Масло в коробку A6LF3 какое лить?ATF SP-4 или sp-4M?
20 май 2023, 21:06
Владимир Крап
У меня Сорента 20 года, 2,5 бензин, полный привод., АКПП A6LF3, приехал на ТО 60 ткм, мне говорят что замена масла частичная, стоит 20 тр, потому что масло у них "волшебное" - sp-4m, которое ходит по 90 тем, а не всякое sp-4.
Я им прям сразу поверил, и не стал менять масло, поехал в сто фильтр, которые посмотрели в фирменном каталоге КИА и показали пальцем на sp-4, и сказали что ПОЛНОЕ замещение масла стоит 14 тр.
Хочу услышать Ваше мнение по этой теме! Только обоснованное! Потому что поменять. Масло 3 раза по 20 тр, это бред, а иначе не заменишь, и купить это масло sp-4m ни где нельзя, нету предложений! Производитель не известен, Х-КИА и все.
Re: Масло в коробку A6LF3 какое лить?ATF SP-4 или sp-4M?
15 июн 2023, 16:29
eval737
Сформулируй свой вопрос конкретнее, так и не понял, что именно тебя интересует? Поэтому тебе никто и не отвечает, что не понятно, чего ты хочешь услышать.
15 июн 2023, 21:20
Hotdad
Владимир Крап писал(а):посмотрели в фирменном каталоге КИА и показали пальцем на sp-4
Всё правильно показали.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:Полное замещение масла возможно только с полным разбором коробки.
15 июн 2023, 21:24
Vladimir-msk
Владимир Крап писал(а):Хочу услышать Ваше мнение по этой теме! Только обоснованное!
Самое обоснованное-прочитать мануал-инструкцию по эксплуатации(sp-4)
15 июн 2023, 21:26
Hotdad
Чот дороговато, масла на слить-залить надо 5л, я давно не интересовался, но крайний раз Totachi мне обошлось 3936руб.
15 июн 2023, 21:31
Vladimir-msk
Hotdad писал(а):масла на слить-залить надо 5л
при замещении?
"Я им прям сразу поверил, и не стал менять масло, поехал в сто фильтр, которые посмотрели в фирменном каталоге КИА и показали пальцем на sp-4, и сказали что ПОЛНОЕ замещение масла стоит 14 тр."
16 июн 2023, 09:59
Hotdad
Ещё и ещё раз повторю и не устану повторять - никакого полного замещения не существует в природе. Если вам показывают трубочки с подсветкой с красной жижей в чудо-юдо аппарате, то это вовсе не означает, что что-то там замещается.
ЗЫ. АКПП - это не гранёный стакан, в котором вы "кровавую Мэри" месите. Не будет там никакого "замещения", "вытеснения" никогда, чем бы вы это не пытались сделать - хоть руками, из плеч растущими, хоть чудо-юдо аппаратом для слупления бабла.
16 июн 2023, 21:00
Vladimir-msk
при "замещении"прогоняют явно не 5литров, отсюда и цена
про замещение" столько копий сломано
17 июн 2023, 07:10
Hotdad
И всё равно продолжают "замещать", "вытеснять", "промывать"
