Недостатки Kia Sorento MQ4
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO MQ4 (2020MY)
Re: Недостатки Kia Sorento MQ4
Сообщение ShineOn » 19 янв 2021, 11:18
Ice_Hook писал(а):Гарантия тут ни при чем
Это страховой надо будет объяснять, при чём или нет. :)
По поводу официалов, наверное, действительно можно договориться. Если отношения с официантом хорошие.
Ice_Hook писал(а):Они не примерзают к стеклу?
Сами щётки примерзают, как и любые другие. У них просто металлический каркас в резину затянут, чтобы льдом не зарастал (для сохранения гибкости дворников).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение operator » 19 янв 2021, 11:40
В сети неоднократно попадались предложения на самоклеющиеся ленты подогрева зоны покоя стеклоочистителей. Как они вживую и в работе, не знаю, но если вопрос так критичен, что рассматривается даже вариант с умышленным повреждением практически нового заводского лобового, то почему бы и не попробовать.
Там же видел и всякие скребки с подогревом и теплодуйки с питанием от прикуривателя для оттаивания примерзших замков, уплотнителей и тех же дворников.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Д. Фримен » 19 янв 2021, 12:25
На них практически не намерзает лед. там нет щелей. А каркас закрыт резиновым чехлом.
Д. Фримен
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение AndrewB » 19 янв 2021, 14:46
Что касается зимних щеток стеклоочистителя. Не пожалейте денег, купите Maruenu серии TS - хватит на все время владения авто. У меня водительская живет уже на третьем авто с 12 или 13 года. Единственный неприятный эффект, как и у всех зимних щеток, при скорости более 90 км/ч уменьшается сила прижима из-за парусности.
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение VaddR » 19 янв 2021, 15:42
AndrewB писал(а):купите Maruenu серии TS
Rакой размер щеток для нас нужен ?
VaddR
Сообщение Ice_Hook » 19 янв 2021, 16:21
operator писал(а):В сети неоднократно попадались предложения на самоклеющиеся ленты подогрева зоны покоя стеклоочистителей. Как они вживую и в работе, не знаю, но если вопрос так критичен, что рассматривается даже вариант с умышленным повреждением практически нового заводского лобового, то почему бы и не попробовать.
Умышленное повреждение - это, конечно, шутка :) а вот в случае неумышленного - есть варианты.
Самоклейки тоже попадались, но с монтажом не всё так просто. Разбирать торпеду, врезаться в проводку с перспективой слететь с гарантии - так себе удовольствие...
Ice_Hook
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 5 мест
Сообщение Nomad19831 » 19 янв 2021, 19:01
сегодня на сайте Киа увидел что сорент обычных нет, тока прайм.. чой та??? :cry:
Nomad19831
Сообщение AndrewB » 19 янв 2021, 19:50
VaddR
Не знаю, у меня другой кузов. Но на ХМ FL на водительской вместо штатной длины 600 мм стоит 630 мм - намного лучше (больше) чистит
AndrewB
Сообщение Север29 » 19 янв 2021, 20:54
По сведениям от официала, лобаш с подогревом на машину не поставить, там нет соответствующей проводки.Поэтому одним стеклом не обойтись.
Север29
Сообщение Матвей-05 » 20 янв 2021, 15:53
Rакой размер щеток для нас нужен ?[/quote]
65 и 40 см.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд:
А на счет обдува лобового стекла. Щетки стоят в зоне, куда теплый воздух не попадает. Поэтому можете как угодно греть лобовуху, а щетки всё-равно примерзнут, если периодически их не включать.
В следующем рестайлинге уберут подгорев задних сидений. :D
Матвей-05
Доп. информация: Люкс
Сообщение Акулыч » 22 янв 2021, 23:16
1. Про щетки уже говорили.
КИА в этом плане сильно облажалась. На Форд Гэлакси подогрев лобового есть и никаких вопросов с налипанием снега, в любом режиме движения, за все 8 лет владения. На замену которому и куплен Соренто. Хорошо что не продали. Соренто совершенно не подготовлен ездить в мороз и снегопад.
Щетки становятся в сервисный режим в очень коротком промежутке времени после глушения мотора. Минуты через три уже режим не работает.
Очень удобно. Чтоб счистить лед под щетками. Надо заглушить мотор. Идиотизм.
2. После установки шипованной резины в салоне очень сильный гул. Особенно сзади. Шторка стоит.
В Прайме на такой же резине, полная тишина. Даже шторки нет. Выходит в новом Соренто шумоизоляция нулевая? В восьмилетнем Гэлакси полная тишина, даже на шипах.
3. Заведенный холодный мотор имеет повышенный шум, рокочущий. Не должен так работать бензиновый 2.5. все штатное, масло в уровне. У товарища на Прайме дизель тише :(
4. Специально брали комплектацию с прожекторными фарами. По отзывам рефлекторные вообще не светят. Однако даже у прожекторных, свет не поражает воображение. Не смотря на то, что ближнего 4 фары. Интересно, как КИА прошел сертификацию по Техрегламенту, где фар ближнего света не более двух? А как же светит рефлекторные где вообще 8 фар на морде? Кстати, сами линзы у прожекторной фары не би-линзы, а отдельные. 4 ближнего + 2 дальнего. Светом в общем, не впечатлен. А ожиданий было много.
5. Напихано по всей машине USB разъемов, а не глючащую систему сопряжения смартфона с магнитолой, не осилили. Через раз работает. По блюпупу телефон вроде цепляется, а звонков нет. В перезагрузку систему, опять работает. А Андроид авто вообще только по проводу. Постоянно отваливается. Провод оригинальный, Самсунга. Перепробовали три. В итоге опцию забросил.
6. Навигация дурная. Поиском нашел свой дом, чтоб забить в базу. Потом больше ни разу не нашел. ищет все что угодно, только не нужное. Мануал выучил. Плюнул. В итоге пользуюсь прицелом на карте и устанавливаю как цель поездки. Впрочем карта то ли древняя, то ли ущербная. Больше штатной навигацией не пользуемся. Исключительно в качестве движущейся картинки.
7. Авто режим затемнения экрана настроен неизвестно на какой режим чувствительности. Под мост заезжаешь, на ночной режим переключается. Оставлять в дневном, ночью слишком ярко. В ночном темно. Фигня полная. Регулировка яркости, конечно, работает, в принудительном режиме, но даже с ним, ночью, с экраном в дневном режиме и притушенном, все равно не комфортно.
8. Активно набивается снег в сверху в щель пятой двери. При поднятии двери слышен хруст сминаемого снега. Странно, в Гэлакси то же самое, дверь вверх, но не хрустит ничего. Видимо объем очень маленький, снегу набивается много. Я себе на другой машине дверь угробил, заржавела, открывая так же, хрустя по снегу. Снегом, постепенно повредило краску, полезла ржа. Как бы не получить привет из прошлого. Не по этому ли ходят видео о рже как раз в кармане задних дверей? Теперь активно чищу щеткой и супруге указал. в общем фигна какая-то. Надо что-то придумать, закрыв проем, сверху, от свободного доступа снега.
Супруга начинает жалеть о покупке. Дотянуть бы до летней резины, чтоб хотя бы шума поменьше. И стекло не намерзало.
Машине 2тык пробега :( и 3млн почти, печальное впечатление.
Лучше б на Прайм уговорил, с пробегом до 30тык продавали.
Не в восторге в общем.
Так себе паркетник.
Увы.
Акулыч
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Матвей-05 » 23 янв 2021, 09:08
Из 4-х фар ближнего света, две светят просто под ноги. В 1 метре от машины. Или это только у меня так?
Матвей-05
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 23 янв 2021, 13:47
Читаю про новый Соренто,
И осень в сердце моём.
Смотрю на китайцев...
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Дмитрий_83 » 23 янв 2021, 15:45
Матвей-05 писал(а):На Форд Гэлакси подогрев лобового есть и никаких вопросов с налипанием снега, в любом режиме движения, за все 8 лет владения.
Был Фокус второй, с обогревом лобаша. Единственный плюс который заметил, пока курил стекло оттаивало почти полностью. Почему почти? По бокам около 5см+/- без обогрева. Потому и в снегопад, стекло чистое, по бокам уже наледь, цепляется на дворники и эту кашу елозит по стеклу. Плюс, если на ходу включить обогрев лобаша, мелкая морось и снен тут же высыхает и только успевай лить омывайку.
Акулыч писал(а):Активно набивается снег в сверху в щель пятой двери. При поднятии двери слышен хруст сминаемого снега.
Тот же фокус второй. Так же набивался снег, так же хрустело. На ASX аналогично. Хотя меньше чем на Соре. Для Сорьки уже заказал уплотнитель, буду по теплу приклеивать.
Дмитрий_83
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Георгичь » 23 янв 2021, 17:01
У меня тихо в машине, стоит липучка, первый раз в жизни на ней езжу , всегда шипы были , клеить ничего не буду, пускай ржавеет киа платит за покраску, единственное , что сделал затянул полиуретаном черный пластик в салоне, потому что когда поцарапается не очень приятно будет на него смотреть
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Вернуться в Выбор и покупка (MQ4)
