ТО-0
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO XM (2020MY)
ТО-0
Сообщение Pitak » 10 фев 2021, 14:56
Кто когда делал/собирается делать нулевое техобслуживание?
В регламенте вроде теперь нет рекомендации о замене масла после 2-3 тысяч км, а рекомендовано простое промежуточное ТО. Так что по совету моего неизменного мастера приёмщика буду делать на 7,5 тыс. км
Pitak
Re: ТО-0
Сообщение Talik » 10 фев 2021, 17:15
никогда не делал.
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Re: ТО-0
Сообщение ShineOn » 10 фев 2021, 17:20
Pitak писал(а):В регламенте вроде теперь нет рекомендации о замене масла после 2-3 тысяч км
Да вроде никогда и не было. Сугубо по собственному желанию.
Re: ТО-0
Сообщение Георгичь » 10 фев 2021, 19:33
Нене это ни к чему , если тока проверить, раньше в Мохаве не доливали в кондей и коробку , а так что там обслуживать
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Re: ТО-0
Сообщение Pitak » 11 фев 2021, 13:32
Такие рекомендации всегда есть в мануале. Объясняется (объяснялось) это тем, что с завода заливают обкаточное масло и в нём может плавать всякая притирочная чехуя... Тем более по нашим пробкам и с нашим топливом рекомендуется менять масло на середине интервала... Но это только рекомендации необязательные к исполнению, каждый сам решает
Pitak
Re: ТО-0
Сообщение ShineOn » 11 фев 2021, 15:41
Pitak писал(а):Такие рекомендации всегда есть в мануале.
Не люблю категоричных форм "всегда", "никогда", "все", "никто" и т.п. Лучше в каждом случае оперировать конкретикой.
В нашем случае берём мануал, например, на Sorento XM.
Раздел "Порядок обкатки автомобиля":
Не требуется специального периода обкатки нового автомобиля. Соблюдение нескольких простых мер предосторожности в течение первых 1000 км (600 миль) пробега может позитивно сказаться на эксплуатационных характеристиках, экономичности и сроке службы автомобиля
• Не заставляйте двигатель работать на очень высоких оборотах.
• Во время движения поддерживайте обороты двигателя примерно 3000 об/мин.
• Не двигайтесь с одной скоростью (как высокой, так и низкой) в течение длительного времени. Изменение частоты вращения двигателя необходимо для его правильной обкатки.
• Избегайте резких торможений, за исключением экстренных случаев, с целью обеспечения правильного контакта тормозных колодок.
• Не допускайте работы двигателя в режиме холостого хода более 3 минут единовременно.
• Не следует буксировать прицеп в течение первых 2000 км (1200 миль) пробега автомобиля.
Раздел "Техническое обслуживание, График технического обслуживания".
Тоже ничего нет ни про какой ТО-0. Первое ТО указано через 15000 км (10 000 миль) или через 12 месяцев (что наступит раньше).
При тяжёлых условиях эксплуатации рекомендуется делать через 7 500 км или через 6 месяцев. Перечень тяжёлых условий примерно похож на наш ежедневный список условий - поездки на малые расстояния или более 50% в городском цикле и тому подобное.
Re: ТО-0
Сообщение eval » 11 фев 2021, 17:01
ShineOn писал(а):Тоже ничего нет ни про какой ТО-0.
Все правильно. ТО-0 это придумка дилеров. Хороший маркетинг. Заманивают скидкой (мне обещали все работы бесплатно, плата только за масло и фильтр), а потом ты уже по инерции начинаешь у него и все остальные ТО проходить.
Тем не менее, масло на 5 тык я поменял :D Самостоятельно, конечно.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Re: ТО-0
Сообщение Pitak » 11 фев 2021, 17:11
ShineOn писал(а):Не люблю категоричных форм "всегда", "никогда", "все", "никто" и т.п. Лучше в каждом случае оперировать конкретикой.
Неправильно выразился. На двух предыдущих КИА я почти уверен, что подобное примечание было в мануалах. На это машине как раз рекомендации такой нет, о чём мне и сказал мой мастер
Pitak
Re: ТО-0
Сообщение Лео » 11 фев 2021, 17:52
Pitak писал(а):я почти уверен, что подобное примечание было в мануалах.
На Соренто ни когда не было! :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Re: ТО-0
Сообщение Pitak » 11 фев 2021, 18:55
Лео писал(а):На Соренто ни когда не было!
Так у меня и не было раньше Сорика :D
Pitak
Re: ТО-0
Сообщение della street » 14 фев 2021, 12:20
Как владелец третьей по счёту новокупленной Соренты отвечаю - первое то по руководству через 12 мес или 15 000 км пробега, что наступит раньше.
Я делала только на первой в 7,5 не у дилера, на ХМ и Прайме забила - все норм.
В детстве мальчики хотят машинки, а девочки- Барби, но после 16 всё наоборот :D
Мужчины любят красивых и недоступных. Пойду накрашусь и запрусь в сейфе...
della street
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Этапы сорентофилии: 1) Sorento 2.5TD (2007); 2)Sorento XM 2,4 (2010); 3) Sorento Prime 2,4 (2019)
Re: ТО-0
Сообщение Roman71 » 10 мар 2021, 20:10
Какое масло в дизель 2.2 дилеры заливают?
Roman71
Доп. информация: Черный на черном
Re: ТО-0
Сообщение Alesan » 10 мар 2021, 21:50
Roman71 писал(а):Какое масло в дизель 2.2 дилеры заливают?
Не знаю что конкретно ваш дилер будет заливать. Но КИА Моторс Рус вот такое масло рекомендует https://www.kia.ru/service/oil_total/
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Re: ТО-0
Сообщение Roman71 » 18 июл 2021, 09:55
Поменял масло на 6 500 км, при замене выяснилось что масло уже менял дилер на пробеге 13км (вырезано окно в пластиковой защите для снятия корпуса масляного картриджа). Слитое масло сильно просело по свойствам, но это на вид и на ощупь, чисто мои ощущения, посмотрю что будет на ТО 15 000. Всем рекомендую на пробеге 5-7тр поменять то что там с завода/салона набодяжено.
Roman71
Re: ТО-0
Сообщение sas107 » 27 авг 2021, 16:39
Roman71 так в итоге какое масло всё-таки залили? И своё привезли или у то что дилер залил?
sas107
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (MQ4)
