Страница 1 из 2
Надёжность бензинового двигателя
02 ноя 2020, 21:28
Север29
Здраствуйте. Рассматриваю вариант покупки соренто на бензине, так как живу на севере и качество дизеля тут не ахти. Вот и возник вопрос про надёжность данного аппарата. Слышал, что на сонате он жрёт масло, но там началась отзывная компания и тема на их форуме подугасла,а сведений о проблемах после этого от владельцев нет.Мржет кто из знающих поделиться своим опытом эксплуатации? В частности, что с масложером. На хондае масло двигатель начинал есть уже на 4000 пробега, как писали на их форуме. Мошину буду забирать через месяц-полтора, если не передумают. Помогите определиться с выбором. Всем заранее спасибо.
Re: Надёжность бензинового двигателя
08 ноя 2020, 12:13
Hardcorrr
По поводу бензинового мотора на новом Сорике.
Да, он тот же что на Сонате.
Но проблема с этим мотором была не конструктивная, а производственная.
Ну т.е. какая то партия моторов была с дефектом, косяк завода.
Теперь всё ОК.
Так сказали в КМР.
08 ноя 2020, 13:28
Ramb
Север29сходи на форум Сонаты, там тебе все про него расскажут
08 ноя 2020, 17:30
Север29
Ramb писал(а):Север29сходи на форум Сонаты, там тебе все про него расскажут
Я там был, народ возмущается только, что перестали менять двигатель полностью, а меняют голову. Но больше ничего нового там нет пока. Вопрос возник перед покупкой машины, но уже через время сам увижу как он себя ведёт.
09 ноя 2020, 01:04
Talik
Мой друг на такой сонате как раз попал по отзывной на замену поршневой...
Via Tapatalk using Note10+
15 ноя 2020, 21:10
Alex196
Уважаемые владельцы КИА СОРЕНТО ХМ БЕНЗИН!
Подскажите: После наступления лёгких морозов всего то -10 после запуска двигателя первые пару минут из выхлопной идет густой голубой дым, затем он исчезает и дальше все нормально. Такое происходит только после долгой стоянки машины ~сутки. в течении дня все нормально.
масло - уровень, заменил недавно.
до - 7, -9 градусов такого нет.
18 ноя 2020, 13:47
Север29
Alex196Такого у себя не наблюдал, хотя и морозов ниже 10 ещё и не было. Может стоит пристать к дилеру? А то цвет выхлопа совсем нехороший.
18 ноя 2020, 13:54
регион 63
Alex196Не в той теме вопрос задаёшь.
19 ноя 2020, 16:12
ВЕЛ
Двигатель KIA/Hyundai 2.4GDI: почему от него отказались в новых Sorento и Santa Fe и лучше ли новые 2.5MPI?
https://zen.yandex.ru/media/avto15/dvig ... 7eb9af8434
20 ноя 2020, 00:30
Mix
В общем всё не верно, аФтор статьи что то слышал, но не понял... ))
4КЕ - аналог В12, у которого всё в порядке с вкладышами и с тем же ББВ, он не имеет отношения к 4KD (аналогу В11) у которого почему то не бывает задиров, золотник перепуска секций (а не редукционный клапан) заедал на моторах до 12 года, далее сделали насос с одной секцией и простым, уже редукционным клапаном, там заедать нечему, производительность обновлённого насоса больше KD-шного.
Ничё корейцы не изобретали, моторы KD и КЕ это технологически плохо выполненные копии В11 и В12, отсюда и проблемы - на одном задиры, на другом летят вкладыши ББВ, засоряя фракциями масло каналы,"маленькое" давление масла у не убитого 4КЕ от 12 года и позднее - 2.0кг/см2 на ХХ, как то не сильно мало, а вот почему под 100тыс. оно становится 1 кг/см2 - Х.З.
28 фев 2021, 16:51
дмитрий а
есть реальные отзывы владельцев бензинок? интересует динамика,разгон. интересна разница с прошлым двигателем 2,4,т.к. имел опыт владения такой машиной и динамика меня не устраивала
05 апр 2021, 22:48
Frol 2
Той динамики, которая была у меня Пассате конечно нет. Но мне нравится старт Сорика. Да, бензиновый нужно крутить, что бы с пробуксовкой от светофора. Пробовал при полной загрузке, стартует. Подключаются задние колеса и алга. На ходу ускоряется норм, по крайней мере для меня. Пока устраивает. Проехал 400км или неделю.
08 апр 2021, 07:32
Матвей-05
дмитрий а писал(а):есть реальные отзывы владельцев бензинок? интересует динамика,разгон. интересна разница с прошлым двигателем 2,4,т.к. имел опыт владения такой машиной и динамика меня не устраивала
Динамика примерно такая же. Сам имел Прайм с двигателем 2,4.
06 июл 2021, 22:31
SMI1107
Всем, привет!
Стал обладателем 2.5 и вопрос: кто какой бензин заливает, 92 или 95. Последние 8 лет на дизеле ездил.
08 июл 2021, 14:41
Матвей-05
При покупке в салоне посоветовали 95. Его и заливаю. Правда только Лукойл или Газпромнефть (не путать с Газпромом)
