Замена сальника раздатки
Всё, что касается трансмиссии KIA SORENTO
Re: Замена сальника раздатки
Сообщение deka » 08 фев 2012, 15:05
Подскажите, какой герметик лучше использовать для склеивания половинок раздатки ?
Какой проверенный опытом ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение velagor » 09 фев 2012, 09:06
deka писал(а):Какой проверенный опытом ?
http://www.abro.ru/prod_abro4_uid6.htm
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение marlboro » 10 фев 2013, 23:02
Товарищи, подскажите, воткнули мне при переборки раздатки вместо переднего сальника, сальник с номером 47314-4B000, т.к. не нашли ничего подходящего, отличается он от номера 47314-4B000А отсутствием металлической оконтовки и небольшого воротника, могут ли ждать меня проблемы с ним или не переживать? машину после переборки еще не эксплуатировал, проверить на предмет подтекания не могу.
marlboro
Сообщение keksoid » 25 мар 2013, 11:06
Не будет течь... самое удивительно, что у меня в раздатку никто не лазил, а сальник на передний кардан стоял без "воротника" ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение KISOR » 09 янв 2014, 21:48
Поменял недавно передний сальник раздатки 47314-4B000A. При большом пробеге лучше менять вместе с подшипником. Люфт фланца устранил регулировочной шайбой подходящей толщины от нашемарки: Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/maliavkin/view/783236/
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение gagarin78 » 17 июн 2014, 21:34
у меня стал подтекать сальник раздатки , приехал к человеку (который собаку съел на сориках :D ) и он мне сказал что заменой одного сальника результата не даст надо обязательно менять и оба подшипника .
gagarin78
Re: Ремонт раздатки в Москве(посоветуйте сервис)
Сообщение ryslik271 » 07 июл 2014, 19:53
Мужики. Как я отремонтировал раздатку, подтекал передний сальник. Встал на яму, снял глушитель до штанов, карданы. Народ писал что снимали раздатку вместе с коробкой, я располовинил раздатку на месте не снимая. Сложность в двух моментах, надо иметь инструмент для снятия стопорных колец, и второго помощника при сборке. И так выкручиваем все болты по кругу. Не забываем слить масло, осторожно монтажкой отжимаем половинку от корпуса и аккуратно снимаем.сборка в обратной последовательности не сложна. Смотрим схему и собираем.Один минус вал с кулачками вращаемый электромотором одним концом опирается на штифт 3 мм толщиной. Будьте осторожны, я его сломал. Но не беда, купить не имею возможности-долго ждать. Я поступил так-наварил пупырышек и обточил его в 3 мм диаметром и 5 мм высотой. А другие 5мм из электрода троечки.далее смена сальника. И снимаем элмоторс редуктором а в канал оси всовываем отвертку и упираем в ось кулаков и осторожно собираем без перекосов. Поверьте не сложно все собрал все работает. Раздатка у меня EST от механки. Два идиотских решения в раздатке, это передний сальник меняющийся только с разборкой всей раздатки и штифт в 3 мм толщиной.
ryslik271
Сообщение Андрей59 » 08 июл 2014, 15:46
ryslik271 писал(а):Раздатка у меня EST от механки
Тогыды инфу по машине измени с TOD на Part-time.
ryslik271 писал(а):Народ писал что снимали раздатку вместе с коробкой
Обычно снимают отдельно, на мехе для этого нужно открутить болт под крышкой рычага переключения передач.
PS TOD на машине собирать геморно, проще снять, да и с герметиком работать удобнее (масло на него не стекает)
PPS совет на всякий случай - масло в раздатку можно заливать в полном объёме 2 литра при сборке, что бы потом не маяться под машиной.
Андрей59
Сообщение DeeP » 15 июн 2015, 13:14
ребят, сколько читаю, так и не пойму, надо или нет половинить раздатку что бы поменять сальник со стороны .
кардана
DeeP
Сообщение Sir Antony » 15 июн 2015, 13:55
Если я правильно помню, то задний сальник меняется так, а передний - с разбором.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Gubkin » 15 июн 2015, 17:00
Sir Antony писал(а):задний сальник меняется так, а передний - с разбором
ага, по чертежу всё это видно
сальник переднего кардана без разбора никак не поменять
Сообщение svoloch » 16 авг 2015, 11:59
Как я понял, вместе с заменой сальника 473144B000A, надо менять и оба подшипника(47313-H1000 и 47381-4B000), все верно? Имеет ли смысл сразу поменять и на задний кардан подшипники? Ставил ли кто еще кольцо от Планеты, для устранения люфта, выдержит оно там?) И еще пара вопросов, Фильтр масляный или еще чего надо ли поменять? И пробовал кто менять шариковые на роликовые подшипники?
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Smit » 17 авг 2015, 06:12
Я так понимаю подшипники менять надо если есть люфт только и сальники разбивает из за них. Фильтр менять не надо. Там тупо металлическая сетка, которая промывается бензином и она снова новая
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Nedos78RUS » 18 ноя 2015, 11:59
Вопрос у меня... а раздатки на дизеле и бензине одинаковые вообще? Или разница есть какая-нибудь ? Это я на предмет взаимозаменяемости раздаток вообще и их запчастей в частности...
Правды нет! И это правда...
Nedos78RUS
Доп. информация: чипована Вологодцами + SuperTOD, СиБи (Ci-Bi.ru (26.715FM) бываю редко, на дальнобое (27.135АМ)почти всегда... Если что, - Nedos78
Сообщение BlkDem » 18 ноя 2015, 12:13
Вернуться в Трансмиссия (BL)
