Помощь по классике
Помощь по классике
Сообщение bog13bog » 16 сен 2014, 09:02
Нужен мастер на Россейскую классику ВАЗ 21047.
Необходим ремонт кардана. Замена крестовины и подшипника кардана. Возможны допы.
Соответственно нужен подъемник или на худой случай яма, ну и естественно мастер.
Идеальный вариант на юго-западе, а вдруг не доеду.
У кого какие контакты скиньте пожалуйста в личку.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Помощь по классике
Сообщение chatl » 16 сен 2014, 09:19
Не проще ли найти инфу на форумах жигулистов :?:
chatl
Благодарил (а): 567 раз.
Доп. информация: Красный Мух
Сообщение bog13bog » 16 сен 2014, 10:56
Как сказать. Здесь свои проверенные и по СПб.
bog13bog
Сообщение LEO » 16 сен 2014, 12:53
Восстановленный кардан с подвесным в сборе на Фучика стоит в районе трехи, поменять можно на пузе за 20 минут :)
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Если менять отдельно крестовины и подвесной за работу больше заплатишь, а так цена запчастей в районе рублей 900 :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение bog13bog » 16 сен 2014, 13:52
Возможно ты прав. Съезжу приценюсь.
Спасибо.
bog13bog
Сообщение Ржевский » 17 сен 2014, 21:59
LEO писал(а):Восстановленный кардан с подвесным в сборе на Фучика стоит в районе трехи, поменять можно на пузе за 20 минут :)
Крестовина 200, подвесной 300, пару часов с пивом у машины и все... И зачем треху тратить?
Проблема плохих дорог решается правильным автомобилем...
Ржевский
Доп. информация: Был Соренто БЛ, 2.4, ТОД, МТ. Шкода Йети для города, XC90 для души, а теперь еще и Кайрон...
Сообщение B.R@ven » 07 окт 2014, 19:31
А можно пооффтопить...никто так же легко про мондео не расскажет...а то готов принять посильную помощь, места в токсово море..вот только ямы нет, а вывернутое заднее колесо разбивает вариант оттащить кому нить в гараж...
B.R@ven
Благодарил (а): 83 раз.
>220к км
..были ZJ и mondeo c T31
Теперь TLC Prado 3L '10
