Страница 520 из 528
Расшифровка комплектации по VIN-номеру
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007, 11:39
operator
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
Re: Расшифровка комплектации по VIN-номеру
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 19:48
USACH
kalmblk писал(а):Добрый день, расшифруйте пожалуйста
5XYPH4A15GG036728
Привет!
VIN ⊙ 5XYPH4A15GG036728
Каталог Запчастей AKMAPC615
Страна происхождения U.S.A
ТИП АВТОМОБИЛЯ SORENTO 15
Дата Производства 2015/03/13
DRIVE TYPE LEFT HAND DRIVE
WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
BODY TYPE WAGON - 5DR 5P
ENGINE CAPACITY 2000 CC - THETA 2
ENGINE TYPE DOHC - TCI/GDI
FUEL TYPE GASOLINE - UNLEADED
TRANSAXLE AUTO - 6 SPEED 2WD
Интерьер BGG (DARK GRAY)
Экстерьер ABT (SMOKY GRANITE)
S 2191A2 ROLL MTG SYSTEM - SEMI ACTIVE
S 2536A1 NORTH AMERICA TYPE - FULL SYSTEM
S 2841G6 EMISSION REGULATION - FED. 14
S 2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
S 2844B2 EMISSION LABEL - USA TYPE
S 2861A2 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-CR COAT G
S 2921A2 ENGINE COVER - SEMI
S 3111D9 FUEL TANK CAPACITY - 71 LITER
S 371CA1 BATTERY SAVER
S 3711C3 BATTERY CAPACITY AGM TYPE - 80AH (20HR)
S 3731A4 AMS - W/ MICOM 1.5
S 3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
S 4371B7 AT KNOB - LEATHER WRAPPED+WOOD GRAIN
S 4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
S 4504A2 IGN. KEY INTER LOCK SYS-ELECTRONIC TYPE
S 4509A1 H-MATIC
S 529AA2 TIRE PRESSURE LABEL - U.S.A
S 529TA2 TOOL SET & JACK LABEL - NORTH AMERICA
S 5293J5 235 TIRE - 235/60 R18
S 5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
S 5295A3 TIRE MATERIAL - LRR
S 5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE (MINI)
S 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
S 5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
S 5414A1 STABILIZER BAR
S 5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
S 5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
S 5611C3 4-SPOKE - LEATHER
S 5631A6 STEER G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
S 569BB6 PASS S - USA LANGUAGE
S 569CA1 FR IMPACT SENSOR
S 569DB6 AIR BAG LABEL-SIDE - USA LANGUAGE
S 569FA1 A/BAG TELLTALE LAMP
S 569HA1 ROLLOVER SENSOR
S 569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
S 569LA1 E.D.R (EVENT DATA RECORDER)
S 5691A2 DRIVER SIDE - ADVANCED
S 5692A2 PASSENGER SIDE - ADVANCED
S 5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
S 5695A1 CURTAIN A/BAG
S 5711B1 MDPS-BLAC-COLUMN
S 5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
S 5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
S 589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
S 589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
S 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
S 5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
S 5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
S 5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
S 5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
S 6451A1 F/APRON INSULATOR
S 6501A1 HIGH GRADE
S 811AA1 HOOD INSULATOR
S 8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
S 813BA1 IMPACT SENS G AUTO DR UNLOCKG
S 813CA1 A/T P RANGE DR UNLOCK SYS
S 813DA1 IGN KEY REMINDER
S 8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR S & PA'S CTR
S 8132A1 TWO TURN UNLOCK G - DRIVER ONLY
S 8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR S & PA'S SIDE
S 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK G
S 8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
S 817AB3 TAIL GATE FINISH G-FORMED TYPE(PLASTIC)
S 817BA1 WINDOW TRIM
S 819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
S 819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
S 8194B3 TYPE - FOLDING
S 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
S 82A5A1 MAP POCKET-FR DR
S 82A7A1 MAP POCKET-RR DR
S 82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM) - PLASTIC(NO COVER
S 8221B2 BRIGHT-TRANSFORMED(PARTING)
S 8225A2 DR FRAME GARNISH - BLACK(GLOSSY)
S 823UB1 UPR GARNISH - HYDRO GRAPHICS
S 8231B1 FORMED TYPE - STD
S 8232A8 UPR TRIM FINISH G - TPO (THERMO PLASTIC
S 8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
S 8236A3 ARM REST COVER G - ARTIFICIAL LEATHER
S 824AA6 P/WINDOW DR S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
S 824BA1 P/WINDOW PA S - NONE AUTO
S 824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO
S 824DA1 TIME LAG POWER WINDOW
S 824GE1 P/WINDOW SW DR S - SOFT PAINT
S 824PE1 P/WINDOW SW PA S - SOFT PAINT
S 824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
S 8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
S 8243A2 ACOUSTIC LAMINATED GLASS
S 8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
S 8261A4 FINISH G - CR COAT'G
S 8262B1 LEVER FINISH G - SATIN CROME
S 8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
S 84T4A1 SIDE A/VENT MLDG
S 8411A1 CTR UNDER COVER
S 8412A1 FENDER INSULATOR
S 8421E2 T/C PILE - CARPET_DLX
S 845BA1 W/ ILLUM
S 8451A2 W/ LOCK
S 846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
S 846CA3 CONSOLE TRAY - W/ MAT
S 846EB2 POWER OUTLET - 2EA
S 846FA3 STORAGE BOX - W/ RUBBER PAD
S 846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
S 846SA1 CONSOLE MOOD LAMP
S 846XA2 W/O COVER
S 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
S 8464A1 RR POWER OUTLET
S 8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
S 8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
S 852AA1 TICKET HOLDER
S 852BA1 VANITY MIRROR COVER
S 852DA1 ILLUMINATED
S 852EA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
S 852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
S 852HA1 VANITY MIRROR COVER
S 852KA1 ILLUMINATED
S 852LA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
S 8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
S 8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA2 RR - 2 EA
S 8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8532A2 FR - 2 EA
S 857AA1 POWER OUTLET
S 857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
S 8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
S 8578A1 LUGGAGE NET HOOK
S 858AA1 A PILLAR - STD
S 858BA1 B PILLAR - STD
S 858CA1 C PILLAR - STD
S 858EA1 D PILLAR - STD
S 858RA1 DR SCUFF - STD
S 86A2A1 ACOUSTIC FILM
S 8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
S 8612A1 MLD G-WINDSHIELD - BLACK
S 863CA2 GRADE - GLS
S 8631AA A TYPE - GLOSSY BLACK PAINT
S 8641A1 TOWING HOOK
S 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
S 8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
S 8649B5 ID PLATE - USA
S 8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
S 8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
S 8653A3 MLD G - BRIGHT COLOR
S 8661A5 FR SKID PLATE - SILVER PAINT(A TYPE)
S 8665A3 RR SKID PLATE - SILVER PAINT(A TYPE)
S 8672A1 ROOF RACK
S 871BA1 RR HEATED W/ TIMER
S 8711A1 MLD G-BACK LITE - BLACK
S 8712C2 BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY(W/ HEATED
S 8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
S 8731C1 MLD G - CR COAT'G
S 876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
S 8762C4 PASS S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8763C3 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-FLAT
S 8765A2 COLOR - BODY COLOR
S 877FA1 WHL ARCH MLDG
S 8772A1 MLD G-S/SILL - BLACK
S 8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
S 8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
S 8811E2 PURE LEATHER
S 8823A1 SLIDING
S 8824A2 DOUBLE RECLIN G
S 8825A4 ADJUSTER - PUMP G DEVICE
S 8827A1 POWER SEAT
S 8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
S 8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
S 885DA1 SLIDING
S 885EA2 DOUBLE RECLIN G
S 8857A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
S 8859A1 WEIGH SENSOR
S 886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 8862A1 POWER SEAT
S 8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
S 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 888DA1 SEAT BELT REMINDER
S 888EA1 LOAD LIMITER
S 888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
S 888IA1 ANCHOR PRE TENSIONER
S 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 888XA1 CRASH LOCKING TONGUE
S 888YA1 CRASH LOCKING TONGUE
S 8881B1 DRIVER S SIDE - ELR
S 8884D1 PASSENGER S SIDE - ELR
S 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 889MA1 LOAD LIMITER
S 89F1A1 W/ CUP HOLDER
S 8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD G & DIVE
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 8915A1 CTR
S 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
S 892GA1 LWR ANCHOR
S 892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
S 8922A2 DOUBLE RECLIN G
S 8981A5 SIDE - CLR
S 8982A5 CTR - CLR
S 915AA1 HEAD LAMP LOW
S 915BA1 HEAD LAMP HIGH
S 915VA1 NETWORK MANAGEMENT
S 915WA1 NETWORK SECURITY
S 921FA1 ANTI-FOG
S 921JA1 ESCORT
S 921LA2 LED POSITION LIGHT GUIDE
S 9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
S 9218A1 BEZEL - A TYPE
S 9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
S 9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
S 923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
S 9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
S 9234A1 FR SIDE MARK - FR
S 9235A1 RR SIDE MARK-RR
S 9241A1 RR COMBI LAMP - CLEAR
S 928FA1 CTR - GLOW LAMP
S 928HA2 FR - REFLECTOR
S 928QA1 OVERHEAD CONSOLE LAMP
S 928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
S 9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
S 9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
S 9298A1 W/ SUNGLASS BOX
S 94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
S 94C6A1 DIRECTION INDICATOR
S 94C7A1 OIL PRESSURE
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94C9A1 PARK G BRAKE
S 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
S 94D1A1 BATTERY CHARGE
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
S 94D9A1 CHECK ENGINE
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 94F3A1 CRUISE CONTROL
S 94F4A1 SET CONTROL
S 94G0A1 LOW WASHER FLUID
S 94G4A1 FR FOG LAMP
S 94H9A1 E.S.C
S 94J0A1 E.S.C OFF
S 94K3A1 TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICA
S 94M0A3 SPEEDOMETER TYPE - MPH(KMPH)
S 94N0A2 TEMPERATURE UNIT - F
S 94X9A1 ACTIVE ECO
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 940DA1 WATER TEMP.
S 940EA1 LCD ODO/TRIP METER
S 9401C3 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL+3.5 MONO TF
S 9402A1 SPEEDOMETER
S 9451A1 TYPE - DIGITAL
S 9491A1 RHEOSTAT
S 9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
S 9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
S 9549A1 B/ALARM LABEL - ENGLISH LANGUAGE
S 9552E1 BLUETOOTH
S 957BA1 RR PARKING ASSIST SYSTEM - W/ SW
S 9571A3 RR PARK G ASSIST SYSTEM(RPAS)
S 9574A1 TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE
S 961KA2 USB CHARGER (INTEGRATED) - 2 PORT
S 961NEA AUDIO UVO(RADIO+MEDIA+CD) - 4.3 INT LCD+
S 9611ZC AUDIO UVO
S 9615A2 FREQUENCY VIBRATION - AM10K/FM200K
S 9618A1 USB+AUX
S 9624L1 ANTENNA SDARS
S 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
S 963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
S 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
S 9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
S 965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
S 965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
S 965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
S 965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
S 965TA1 DRIVE MODE SELECT
S 965VA1 VOICE RECOGNITION
S 9651A2 TYPE - INTERGRATED TYPE
S 9652A1 BACK WARN G CAMERA
S 9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
S 967AA1 AUDIO REMO.
S 967BA1 ACC REMO.
S 967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
S 9681A1 SEAT BELT
S 9684A1 KEY OPERATED WARN G
S 9686A1 PARK G BRAKE WARN'G
S 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
S 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
S 9717A1 CLUSTER IONIZER
S 972LA1 FINISH - PAINT
S 972MA1 AUTO DEFOG SYSTEM
S 9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
S 974AA1 CONSOLE A/VENT
S 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
S 9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
S 9763A1 DOUBLE PIPE IHX
S 979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR (W/ OIL-SEPA
S 981AA1 FR WIPER-2 SPEED
S 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
S 9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
S 9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
S 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
S 9909A1 USA - FEDERAL
O 5291XL AL WHEEL 7.5J * 18 - B TYPE
O 8821A6 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING (ONE BUTTO
O 8854A7 HEAD REST - WING-OUT
O 928LA1 CARGO LAMP
O 9621G1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE
O 9655A3 MOBILE TELEMATICS SYSTEM - MTS 3(HIGH)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 21:38
Пират
Здравствуйте! Если не трудно, можно дать расшифровку моей ласточки, хочу отметить её юбилей :oops:
XWEKU811DC0001816
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 21:50
USACH
Пират писал(а):XWEKU811DC0001816
Привет!
Каталог Запчастей KEURPXM09
Страна происхождения RUSSIA
ТИП АВТОМОБИЛЯ SORENTO 09
Дата Производства 2011/08/08
WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE
ENGINE CAPACITY 2400 CC - THETA 2
ENGINE TYPE DOHC - MPI
TRANSAXLE AUTO - 6 SPEED 4WD
Интерьер VA (STEEL BLACK)
Экстерьер 3D (BRIGHT SILVER)
S 2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
S 2639A1 OIL SPEC - 5W20
S 2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
S 2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
S 2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
S 2921A4 ENGINE COVER - FULL
S 3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
S 327AA1 KICKDOWN MECHANISM
S 3711A9 BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)
S 3731A2 AMS - W/ MICOM
S 3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
S 4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
S 4509A3 GATE TYPE H-MATIC
S 4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
S 529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
S 529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
S 5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
S 5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
S 569BD4 PASS S - D LANGUAGE
S 569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
S 569JA1 PAB ON/OFF LAMP
S 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
S 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
S 5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
S 5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
S 6501A1 HIGH GRADE
S 813AA1 SPEED SENS G AUTO DR LOCK
S 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
S 822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
S 8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
S 8241A2 FR DR GLASS - TINTED
S 8245A2 RR DR GLASS - TINTED
S 8262A3 LEVER FINISH G - METAL PAINT
S 8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
S 8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
S 8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
S 845BA1 W/ ILLUM
S 8451A2 W/ LOCK
S 846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK G
S 8463A1 FR POWER OUTLET
S 849AA1 CENTER GARNISH
S 852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 8521A5 MATERIAL - PVC
S 8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 8523A5 MATERIAL - PVC
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA1 RR - 1 EA
S 8532A1 FR - 1 EA
S 86A1A1 W/ WIPER DEICER
S 8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
S 8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT G
S 8649A5 ID PLATE - EUROPE( E' MARK) TYPE
S 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
S 8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
S 8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
S 8811C1 CLOTH - CLOTH
S 882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
S 8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 8823A1 SLIDING
S 885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
S 885DA1 SLIDING
S 8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 8889A1 SEAT BELT REMINDER
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 8915A1 CTR
S 892GA1 LWR ANCHOR
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 8983A4 SIDE - ELR
S 921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
S 921JA1 ESCORT
S 9213A2 DRL - EUROPE TYPE
S 9222A1 RR - CONVENTIONAL
S 928LA1 CARGO LAMP
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94D5A1 RR FOG LAMP
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 94H6A1 IMMOBILIZER
S 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
S 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 940JA1 4WD LOCKING
S 940KA1 4WD
S 9491A1 RHEOSTAT
S 9542A1 IMMOBILIZER
S 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
S 961AA1 AUX
S 961DA1 USB+IPOD
S 961EA1 IPOD CABLE
S 9611NG RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R
S 9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
S 9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
S 9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
S 9681A1 SEAT BELT
S 974BA1 B-PILLAR VENT
O 0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
O 0101A8 MODEL YEAR PACKAGE - 11MY
O 5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
O 5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
O 5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
O 5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
O 5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
O 834CA1 SAFETY WINDOW - ALL DR
O 834DB3 AUTO UP & DOWN - ALL DR
O 84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
O 8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
O 8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
O 8481A8 GRAIN - INSERT FILM
O 8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
O 857QA1 CARGO SCREEN
O 8579A1 LUGGAGE NET
O 858RA2 DR SCUFF - DLX
O 8672A1 ROOF RACK
O 8681A1 MUD GUARD-FR
O 8682A1 MUD GUARD-RR
O 876MA1 ELECTRIC FOLD G CONTROL
O 876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
O 8763C7 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
O 8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
O 8873A1 SEAT WARMER
O 9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
O 928MA1 MOOD LAMP
O 94F3A1 CRUISE CONTROL
O 94F4A1 SET CONTROL
O 94G0A1 LOW WASHER FLUID
O 94H9A1 E.S.C
O 94J0A1 E.S.C OFF
O 94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
O 9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
O 9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
O 9571A3 RR PARK G ASSIST SYSTEM(RPAS)
O 9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
O 967AA1 AUDIO REMO.
O 967BA1 ACC REMO.
O 967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
O 9819A2 BLADE TYPE - AERO
O 9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:55
Radal
Здравствуйте. Расшифруйте пожалуйста VIN XWKJC525870001921.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 19:34
Лео
Radal
SORENTO 06: SEP.2006- (2006-2008) [KEURPBL06]
АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
ДВИГАТЕЛЬ DOHC - MPI
КУЗОВ WAGON - 5DR 5P
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 3300 CC - LAMBDA
ТОПЛИВО GASOLINE - UNLEADED
ДАТА ВЫПУСКА 14.12.2006
КОД РЕГИОНА C51 - EUROPE
КОД СТРАНЫ C40 - RUSSIA
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ WK
КОД ЦВЕТА КУЗОВА VQ
РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ LHD
Скрыть список опций
Скрыть Х
WT 2 ХОЛОДНОЙ ОБЛАСТЬ
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1"ST F/LIFT
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3115A2 AUTO FUEL CUT SYSTEM - CRASH
3711B2 BATTERY CAPACITY - 70AH (20HR)
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT"G - 7 SIZE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5296A2 HUB CAP - B TYPE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER"G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR"S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK"G
813BA1 IMPACT SENS"G AUTO DR UNLOCKG
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817AB3 TAIL GATE FINISH"G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8261A2 FINISH"G - BODY COLOR
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 RR 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK"G
84FAA1 RR(W/O ILL)
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8579A1 БАГАЖНАЯ СЕТКА
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8631A3 A TYPE - CR COAT"G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 БАГАЖНИК НА КРЫШЕ
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8731D1 MLD"G - BODY COLOR+CR COAT"G
8762C4 PASS"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8775A4 GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
8777A1 MLD"G-ROOF - BLACK
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN"G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN"G
8868A1 SEAT UNDER TRAY
8881B1 DRIVER"S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER"S SIDE - ELR
888EA1 LOAD LIMITER
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD"G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 RR COMBI LAMP - NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 ИЗМЕРИТЕЛЬ
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK"G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FR FOG LAMP
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9611A1 BLANK"G COVER - GENERAL TYPE
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
9682A1 DR AJAR
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
824GA1 P/WINDOW SW DR"S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA"S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94H9A1 E.S.C
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
Читаем верхнее сообщение на этой странице!! :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 12:48
gsmer
Здравствуйте, помогите пожалуйста с расшифровкой XWEKU814DD0003493
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 20:28
USACH
gsmer писал(а):Здравствуйте, помогите пожалуйста с расшифровкой XWEKU814DD0003493
Привет!
VIN ⊙ XWEKU814DD0003493
Каталог Запчастей KEURPXM12
ТИП АВТОМОБИЛЯ SORENTO 12
Дата Производства 2013/04/30
ENGINE CAPACITY 2200 CC - R
FUEL TYPE DIESEL - DIESEL
Экстерьер NBM (MAHOGANI BROWN)
S 0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
S 2842A2 EMISSION CONTROL SYSTEM - LP - E.G.R
S 3111A9 FUEL TANK CAPACITY - 64 LITER
S 3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
S 3914A1 F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT G)
S 4509A1 H-MATIC
S 5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
S 5294A3 TIRE SOURCE - NEXEN
S 5711A6 MDPS
S 6501A1 HIGH GRADE
S 8115A1 ACTIVE HOOD SYSTEM - 2 CORNER POP-UP
S 824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
S 845BA1 W/ ILLUM
S 8451A2 W/ LOCK
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA1 RR - 1 EA
S 8532A1 FR - 1 EA
S 8631A3 A TYPE - CR COAT G
S 876MA1 ELECTRIC FOLD G CONTROL
S 8763C7 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
S 8823A1 SLIDING
S 885DA1 SLIDING
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 8915A1 CTR
S 892GA1 LWR ANCHOR
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 921JA1 ESCORT
S 9213A4 DRL - DEDICATED LED TYPE
S 9220A1 CORNER G LIGHT - W/
S 928LA1 CARGO LAMP
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
S 94G5A1 GLOW INDICATOR
S 94H2A1 WATER SEPARATER
S 94H8A1 ENG OIL LEVEL
S 94X9A1 ACTIVE ECO
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 940KA1 4WD
S 9491A1 RHEOSTAT
S 9618A1 USB+AUX
S 965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
S 967BA1 ACC REMO.
S 9681A1 SEAT BELT
S 971BA1 AMBIENT SENSOR
S 9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
S 9768A1 REFRIGERATOR - STANDARD
S 9911A9 REGULATION & UNIQUE SPEC - RUSSIA SPEC
O 3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
O 561AA1 W/ HEATED
O 5719A1 FLEX STEER
O 589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
O 589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
O 5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
O 5898A1 TSA (TRAILER STABILITY ASSIST)
O 819HA1 SMART KEY-FR DR
O 819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
O 819NA1 SMARTKEY WELCOME
O 8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
O 824AA6 P/WINDOW DR S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
O 824BA6 P/WINDOW PA S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
O 824CA6 P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY
O 8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
O 826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
O 858AA2 A PILLAR - DLX
O 858BA2 B PILLAR - DLX
O 8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
O 8672A1 ROOF RACK
O 8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
O 8811E2 PURE LEATHER
O 8827A1 POWER SEAT
O 8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
O 8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
O 8841A1 AIR VENTILATION SEAT
O 885NA1 AIR VENTILATION SEAT
O 8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
O 892WA1 SEAT WARMER
O 92JAB1 DR SCUFF LAMP - FR
O 921BA3 LEVELING DEVICE - AUTO(DYNAMIC)
O 921FA1 ANTI-FOG
O 9214A1 H/LAMP WASHER
O 9216A2 HID (ADAPTIVE FR LIGHT SYSTEM)
O 9241A3 RR COMBI LAMP - LED TYPE
O 928MA1 MOOD LAMP
O 94H9A1 E.S.C
O 94J0A1 E.S.C OFF
O 94V1A1 KEY OUT
O 9401D1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO
O 9571A2 PARK G ASSIST SYSTEM
O 9572A1 SMART PARKING ASSIST SYSTEM - A TYPE(10
O 9611C3 NONE - PIO NAVIGATION PREPARATION
O 9624M2 ANTENNA MICRO GPS
O 963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR
O 963SA1 SPEAKER - WOOFER
O 963WA6 EXTERNAL AMP - HF (MOBIS)
O 963YA1 SPEAKER - SURROUND SOUND
O 9652A1 BACK WARN G CAMERA
O 9815A1 RAIN SENSOR
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 17:34
Массол
День добрый, расшифруйте мою пожалуйста : KNEJC524875659735
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 19:29
USACH
Массол писал(а):День добрый, расшифруйте мою пожалуйста : KNEJC524875659735
https://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Mo ... 4875659735
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 11:12
eval
Добрый день. Проверьте, вдруг появился уже мой вин в каталогах - XWEKU811DKC024426. Спасибо
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 19:14
USACH
eval писал(а):Добрый день. Проверьте, вдруг появился уже мой вин в каталогах - XWEKU811DKC024426. Спасибо
Пока отсутствует
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 16:57
Alexey33
Просьба, помогите с расшифровкой кода KNEJC521555453320. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 17:20
operator
Alexey33 писал(а):KNEJC521555453320
МОДЕЛЬ
SORENTO 02 (2002-2006) [EURK3E002A]
КЛАСС
HIGH GRADE
КУЗОВ
5 DR WAGON
D4CB(A ENG)
ТОПЛИВО
T/C INTER COOLER
ТРАНСМИССИЯ
5 SPEED MT 4WD
VIN
KNEJC521555453320
ДАТА ВЫПУСКА
18.02.2005
КОД РЕГИОНА
C51 - EUROPE
КОД СТРАНЫ
C06 - FRANCE
CY
КОД ЦВЕТА КУЗОВА
VQ
РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ
LHD
K0N0
BL
0950
DIESEL
2838
EMISSION EC 2000
5002
LSD
52BO
TIRE-245/70 R 16
5274
HANKOOK
529E
15"(AL)
5291
ЭМБЛЕМА
53WP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
5619
STRG-ELECTRIC POWER
5691
A/BAG(D/S)
5692
A/BAG(P/S)
5695
AIR BAG-SIDE
5832
ДИСК
5891
ABS
6501
HIGH GRADE
8131
ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8165
O/H CONSOLE-STD
8197
KEYLESS(433.9MHZ)
8233
TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
824A
GLASS-RR DR(TNTD)
8241
TNTD
8512
MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C
MRR-VANITY(ILL) D/S
8524
MRR-VANITY(ILL) P/S
8561
PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
857U
БАГАЖНАЯ СЕТКА
8639
RAD. GRILLE-B TYPE
864C
MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647
MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8672
Багажник на крыше
8713
TNTD W/O HTD
8718
HEATED
8734
MLDG-BACK PNL(CR COATG)
8742
MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875D
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
8761
MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
877F
накладка
8776
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792
GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8801
CLOTH
8817
B/PANEL
8819
UNDER TRAY(P/S)
8875
H/R TILT
888D
S/BELT DRIVE PRETENSION
888F
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
889D
S/BELT PASS. PRETENSION
889F
SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
898C
SEAT BELT-RR CTR(ELR)
9211
HLLD
9215
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231
REPEATER-SIDE
9241
LAMP-FOG(FR)
9242
LAMP-FOG(RR)
9275
LAMP-HMS
9403
KMH
9406
LAMP-S/BELT WARN`G
9416
ИЗМЕРИТЕЛЬ
9542
IMMOBILIZER
96SB
SPEAKER-IP.
9601
ANTENNA-POWER
9619
AM9K/FM50K
9631
AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
970A
TEMPERATURE UNIT `C`
9711
RR HEAT(STD)
9726
HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9862
CHIME BELL
W30
THE TEMPERATE ZONE
2924
ENGINE COVER
4371
LEATHER(M/T)
4751
AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5615
LEATHER
826A
HANDLE-DR I/S-CR COATG
8268
CR COATG
8475
METAL GRAIN
8587
DR SCUFF-DLX
8626
SOLAR
8629
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8721
SPOILER-LOWER
876C
MRR-ELEC FOLD
8805
SEAT-POWER
9341
A.C.C
976A
S.A.T.C
9768
AIR CON-FULL AUTO
9836
Добавлено через 29 секунд:
И для чего только шапка в теме?!)
Наверное для красоты!))
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 09:42
Maksus31
Добрый день помогите с комплектацией по vin KNAJC52183A119905 . Интерисует для какого рынка сделана машина, и возможность подключить круиз?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 13:40
Yurka.k2
Добрый день! Помогите, пожалуйста с расшифровкой вин XWKJC524890011333. Вроде как ижевская сборка, есть только он один. Не могу самостоятельно подобрать запчасти.
