Как снять раздатку с механики?
Всё, что касается трансмиссии KIA SORENTO
Сообщение kapger » 11 авг 2009, 10:25
Оригинальное сообщение Makar
Здравствуйте!Помогите советом,не могу отсоединить раздатку :( Она у меня заклинила,требуется ремонт.Ремонтировать собираюсь самостоятельно.Проблема вот в чём.Открутил 4 болта и 1 гайку крепления раздатки к коробке,карданы соответственно.Держит что-то вверху,даже поперечину открутил и свесил,но гайки или болта не видно.На корпусе раздатки 7 отверстий(видно на схеме в книге),из видимых 4 под болты,1 шпилька с резьбой(внизу) и 1 направляющий штифт,итого 6.На верху,со стороны сапуна есть утолщение.Там-то и держит.Что там? Может штифт? Можно ли снять раздатку не снимая коробку?
По тексту этой темы есть ОГРОМНЫЕ различия в снятии раздатки в зависимости от рестайла (дорестайла)!
Так, например, на дорестайле для снятия раздатки надо сделать следующее:
1. Разобрать и снять изнутри салона пластиковый тоннель между передними сиденьями и открутить и снять металлическую накладку для доступа к кулисе. Должно получиться вот так:
Это и последующие фото не мои, найдены довольно давненько в разных темах на этом форуме и сохранены мной в одну кучку, поэтому сейчас не вспомню откуда каждое фото. Некоторые фото я поворачивал (разворачивал) для того, чтобы все фото смотрели в одну сторону для того, чтобы было понятно и удобно пользоваться. Те фото, которые мои, будут отмечены особо.
2. Снять верхнюю часть кулисы МКПП. Из вот этого фото видно, что кулиса дорестайла состоит из двух частей - крышки и корпуса:
Крышка кулисы держится на 6 болтах, но снимается с трудом, т.к. её еще держат два штифта. Вот фото, где крышка кулисы снята с корпуса кулисы:
3. Снять корпус кулисы. Надо открутить 7 болтов (ключ на 12). Отверстия от этих болтов видны на предыдущей фотографии в левой её части. На корпусе кулисы снизу тоже есть два штифта - корпус снимается с трудом. В торце корпуса кулисы есть еще два болта (на предыдущей фотографии отмечено красным в правой её части), их тоже надо открутить.
4. Открутить два верхних болта крепления корпуса раздатки к корпусу МКПП. Под снятым корпусом кулисы (практически изнутри МКПП) можно увидеть болт под ключ 14 (отмечено красным) и чуть выше (уже как-бы снаружи МКПП, тоже отмечено красным) еще один болт, вот их-то и надо открутить:
5. Далее необходимо из-под машины открутить раздатку от МКПП и снять раздатку.
А вот на рестайле для снятия раздатки надо сделать совсем другое:
1. Разобрать и снять изнутри салона пластиковый тоннель между передними сиденьями и открутить и снять металлическую накладку для доступа к кулисе. Должно получиться вот так (фото моё):
Из следующих эскизов видно, что кулиса рестайла состоит из одной части (неразборная):
А вот так она выглядит вживую:
Diesel'ok писал(а):Изображение
2. Открутить четыре из восьми болтов кулисы МКПП (в моём примере откручено шесть из восьми болтов кулисы МКПП, но это будет лишним). Именно на этих четырёх болтах кулиса МКПП держится на корпусе раздатки. Все восемь болтов из салона открутить не получится! А даже если и получится, то вынуть кулису МКПП внутрь салона не получится, ибо она не пролезет в "окно".
3. Далее необходимо из-под машины открутить раздатку от МКПП и снять раздатку.
Последний раз редактировалось kapger 29 фев 2016, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Как снять раздатку с механики?
Сообщение Diesel'ok » 08 июн 2014, 04:28
Alexandr_1982 писал(а):на лепестках была бы сильная выработка
Еще не снял коробку....некогда :oops:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение velic-74 » 08 июн 2014, 09:00
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):Еще не снял коробку
Так вот ты сними сначала, такое бывает когда с диска выпадает кусок пружины и попадает под корзину.
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Diesel'ok » 08 июн 2014, 11:22
Завтра ясно будет :wink:
Добавлено через 2 дня 8 часов 50 минут 30 секунд:
Вобщем скинул я коробку.........
как подсказывали выше, для снятия рычага пришлось из салона открутить не 4 а 8 болтов, крепящих крышку к КПП %)
Также сначала пришлось разъединить КПП и раздатку(в сборе не хватило места, мешала Выхлопная труба)
да и весят они будь здоров!!!!!!! :o Раздатку можно одному спокойно держать а вот КПП весит прилично!
при осмотре выявлено:
- Состояние первичного вала отличное (по другому быть и не должно :) )
- Выжимной подшипник мягко говоря удивил своим внешним видом: люфт, хруст, замятости завальцованной части примыкающей к корзине!
Диагноз: ЗАМЕНА
- Корзина сцепления
Замечен не равномерный износ лепестков корзины в следствие нарушенной соосности выжимного. нарушена сама геометрия лепестков, один ниже другого ( решил что корзина была перегрета)
Диагноз: ЗАМЕНА
- Дисксцепления
В принципе еще походил бы.... но уже достаточно тонкий.
Диагноз: ЗАМЕНА
Так же под замену вилку сцепления из-за износа в зоне стыка с "солдатиком" и износа лапок вилки и был порван пыльник :P
так же возник вопрос.
Когда откручивал всЁ и всЯ, заметил оторванный датчик находящийся на крышке КПП
Очень нужна помощь в ИДЕНТИФИКАЦИИ Датчика!!!! :Search: HELP!!!!! HELP!!!!! HELP!!!!!
Diesel'ok
Был:
Сообщение Gubkin » 10 июн 2014, 20:52
Hyundai/Kia 93860-49600 Концевой выключатель фары заднего хода
не ? :Search:
Сообщение Diesel'ok » 10 июн 2014, 20:56
Gubkin писал(а):Концевой выключатель фары заднего хода
как вариант может быть кстати....дело в том что таких датчиков 2. Второй такой же на самой КПП стОит :)
Diesel'ok
Был:
Сообщение Gubkin » 10 июн 2014, 20:59
а первичный вал как вращается в маховике, по подшипнику ?
я когда менял на ауди сцепление, то забыл поменять игольчатый подшипник внутри маховика... интересно как на сорике с этим :|
Сообщение Diesel'ok » 10 июн 2014, 21:03
Gubkin писал(а):как вращается в маховике
судя по его состоянию ОТЛИЧНО :D
Добавлено через 53 секунды:
Gubkin писал(а):когда менял на ауди сцепление, то забыл поменять игольчатый подшипник внутри маховика
а это необходимая процедура?
Diesel'ok
Был:
Сообщение Gubkin » 10 июн 2014, 21:12
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):а это необходимая процедура?
как мне позже сказали, даже очень :D
вот на ауди перв.вал и стрелка показывает поверхность которая под подшипник
сам подшипник внутри
если такое хозяйство и на сорике, то надо менять и его :)
Сообщение Diesel'ok » 10 июн 2014, 21:23
с чем связано? :shock:
Diesel'ok
Был:
Сообщение velic-74 » 10 июн 2014, 22:38
Если снял то меняй обязательно его, стоит копейки а если потом заклинит гемору будет на тысячи
velic-74
Сообщение Diesel'ok » 11 июн 2014, 15:16
velic-74 писал(а):а если потом заклинит
Почему должно заклинить? %)
Подшипник этот на горячую салится? Или так можно затолкать? :D
Diesel'ok
Был:
Сообщение velic-74 » 11 июн 2014, 15:47
потому что подшипники имеют срок службы и не факт что до следующего снятия коробки, а садиться просто так не на горячую
velic-74
Сообщение Diesel'ok » 12 июн 2014, 04:30
velic-74
Олежка, сцыкотно чето %) трогать ентот пашипник :wink:
Diesel'ok
Был:
Сообщение sund » 12 июн 2014, 21:31
У меня на УАЗике рассыпался этот подшипник. Снятие коробки, раздатки, полная разборка коробки для замены убитого первичного вала.
При снятом сцеплении поменять подшипник делать нечего, подшипник сажается просто плотно, без посадки. Возможно, потребуется сьемник для демонтажа.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Gubkin » 13 июн 2014, 14:18
О, нашел наконец-то Hyundai/Kia 23221-42020 Подшипник маховика
есть оказывается и у нас такой, только обычный шариковый, а не игольчатый.
Вернуться в Трансмиссия (BL)
