Одно из наиболее популярных масел, в том числе применяемое многими официальными дилерами KIA.
Mobil Delvac 1 5W-40
Описание продуктаMobil Delvac 1 5W-40 - синтетическое масло с высочайшими эксплуатационными характеристиками для дизельных двигателей, обеспечивающее непревзойденную смазку, включая снижение расхода топлива, увеличение срока смены масла и срока службы современных дизельных двигателей, эксплуатируемых в тяжелых условиях. Высочайшие технологии, лежащие в основе этого продукта, обеспечивают исключительно высокие эксплуатационные характеристики современных высокомощных двигателей с низким уровнем выбросов, включая двигатели холодильных машин, а также двигателей старых моделей, находящихся в хорошем состоянии. Mobil Delvac 1 5W-40 рекомендуется к применению для широкого диапазона машин, эксплуатируемых в тяжелых условиях, типичных для грузовых перевозок, горнодобывающей, строительной отраслей и сельского хозяйства. Он также с успехом может применяться для смешанных автомобильных парков.
Непревзойденные эксплуатационные характеристики являются результатом обширных совместных исследований и разработок с крупнейшими производителями техники и основаны на применении новейших разработок в области смазывания двигателей. Поэтому данный продукт удовлетворяет и даже превосходит требования большинства существующих спецификаций API, ACEA, JASO, а также всемирных стандартов по маслам для дизельных двигателей и спецификаций практически всех крупнейших европейских, американских и японских производителей двигателей.
Mobil Delvac 1 5W-40 обладает всеми преимуществами масел класса SAE 40 без увеличения расхода масла, присущего всесезонным маслам, в которых применяются маловязкие базовые компоненты для достижения низкотемпературных характеристик. Благодаря уникальной молекулярной структуре синтетических базовых компонентов, применяемых в этом масле в сочетании с высоковосприимчивой системой присадок, Mobil Delvac 1 5W-40 не так легко испаряется при высоких температурах в зоне поршневых колец в двигателях с турбонаддувом, обеспечивая более прочную масляную пленку при высоких температурах и отличные низкотемпературные характеристики, снижая расход масла и износ при одновременном уменьшении расхода топлива.
Особенности и преимуществаСовременные мощные дизельные двигатели с низким уровнем выбросов характеризуются повышенным сажеобразованием и работают при более высокой температуре, чем прежние безнаддувные двигатели, что значительно повышает требования к моторным маслам. Уменьшение рабочих зазоров двигателей приводит к снижению расхода масла и, соответственно, пакет присадок масла освежается реже, т. к. уменьшается количество доливаемого масла. Вследствие приближения к камере сгорания из-за более высокого расположения поршневых колец масло подвергается воздействию более высокой температуры, что повышает тепловую нагрузку на масло. Более высокое давление впрыска топлива и применение более позднего впрыска приводят к снижению вредных выбросов, но также повышают рабочую температуру двигателя и приводят к увеличению количества попадающих в масло сажевых частиц, особенно на двигателях, оборудованных системами рециркуляции выхлопных газов. Mobil Delvac 1 5W-40 обеспечивает требуемую смазку при температурах, значительно превышающих верхний предел для других дизельных масел с высочайшими эксплуатационными характеристиками. Оно полностью совместимо с обычными минеральными маслами. Ниже приведены особенности и преимущества этого масла:
Особенности -
Преимущества и потенциальные выгоды- Оптимальная термоокислительная стабильность - Снижение образования низкотемпературного шлама и лаковых отложений при высоких температурах
 - Повышенный резерв щелочности - Уменьшение отложений и увеличение срока смены масла
 - Стабильность к сдвигу, сохранение класса вязкости - Защита от износа и снижение расхода масла, cохранение вязкости в жестких условиях эксплуатации при высокой температуре
 - Пониженное внутреннее жидкостное трение - Снижение расхода топлива
 - Улучшенные эксплуатационные характеристики при высокой температуре/высокой скорости сдвига - Снижение задиров и полирования зеркала цилиндров
 - Превосходная низкотемпературная прокачиваемость - Облегченный запуск двигателя и снижение износа
 - Превосходная стойкость к коррозии - Увеличение срока службы критических поверхностей износа
 - Возможность применения с увеличенными интервалами смены - Повышение эффективности и снижение затрат в эксплуатации
 - Совместимость с материалами. Соответствует или превышает жесткие спецификации ведущих производителей машин. Низкая испаряемость - Повышение срока службы сальников и уплотнений, увеличенные интервалы обслуживания. Единое масло для смешанных парков. Уменьшенный расход масла на угар
Применение- Mobil Delvac 1 5W-40 рекомендуется к применению для всех дизельных двигателей с высочайшими эксплуатационными характеристиками, включая новейшие конструкции двигателей с турбонаддувом, с низким уровнем выбросов, включая двигатели с системами рециркуляции выхлопных газов (EGR)
 - В том числе: двигатели дорожных автотранспортных средств, эксплуатируемых и при высоких скоростях/высокой нагрузке, так и в режиме доставки грузов на короткие расстояния; двигатели внедорожной техники, работающей в жестких условиях при низких скоростях/высоких нагрузках; высокофорсированные бензиновые двигатели; смешанные автомобильные парки
 - Машины и оборудование с дизельными двигателями, выпускаемые американскими, европейскими и японскими производителями
 - Холодильные установки
Mobil Delvac 1 5W-40 соответствует или превосходит следующие спецификации промышленности и производителей:
- API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ
 - ACEA E7/E5/E4/E3
 - Caterpillar ECF-1
 - Cummins CES 20072/20071
 - Detroit Diesel Power Guard Oil Specification
 - Ford WSS-M2C171-D
 - Global DHD-1
 - JASO DH-1
 Типичные показатели- Класс SAE	5W-40
 - Вязкость, ASTM D 445
 - сСт при 40°С 	102
 - сСт при 100°С	14.8
 - Индекс вязкости, ASTM D 2270 	151
 - Сульфатная зола, масс.%, ASTM D 874 	1.35
 - Щелочное число, мгКОН/г, ASTM D 2896 	12
 - Температура застывания, °С, ASTM D 97 	-45
 - Температура вспышки, °С, ASTM D 92 	226
 - Плотность при 15°С, кг/л, ASTM D 4052 	0.854
