Страница 505 из 528
Расшифровка комплектации по VIN-номеру
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007, 11:39
operator
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
Re: Расшифровка комплектации по VIN-номеру
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 05:30
серыйога
Спасибо большое. :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 19:56
Михалычъ
ХWEPH813DJ0002397 а можно этот мой проверить вин
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 21:08
USACH
Михалычъ писал(а):ХWEPH813DJ0002397 а можно этот мой проверить вин
Не бьётся,наверное совсем свежий,в базе нет
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 07:06
Лео
Михалычъ
Не стесняйся корейский ВИН озвучь!! :crazy:
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 21:01
USACH
Михалычъ писал(а):KNAPH813DJ5429742
KNAPH813DJ5429742 - 2017/12/15 (RUSSIA)
KRUSPC518 SORENTO 15
Двигатель MIP : K20V(G4KJHH767888)
Трансмиссия MIP : U12Z(KMHHJH969747)
Сидение MIP :
Интерьер : WK (BLACK)
Экстерьер : SWP (SNOW WHITE PEARL)
LEFT HAND DRIVE
WEATHER - THE FRIGID ZONE
WAGON - 5DR 7P
2400 CC - THETA 2
DOHC - GDI
GASOLINE - UNLEADED
AUTO - 6 SPEED 4WD
ALL AUDIO
S 0097A3 KD PACKAGE - S.K.D PACKAGE
S 2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
S 2639A1 OIL SPEC - 5W20
S 2841B7 EMISSION REGULATION - EURO 5
S 2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
S 2861A2 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-CR COAT G
S 2911A1 UNDER COVER - W/ NOISE PAD
S 2921A2 ENGINE COVER - SEMI
S 3111D9 FUEL TANK CAPACITY - 71 LITER
S 371CA1 BATTERY SAVER
S 3711C6 BATTERY CAPACITY AGM TYPE - 90AH (20HR)
S 3731A3 AMS - W/ MICOM 2
S 4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
S 450AA2 W/ ATF WARMER
S 4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
S 4509A1 H-MATIC
S 4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
S 529AB6 TIRE PRESSURE LABEL - RUSSIA
S 529TB2 TOOL SET & JACK LABEL - RUSSIA
S 5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
S 5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
S 5294A3 TIRE SOURCE - NEXEN
S 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
S 5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
S 5414A1 STABILIZER BAR
S 5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
S 5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
S 5611C3 4-SPOKE - LEATHER
S 5631A6 STEER G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
S 569BE1 AIR BAG LABEL(PASS S) - PICTOGRAM
S 569CA1 FR IMPACT SENSOR
S 569HA1 ROLLOVER SENSOR
S 569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
S 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
S 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
S 5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
S 5695A1 CURTAIN A/BAG
S 5711B1 MDPS-BLAC-COLUMN
S 5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
S 5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
S 589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
S 589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
S 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
S 5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
S 5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
S 5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
S 5898A1 TSA (TRAILER STABILITY ASSIST)
S 5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
S 5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
S 6451A1 F/APRON INSULATOR
S 6501A1 HIGH GRADE
S 6921D6 LICENSE PLATE - LONG TYPE
S 811AA1 HOOD INSULATOR
S 8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
S 813AA1 SPEED SENS G AUTO DR LOCK
S 813BA1 IMPACT SENS G AUTO DR UNLOCKG
S 813DA1 IGN KEY REMINDER
S 8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR S & PA'S CTR
S 8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR S & PA'S SIDE
S 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK G
S 8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
S 817AB3 TAIL GATE FINISH G-FORMED TYPE(PLASTIC)
S 817BA1 WINDOW TRIM
S 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
S 819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
S 8194B3 TYPE - FOLDING
S 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
S 82A5A1 MAP POCKET-FR DR
S 82A7A1 MAP POCKET-RR DR
S 82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
S 8221B2 BRIGHT-TRANSFORMED(PARTING)
S 8225A2 DR FRAME GARNISH - BLACK(GLOSSY)
S 823UB1 UPR GARNISH - HYDRO GRAPHICS
S 8231B1 FORMED TYPE - STD
S 8232A8 UPR TRIM FINISH G - TPO (THERMO PLASTIC
S 8233P1 CENTER TRIM - TPO (THERMO PLASTIC OLEFIN
S 8236A3 ARM REST COVER G - ARTIFICIAL LEATHER
S 824AA6 P/WINDOW DR S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
S 824DA1 TIME LAG POWER WINDOW
S 824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
S 824GE1 P/WINDOW SW DR S - SOFT PAINT
S 824PE1 P/WINDOW SW PA S - SOFT PAINT
S 824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
S 8261A4 FINISH G - CR COAT'G
S 8262B1 LEVER FINISH G - SATIN CROME
S 8411A1 CTR UNDER COVER
S 8412A1 FENDER INSULATOR
S 8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
S 845BA1 W/ ILLUM
S 8451A2 W/ LOCK
S 846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
S 846CA3 CONSOLE TRAY - W/ MAT
S 846FA3 STORAGE BOX - W/RUBBER PAD
S 846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
S 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
S 8464A1 RR POWER OUTLET
S 85ABA1 CUP HOLDER
S 852AA1 TICKET HOLDER
S 852BA1 VANITY MIRROR COVER
S 852DA1 ILLUMINATED
S 852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
S 852HA1 VANITY MIRROR COVER
S 852KA1 ILLUMINATED
S 852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
S 8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA2 RR - 2 EA
S 8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8532A1 FR - 1 EA
S 857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
S 8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
S 8578A1 LUGGAGE NET HOOK
S 858CA1 C PILLAR - STD
S 858EA1 D PILLAR - STD
S 858SA1 STEP PLATE
S 86A1A1 W/ WIPER DEICER
S 8612A1 MLD G-WINDSHIELD - BLACK
S 8631B5 B TYPE - SILVER
S 8641A1 TOWING HOOK
S 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
S 8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
S 8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
S 865FA1 A TYPE
S 8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
S 8661A5 FR SKID PLATE - SILVER PAINT(A TYPE)
S 8665A3 RR SKID PLATE - SILVER PAINT(A TYPE)
S 8681A1 MUD GUARD-FR
S 8682A1 MUD GUARD-RR
S 871BA1 RR HEATED W/ TIMER
S 8711A1 MLD G-BACK LITE - BLACK
S 8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
S 8731C1 MLD G - CR COAT'G
S 876MA1 ELECTRIC FOLD G CONTROL
S 876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
S 8762C4 PASS S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8763C4 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8765A2 COLOR - BODY COLOR
S 877FA1 WHL ARCH MLDG
S 8772A1 MLD G-S/SILL - BLACK
S 8775A5 GARNISH-SIDE - CR COAT G
S 8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 8823A1 SLIDING
S 8824A2 DOUBLE RECLIN G
S 8825A4 ADJUSTER - PUMP G DEVICE
S 8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 885DA1 SLIDING
S 885EA2 DOUBLE RECLIN G
S 8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 888DA1 SEAT BELT REMINDER
S 888EA1 LOAD LIMITER
S 888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
S 888IA1 ANCHOR PRE TENSIONER
S 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 8881B1 DRIVER S SIDE - ELR
S 8884D1 PASSENGER S SIDE - ELR
S 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 889MA1 LOAD LIMITER
S 89E4A1 REMOTE FOLD G
S 89F1A1 W/ CUP HOLDER
S 8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD G & DIVE
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 8915A1 CTR
S 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
S 892GA1 LWR ANCHOR
S 892HA1 SEPARATE
S 892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
S 8922A2 DOUBLE RECLIN G
S 8926A1 EASY ACCESS
S 8931B2 FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD G DOWN
S 8934C3 HEAD REST - UP/DOWN(LH/RH)
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 8983A4 SIDE - ELR
S 915AA1 HEAD LAMP LOW
S 915BA1 HEAD LAMP HIGH
S 915VA1 NETWORK MANAGEMENT
S 915WA1 NETWORK SECURITY
S 921FA1 ANTI-FOG
S 921JA1 ESCORT
S 9213A4 DRL - DEDICATED LED TYPE
S 9214A1 H/LAMP WASHER
S 9218A1 BEZEL - A TYPE
S 9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
S 9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
S 9222A1 RR - CONVENTIONAL
S 923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
S 9231C1 SIGNAL LAMP - INTEGRATED - HEADLAMP
S 9237A1 RR T/SIG TYPE - INTEGRATED - RR COMBI
S 9238A1 LIGHTING SOURCE - BULB
S 928FA1 CTR - GLOW LAMP
S 928HA1 FR - LAMP
S 928LA1 CARGO LAMP
S 928QA1 OVERHEAD CONSOLE LAMP
S 928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
S 9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
S 9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
S 9298A1 W/ SUNGLASS BOX
S 94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
S 94C6A1 DIRECTION INDICATOR
S 94C7A1 OIL PRESSURE
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94C9A1 PARK G BRAKE
S 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
S 94D1A1 BATTERY CHARGE
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94D5A1 RR FOG LAMP
S 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
S 94D9A1 CHECK ENGINE
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 94F3A1 CRUISE CONTROL
S 94F4A1 SET CONTROL
S 94G0A1 LOW WASHER FLUID
S 94G4A1 FR FOG LAMP
S 94H6A1 IMMOBILIZER
S 94H9A1 E.S.C
S 94J0A1 E.S.C OFF
S 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
S 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 940DA1 WATER TEMP.
S 940EA1 LCD ODO/TRIP METER
S 940JA1 4WD LOCKING
S 940KA1 4WD
S 9402A1 SPEEDOMETER
S 9451A1 TYPE - DIGITAL
S 9491A1 RHEOSTAT
S 9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
S 9542A1 IMMOBILIZER
S 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
S 9549A1 B/ALARM LABEL - ENGLISH LANGUAGE
S 9571A2 PARK G ASSIST SYSTEM
S 9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
S 9616A1 VOLUME KNOB TYPE - EUROPE TYPE
S 9618A1 USB+AUX
S 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
S 963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
S 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
S 9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
S 965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
S 965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
S 965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
S 965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
S 965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
S 9655C2 ECALL - RUSSIA
S 9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
S 967AA1 AUDIO REMO.
S 967BA1 ACC REMO.
S 9681A1 SEAT BELT
S 9684A1 KEY OPERATED WARN G
S 9686A1 PARK G BRAKE WARN'G
S 971BA1 AMBIENT SENSOR
S 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
S 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
S 972LA1 FINISH - PAINT
S 9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
S 974AA1 CONSOLE A/VENT
S 9741A2 RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
S 9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
S 9763A1 DOUBLE PIPE IHX
S 9768A1 REFRIGERATOR - STANDARD
S 979EA4 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR - CLUTCH W/
S 981AA1 FR WIPER-2 SPEED
S 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
S 9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
S 9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
S 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
S 9911A9 REGULATION & UNIQUE SPEC - RUSSIA SPEC
O 5291XN AL WHEEL 7.5J * 18 - C TYPE
O 5293J5 235 TIRE - 235/60 R18
O 5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
O 561AA1 W/ HEATED
O 8173A4 HEIGHT ADJUSTABLE POWER T/GATE SYSTEM
O 819HA1 SMART KEY-FR DR
O 819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
O 819NA1 SMARTKEY WELCOME
O 819RA1 SMART TRUNK OR T/GATE
O 8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
O 823BA1 CURTAIN - MANUAL TYPE
O 824BA6 P/WINDOW PA S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
O 824CA6 P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY
O 8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
O 8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
O 826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
O 8441A5 FR - PORTABLE
O 8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
O 846EB1 POWER OUTLET - 1EA
O 846SA1 CONSOLE MOOD LAMP
O 8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
O 857QA1 CARGO SCREEN
O 8579A1 LUGGAGE NET
O 858AA2 A PILLAR - DLX
O 858BA2 B PILLAR - DLX
O 858RA2 DR SCUFF - DLX
O 86A2A1 ACOUSTIC FILM
O 8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
O 8672A1 ROOF RACK
O 8712C2 BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY(W/ HEATED
O 8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
O 8811E2 PURE LEATHER
O 8827A1 POWER SEAT
O 8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
O 8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
O 8841A1 AIR VENTILATION SEAT
O 885NA1 AIR VENTILATION SEAT
O 8857A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
O 8862A1 POWER SEAT
O 8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
O 892WB3 SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - PUSH R
O 92JAB1 DR SCUFF LAMP - FR
O 921BA2 LEVELING DEVICE - AUTO
O 9212C1 LOW BEAM - LED
O 9236B1 LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIO
O 9241A3 RR COMBI LAMP - LED TYPE
O 9284A1 FR - BULB TYPE
O 94K3A1 TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICA
O 94V1A1 KEY OUT
O 9401D7 CLUSTER TYPE - SUPER VISION+7 TFT LCD I
O 9552E1 BLUETOOTH
O 9574A1 TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE
O 961KA1 USB CHARGER (INTEGRATED) - 1 PORT
O 961NJS AVN STD (RADIO+MEDIA+SD NAVI) - 8 INT LC
O 9611ZE AVN STD
O 9621G1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE
O 963VA9 SPEAKER BRAND - HARMAN/KARDON
O 963WA1 EXTERNAL AMP - AMP
O 963YA1 SPEAKER - SURROUND SOUND
O 9636A2 SUB WOOFER - DUAL VOICE COIL
O 965TB1 DRIVING MODE INTEGRATED CONTROL
O 9652A1 BACK WARN G CAMERA
O 967EA1 BLUE TOOTH REMO
O 967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
O 972MA1 AUTO DEFOG SYSTEM
O 9791A2 MANUAL A/CON - BUILT IN TYPE
O 9815A1 RAIN SENSOR
O 9819A2 BLADE TYPE - AERO
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 05:04
Михалычъ
USACH
Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 10:59
AndreyStr
Возможно проверить XWKJC524870004056 ?
Интересует какая раздатка и есть ли LSD в заднем мосту?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 13:43
Лео
AndreyStr
У тебя рестайлинговая машина SORENTO 06: SEP.2006- (2006-2009) [KEURPBL06], на них LSD уже не устанавливалось.
В верху страницы указана ссылка на элкатс, где можешь сам посмотреть расшифровку опций.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 13:21
Grim
Здравствуйте, в расшифровке с переводом вверху страницы нашёл вот что
"5619 - STRG-ELECTRIC POWER - /Тип усилителя руля - электрический / "
в моей комплектации есть 5619 STRG-ELECTRIC POWER, но усилитель гидро, как наверное и у всех.это неверный перевод или имелось ввиду что то другое?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 16:19
Лео
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 13:19
Евген13
Добрый день,
Помогите пожалуйста расшифровать вин XWKJC524880010344 чтобы понять есть ли у меня LSD, пробовал на разных ресурсах нигде его не выдает получается что у меня его нет или я просто не там смотрю?! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 08:05
Лео
Евген13
Посмотри в ПТС или СТС, в особых отметках, там м.б. указан корейский ВИН.
С 2006г на эти машины LSD официально уже не устанавливался.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 19:19
USACH
Евген13 писал(а):
XWKJC524880010344 есть ли у меня LSD
Привет!Пробивается в элкатсе,ЛСД нет https://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Mo ... 4880010344
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 19:58
Talik
Коллеги, что-то мне не удается, прошу помощи: KNAJC52184A311627 :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:20
USACH
Talik писал(а):KNAJC52184A311627
KNAJC52184A311627 - 2004/04/19 (KOREA,SOUTH)
DOMK3E002A 쏘렌토 02(SORENTO)
Двигатель MIP : LH04(D4CB4696732)
Трансмиссия MIP : R122(X4BA4 022460)
Сидение MIP :
Интерьер : FC (BEIGE)
Экстерьер : AW (CLEAR SILVER)
LEFT HAND DRIVE
5 DR WAGON 7
HIGH GRADE
D4CB(A ENG)
T/C INTER COOLER
5 SPEED AT 4WD
ALL AUDIO
S ALL0 ALL MODEL
S K0N0 BL
S W30 THE TEMPERATE ZONE
S 0950 DIESEL
S 283C EMISSION(DOM 2002)
S 437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
S 4373 WOOD GRAIN
S 4511 SPORTS MODE
S 52BP TIRE-P245/70 R 16
S 5274 HANKOOK
S 529E 15 (AL)
S 5291 EMBLEM CENTER CAP
S 53WP WHL-7.0JJ*16(AL) A'TYPE
S 5467 SELF LEVELIZER
S 5619 STRG-ELECTRIC POWER
S 5691 A/BAG(D/S)
S 5692 A/BAG(P/S)
S 5832 DISC
S 5891 ABS
S 6502 LOW GRADE
S 813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
S 8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
S 8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
S 8165 O/H CONSOLE-STD
S 8195 KEYLESS(304/447MHZ)
S 824A GLASS-RR DR(TNTD)
S 826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
S 8268 CR COATG
S 8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
S 8431 CAR MAT-A TYPE
S 8513 MIRROR-I/S(ECM)
S 852C MRR-VANITY(ILL) D/S
S 8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
S 857U LUGGAGE NET
S 8585 COVERING-PILLAR(FLOCKING)
S 8587 DR SCUFF-DLX
S 8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
S 8638 RAD. GRILLE-A TYPE
S 864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
S 8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
S 8713 TNTD W/O HTD
S 8718 HEATED
S 8721 SPOILER-LOWER
S 8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
S 8744 MRR-O/SIDE(CR COAT G)
S 875D MRR-PA S ELEC:HTR CONV
S 875G MRR-PA S BLUE GLASS
S 876C MRR-ELEC FOLD
S 876D MRR-DR S BLUE GLASS
S 8761 MRR-DR S ELEC:HTD CONV
S 877F GARNISH
S 8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
S 8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
S 8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
S 8817 B/PANEL
S 8819 UNDER TRAY(P/S)
S 8875 H/R TILT
S 888D S/BELT DRIVE PRETENSION
S 888F SEAT BELT-FR DR S LOAD LIMITER
S 889D S/BELT PASS. PRETENSION
S 8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
S 9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
S 9231 REPEATER-SIDE
S 9241 LAMP-FOG(FR)
S 9275 LAMP-HMS
S 9403 KMH
S 9406 LAMP-S/BELT WARN G
S 9416 MULTI METER
S 9495 RHEOSTAT
S 9510 AUTO LIGHT
S 9551 HANDS FREE KIT
S 9585 SHIFT LOCK-A/T
S 96G3 L/DECK+CDP
S 96SB SPEAKER-IP.
S 9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
S 9612 AM9K/FM100K
S 9647 AUDIO CONTROL
S 970A TEMPERATURE UNIT C'
S 9709 WATER HEATER
S 9711 RR HEAT(STD)
S 9713 AIR FILTER
S 9715 A.Q.S
S 976A S.A.T.C
S 9768 AIR CON-FULL AUTO
S 9835 RAIN SENSOR
S 9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
O A99 KOREA
O 0420 SPECIAL EDITION CAR
O 2924 ENGINE COVER
O 4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
O 5002 LSD
O 561F W/GRAIN
O 8161 ROOF-SUN
O 8234 LEATHER
O 8243 SOLAR
O 8477 WOOD GRAIN
O 8626 SOLAR
O 8717 SOLAR
O 8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
O 8800 LEATHER
O 8805 SEAT-POWER
O 96EB CD CHANGER
O 9867 WASHER-HEAD LAMP
https://www.beforward.jp/kia/sorento/bf ... id/965449/ пробег 71113 км)))
