Надёжность бензинового двигателя
Особенности устройства и эксплуатации бензиновых двигателей, устанавливаемых на KIA SORENTO MQ4 (2020MY)
Сообщение Север29 » 02 ноя 2020, 21:28
Здраствуйте. Рассматриваю вариант покупки соренто на бензине, так как живу на севере и качество дизеля тут не ахти. Вот и возник вопрос про надёжность данного аппарата. Слышал, что на сонате он жрёт масло, но там началась отзывная компания и тема на их форуме подугасла,а сведений о проблемах после этого от владельцев нет.Мржет кто из знающих поделиться своим опытом эксплуатации? В частности, что с масложером. На хондае масло двигатель начинал есть уже на 4000 пробега, как писали на их форуме. Мошину буду забирать через месяц-полтора, если не передумают. Помогите определиться с выбором. Всем заранее спасибо.
Север29
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 5 мест
Re: Надёжность бензинового двигателя
Сообщение Hardcorrr » 08 ноя 2020, 12:13
По поводу бензинового мотора на новом Сорике.
Да, он тот же что на Сонате.
Но проблема с этим мотором была не конструктивная, а производственная.
Ну т.е. какая то партия моторов была с дефектом, косяк завода.
Теперь всё ОК.
Так сказали в КМР.
Можно украсть миллион или убить богатого дядюшку… это я могу понять… Но как понять какого-нибудь высокопоставленного негодяя, который ради частной наживы толкает свой народ к войне?! (c)
Hardcorrr
Доп. информация: Kia Sportage QLe 2.0 Comfort AT AWD
Сообщение Ramb » 08 ноя 2020, 13:28
Север29
сходи на форум Сонаты, там тебе все про него расскажут
Ramb
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение Север29 » 08 ноя 2020, 17:30
Ramb писал(а):Север29
Я там был, народ возмущается только, что перестали менять двигатель полностью, а меняют голову. Но больше ничего нового там нет пока. Вопрос возник перед покупкой машины, но уже через время сам увижу как он себя ведёт.
Север29
Сообщение Talik » 09 ноя 2020, 01:04
Мой друг на такой сонате как раз попал по отзывной на замену поршневой...
Via Tapatalk using Note10+
Talik
Благодарил (а): 382 раз.
Доп. информация: Nissan Elgrand Highway Star 3.5 V6 - Король Минивенов \ Mazda CX-7 MPS AWD Turbo
Сообщение Alex196 » 15 ноя 2020, 21:10
Уважаемые владельцы КИА СОРЕНТО ХМ БЕНЗИН!
Подскажите: После наступления лёгких морозов всего то -10 после запуска двигателя первые пару минут из выхлопной идет густой голубой дым, затем он исчезает и дальше все нормально. Такое происходит только после долгой стоянки машины ~сутки. в течении дня все нормально.
масло - уровень, заменил недавно.
до - 7, -9 градусов такого нет.
Alex196
Сообщение Север29 » 18 ноя 2020, 13:47
Alex196
Такого у себя не наблюдал, хотя и морозов ниже 10 ещё и не было. Может стоит пристать к дилеру? А то цвет выхлопа совсем нехороший.
Север29
Сообщение регион 63 » 18 ноя 2020, 13:54
Alex196
Не в той теме вопрос задаёшь.
регион 63
Благодарил (а): 418 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение ВЕЛ » 19 ноя 2020, 16:12
Двигатель KIA/Hyundai 2.4GDI: почему от него отказались в новых Sorento и Santa Fe и лучше ли новые 2.5MPI?
https://zen.yandex.ru/media/avto15/dvig ... 7eb9af8434
Россия - очень большая страна, а нормальных людей - мало...
ВЕЛ
Благодарил (а): 1993 раз.
Доп. информация: H&R по кругу, Kayaba 341 365\341 364 спереди, Tokico E3740 сзади, задний стаб 55510-3E000, задние линки CTR CLT-46/CLT-45, Super TOD
Сообщение Mix » 20 ноя 2020, 00:30
ВЕЛ писал(а):2.4GDI: почему от него отказались в новых Sorento https://zen.yandex.ru/media/avto15/dvig ... 7eb9af8434
В общем всё не верно, аФтор статьи что то слышал, но не понял... ))
4КЕ - аналог В12, у которого всё в порядке с вкладышами и с тем же ББВ, он не имеет отношения к 4KD (аналогу В11) у которого почему то не бывает задиров, золотник перепуска секций (а не редукционный клапан) заедал на моторах до 12 года, далее сделали насос с одной секцией и простым, уже редукционным клапаном, там заедать нечему, производительность обновлённого насоса больше KD-шного.
Ничё корейцы не изобретали, моторы KD и КЕ это технологически плохо выполненные копии В11 и В12, отсюда и проблемы - на одном задиры, на другом летят вкладыши ББВ, засоряя фракциями масло каналы,"маленькое" давление масла у не убитого 4КЕ от 12 года и позднее - 2.0кг/см2 на ХХ, как то не сильно мало, а вот почему под 100тыс. оно становится 1 кг/см2 - Х.З.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение дмитрий а » 28 фев 2021, 16:51
есть реальные отзывы владельцев бензинок? интересует динамика,разгон. интересна разница с прошлым двигателем 2,4,т.к. имел опыт владения такой машиной и динамика меня не устраивала
дмитрий а
Вернуться в Бензиновые двигатели (MQ4)
