Замена наружного ШРУСа
Всё, что касается трансмиссии KIA SORENTO
Re: Замена наружного ШРУСа
Сообщение Komod » 11 май 2016, 12:00
Не-а. Стопорная шайба на валу осталась. Но в этом положении шрус не наделся, как раньше. Запихал это кольцо в шрус, так шрус хотя бы глубже на вал сел, и, после обработки вала на наждаке, зафиксировался на нем. Насколько надёжно - вот вопрос!
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Accent-58 » 11 май 2016, 12:09
Тут вот посмотри, вроде бы понятно. Оказывается стопорная шайба вствляется внутрь, а потом ,по ходу, когда шлицы туда толкаешь, она и на вал защелкивается.
Тема: Пыльник наружного ШРУСа, Сообщение #87694, Автор: podvoh
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Komod » 11 май 2016, 12:12
Вот я так и пытался сделать!
Komod
Сообщение Accent-58 » 11 май 2016, 12:17
п...да кольцу стопорному или на шлицах ямку от кольца разбило. В общем желательно фото.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Komod » 11 май 2016, 12:28
Ну, в общем, к этому и приходим. Нужно новое стопорное кольцо, без вариантов. А раз под кольцо внешне выглядит нормально, не разбит. Фото не делал. Но когда раздобуду новое кольцо и буду заново перебирать, отфоткаю.
Komod
Сообщение Accent-58 » 11 май 2016, 12:45
так поза должно быть 2 на валу и в отверстии. Они оба должны быть в нормальном состоянии. Напиши тогда номер кольца, когда нацдешь
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Komod » 11 май 2016, 12:48
Само собой два. И там, и там все в норме
Komod
Сообщение Андрей59 » 11 май 2016, 16:52
Accent-58 писал(а):Оказывается стопорная шайба вствляется внутрь, а потом ,по ходу, когда шлицы туда толкаешь, она и на вал защелкивается.
Этот способ плохой, так как есть возможность пропихнуть кольцо внутрь и словить гемор по его извлечению, так же можно отломить часть кольца и не заметить при этом, как оно провалится внутрь шруса, поэтому при сборке целесообразней надевать стопор на вал и запихивать вал в шрус, кольцо при этом можно подправлять отвёрткой, в принципе там при сборке проблем никаких нет.
Андрей59
Сообщение Komod » 11 май 2016, 17:16
Андрей59 писал(а):в принципе там при сборке проблем никаких нет.
Эх... Я тоже так думал после того, как первый раз все легко получилось
Komod
Вернуться в Трансмиссия (BL)
