Страница 506 из 528
Расшифровка комплектации по VIN-номеру
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007, 11:39
operator
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
Re: Расшифровка комплектации по VIN-номеру
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 08:10
wedrow
KNAJC52183A228705 помогите расшифровать
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 16:47
USACH
wedrow писал(а):KNAJC52183A228705
Не бьётся,перепроверь последние 6 цифр
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 05:26
wedrow
Все пробился,неправильно vin выписал.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 11:09
VEREMEIENKO
Добрый день, стал обладателем Американца 5XYKT3A69FG656222 но пока не дождался... Прошу если можете дать расшифровку по комплектации.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 22:07
USACH
VEREMEIENKO писал(а):Добрый день, 5XYKT3A69FG656222
Привет!
5XYKT3A69FG656222 - 2014/11/07 (U.S.A)
AKMAPXMA12 SORENTO 12(GEORGIA PLANT-USA)
Двигатель MIP : AQ88(G4KJEK659941)
Трансмиссия MIP : H965(FKEHDA530583)
Сидение MIP :
Интерьер : H9 (NEO GRAY)
Экстерьер : IM (TITANIUM SILVER)
LEFT HAND DRIVE
WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
WAGON - 5DR 5P
2400 CC - THETA 2
DOHC - GDI
GASOLINE - UNLEADED
AUTO - 6 SPEED 2WD
ALL AUDIO
S 2841G4 EMISSION REGULATION - FED. 12
S 2843A6 EVAP. GAS CONTROL - LEV-2
S 2844B2 EMISSION LABEL - USA TYPE
S 2861A2 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-CR COAT G
S 2921A2 ENGINE COVER - SEMI
S 3111D8 FUEL TANK CAPACITY - 66 LITER
S 371CA1 BATTERY SAVER
S 3711A9 BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)
S 3731A2 AMS - W/ MICOM
S 3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
S 4371B1 AT KNOB - SOFT PVC
S 450AA2 W/ ATF WARMER
S 4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
S 4504A2 IGN. KEY INTER LOCK SYS-ELECTRONIC TYPE
S 4509A1 H-MATIC
S 529AA2 TIRE PRESSURE LABEL - U.S.A
S 529TA2 TOOL SET & JACK LABEL - NORTH AMERICA
S 5291VB AL WHEEL 7.0J * 17 - B TYPE
S 5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
S 5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
S 5295A3 TIRE MATERIAL - LRR
S 5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE (MINI)
S 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
S 5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
S 5414A1 STABILIZER BAR
S 5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
S 5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
S 5611C2 4-SPOKE - POLY URETHANE
S 5631A6 STEER G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
S 569CA1 FR IMPACT SENSOR
S 569DB6 AIR BAG LABEL-SIDE - USA LANGUAGE
S 569FA1 A/BAG TELLTALE LAMP
S 569HA1 ROLLOVER SENSOR
S 569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
S 569LA1 E.D.R (EVENT DATA RECORDER)
S 5691A2 DRIVER SIDE - ADVANCED
S 5692A2 PASSENGER SIDE - ADVANCED
S 5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
S 5695A1 CURTAIN A/BAG
S 5711A6 MDPS
S 5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
S 5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
S 589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
S 589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
S 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
S 5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
S 5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
S 5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
S 5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
S 6501A1 HIGH GRADE
S 811AA1 HOOD INSULATOR
S 8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
S 813BA1 IMPACT SENS G AUTO DR UNLOCKG
S 813CA1 A/T P RANGE DR UNLOCK SYS
S 813DA1 IGN KEY REMINDER
S 8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR S & PA'S CTR
S 8132A1 TWO TURN UNLOCK G - DRIVER ONLY
S 8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR S & PA'S SIDE
S 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK G
S 8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
S 817AB3 TAIL GATE FINISH G-FORMED TYPE(PLASTIC)
S 817BA1 WINDOW TRIM
S 8173A1 TAIL GATE OPEN G DEVICE - GAS LIFT
S 819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
S 819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
S 8194B3 TYPE - FOLDING
S 82A5A1 MAP POCKET-FR DR
S 82A7A1 MAP POCKET-RR DR
S 82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
S 822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
S 8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
S 8231B1 FORMED TYPE - STD
S 8236A3 ARM REST COVER G - ARTIFICIAL LEATHER
S 824AA6 P/WINDOW DR S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
S 824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO
S 824DA1 TIME LAG POWER WINDOW
S 824GE1 P/WINDOW SW DR S - SOFT PAINT
S 824PE1 P/WINDOW SW PA S - SOFT PAINT
S 824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
S 8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
S 8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
S 8261A4 FINISH G - CR COAT'G
S 8262A2 LEVER FINISH G - CR COAT'G
S 8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
S 8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
S 8446A1 POWER OUTLET(FR)
S 845BA2 W/O ILLUM
S 8451A2 W/ LOCK
S 846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
S 846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK G
S 846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
S 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
S 8463A1 FR POWER OUTLET
S 8464A1 RR POWER OUTLET
S 8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
S 8511B1 DAY/NIGHT TYPE
S 852AA1 TICKET HOLDER
S 852BA1 VANITY MIRROR COVER
S 852DA1 ILLUMINATED
S 852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
S 852HA1 VANITY MIRROR COVER
S 852KA1 ILLUMINATED
S 852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
S 8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA1 RR - 1 EA
S 8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8532A1 FR - 1 EA
S 857AA1 POWER OUTLET
S 857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
S 8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
S 8578A1 LUGGAGE NET HOOK
S 858AA1 A PILLAR - STD
S 858BA1 B PILLAR - STD
S 858CA1 C PILLAR - STD
S 858EA1 D PILLAR - STD
S 858RA1 DR SCUFF - STD
S 8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
S 8612A1 MLD G-WINDSHIELD - BLACK
S 863CA1 GRADE - GL
S 8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT G
S 8641A1 TOWING HOOK
S 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
S 8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
S 8649B5 ID PLATE - USA
S 8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
S 8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
S 871BA1 RR HEATED W/ TIMER
S 8711A1 MLD G-BACK LITE - BLACK
S 8712C2 BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY(W/ HEATED
S 8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
S 8731C1 MLD G - CR COAT'G
S 876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
S 8762C4 PASS S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8763C3 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-FLAT
S 8765A2 COLOR - BODY COLOR
S 877FA1 WHL ARCH MLDG
S 8772A1 MLD G-S/SILL - BLACK
S 8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
S 8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
S 8811C1 CLOTH - CLOTH
S 882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
S 8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 8823A1 SLIDING
S 8824A2 DOUBLE RECLIN G
S 8825A4 ADJUSTER - PUMP G DEVICE
S 885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
S 885DA1 SLIDING
S 885EA2 DOUBLE RECLIN G
S 8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 8859A1 WEIGH SENSOR
S 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 888DA1 SEAT BELT REMINDER
S 888EA1 LOAD LIMITER
S 888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
S 888IA1 ANCHOR PRE TENSIONER
S 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 8881B1 DRIVER S SIDE - ELR
S 8884D1 PASSENGER S SIDE - ELR
S 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 889MA1 LOAD LIMITER
S 89F1A1 W/ CUP HOLDER
S 891KB2 2ND SEAT CUSH TYPE - 6:4 SPLIT
S 891LB4 2ND SEAT BACK TYPE - 4:2:4 SPLIT
S 8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD G & DIVE
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
S 892GA1 LWR ANCHOR
S 892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
S 8922A2 DOUBLE RECLIN G
S 8926A1 EASY ACCESS
S 8981A5 SIDE - CLR
S 8982A5 CTR - CLR
S 8983A5 SIDE - CLR
S 921JA1 ESCORT
S 921LA2 LED POSITION LIGHT GUIDE
S 9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
S 9218A1 BEZEL - A TYPE
S 923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
S 9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
S 9234A1 FR SIDE MARK - FR
S 9235A1 RR SIDE MARK-RR
S 9241A1 RR COMBI LAMP - CLEAR
S 928FA1 CTR - GLOW LAMP
S 928HA2 FR - REFLECTOR
S 928LA1 CARGO LAMP
S 928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
S 9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
S 9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
S 9298A1 W/ SUNGLASS BOX
S 94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
S 94C6A1 DIRECTION INDICATOR
S 94C7A1 OIL PRESSURE
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94C9A1 PARK G BRAKE
S 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
S 94D1A1 BATTERY CHARGE
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
S 94D9A1 CHECK ENGINE
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 94F3A1 CRUISE CONTROL
S 94F4A1 SET CONTROL
S 94G0A1 LOW WASHER FLUID
S 94H9A1 E.S.C
S 94J0A1 E.S.C OFF
S 94K3A1 TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICA
S 94M0A3 SPEEDOMETER TYPE - MPH(KMPH)
S 94N0A2 TEMPERATURE UNIT - F
S 94X9A1 ACTIVE ECO
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 940DA1 WATER TEMP.
S 940EA1 LCD ODO/TRIP METER
S 9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
S 9402A1 SPEEDOMETER
S 9451A1 TYPE - DIGITAL
S 9491A1 RHEOSTAT
S 9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
S 9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
S 9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
S 9574A2 TIRE PRESSURE MONITORG SYS - LOW LINE
S 9611PC RADIO+CD+MP3+SDARS - PA30A S
S 9615A2 FREQUENCY VIBRATION - AM10K/FM200K
S 9618A1 USB+AUX
S 9624L1 ANTENNA SDARS
S 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
S 963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
S 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
S 9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
S 965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
S 965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
S 965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
S 965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
S 9651A2 TYPE - INTERGRATED TYPE
S 9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
S 967AA1 AUDIO REMO.
S 967BA1 ACC REMO.
S 967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
S 9681A1 SEAT BELT
S 9684A1 KEY OPERATED WARN G
S 9686A1 PARK G BRAKE WARN'G
S 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
S 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
S 972LA1 FINISH - PAINT
S 9721B1 ELEC TYPE - ROTARY TYPE
S 974BA1 B-PILLAR VENT
S 9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON
S 9763A1 DOUBLE PIPE IHX
S 979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR (W/ OIL-SEPA
S 981AA1 FR WIPER-2 SPEED
S 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
S 9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
S 9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
S 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
S 9909A1 USA - FEDERAL
O 009AB2 ENG.TM R/C
O 0101B4 MODEL YEAR PACKAGE - 15MY
O 824BA1 P/WINDOW PA S - NONE AUTO
O 8411A1 CTR UNDER COVER
O 8412A1 FENDER INSULATOR
O 849AA1 CENTER GARNISH
O 8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
O 886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
O 8915A1 CTR
O 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 01:05
Олег22
Добрый день,
Помогите пожалуйста расшифровать вин моего корейца KNAJC52183A166098. Очень надо узнать, стоит ли на авто в моей комплектации self leveling suspention сзади. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 12:13
Denis_750_RU
Доброго времени суток!
Помогите разобраться, есть в мосту LSD или нет, масло хочу менять.
Спасибо :-)
VIN: XWKJC524890012443
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 20:13
Лео
Denis_750_RU
LSD отсутствует
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 21:00
USACH
Олег22 писал(а):Добрый день,
KNAJC52183A166098 - 2003/06/04 (KOREA,SOUTH)
DOMK3E002A 쏘렌토 02(SORENTO)
Двигатель MIP : LB22(D4CB3585537)
Трансмиссия MIP : Y5C(FYZ 166098)
Сидение MIP :
Интерьер : FC (BEIGE)
Экстерьер : YC (EBONY BLACK)
LEFT HAND DRIVE
5 DR WAGON 7
HIGH GRADE
D4CB(A ENG)
T/C INTER COOLER
4 SPEED AT 4WD
ALL AUDIO
S ALL0 ALL MODEL
S K0N0 BL
S W30 THE TEMPERATE ZONE
S 0950 DIESEL
S 283B EMISSION(DOM 2000)
S 437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
S 4373 WOOD GRAIN
S 52BP TIRE-P245/70 R 16
S 5274 HANKOOK
S 529E 15 (AL)
S 5291 ЭМБЛЕМА
S 53WP WHL-7.0JJ*16(AL) A'TYPE
S 5467 SELF LEVELIZER
S 561F W/GRAIN
S 5619 STRG-ELECTRIC POWER
S 5691 A/BAG(D/S)
S 5832 ДИСК
S 5891 ABS
S 6502 LOW GRADE
S 813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
S 8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
S 8165 O/H CONSOLE-STD
S 8195 KEYLESS(304/447MHZ)
S 824A GLASS-RR DR(TNTD)
S 826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
S 8268 CR COATG
S 8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
S 8431 CAR MAT-A TYPE
S 8477 WOOD GRAIN
S 852C MRR-VANITY(ILL) D/S
S 8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
S 857U LUGGAGE NET
S 8587 DR SCUFF-DLX
S 8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
S 8638 RAD. GRILLE-A TYPE
S 864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
S 8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
S 8713 TNTD W/O HTD
S 8718 HEATED
S 8721 SPOILER-LOWER
S 8744 MRR-O/SIDE(CR COAT G)
S 875D MRR-PA S ELEC:HTR CONV
S 875G MRR-PA S BLUE GLASS
S 876C MRR-ELEC FOLD
S 876D MRR-DR S BLUE GLASS
S 8761 MRR-DR S ELEC:HTD CONV
S 877F накладка
S 8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
S 8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
S 8805 SEAT-POWER
S 8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
S 8817 B/PANEL
S 8875 H/R TILT
S 888D S/BELT DRIVE PRETENSION
S 888F SEAT BELT-FR DR S LOAD LIMITER
S 889D S/BELT PASS. PRETENSION
S 8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
S 9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
S 9231 REPEATER-SIDE
S 9241 LAMP-FOG(FR)
S 9275 LAMP-HMS
S 9403 KMH
S 9406 LAMP-S/BELT WARN G
S 9416 ИЗМЕРИТЕЛЬ
S 9495 RHEOSTAT
S 9510 AUTO LIGHT
S 9551 HANDS FREE KIT
S 9585 SHIFT LOCK-A/T
S 96G3 L/DECK+CDP
S 96SB SPEAKER-IP.
S 9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
S 9612 AM9K/FM100K
S 9647 AUDIO CONTROL
S 970A TEMPERATURE UNIT C'
S 9709 WATER HEATER
S 9711 RR HEAT(STD)
S 9713 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
S 9715 A.Q.S
S 976A S.A.T.C
S 9768 AIR CON-FULL AUTO
S 9835 RAIN SENSOR
S 9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
S 9867 WASHER-HEAD LAMP
O A99 Корея
O 0420 SPECIAL EDITION CAR
O 2924 ENGINE COVER
O 4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
O 5002 LSD
O 5692 A/BAG(P/S)
O 8161 ROOF-SUN
O 8234 LEATHER
O 8243 SOLAR
O 8513 MIRROR-I/S(ECM)
O 8626 SOLAR
O 8672 Багажник на крыше
O 8717 SOLAR
O 8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
O 8800 LEATHER
O 957C VOICE WARNING
O 9608 ANTENNA-GLASS(TV)
O 9655 NAVI.
O 9656 A/V
Добавлено через 4 минуты 23 секунды:
Denis_750_RU писал(а):VIN: XWKJC524890012443
На всякий случай,лови свою комплектацию
XWKJC524890012443 - 2009/02/02 (RUSSIA)
KEURPBL06 SORENTO 06: SEP.2006-
Двигатель MIP :
Трансмиссия MIP :
Сидение MIP :
Интерьер : 96 (GRAY)
Экстерьер : XX (*****)
LEFT HAND DRIVE
WEATHER - THE FRIGID ZONE
WAGON - 5DR 5P
2500 CC - A
SOHC - TCI
DIESEL - DIESEL
AUTO - 5 SPEED 4WD
ALL AUDIO
S 0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
S 0099A1 FACE LIFT MODEL - 1 ST F/LIFT
S 2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
S 2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
S 2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
S 2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
S 2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
S 2921A4 ENGINE COVER - FULL
S 3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
S 3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
S 4375B1 6 POSITION - BLACK
S 4501A1 CLUTCH LOCK
S 4509A1 H-MATIC
S 5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
S 5271A3 SEMI FLOAT G - 7 SIZE
S 529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
S 529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
S 5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
S 5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
S 5296A2 HUB CAP - B TYPE
S 5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S 5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
S 5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
S 5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
S 5514A1 STABILIZER BAR
S 5631A2 STEER G COLUMN-MANUAL UPR TILT
S 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
S 5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
S 5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
S 5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
S 5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
S 6501A1 HIGH GRADE
S 8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR S CONTROL
S 8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
S 8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
S 819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
S 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
S 8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
S 8241A2 FR DR GLASS - TINTED
S 8245A2 RR DR GLASS - TINTED
S 8261A2 FINISH G - BODY COLOR
S 834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
S 8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
S 8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
S 842BA1 FOOT REST - METAL
S 8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
S 8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
S 8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
S 8451A2 W/ LOCK
S 846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
S 846NA1 POWER OUTLET
S 8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK G
S 8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK G
S 85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
S 852EA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
S 852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 852LA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
S 8521A5 MATERIAL - PVC
S 8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 8523A5 MATERIAL - PVC
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA2 RR - 2 EA
S 8532A1 FR - 1 EA
S 857FA1 LUGGAGE SIDE LH
S 8579A1 LUGGAGE NET
S 858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
S 8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
S 863CA2 GRADE - GLS
S 8631A3 A TYPE - CR COAT G
S 8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
S 8652B1 COLOR - BODY COLOR
S 8662A1 RR STEP PLATE
S 8672A1 Багажник на крыше
S 8681A1 MUD GUARD-FR
S 8682A1 MUD GUARD-RR
S 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
S 8731D1 MLD G - BODY COLOR+CR COAT'G
S 8763C4 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8775A4 GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
S 8777A1 MLD G-ROOF - BLACK
S 8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
S 8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
S 8823A1 SLIDING
S 8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
S 8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
S 8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 885DA1 SLIDING
S 886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 8868A1 SEAT UNDER TRAY
S 89B1A1 W/O BOX
S 8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD G - CUSHION+BACK
S 8915A1 CTR
S 892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
S 9221F1 SPORTY TYPE - MFR
S 9222A1 RR - CONVENTIONAL
S 9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
S 9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
S 9241A2 RR COMBI LAMP - NON LED TYPE
S 928HA1 FR - LAMP
S 928JA1 RR - LAMP
S 928LA1 CARGO LAMP
S 929GA1 ИЗМЕРИТЕЛЬ
S 9297A1 W/ MAP LAMP
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94D5A1 RR FOG LAMP
S 94E3A1 ремень безопасности
S 94E6A1 A/BAG
S 94G3A1 RR HEATED GLASS
S 94G4A1 FR FOG LAMP
S 94G5A1 GLOW INDICATOR
S 94H3A1 4WD ENGAGED
S 94H6A1 IMMOBILIZER
S 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
S 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
S 940BA1 ТАХОМЕТР
S 940CA1 FUEL
S 9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
S 9542A1 IMMOBILIZER
S 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
S 9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
S 9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
S 9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
S 9681A1 ремень безопасности
S 9682A1 DR AJAR
S 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
O 4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
O 4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
O 5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
O 5611C3 4-SPOKE - LEATHER
O 569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
O 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
O 5695A1 CURTAIN A/BAG
O 5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
O 824GA1 P/WINDOW SW DR S - WOOD GRAIN(A TYPE)
O 824PA1 P/WINDOW SW PA S - WOOD GRAIN(A TYPE)
O 824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
O 8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
O 8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
O 86A1A1 W/ WIPER DEICER
O 882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
O 8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
O 885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
O 8873A1 SEAT WARMER
O 889MA1 LOAD LIMITER
O 9214A1 H/LAMP WASHER
O 94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
O 94G0A1 LOW WASHER FLUID
O 94H9A1 E.S.C
O 9611S5 RADIO+EQ+CD+MP3 - M 456
O 967AA1 AUDIO REMO.
O 9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
O 9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
O 9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
O 9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
O 9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 04:40
Zdets
Здравствуйте, помогите найти информацию KNAJC52487A686218
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 21:48
USACH
Zdets писал(а):Здравствуйте, помогите найти информацию KNAJC52487A686218
Привет!
KNAJC52487A686218 - 2006/09/06 (KOREA,SOUTH)
DOMK3E106A 쏘렌토 06(SORENTO): -SEP.2006
Двигатель MIP : (D4CB6074301)
Трансмиссия MIP : (Y6CA4D353233)
Сидение MIP :
Интерьер : WK (BLACK)
LEFT HAND DRIVE
5 DR WAGON 7
HIGH GRADE
D4CB(A ENG)
T/C INTER COOLER
5 SPEED AT 4WD
ALL AUDIO
S ALL0 ALL MODEL
S K0N0 BL
S 0FL1 F/LIFT MODEL(1 ST)
S 0720 VGT ENGINE
S 0950 DIESEL
S 283C EMISSION(DOM 2002)
S 4373 WOOD GRAIN
S 4511 SPORTS MODE
S 4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
S 52BO TIRE-245/70 R 16
S 5274 HANKOOK
S 5276 KUMHO
S 529E 15 (AL)
S 5291 ЭМБЛЕМА
S 53SD WHL-7.0J *16(AL) C'TYPE
S 561F W/GRAIN
S 5691 A/BAG(D/S)
S 5692 A/BAG(P/S)
S 5812 BRAKE-FR(DISC)
S 5832 ДИСК
S 5891 ABS
S 6502 LOW GRADE
S 813E KEYLESS ENTRY W/ PANIC
S 8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
S 8246 GLASS-DOOR(REPELLENT)
S 8268 CR COATG
S 8439 Огнетушитель
S 8477 WOOD GRAIN
S 8513 MIRROR-I/S(ECM)
S 857U LUGGAGE NET
S 858H DR SCUFF-DLX(B TYPE)
S 8585 COVERING-PILLAR(FLOCKING)
S 8620 TNTD & S/BAND
S 8713 TNTD W/O HTD
S 8718 HEATED
S 8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
S 876N MRR-DR S(W/SIDE REPEATER LAMP)
S 877F накладка
S 8805 SEAT-POWER
S 8817 B/PANEL
S 8819 UNDER TRAY(P/S)
S 8876 ACTIVE HEAD RESTRAINT
S 8879 H/R-FR(UP/DOWN & SLIDING)
S 8910 RR-HEATER
S 9241 LAMP-FOG(FR)
S 9275 LAMP-HMS
S 9403 KMH
S 9416 ИЗМЕРИТЕЛЬ
S 9495 RHEOSTAT
S 9510 AUTO LIGHT
S 9542 IMMOBILIZER
S 96EV RADIO+CASS+EQ+CD+MP3(M 455)
S 96SB SPEAKER-IP.
S 9612 AM9K/FM100K
S 971A AUXILIARY HEATER-PTC
S 9711 RR HEAT(STD)
S 9715 A.Q.S
S 9729 HEATER CONTROL(SOFT TOUCH TYPE
S 976A S.A.T.C
S 9769 AIR CON-DUAL FULL AUTO
S 9835 RAIN SENSOR
S 9862 CHIME BELL
O A99 Корея
O 52DJ TIRE- 245/65 R 17
O 53SF WHL-7.0JJ*17(AL) A'TYPE
O 8161 ROOF-SUN
O 8165 O/H CONSOLE-STD
O 8234 LEATHER
O 8243 SOLAR
O 8248 GLASS-RR DR(PRIVACY)
O 8626 SOLAR
O 8797 GLASS-QTR SWIVELG(PRIVACY)
O 8800 LEATHER
O 957A BACK WARNING SYSTEM
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 15:18
stasonXM-FL
Добрый день. Стал обладателем Sorento XM FL. Помогите с расшифровкой XWEKU811DE0016935 / KNAKU811DE545470047. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 22:48
USACH
stasonXM-FL писал(а):Добрый день.
Привет!
KNAKU811DE5470047 - 2013/09/23 (RUSSIA)
KEURPXM12 SORENTO 12
Двигатель : T84X(G4KEDH780592)
Трансмиссия : U17P(FDDWFH645353)
Сидение :
Интерьер : VA (STEEL BLACK)
Экстерьер : ABP (AURORA BLACK PEARL)
LEFT HAND DRIVE
WAGON - 5DR 5P
2400 CC - THETA 2
DOHC - MPI
GASOLINE - UNLEADED
AUTO - 6 SPEED 4WD
ALL AUDIO
S 2191A2 ROLL MTG SYSTEM - SEMI ACTIVE
S 2639A1 OIL SPEC - 5W20
S 2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
S 2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
S 3111A9 FUEL TANK CAPACITY - 64 LITER
S 3116B3 FILLER NECK LABEL - RUSSIA
S 327AA1 KICKDOWN MECHANISM
S 4509A1 H-MATIC
S 4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
S 529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
S 529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
S 5294A3 TIRE SOURCE - NEXEN
S 569BD4 PASS S - D LANGUAGE
S 569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
S 569JA1 PAB ON/OFF LAMP
S 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
S 5711A6 MDPS
S 6501A1 HIGH GRADE
S 8115A1 ACTIVE HOOD SYSTEM - 2 CORNER POP-UP
S 813AA1 SPEED SENS G AUTO DR LOCK
S 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
S 824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
S 8262B1 LEVER FINISH G - SATIN CROME
S 845BA1 W/ ILLUM
S 8451A2 W/ LOCK
S 849AA1 CENTER GARNISH
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA1 RR - 1 EA
S 8532A1 FR - 1 EA
S 86A1A1 W/ WIPER DEICER
S 8649A5 ID PLATE - EUROPE( E' MARK) TYPE
S 876MA1 ELECTRIC FOLD G CONTROL
S 8763C7 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
S 8823A1 SLIDING
S 885DA1 SLIDING
S 8889A1 SEAT BELT REMINDER
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 8915A1 CTR
S 892GA1 LWR ANCHOR
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 921JA1 ESCORT
S 9213A4 DRL - DEDICATED LED TYPE
S 9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
S 9220A1 CORNER G LIGHT - W/
S 9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
S 928LA1 CARGO LAMP
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
S 94H8A1 ENG OIL LEVEL
S 94X9A1 ACTIVE ECO
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 940JA1 4WD LOCKING
S 940KA1 4WD
S 9491A1 RHEOSTAT
S 9618A1 USB+AUX
S 9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
S 965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
S 967BA1 ACC REMO.
S 9681A1 SEAT BELT
S 971BA1 AMBIENT SENSOR
S 9717A1 CLUSTER IONIZER
S 9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
S 9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
S 9768A1 REFRIGERATOR - STANDARD
S 9911A9 REGULATION & UNIQUE SPEC - RUSSIA SPEC
O 3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
O 4371B7 AT KNOB - LEATHER WRAPPED+WOOD GRAIN
O 5291XM AL WHEEL 7.5J * 19 - A TYPE
O 5293JC 235 TIRE - 235/55 R19
O 5295A2 TIRE MATERIAL - SILICA
O 5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
O 5552A1 SELF LEVELIZER
O 561AA1 W/ HEATED
O 5611C4 4-SPOKE - WOOD+LEATHER
O 5719A1 FLEX STEER
O 589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
O 589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
O 5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
O 5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
O 5898A1 TSA (TRAILER STABILITY ASSIST)
O 816PA2 PANORAMA SUNROOF - POWER-ONE TOUCH SAFET
O 819HA1 SMART KEY-FR DR
O 819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
O 819NA1 SMARTKEY WELCOME
O 8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
O 824AA6 P/WINDOW DR S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
O 824BA6 P/WINDOW PA S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
O 824CA6 P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY
O 8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
O 826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
O 84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
O 8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
O 8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
O 846SA1 CONSOLE MOOD LAMP
O 8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
O 857QA1 CARGO SCREEN
O 8579A1 LUGGAGE NET
O 858AA2 A PILLAR - DLX
O 858BA2 B PILLAR - DLX
O 858RA2 DR SCUFF - DLX
O 8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
O 8672A1 ROOF RACK
O 8681A1 MUD GUARD-FR
O 8682A1 MUD GUARD-RR
O 8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
O 8811E2 PURE LEATHER
O 8827A1 POWER SEAT
O 8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
O 8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
O 8841A1 AIR VENTILATION SEAT
O 885NA1 AIR VENTILATION SEAT
O 8862A1 POWER SEAT
O 8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
O 892WA1 SEAT WARMER
O 92JAB1 DR SCUFF LAMP - FR
O 921BA3 LEVELING DEVICE - AUTO(DYNAMIC)
O 921FA1 ANTI-FOG
O 9216A2 HID (ADAPTIVE FR LIGHT SYSTEM)
O 9241A3 RR COMBI LAMP - LED TYPE
O 928MA1 MOOD LAMP
O 9283A1 PERSONAL LAMP
O 9299A1 W/ SUNROOF SW
O 94H9A1 E.S.C
O 94J0A1 E.S.C OFF
O 94V1A1 KEY OUT
O 9401D1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO
O 9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
O 9571A2 PARK G ASSIST SYSTEM
O 9572A1 SMART PARKING ASSIST SYSTEM - A TYPE(10
O 9611C3 NONE - PIO NAVIGATION PREPARATION
O 9624M2 ANTENNA MICRO GPS
O 963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR
O 963SA1 SPEAKER - WOOFER
O 963WA6 EXTERNAL AMP - HF (MOBIS)
O 963YA1 SPEAKER - SURROUND SOUND
O 9652A1 BACK WARN G CAMERA
O 967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
O 9815A1 RAIN SENSOR
O 9819A2 BLADE TYPE - AERO
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 09:21
stasonXM-FL
USACH
Большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 18:34
Kendrew
Добрый вечер. Помогите узнать наличие LSD.
KNAJC52153A160064
Заранее благодарен
