Уходит Антифриз
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO XM (2020MY)
Уходит Антифриз
Сообщение Awax » 15 апр 2022, 11:42
Доброго дня! Столкнулся с проблемой, уходит антифриз, в среднем 250 мл. на 2000 пробега, соответственно за 4000 км. долил 0,5 литра. Подтёков нет (не выявил), скорее всего уходит при прогретом двигателе, при движении. Сегодня записался к дилеру на диагностику. Будем смотреть.
Awax
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 5 мест
Доп. информация: комфорт
Re: Уходит Антифриз
Сообщение Tan4iK » 16 апр 2022, 23:04
плохо искал !! 100% !! смотри внимательно ! к дилеру записался зря((
Tan4iK
Доп. информация: сейчас Mitsubishi Pajero 3.2 DiD 2008
Re: Уходит Антифриз
Сообщение Awax » 27 апр 2022, 16:47
Согласен, дилер ничего делать не хочет, осмотрели внешне, говорят всё нормально, подтёков не видно, термостат сухой и содрали 1750 рублей... :evil:
Я так понял, что подтекает на ходу, при прогретом двигателе, но подтёк мизерный и видимо сразу испаряется.
Awax
Re: Уходит Антифриз
Сообщение Север29 » 06 июн 2022, 23:42
Awax писал(а):Согласен, дилер ничего делать не хочет, осмотрели внешне, говорят всё нормально, подтёков не видно, термостат сухой и содрали 1750 рублей... :evil:
На ряде машин отзыв есть в связи с этой проблемой, меняют какой-то блок, там прокладка слабая. У самого антифриз подьедало до 10 тыс. Где-то на 1000 мл. 50,после 10 всё пропало, антифриз есть перестал двигатель.
Север29
Re: Уходит Антифриз
Сообщение Uksus » 20 дек 2022, 11:54
Awax писал(а):Доброго дня! Столкнулся с проблемой, уходит антифриз, в среднем 250 мл. на 2000 пробега, соответственно за 4000 км. долил 0,5 литра. Подтёков нет (не выявил), скорее всего уходит при прогретом двигателе, при движении. Сегодня записался к дилеру на диагностику. Будем смотреть.
Добрый день! Такое же авто, такая же проблема 1 в 1. Разобрались в чем причина?
Uksus
Re: Уходит Антифриз
Сообщение eval » 22 дек 2022, 16:49
Во всех современных антифризах содержится флуоресцетная добавка. Раздобудь УФ лампу или фонарик и ищи. Где-то по чуть-чуть травит. По другому никак.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Re: Уходит Антифриз
Сообщение kss-bas » 06 июн 2023, 06:58
И у меня так же.
Раз в год ТО - подливают от мин до макс. :evil:
kss-bas
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (MQ4)
