Поделить координатами токаря, пажаласта.
Сообщение Que » 10 янв 2014, 17:23
Сабж.
Нужно выточить несколько втулок. Может есть проверенные адреса?
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Re: Поделить координатами токаря, пажаласта.
Сообщение ac/dc » 10 янв 2014, 19:38
Все зависит от сложности.
ac/dc
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Поставка из Кореи, до него ВАЗ 21053, ГАЗ 3110, опель Зафира, УАЗ 469, УАЗ 31512, Соренто 2011 только хорошие воспоминания
Сообщение PEI » 10 янв 2014, 21:08
Que писал(а):выточить несколько втулок
Илья, скинь картинку, уточню у своих.
PEI
Доп. информация: теперь SPORTAGE-4 2,0AT 4WD
Сообщение Que » 11 янв 2014, 17:50
У меня сейчас нет точных чертежей, поскольку нет под рукой всех деталей с которых надо снять размеры (да и просто покрутить их в руках :) )
В общем задача сводиться к выточке втулок для вживления вкладышей Koni в родные передние стойки.
Могу выложить только чертежи и эскизы взятые с нашего форума. Размеры только для ориентиров.
Деталь 1. Два эскиза, нужно делать по одному из них. Я ещё не определился что буду делать.
На верх картриджа без гайки
На верх картриджа с гайкой
Деталь 2.
В низ картриджа
Деталь 3.
Втулка на шток аммо
Каждой детали нужно по 2 штуки.
Que
Сообщение Giz » 11 янв 2014, 18:00
Илья, деталь №2 и №3 необязательно
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Que » 11 янв 2014, 18:08
Володя, я понимаю. Это я пытаюсь максимально понять глубину вопроса, так сказать :Search:
Que
Сообщение PEI » 12 янв 2014, 11:51
Илья, детали не сложные, изготовят. Какая сталь?
Дет.3 надо еще фрезернуть.
Определяйся с размерами и пиши, звони(тел в личке)
PEI
Сообщение Que » 13 янв 2014, 11:41
Спасибо! Как размеры будут известны сразу созвонюсь.
По марками стали я не очень силён. На форуме приводилась 40Х.
Que
Сообщение alexleon » 22 янв 2014, 13:09
Есть очень хороший токарь. Район Пионерской. Единственно - работы у него много, и бывает затягивает по сроку. Но делает исключительно.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение KISOR » 04 фев 2014, 23:23
Que писал(а):Сабж.
ул. Трефолева д.2
Заезжай, выточим!
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение Que » 05 фев 2014, 09:56
alexleon, KISOR, мои детальки уже в работе (спасибо, Евгение ака PEI). Но если что я буду иметь ввиду ваши варианты :)
Que
