Нужна помощь!!!! Сергею ака Ref1
Сообщение Nikoz » 16 янв 2011, 12:56
Сергей REF..стоит на даче,при включенном зажигании,не загорается спираль нагрева свечей,стартер крутит(есть у него крутилка...))) ,но...машин не схватывает даже,что смотреть(фильтр посмотреть,прокачать,я ему сказал)А вот может ток на свечи не идет?????? Ждем подсказку....может у кого было???? :(
Добавлено через 6 минут 25 секунд:
Ps ...лягушка прокачалась.скинул клеммы,но...спиральки так и нет....двигло не схватывает... :(
Добавлено через 40 минут 44 секунды:
Всем спасибо.проблема решилась.... :D Пролин он кипятком трубки-фильтр....взяла и ...завелась....спиралька загорелась.где то он случайно коротнул предохранитель и...мозги заработали.... :Yahoo!:
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Re: Нужна помощь!!!!
Сообщение BlkDem » 16 янв 2011, 13:45
сигналка может.
при включении зажигания пусть послушает, щелкает ли релюшка в сиге.
если нет, то грабли тут.
ну вот, пока писал, уже все наладилось :)
Сообщение Nikoz » 16 янв 2011, 13:55
Все одно,спасибо!Он уже в Питер едет!!!! :D
Nikoz
Re: Нужна помощь!!!! Сергею ака Ref1
Сообщение Ref1 » 17 янв 2011, 00:51
BlkDem писал(а):сигналка может.
Практически -точно! Иммобилайзер, причем дополнительный. Когда заводил-не обратил внимания что надпись ИММО -не загорается! Батарейка в "черной таблетке" давно сдохла и пользовался специальной карточкой. Лежала вроде бы на месте.
Вообщем симптомы такие - при повороте ключа не загоралась проверка подключения переднего моста и надпись ИММО. Соответственно -стартер крутил а топливо не поступало. При попытке дать напрямую 12 вольт на свечи накаливания случайно сделал коротыш. После этого иммобилайзер стал нормально работать. (Походу мозги заклинили) :crazy: Хотя до этого аккум отключал неоднократно!
Всем спасибо БОЛЬШОЕ! Особенно Nikoz и Сергею Фишеру.
P.S. Из-за мороза -все внимание было направлено на топливную систему -но под другим углом!
Эх дороги......пыль да туман!Изображение Изображение
Ref1
Доп. информация: Номер 412 _98 (Была Opel Frontera 2.5 дизель. ручка)
Сообщение Nikoz » 17 янв 2011, 06:53
Ну вот.другим наука!!!!! :)
Nikoz
Сообщение Лео » 17 янв 2011, 07:20
Как-то было, что накрылся блок управления свечами накала, поэтому "пружинка" не загоралась,т.е. напряжение на свечи не поступало.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
