Как снять раздатку с механики?
Всё, что касается трансмиссии KIA SORENTO
Сообщение kapger » 11 авг 2009, 10:25
Оригинальное сообщение Makar
Здравствуйте!Помогите советом,не могу отсоединить раздатку :( Она у меня заклинила,требуется ремонт.Ремонтировать собираюсь самостоятельно.Проблема вот в чём.Открутил 4 болта и 1 гайку крепления раздатки к коробке,карданы соответственно.Держит что-то вверху,даже поперечину открутил и свесил,но гайки или болта не видно.На корпусе раздатки 7 отверстий(видно на схеме в книге),из видимых 4 под болты,1 шпилька с резьбой(внизу) и 1 направляющий штифт,итого 6.На верху,со стороны сапуна есть утолщение.Там-то и держит.Что там? Может штифт? Можно ли снять раздатку не снимая коробку?
По тексту этой темы есть ОГРОМНЫЕ различия в снятии раздатки в зависимости от рестайла (дорестайла)!
Так, например, на дорестайле для снятия раздатки надо сделать следующее:
1. Разобрать и снять изнутри салона пластиковый тоннель между передними сиденьями и открутить и снять металлическую накладку для доступа к кулисе. Должно получиться вот так:
Это и последующие фото не мои, найдены довольно давненько в разных темах на этом форуме и сохранены мной в одну кучку, поэтому сейчас не вспомню откуда каждое фото. Некоторые фото я поворачивал (разворачивал) для того, чтобы все фото смотрели в одну сторону для того, чтобы было понятно и удобно пользоваться. Те фото, которые мои, будут отмечены особо.
2. Снять верхнюю часть кулисы МКПП. Из вот этого фото видно, что кулиса дорестайла состоит из двух частей - крышки и корпуса:
Крышка кулисы держится на 6 болтах, но снимается с трудом, т.к. её еще держат два штифта. Вот фото, где крышка кулисы снята с корпуса кулисы:
3. Снять корпус кулисы. Надо открутить 7 болтов (ключ на 12). Отверстия от этих болтов видны на предыдущей фотографии в левой её части. На корпусе кулисы снизу тоже есть два штифта - корпус снимается с трудом. В торце корпуса кулисы есть еще два болта (на предыдущей фотографии отмечено красным в правой её части), их тоже надо открутить.
4. Открутить два верхних болта крепления корпуса раздатки к корпусу МКПП. Под снятым корпусом кулисы (практически изнутри МКПП) можно увидеть болт под ключ 14 (отмечено красным) и чуть выше (уже как-бы снаружи МКПП, тоже отмечено красным) еще один болт, вот их-то и надо открутить:
5. Далее необходимо из-под машины открутить раздатку от МКПП и снять раздатку.
А вот на рестайле для снятия раздатки надо сделать совсем другое:
1. Разобрать и снять изнутри салона пластиковый тоннель между передними сиденьями и открутить и снять металлическую накладку для доступа к кулисе. Должно получиться вот так (фото моё):
Из следующих эскизов видно, что кулиса рестайла состоит из одной части (неразборная):
А вот так она выглядит вживую:
Diesel'ok писал(а):Изображение
2. Открутить четыре из восьми болтов кулисы МКПП (в моём примере откручено шесть из восьми болтов кулисы МКПП, но это будет лишним). Именно на этих четырёх болтах кулиса МКПП держится на корпусе раздатки. Все восемь болтов из салона открутить не получится! А даже если и получится, то вынуть кулису МКПП внутрь салона не получится, ибо она не пролезет в "окно".
3. Далее необходимо из-под машины открутить раздатку от МКПП и снять раздатку.
Последний раз редактировалось kapger 29 фев 2016, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: снятие МКПП и раздатки Part-time
Сообщение Diesel'ok » 05 июн 2014, 18:31
Alexandr_1982 писал(а):Не забудь в салоне разобрать рычаг переключения передач
Сань, разобрал в салоне весь пластик и снял "шишку".
Остался голый рычаг и он мешает сдвинуть коробку на длину первичного вала. Ты прям весь рычаг из кпп вытаскивал? Как?
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Re: Как снять раздатку с механики?
Сообщение Nikolay0812 » 05 июн 2014, 18:37
Темы объединил и поправил название.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 05 июн 2014, 18:40
Diesel'ok писал(а):голый рычаг и он мешает сдвинуть коробку
Ага именно для этого его и надо снимать, там меленькая крышка прикрученная болтиками для ключа на 10, она на герметике её отрываешь и она снимается вместе с рычагом, а поставить её не сложно сам увидишь.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Diesel'ok » 05 июн 2014, 18:46
Alexandr_1982
И еще вопрос: как центровать новый диск и корзину? Из подручных средст только пальцы :D
Добавлено через 22 минуты 43 секунды:
Так если нужно только отодвинуть все это добро, может подрамник не снимать вовсе для лучшей опоры?
Diesel'ok
Был:
Сообщение velic-74 » 05 июн 2014, 19:12
если есть токарь, то надо сделать коротыш иммитирующий первичный вал,можно круглый без шлицов, диаметром по новому диску замерить
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Diesel'ok » 05 июн 2014, 19:14
velic-74
Олег, такое ощущение, что у нас в городе токари вымерли как класс :cry: днем с огнем не сыскать......
Diesel'ok
Был:
Сообщение velic-74 » 05 июн 2014, 19:15
а на заводе ?
velic-74
Сообщение Diesel'ok » 05 июн 2014, 19:22
velic-74 писал(а):а на заводе ?
Ооооо это смерте подобно. У нас "собаки" с металлоискателем стоят. И ребятки из ГБР дежурят с ними. Опасно вобщем. Хотя есть один вариант на примете :wink: спасибо за подсказку :friends: :beer:
Diesel'ok
Был:
Сообщение vitalilk » 05 июн 2014, 19:53
Не фига себе чё ты замутил :D Ильюх а диаметр вала какой?
vitalilk
Доп. информация: Был Sorrento чистый кореец,теперь УАЗ Патриот
Сообщение Diesel'ok » 05 июн 2014, 19:59
vitalilk
Диаметр я узнаю только в понедельник! А че есть возможность у тебя сделать?
Diesel'ok
Был:
Сообщение vitalilk » 05 июн 2014, 20:09
Ну я у бати узнал бы может токарь вытачил бы.
vitalilk
Сообщение Diesel'ok » 05 июн 2014, 20:39
vitalilk
Ну я в понедельник обязуюсь снять нужные размеры.
Мне бы еще раздатку в грамотные руки на дефектовку и переборку отдать. Есть знакомые умельцы?
Сори за офф топ :oops:
Diesel'ok
Был:
Сообщение Alexandr_1982 » 05 июн 2014, 21:02
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):И еще вопрос: как центровать новый диск и корзину?
Мы использовали оправку из куска первичного вала 8), а по поводу подрамника смотри на месте, просто домкратами ты можешь коробку приподнять(опустить) при необходимости.
Alexandr_1982
Сообщение Diesel'ok » 07 июн 2014, 00:43
Может ли произойти так, что сама корзина (лепестки) продавилась во внутрь к диску и не оттолкиваеть вилку????
Diesel'ok
Был:
Сообщение Alexandr_1982 » 07 июн 2014, 08:56
Илья, на лепестках была бы сильная выработка.
ЗЫ А ты ,случайно, не меняешь один диск с выжимным?
Alexandr_1982
Вернуться в Трансмиссия (BL)
