Бампер от рестайла в аренду
Re: Бампер от рестайла в аренду
Сообщение grom » 04 янв 2015, 21:03
AMK
О как , :D
Год уже прошел ,а ты его все берегеш :D
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение x Piligrim x » 05 янв 2015, 21:35
Не реклама - просто вдруг пригодится :D
Фара предназначена для применения в качестве дополнительного осветительного прибора на автомобилях с бортовым напряжением 12V.
Светодиодная фара серии BEAR обладает компактными размерами, высоким КПД, ударопрочным и водонепроницаемым корпусом (влагозащищенность по классу IP68), корпус фары выдерживает высокие механические нагрузки и длительное погружение под воду.
Светодиодные фары серии BEAR благодаря их конструкции возможно встроить во многие марки автомобилей в штатные посадочные места ПТФ.
Фара оснащена защитой от пере-плюсовки и имеет сверхнизкое энергопотребление;
- при заведенном двигателе (13,5 вольт) рабочий ток 2 А.
- при заглушенном двигателе (12 вольт) рабочий ток понижается до 0,9 А.
Экономичный режим подходит для длительного использования фонарей при ограниченном источнике питания.
Фара комплектуется разъёмом AMP серии Superseal 1,5, обеспечивающими полную герметичность соединения проводов питания.
Срок службы светодиодов не менее 50000 часов.
Использование продукции ООО «Про Свет»:
- снижает нагрузки на электросистемы автомобиля в 5-8 раз;
- высвобождает 50-70% электрических мощностей;
- вычеркивает затраты на обслуживание: срок службы светодиодного источника света до 50 000
часов непрерывной работы в зависимости от условий эксплуатации;
- устраняет затраты на утилизацию: изделия не требуют специальных условий по утилизации;
- обеспечивает бесперебойную работу и отсутствие проблем с включением в широком диапазоне
температур и климатических условий.
Технические характеристики:
Светоотдача: 3000 Lm
Температура светового потока: 4500 К (нейтральный свет)
Используемые светодиоды: Cree XML-2, 10w х 4 шт
Рабочее напряжение: 13.5 v
Рабочий ток при 13.5 v: 2А
Экономичный режим 12 v: 0,9 А
Соединение: 2 pin разъём AMP серии Superseal 1.5
Защитное стекло: Поликарбонат
Корпус: Алюминиевый корпус с полимерным покрытием
Вес: 0,5 кг
Размеры, мм: Диаметр 80 мм, глубина 80 мм
Класс защиты: IP-68
Срок эксплуатации:
50 000 часов (Более пяти лет беспрерывной работы)
Имеется возможность установки в фары различных вариантов оптики: дальний (~ 150 м), рабочий свет, противотуманный свет.
Стоимость фары диаметром 80 мм - 5 650 рублей
Гарантия 2 года
x Piligrim x
Благодарил (а): 315 раз.
Доп. информация: клубный щит, чип от Андрея13, пружины от VLADSPRINGS, лифт от Giz-Motors
Сообщение Scaner » 28 янв 2015, 10:03
Scaner писал(а):Ремонтироваться собираюсь недельки через две, так что, если терпит, то как начну ремонт, могу отдать бампер.
Предложение еще в силе?... если да, то нужно посадочное место под противотуманку... ну или кусок обломанного бампера... хочу попробовать линзу подобрать от мотоцикла[/quote]
Вчера отдал машину в ремонт. Думаю, что сегодня-завтра старый бампер можно будет забрать. Мой телефон, если остался интерес, 921 7-восемь-9-53-4-ноль. Бампер забирать в районе Энергетиков-Бестужевской.
Scaner
Доп. информация: Чипованный в Chipico, защита от МЕХа, KONI HT, H&R + 45mm, самоблок в заднем дифе, Super TOD от Hvost.
Сообщение Mehanic » 07 мар 2015, 20:25
Молодец, самоделкин!!! :Bravo:
Mehanic
Благодарил (а): 446 раз.
Сообщение YAN » 07 мар 2015, 23:56
Тема: Линзованные ПТФ
 Замечание от модератора: YAN
Сообщения перенёс.
Благодарил (а): 1267 раз.
