Недостатки Kia Sorento MQ4
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO MQ4 (2020MY)
Re: Недостатки Kia Sorento MQ4
Сообщение Pitak » 25 ноя 2020, 21:39
Прямо в пол не газовал. Но в этом случае она скорее затупит, а потом выберет передачу пониже
Pitak
Сообщение operator » 25 ноя 2020, 22:33
Pitak писал(а):подъезжаешь в светофору накатом, например, на 3 передаче и на зелёный сигнал она потянет тоже на той же 3 передаче, хотя просится 2-я.
Как вариант - следствие предыдущих продолжительных "тошниловок" в городских тянучках или, наоборот, долгих пробегов по трассе. Коробка ведь адаптивная.
Можно попробовать вылечить сервисным сбросом настроек АКП или, хотя-бы, отключением на ночь АКБ.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение 100$ » 26 ноя 2020, 19:32
operator писал(а):сбросом настроек АКП или, хотя-бы, отключением на ночь АКБ.
Кнопку массы под капот было придумано лет 100 назад... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение ShineOn » 30 ноя 2020, 10:16
operator писал(а):Коробка ведь адаптивная.
А не факт, что робот адаптивный. Это же не "обычная" АКПП.
Pitak писал(а):в этом случае она скорее затупит, а потом выберет передачу пониже
Можно принудительно в ручной режим перевести и мешалкой выбрать нужную передачу. Подрулевых переключателей передач на твоей комплектации нет? Ими ещё удобнее делать, главное, привыкнуть, с какой стороны в какую сторону переключает.
Сообщение Pitak » 05 дек 2020, 22:26
В мск второй раз за сезон мороз. Машина простояла менее 1,5 суток после поездки на 50 км и я снова не завёлся, снова вызывал ассистанс с бустером. И такие проблемы не у одного меня, судя по отзывам владельцев
Pitak
Сообщение Yugin » 05 дек 2020, 22:28
В смысле аккумулятор сел ? Есть в машине вмешательства третьих лиц ?
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Pitak » 06 дек 2020, 09:22
Какие вмешательства? Говорю же, у многих та же фигня - у машины просаживается ак до 6 В
Pitak
Сообщение WWL5 » 06 дек 2020, 14:14
Pitak писал(а):я снова не завёлся, снова вызывал ассистанс с бустером.
Похоже это проблема не только с Сорями.Сосед взял Соул.Та же беда.Два раза кия ассист и замена аккума по гарантии.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Hotdad » 06 дек 2020, 16:34
Выдергивайте шнурок из аккумуляторного датчика и будет вам счастье, система IBS перестанет работать.
Ещё её называют AMS, но долбаная суть этой системы от этого не меняется :evil:
One Bratha to Another
Hotdad
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Кейсирайбек » 26 дек 2020, 16:57
А что делать с отсутствием подогрева зоны щёток? Не большая метель и все, ледышками чистишь стекло вместо дворников, при этом отдельно обогрева только Стекла нет, если только через Кондер что зимой не оч прикольно или стекло и ноги, при этом ноги горят, дворники все равно замёрзшие)
Кейсирайбек
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 5 мест
Сообщение operator » 26 дек 2020, 17:08
Кейсирайбек писал(а):отдельно обогрева только Стекла нет, если только через Кондер что зимой не оч прикольно
Кондиционер зимой может спокойно работать, ничего ему не будет, в крайнем случае автоматика отключит его или не даст включиться изначально. У меня климат постоянно включен с кондиционером, за десять лет никаких проблем.
К тому же, по идее его можно отключить в любом режиме, в том числе и обдува лобового, просто нажав на клавишу "АС".
operator
Сообщение Кейсирайбек » 26 дек 2020, 18:20
Пробовал кстати принудительно, все равно холодным дует, да дело то даже не в этом, обдув все равно как мертвому припарка, думал мб концептуально другое решение какое нибудь есть.
Кейсирайбек
Сообщение Pitak » 27 дек 2020, 13:16
Кейсирайбек писал(а):А что делать с отсутствием подогрева зоны щёток?
Подогрев щёток рассчитан только на то, чтобы они не прилипали к стеклу после длительной стоянки. Борьба с обмерзанием в функционал этой опции не входит
Pitak
Сообщение Кейсирайбек » 27 дек 2020, 15:09
Ну я бы не сказал, до этого Спортейдж был, там обогрев зоны щёток был, пока стоишь, они обогреваются и чистят стекло. А здесь просто ледяной сугроб в зоне покоя щёток и сами щетки - 2 льдины.
Кейсирайбек
Сообщение регион 63 » 27 дек 2020, 17:06
Кейсирайбек
Пока стоишь, всё нормально работает - и печка стекло отогревает, и электрообогрев стекла эффективен. Но стоит поехать, да побыстрее, всё, что отогрелось на стоянке и превратилось в воду, на морозе тут же превратится в лёд. И если дворники превратились в льдышки, никакой подогрев стекла уже не поможет. Выше правильно написали - от электроподогрева толк только в точке контакта. Дворники не примёрзнут, а на большее рассчитывать особо и не стоит. Разве что только при околонулевых температурах.
ЗЫ. В молодости, помнится, колхозили самодельный подогрев щёток - в отверстия резинок пропускали нихромовую нить. Вот там толк был))).
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Вернуться в Выбор и покупка (MQ4)
