Замена наружного ШРУСа
Всё, что касается трансмиссии KIA SORENTO
Re: Как меняется наружний ШРУС?
Сообщение Komod » 10 май 2016, 11:06
Александр, наружный шрус, наружный. Внутренний относительно легко выходит, достаточно хорошего рывка. Да и заходит без проблем. Шлицы из ступицы - тоже не о том речь. Весь привод в сборе с двумя шрусами я без проблем снимал с машины. Вопрос в установке НАРУЖНЕГО шруса на вал.
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Accent-58 » 10 май 2016, 11:29
на вал привода?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Komod » 10 май 2016, 11:55
так точно!
Komod
Сообщение vasco » 10 май 2016, 15:14
По официальным мануалам внешний ШРУС меняется ТОЛЬКО В СБОРЕ С ВАЛОМ!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Re: Замена наружного ШРУСа
Сообщение Nikolay0812 » 10 май 2016, 16:42
Komod
Перед созданием новой темы,пользуемся ПОИСКОМ.
П.7 и п.9 Правил форума,темы объединил.
Плюс тема по аналогам :arrow: Тема: Наружний ШРУС - вопрос по аналогам
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Komod » 10 май 2016, 16:54
Nikolay0812 писал(а):Перед созданием новой темы,пользуемся ПОИСКОМ.
Да искал я, чесслово. Тема старая, давно в ней никто не отписывался. Видать, кроме меня, ни у кого особых сложностей с этим шрусом не возникло... :cry:
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
vasco, да это все понятно, но ведь все-таки меняется и отдельно. И примеры этому имеются.
Komod
Сообщение Nikolay0812 » 10 май 2016, 17:07
Komod
Может что то с кольцом стопорным не так?
В любом случае, без снятия всего привода не обойтись.Снимать и разбираться в чем причина.
В теме про аналоги,несколько положительных отзывов по данному шрусу.Лёха Кореш,уже 2 года на таком катается.
Сообщение Андрей59 » 10 май 2016, 17:13
Komod писал(а):Что я делаю не так?
Думаю внутренняя обойма шруса перевёрнута на 180 градусов, когда она стоит правильно, то со стороны оси привода фаска снята и стопорное пружинное кольцо входит хорошо.
Андрей59
Сообщение Komod » 10 май 2016, 17:23
Nikolay0812 писал(а):Может что то с кольцом стопорным не так?
Тоже склоняюсь к этой мысли
Nikolay0812 писал(а):В теме про аналоги,несколько положительных отзывов по данному шрусу.Лёха Кореш,уже 2 года на таком катается.
Я ж эту тему всю прочитал перед покупкой, не вслепую брал.
Андрей59 писал(а):Думаю внутренняя обойма шруса перевёрнута на 180 градусов
исключено. На внутренней обойме снята фаска со стороны оси. Да и шрус новый, он неразборный, как обойму-то перевернуть можно?
Видимо, надо пробовать че-то с кольцом мудрить. Я вот вспомнить не могу, я новое кольцо с шрусом использовал или старое оставил... :(
Komod
Сообщение Андрей59 » 10 май 2016, 18:29
Komod писал(а):Да и шрус новый, он неразборный, как обойму-то перевернуть можно?
Как же его собрали то, неразборный? :D Шрус легко разбирается и внутренняя обойма может быть поставлена наЕборот.
Андрей59
Сообщение Komod » 10 май 2016, 19:00
Собирается в заводских условиях. Разборка на коленке не предусмотрен. Вот шрус кардана менял, там другой конструктив. И там как раз возможен вариант поставить шрус задом наперед
Komod
Сообщение Андрей59 » 10 май 2016, 19:33
В этом видео в доступной :D форме показан процесс, только в нашей ГРАНАТЕ во внутренней части ещё и проточка есть под стопор.
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 11 май 2016, 10:36
20 минут болтовни о грязных штанах и 5 минут нужной информации :)
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Komod » 11 май 2016, 11:01
За видео спасибо, познавательно, хотя до конца пока не до смотрел. Но как мне это поможет установить шрус на вал? И почему он, зараза, в первый раз легко туда встал и так же легко выскочил, а теперь ни в какую не хочет?
Komod
Сообщение Accent-58 » 11 май 2016, 11:47
наверное стопорная шайбы внутри осталась
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в Трансмиссия (BL)
