Нужен ли автокорректор при установке ксенона?
На форуме вновь и вновь поднимается вопрос об обязательной установке автокорреткора при замене галогеновых ламп на ксеноновые (для честного прохождения техосмотра). И хотя на этот вопрос уже неоднократно давали аргументированный ответ со ссылками на текст ГОСТов, позволю себе привести краткие выдержки, чтобы лишний раз не лезть в поиск.
Нам нужны два документа:
1. ГОСТ Р 51709-2001.
Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки (http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr51709-2001.htm)
2. Поправка к ГОСТ Р 51709-2001.
Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки. ИУС "Национальные стандарты", N 11, 2007 (http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr51709-2001-7.htm)
Смотрим в обоих документах пункт 4.3.2.2:
ГОСТ: Автоматические корректоры фар на АТС, оснащенных фарами с источниками света категории D, должны быть работоспособны. (в ред. ИУС "Национальные стандарты", N 11, 2007)
Поправка:
старая редакция пункта:
Использование источников света категории D (см. 3.46а) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается.
новая редакция пункта:
- (т.е. пункт исключён из требований!)
Т.е. - если нет автокорректора, то никто не будет требовать его дополнительной установки! Но если он установлен - он должен быть исправным!
Смотрим полный текст ГОСТ Р 51709-2001. Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки (http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr51709-2001.htm):
3.1а автоматический корректор фар: Устройство для автоматического регулирования наклона пучка ближнего и (или) дальнего света в зависимости от загрузки АТС, профиля дороги и условий видимости.
Поправка:
Mr.Bean писал(а):А что это за зверь такой "автокорректор", по видимому если есть такой термин в требованиях, значит и должна быть расшифровка, какое устройство и с каким функционалом, мы вправе назвать автокорректором.
