Защита картера
Подскажите, где можно поставить защиту картера? Желательно проверенное место - с гарантией и нормальным подходом к клиенту.
всё встаёт в штатные отверстия + имеется вырез под смену масляного фильтра и непосредственно слив масла. т.е при замене масла защиту снимать не надо
преимущество AL защиты- не коррозирует и красить не надо
+ закрывает спереди под бамперомЛео писал(а):Теперь бы купил там же, но установил бы сам- просто до безобразия всё встаёт в штатные отверстия
Лео писал(а):Я покупал и ставил себе аллюминевую 3 мм здесь( есть в наличии и 5 мм) http://oootrio.ru/ .Теперь бы купил там же, но установил бы сам- просто до безобразиявсё встаёт в штатные отверстия + имеется вырез под смену масляного фильтра и непосредственно слив масла. т.е при замене масла защиту снимать не надо
garikk писал(а):чего то алюминиевых у них не нашел!
Makatum писал(а):Защиту брал в Автощите (композит), ставил у Володи Giza, за что ему большое спасибо. у Автощита есть доставка, привезли прямо на работу в согласованное время.
