Страница 515 из 528
Расшифровка комплектации по VIN-номеру
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007, 11:39
operator
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
Re: Расшифровка комплектации по VIN-номеру
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 16:53
Михалычччч
Печально. А установить отдельно? Или лучше поискать самоблоки других производителей? А то очень не хватает
при диагоналке
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 17:53
Лео
Михалычччч
Может здесь, что нибудь себе найдёшь: viewforum.php?f=160
типа: Тема: Как можно самому поставить LSD?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 21:11
Михалычччч
Лео писал(а):Михалычччч
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 22:31
andrewman
Можете пожалуйста выручить расшифровать вин KNAKU815DEA447037?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 22:38
USACH
andrewman писал(а):Можете пожалуйста выручить расшифровать вин KNAKU815DEA447037?
Спасибо!
VIN ⊙ KNAKU815DEA447037
Каталог Запчастей KDOMPXM12
Страна происхождения KOREA,SOUTH
ТИП АВТОМОБИЛЯ 쏘렌토 12(SORENTO)
Дата Производства 2013/06/25
DRIVE TYPE LEFT HAND DRIVE
WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
BODY TYPE WAGON - 5DR 7P
ENGINE CAPACITY 2000 CC - R
ENGINE TYPE DOHC - TCI
FUEL TYPE DIESEL - DIESEL
TRANSAXLE AUTO - 6 SPEED 4WD
Интерьер VA (STEEL BLACK)
Экстерьер UD (CLEAR WHITE)
ENGINE OIL 0520000130 1 5W-30(DOHC - TCI > DIESEL - DIESEL(+EMISSION REGULATION - DOM EURO 5))
0520000630 6 5W-30(DOHC - TCI > DIESEL - DIESEL(+EMISSION REGULATION - DOM EURO 5))
TRANSMISSION OIL 0450000115 1 ATF SP IV(AUTO - 6 SPEED 4WD)S 0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
S 2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
S 2639A1 OIL SPEC - 5W20
S 2841M8 EMISSION REGULATION - DOM EURO 5
S 2842A2 EMISSION CONTROL SYSTEM - LP - E.G.R
S 2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
S 2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
S 2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
S 2921A2 ENGINE COVER - SEMI
S 3111A9 FUEL TANK CAPACITY - 64 LITER
S 371CA1 BATTERY SAVER
S 3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
S 3731A2 AMS - W/ MICOM
S 3914A1 F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT G)
S 3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
S 3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
S 4371B7 AT KNOB - LEATHER WRAPPED+WOOD GRAIN
S 4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
S 4509A1 H-MATIC
S 4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
S 529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
S 529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
S 5291XM AL WHEEL 7.5J * 19 - A TYPE
S 5293JC 235 TIRE - 235/55 R19
S 5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
S 5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
S 5294A3 TIRE SOURCE - NEXEN
S 5295A3 TIRE MATERIAL - LRR
S 5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE (MINI)
S 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
S 5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
S 5414A1 STABILIZER BAR
S 5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
S 5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
S 561AA1 W/ HEATED
S 5611C4 4-SPOKE - WOOD+LEATHER
S 5631A6 STEER G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
S 569BB5 PASS S - KOREAN LANGUAGE
S 569CA1 FR IMPACT SENSOR
S 569DB5 AIR BAG LABEL-SIDE - KOREA LANGUAGE
S 569HA1 ROLLOVER SENSOR
S 569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
S 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
S 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
S 5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
S 5695A1 CURTAIN A/BAG
S 5711A6 MDPS
S 5719A1 FLEX STEER
S 5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
S 5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
S 589AA1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
S 589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
S 589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
S 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
S 5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
S 5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
S 5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
S 5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
S 5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
S 6501A2 LOW GRADE
S 811AA1 HOOD INSULATOR
S 8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
S 813AA1 SPEED SENS G AUTO DR LOCK
S 813BA1 IMPACT SENS G AUTO DR UNLOCKG
S 813DA1 IGN KEY REMINDER
S 8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR S & PA'S CTR
S 8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
S 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK G
S 8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
S 817AB3 TAIL GATE FINISH G-FORMED TYPE(PLASTIC)
S 817BA1 WINDOW TRIM
S 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
S 819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
S 819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
S 819HA1 SMART KEY-FR DR
S 819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
S 819NA1 SMARTKEY WELCOME
S 8194B3 TYPE - FOLDING
S 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
S 8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
S 82A5A1 MAP POCKET-FR DR
S 82A7A1 MAP POCKET-RR DR
S 82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
S 822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
S 8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
S 8231B1 FORMED TYPE - STD
S 8236A3 ARM REST COVER G - ARTIFICIAL LEATHER
S 824AA6 P/WINDOW DR S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
S 824BA1 P/WINDOW PA S - NONE AUTO
S 824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO
S 824DA1 TIME LAG POWER WINDOW
S 824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
S 824GE1 P/WINDOW SW DR S - SOFT PAINT
S 824PE1 P/WINDOW SW PA S - SOFT PAINT
S 824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
S 8241A2 FR DR GLASS - TINTED
S 8245A2 RR DR GLASS - TINTED
S 826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
S 8261A4 FINISH G - CR COAT'G
S 8262B1 LEVER FINISH G - SATIN CROME
S 842AA1 FIRE EXTINGUISHER AND HOLDER
S 8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
S 8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
S 8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
S 8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
S 845BA1 W/ ILLUM
S 846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
S 846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK G
S 846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
S 846SA1 CONSOLE MOOD LAMP
S 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
S 8463A1 FR POWER OUTLET
S 8464A1 RR POWER OUTLET
S 8465A1 VIDEO JACK
S 8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
S 849AA1 CENTER GARNISH
S 85ABA1 CUP HOLDER
S 8511G2 ECM+ETCS TYPE
S 852AA1 TICKET HOLDER
S 852BA1 VANITY MIRROR COVER
S 852DA1 ILLUMINATED
S 852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 852HA1 VANITY MIRROR COVER
S 852KA1 ILLUMINATED
S 852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA1 RR - 1 EA
S 8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8532A1 FR - 1 EA
S 856AA1 SIDE - MANUAL
S 857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
S 8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
S 8573A3 FLOOR - N/PUNCH
S 8578A1 LUGGAGE NET HOOK
S 858AA1 A PILLAR - STD
S 858BA1 B PILLAR - STD
S 858CA1 C PILLAR - STD
S 858EA1 D PILLAR - STD
S 858RA2 DR SCUFF - DLX
S 8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
S 8612A1 MLD G-WINDSHIELD - BLACK
S 863CA2 GRADE - GLS
S 8631AA A TYPE - GLOSSY BLACK PAINT
S 8641A1 TOWING HOOK
S 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
S 8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
S 8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
S 8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
S 8672A1 ROOF RACK
S 8681A1 MUD GUARD-FR
S 8682A1 MUD GUARD-RR
S 871BA1 RR HEATED W/ TIMER
S 8711A1 MLD G-BACK LITE - BLACK
S 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
S 8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
S 8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
S 8731C1 MLD G - CR COAT'G
S 876MA1 ELECTRIC FOLD G CONTROL
S 876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
S 8762C4 PASS S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8763C4 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8765A2 COLOR - BODY COLOR
S 877FA1 WHL ARCH MLDG
S 8772A1 MLD G-S/SILL - BLACK
S 8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
S 8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
S 8811F2 ARTIFICIAL LEATHER - ONE TONE
S 882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
S 8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 8823A1 SLIDING
S 8824A2 DOUBLE RECLIN G
S 8825A4 ADJUSTER - PUMP G DEVICE
S 8827A1 POWER SEAT
S 8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
S 8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
S 8841A1 AIR VENTILATION SEAT
S 885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
S 885DA1 SLIDING
S 885EA2 DOUBLE RECLIN G
S 8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
S 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 888EA1 LOAD LIMITER
S 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 8881B1 DRIVER S SIDE - ELR
S 8884D1 PASSENGER S SIDE - ELR
S 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 889MA1 LOAD LIMITER
S 89F1A1 W/ CUP HOLDER
S 8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD G & DIVE
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 8915A1 CTR
S 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
S 892GA1 LWR ANCHOR
S 892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
S 892WA1 SEAT WARMER
S 8922A2 DOUBLE RECLIN G
S 8924A1 DOUBLE FOLD G
S 8931B2 FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD G DOWN
S 8934C3 HEAD REST - UP/DOWN(LH/RH)
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 8983A4 SIDE - ELR
S 921JA1 ESCORT
S 921LA1 LED POSITION TYPE
S 9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
S 9218A1 BEZEL - A TYPE
S 9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
S 9220A1 CORNER G LIGHT - W/
S 9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
S 923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
S 9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
S 9241A3 RR COMBI LAMP - LED TYPE
S 928FA1 CTR - GLOW LAMP
S 928HA2 FR - REFLECTOR
S 928LA1 CARGO LAMP
S 928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
S 9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
S 9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
S 9298A1 W/ SUNGLASS BOX
S 94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
S 94C6A1 DIRECTION INDICATOR
S 94C7A1 OIL PRESSURE
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94C9A1 PARK G BRAKE
S 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
S 94D1A1 BATTERY CHARGE
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
S 94D9A1 CHECK ENGINE
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 94F3A1 CRUISE CONTROL
S 94F4A1 SET CONTROL
S 94G4A1 FR FOG LAMP
S 94G5A1 GLOW INDICATOR
S 94H2A1 WATER SEPARATER
S 94H6A1 IMMOBILIZER
S 94H9A1 E.S.C
S 94J0A1 E.S.C OFF
S 94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
S 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
S 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
S 94V1A1 KEY OUT
S 94X9A1 ACTIVE ECO
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 940DA1 WATER TEMP.
S 940EA1 LCD ODO/TRIP METER
S 940JA1 4WD LOCKING
S 940KA1 4WD
S 9401D1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO
S 9402A1 SPEEDOMETER
S 9451A1 TYPE - DIGITAL
S 9491A1 RHEOSTAT
S 9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
S 9542A1 IMMOBILIZER
S 9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
S 9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
S 9571A3 RR PARK G ASSIST SYSTEM(RPAS)
S 9611Z6 RADIO+CD+MP3 - PA30A
S 9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
S 9618A1 USB+AUX
S 9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
S 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
S 963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
S 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
S 9638A1 VIRTUAL SURROUND
S 9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
S 965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
S 965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
S 965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
S 965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
S 965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
S 9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
S 967AA1 AUDIO REMO.
S 967BA1 ACC REMO.
S 967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
S 9681A1 SEAT BELT
S 9684A1 KEY OPERATED WARN G
S 9686A1 PARK G BRAKE WARN'G
S 971BA1 AMBIENT SENSOR
S 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
S 9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
S 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
S 9717A1 CLUSTER IONIZER
S 972LA1 FINISH - PAINT
S 9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
S 974BA1 B-PILLAR VENT
S 9741A2 RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
S 9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
S 9768A1 REFRIGERATOR - STANDARD
S 979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR (W/ OIL-SEPA
S 981AA1 FR WIPER-2 SPEED
S 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
S 9819A2 BLADE TYPE - AERO
S 9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
S 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
O 816PA2 PANORAMA SUNROOF - POWER-ONE TOUCH SAFET
O 9283A1 PERSONAL LAMP
O 9299A1 W/ SUNROOF SW
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 22:55
andrewman
USACH
Спасибо огромное за такую оперативность!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 03:58
Алексей Р Костров
KNAJC52186A603336 Помогите выяснить есть ЛСД или нет?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 20:36
USACH
Алексей Р Костров писал(а):KNAJC52186A603336 Помогите выяснить есть ЛСД или нет?
В комплектации не упоминается,но по номеру дифа 532003E100 вот: https://yandex.ru/search/?lr=30&text=53 ... 0%B5%D1%82
Редуктор в сборе 531053E151
VIN KNAJC52186A603336
Каталог Запчастей DOMK3E002A
ТИП АВТОМОБИЛЯ 쏘렌토 02(SORENTO)
Дата Производства 2006/01/17
BODY TYPE 5 DR WAGON 7
GRADE MIDDLE GRADE
ENGINE CAPACITY D4CB(A ENG)
FUEL TYPE T/C INTER COOLER
TRANSMISSION 5 SPEED AT 4WD
Интерьер FC (BEIGE)
Экстерьер YC (EBONY BLACK)
S ALL0 ALL MODEL
S K0N0 BL
S W30 THE TEMPERATE ZONE
S 0950 DIESEL
S 283C EMISSION(DOM 2002)
S 437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
S 4373 WOOD GRAIN
S 4511 SPORTS MODE
S 4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
S 52BN TIRE-P225/75 R 16
S 5274 HANKOOK
S 529E 15 (AL)
S 5291 EMBLEM CENTER CAP
S 53WP WHL-7.0JJ*16(AL) A'TYPE
S 5467 SELF LEVELIZER
S 5613 STRG-NORMAL POWER
S 5615 LEATHER
S 5691 A/BAG(D/S)
S 5692 A/BAG(P/S)
S 5832 DISC
S 5891 ABS
S 6502 LOW GRADE
S 813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
S 8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
S 8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
S 8165 O/H CONSOLE-STD
S 8195 KEYLESS(304/447MHZ)
S 8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
S 824A GLASS-RR DR(TNTD)
S 8241 TNTD
S 826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
S 8268 CR COATG
S 8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
S 8431 CAR MAT-A TYPE
S 8439 FIRE EXTINGUISHER
S 8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
S 852C MRR-VANITY(ILL) D/S
S 8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
S 857U LUGGAGE NET
S 8585 COVERING-PILLAR(FLOCKING)
S 8620 TNTD & S/BAND
S 8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
S 8638 RAD. GRILLE-A TYPE
S 864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
S 8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
S 8713 TNTD W/O HTD
S 8718 HEATED
S 8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
S 8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
S 875D MRR-PA S ELEC:HTR CONV
S 875G MRR-PA S BLUE GLASS
S 876C MRR-ELEC FOLD
S 876D MRR-DR S BLUE GLASS
S 8761 MRR-DR S ELEC:HTD CONV
S 8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
S 8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
S 8801 CLOTH
S 8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
S 8819 UNDER TRAY(P/S)
S 888D S/BELT DRIVE PRETENSION
S 888F SEAT BELT-FR DR S LOAD LIMITER
S 889D S/BELT PASS. PRETENSION
S 8910 RR-HEATER
S 8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
S 9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
S 9231 REPEATER-SIDE
S 9241 LAMP-FOG(FR)
S 9275 LAMP-HMS
S 9403 KMH
S 9406 LAMP-S/BELT WARN G
S 9495 RHEOSTAT
S 9510 AUTO LIGHT
S 9542 IMMOBILIZER
S 9551 HANDS FREE KIT
S 9585 SHIFT LOCK-A/T
S 96G3 L/DECK+CDP
S 96SB SPEAKER-IP.
S 9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
S 9612 AM9K/FM100K
S 970A TEMPERATURE UNIT C'
S 9709 WATER HEATER
S 9711 RR HEAT(STD)
S 9713 AIR FILTER
S 972C HEATER CONTROL(CR COAT G)
S 9760 AIR CON
S 9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
O A99 KOREA
O 2924 ENGINE COVER
O 8477 WOOD GRAIN
O 877F GARNISH
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 05:34
Лео
Алексей Р Костров
В твоей машине: 4752 - AUTO TRANSFER(ELECTRIC) - /EST (Part Time) /
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 13:11
Алексей Р Костров
Спасибо за ответы. Редуктор в сборе 531053E151-вроде не LSD, а вот это не понял "В твоей машине: 4752 - AUTO TRANSFER(ELECTRIC) - /EST (Part Time) /"-подключаемый полный привод? И что?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 16:44
winstom
прошу помощи для новичка!)) помогите узнать комплектацию машины по вин номеру. у нас даже ОД этого не может (или не хочет) машину купил недавно, вот изучаю матчасть, ну и прошу помощи у старших товарищей!!)) вот вин машины XWEHN512BE0013580
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 22:26
USACH
winstom писал(а):прошу помощи для новичка!)) помогите узнать комплектацию машины по вин номеру. у нас даже ОД этого не может (или не хочет) машину купил недавно, вот изучаю матчасть, ну и прошу помощи у старших товарищей!!)) вот вин машины XWEHN512BE0013580
VIN ⊙ XWEHN512BE0013580
Каталог Запчастей SEURPA212
Страна происхождения RUSSIA
ТИП АВТОМОБИЛЯ CEED 12(SLOVAKIA PLANT-EUR)
Дата Производства 2013/07/02
WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE
BODY TYPE SEDAN - 5DR 5P
ENGINE CAPACITY 1600 CC - GAMMA
ENGINE TYPE DOHC - MPI
FUEL TYPE GASOLINE - UNLEADED
TRANSAXLE AUTO - 6 SPEED 2WD
Интерьер WK (BLACK)
Экстерьер AA1 (INFRA RED)
S 2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
S 2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
S 2862A1 MUFFLER TAIL TRIM - SINGLE
S 2921A4 ENGINE COVER - FULL
S 3111B3 FUEL TANK-CAPACITY - 53 LITER
S 327AA1 KICKDOWN MECHANISM
S 3281A1 PEDAL TYPE - RUBBER PAD
S 3283A1 FLOOR MTG TYPE
S 3711A8 BATTERY CAPACITY - 60AH (20HR)
S 4509A1 H-MATIC
S 529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
S 529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
S 5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
S 5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
S 5631A4 STEER G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC
S 569BD4 PASS S - D LANGUAGE
S 569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
S 5693A1 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)
S 5711A6 MDPS
S 5719A1 FLEX STEER
S 5812A7 RR BRAKE - DISC-14 INCH
S 5911A3 SINGLE BOOSTER - 10 INCH
S 5973A3 P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT G
S 6501A1 HIGH GRADE
S 813MA1 SECURITY INDICATE
S 8131A3 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - C/FACIA
S 8135A3 INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR
S 8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE
S 8175A2 TAIL GATE RELEASE TYPE - ELECTRIC
S 819CA1 KEYLESS ENTRY-T/OPEN
S 819PA1 TAIL INNER LIGHTING
S 8226A2 DR BLACK OUT FINISH - NON-BRIGHT
S 8232A3 UPR TRIM FINISH G - PVC
S 8235A1 MAP POCKET FINISH G - W/O T/C PILE
S 8237A2 ARM REST HANDLE - GRIP TYPE
S 824BA6 P/WINDOW PA S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
S 8261A2 FINISH G - BODY COLOR
S 8262A2 LEVER FINISH G - CR COAT'G
S 842BA2 FOOT REST - PLASTIC
S 8421D1 N/PUNCH - FLAT TYPE
S 8423A2 ANTI CHIPPING - WIDE
S 8443A1 TRAY
S 845BA1 W/ ILLUM
S 845DA1 GLOVE BOX-COOLING
S 8451A1 W/O LOCK
S 8452A2 W/ DAMPER
S 846EA1 POWER OUTLET
S 846LB6 CONSOLE COVER - PVC
S 847MA1 C/PAD - MOOD LAMP
S 85APA1 TOOL CASE(OVM TOOL)
S 852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
S 8521A1 MATERIAL - VINYL
S 8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
S 8523A1 MATERIAL - VINYL
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA2 RR - 2 EA
S 8532A1 FR - 1 EA
S 857XA1 WARN G DEVICE BAND - GERMANY TYPE
S 8571C1 LUGGAGE SIDE - W/PAPER
S 8572A3 RR - WALL PAPER
S 8573A2 FLOOR - WALL PAPER
S 858AA7 A PILLAR - CLOTH-LOOKING(TEXTILE)
S 858BA7 B PILLAR - CLOTH-LOOKING(TEXTILE)
S 8591B1 COVER G SHELF TRIM - WALL PAPER
S 864EA1 VIN LABEL - VIN
S 864HA1 VIN LABEL-ANTI THEFT
S 8649A5 ID PLATE - EUROPE( E' MARK) TYPE
S 8651B1 TYPE - 2.5 MILE
S 8652B1 COLOR - BODY COLOR
S 8731B1 MLD G - BODY COLOR
S 8763C7 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
S 877BA1 RR DEFLECTOR
S 8777A1 MLD G-ROOF - BLACK
S 878AB1 FR QTR GLASS TYPE - TINTED
S 8811C1 CLOTH - CLOTH
S 8823A1 SLIDING
S 8836A1 SEAT BACK POCKET
S 885DA1 SLIDING
S 886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
S 888DA1 SEAT BELT REMINDER
S 8889A1 SEAT BELT REMINDER
S 8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD G - CUSHION+BACK
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 8915A1 CTR
S 892GA1 LWR ANCHOR
S 898JA1 S/BELT REMINDER
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
S 921JA1 ESCORT
S 9211F4 PROJECTION - LOW BEAM-A TYPE (MFR STATIC
S 9221F1 SPORTY TYPE - MFR
S 9222A1 RR - CONVENTIONAL
S 9287A1 LUGGAGE LAMP
S 9340A1 MULTIFUNCTION SW TYPE - LHD
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D3A1 LOW BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94D5A1 RR FOG LAMP
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 94G0A1 LOW WASHER FLUID
S 94H8A1 ENG OIL LEVEL
S 94W2A1 OVER SPEED
S 94X2A1 ECO INDICATOR
S 94X5A1 SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE
S 94X7A1 SELF CLINIC MODE
S 940AA2 TRIP ODOMETER - ELEC.
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 9491A1 RHEOSTAT
S 9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
S 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
S 9614B1 COMPONENT- 2 DIN
S 9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
S 9618A1 USB+AUX
S 963OA1 SPEAKER LOCATION TWEETER-C/PAD
S 964LA1 SPEED LIMITER - A TYPE
S 965EA1 INSTANT FUEL CONSUMPTION
S 9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
S 967BA1 ACC REMO.
S 967KA1 PADDLE SHIFTER - LEVER TYPE
S 967LA1 SPEED LIMITER REMO - LEVER TYPE
S 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
S 981BA1 FR WIPER-TIME ADJUSTER
S 9817A1 MIST FUNCTION
S 9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
S 9911A9 REGULATION & UNIQUE SPEC - RUSSIA SPEC
O 0094A1 COLOR PACKAGE - TYPE 1
O 4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
O 5291MA AL WHEEL 6.5J * 16 - A TYPE
O 5293F7 205 TIRE - 205/55 R16
O 561AA1 W/ HEATED
O 5611B3 3-SPOKE - LEATHER
O 5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
O 589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
O 589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
O 5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
O 5971A4 PARKG BRK CONTROL-EPB
O 5972A2 P/BRAKE KNOB TRIM - LEATHER WRAPPED
O 811AA1 HOOD INSULATOR
O 819GA1 FOB KEY
O 819HA1 SMART KEY-FR DR
O 819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
O 819LA1 MIRROR FOLDING
O 8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
O 8198A3 STEER G LOCK TYPE - ESCL
O 8221A2 DR FRAME MLDG - BRIGHT
O 8223A3 DR BELT LINE MLD G - BRIGHT
O 8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
O 8238B1 GRIP HANDLE - HIGH GLOSSY
O 824CA6 P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY
O 826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
O 8441A5 FR - PORTABLE
O 8445A1 CIGAR LIGHTER - W/O ILLUM.
O 846BA4 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(SLID G)
O 846JA1 RR VENT
O 8481A8 GRAIN - INSERT FILM
O 8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
O 857AA1 POWER OUTLET
O 857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
O 8579A1 LUGGAGE NET
O 86A1A1 W/ WIPER DEICER
O 8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
O 8631B1 B TYPE - BLACK
O 87A1A1 W/ PUDDLE LAMP
O 876MA1 ELECTRIC FOLD G CONTROL
O 876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
O 8762C5 PASS S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
O 8765B5 COLOR - HIGH GLOSSY
O 8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
O 8873A1 SEAT WARMER
O 89F1A1 W/ CUP HOLDER
O 9213A4 DRL - DEDICATED LED TYPE
O 9241A3 RR COMBI LAMP - LED TYPE
O 94H9A1 E.S.C
O 94U1A3 WARNG SOUND TYPE - MONO SPEAKER + SOUND
O 94X3A1 EPB
O 9401D1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO
O 9511A1 AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
O 9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
O 9571A3 RR PARK G ASSIST SYSTEM(RPAS)
O 9611NL RADIO+CD+MP3+RDS - PA30B R
O 9652A1 BACK WARN G CAMERA
O 9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
O 967EA1 BLUE TOOTH REMO
O 967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
O 971DA1 PTC HEATER_INT TYPE (GASOLINE)
O 9717A1 CLUSTER IONIZER
O 972AA1 FATC TYPE
O 972MA1 AUTO DEFOG SYSTEM
O 9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
O 9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
O 9815A1 RAIN SENSOR
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 10:32
OldGraf
Ребят привет! Помогите. Не могу понять ESP нету, а LSD тоже нет получается? Помогите - VIN KNEJC524885836825. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 19:19
USACH
OldGraf писал(а):Ребят привет! Помогите. Не могу понять ESP нету, а LSD тоже нет получается? Помогите - VIN KNEJC524885836825. Заранее спасибо.
Привет!Так и есть.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 09:27
OldGraf
Привет!Так и есть.
Понял. Печально конечно зимой будет.... Спасибо.
