Ищу мастера по ремонту посудомойки
Re: Ищу мастера по ремонту посудомойки
Сообщение w28888 » 29 дек 2015, 22:47
Karapuz SPB писал(а): сальник чуть больше
не встанет в корпус насоса, будет цеплять крыльчатку, ее размолотит в корпусе т.к. поднять ее не возможно физически из за размеров корпуса насоса.
Все эксперименты не удались, есть вариант полностью переделывать этот узел, но ..... это такая м...ка, стоит ли?
Узел есть б.у., но опять сальник.
В общем Miele- как Майбах, купил - сервис и ремонт забота фирмы, естественно за счет клиента.
Выбрасывать не буду, свезу в гараж. Жена бастует, горы грязной посуды :)
Сейчас меня больше интересует- Итальянец ( в России), кофемашины видел, посудомойки -нет.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение LEO » 30 дек 2015, 10:18
У меня кофемашина Delonghi5600, работает без нареканий (3 раза тьфу) :D
Посудомойка бош 50м50, тоже без претензий.
А у тебя узел с насосом от другой машинки не подойдёт?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение w28888 » 30 дек 2015, 10:51
LEO писал(а):узел с насосом
из того, что смог найти в продаже- нет. Там настолько все по миллиметрам, что родной насос встает тяжело. + два патрубка + датчики и все в одной конструкции.
w28888
Сообщение Karapuz SPB » 30 дек 2015, 11:25
Раз уж всё разобрано, то не плохо бы фото этого узла посмотреть
Karapuz SPB
Благодарил (а): 600 раз.
Сообщение w28888 » 30 дек 2015, 15:31
Нет, собрана, устал собирать - разбирать. Фото есть. Сам насос- белый, квадратное отверстие - страховка, для мотора, вода попадает в поддон, в поддоне поплавок, как только уровень воды поднимается - мозги дают команды на выброс воды из машины в канализацию. На фото вид снизу.
Последний раз редактировалось w28888 30 дек 2015, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
w28888
Сообщение Karapuz SPB » 30 дек 2015, 15:34
Сальник то где?
Что не исправно именно?
Karapuz SPB
Сообщение w28888 » 30 дек 2015, 15:36
Подождите, сейчас фото найду .....
Добавлено через 6 часов 12 минут 33 секунды:
Сальник
Улитка
w28888
Сообщение Karapuz SPB » 30 дек 2015, 22:05
То есть вся проблема в сальнике?
Честно говоря по этим фоткам я не вижу проблем в ремонте машины
Подбирается сальник с меньшим наружным диаметром и бОльшим внутренним
Вытачиваются две втулки. Одна по большому диаметру сальника, другая металлическая полированная по внутреннему диаметру нового сальника
Это будет гораздо дешевле 28 тыс :crazy:
Неужели не подобрать подобных сальников по городу?????
Не поверю.
Karapuz SPB
Сообщение w28888 » 30 дек 2015, 22:52
Искал, не нашел. Нет у меня фото сбоку, этого сальника. Проблема в трех размерах, на два еще как то (и то под вопросом) можно забить, на третий (высота) - нет. И еще, корпус улитки, так сделан (посадочное место- сальника, впритык....) так, что просто подобрать не получилось. Смотрел все, от техники бытовой до автомобильной и мото. Все дело в б..ой резинке.
Обзвонил все серьезные и все остальные фирмы, конторы и конторки, на Miele - нет взаимозаменяемых запчастей от других производителей. Типа они сами по себе.
Разъело сальник- конкретно, с обратной стороны типа пружинка, как бы и не особо нужна- но по факту без нее ни как (осевой люфт у мотора).
Добавлено через 2 дня 13 часов 59 минут 11 секунд:
Купил, установил, проверил - Delongi DDW06S Brilliant+
Плюсы итальянца - управление 4 кнопки, подсветка внутри, регулировка задних ножек с фронтальной панели, легкая.
Минусы: инструкция, шумновато работает.
По сравнению с Miele - очень шумная, очень простое и наглядное управление, качество сушки у немца лучше.
w28888
Сообщение Владимир Ростов » 02 янв 2016, 19:56
Проблема решена, а так можно было взять пружинку с другого сальника и поиграть с ее размером. Обычно помогает..
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение LEO » 02 янв 2016, 21:08
А чем тот же самый lg с прямым приводом хуже, если уже вопрос о замене встал?
Мне так, в познавательных целях :)
Работает, стирает хорошо, не шумит, не прыгает, поставил и забыл :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ansuome » 02 янв 2016, 22:51
LEO
в LG, хоть и с прямым приводом, стирать посуду все равно очень шумно :D
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение LEO » 03 янв 2016, 14:55
ansuome
С новым годом :D
Что-то не быстро смотрю прикол заценили :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Karapuz SPB » 04 янв 2016, 00:18
LEO
Дык празднует народ, а не в темах сидит :wink:
Karapuz SPB
