Страница 502 из 528
Расшифровка комплектации по VIN-номеру
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007, 11:39
operator
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
Re: Расшифровка комплектации по VIN-номеру
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 10:45
saGas
Друзья благодарю! :thank_you:
Теперь хотя бы можно от чего то оттолкнуться...
Вот и верь "нашим" ПТС...(Россия-Матушка) :scenic:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 08:09
VITALIK97
Помогите пожалуйста расширасшифровать vin KNAJC52182A054809
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Помогите пожалуйста расшифровать vin KNAJC52182A054809
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 20:25
Лео
VITALIK97 писал(а):KNAJC52182A054809
Модель 쏘렌토 02(SORENTO)
VIN KNAJC52182A054809
Код комплектации FYZG58C
Тип кузова 5 DR WAGON 7
Двигатель LB22
Номер двигателя D4CB2489679
Тип двигателя T/C INTER COOLER
HIGH GRADE
Трансмиссия Y5C
Номер трансмиссии FYZ 054809
Тип трансмиссии 4 SPEED AT 4WD
Рулевое управление LEFT HAND DRIVE
Цвет кузова YL / T PEWTER GREY / YL BEIGE
Цвет интерьера FC /
Код региона
(Смотри опции) A99
Дата производства 2002/09/26
Стандартная комплектация
Параметр Значение
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
283C EMISSION(DOM 2002)
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
529E 15 (AL)
52BP TIRE-P245/70 R 16
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)'A'TYPE
561F W/GRAIN
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
824A GLASS-RR DR(TNTD)
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
857U LUGGAGE NET
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
875D MRR-PA'S ELEC:HTR CONV
876C MRR-ELEC FOLD
877F GARNISH
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR'S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
970A TEMPERATURE UNIT 'C'
976A S.A.T.C
W30 THE TEMPERATE ZONE
2831 EVAP. GAS CONTROL
4373 WOOD GRAIN
5274 HANKOOK
5291 EMBLEM CENTER CAP
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8477 WOOD GRAIN
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
8587 DR SCUFF-DLX
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
8761 MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN'G
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
9768 AIR CON-FULL AUTO
9835 RAIN SENSOR
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9867 WASHER-HEAD LAMP
Заказные опции
Параметр Значение
A99 KOREA
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
8161 ROOF-SUN
8165 O/H CONSOLE-STD
8234 LEATHER
8243 SOLAR
8513 MIRROR-I/S(ECM)
8626 SOLAR
8717 SOLAR
8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
8800 LEATHER
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 17:11
Tyffa
Расшифруйте пожалуйста
КNАКW814DВА122550
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 19:26
USACH
Tyffa писал(а):Расшифруйте пожалуйста
КNАКW814DВА122550
Модель 쏘렌토 09(SORENTO)
VIN KNAKW814DBA122550
Постоянная ссылка http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/kia/vin ... f1x4ea0s2p
Код комплектации GMW72FC5G
Тип кузова WAGON - 5DR 7P
Двигатель P20R
Номер двигателя D4HBAH003544
Тип двигателя DIESEL - DIESEL
Рабочий объем двигателя 2200 CC - R
Трансмиссия P826
Номер трансмиссии CDAEA4661092
Тип трансмиссии AUTO - 6 SPEED 4WD
Цвет кузова UD / O CLEAR WHITE / UD STEEL BLACK
Цвет интерьера VA /
Климатическое исполнение WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
Код региона
(Смотри опции) A99
Дата производства 2010/08/27
Параметр Значение
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841M8 EMISSION REGULATION - DOM EURO 5
2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291XA AL WHEEL 7.0J * 18 - A TYPE
5293J5 235 TIRE - 235/60 R18
5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE (MINI)
529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5414A1 STABILIZER BAR
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5611C4 4-SPOKE - WOOD+LEATHER
5631A6 STEER'G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
569BB5 PASS'S - KOREAN LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
5711A3 EPS(ELECTRIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A2 LOW GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S & PA'S CTR
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
813AA1 SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER'G - ARTIFICIAL LEATHER
8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
8242A1 HYDROPHOBIC GLASS
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
824GE1 P/WINDOW SW DR'S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA'S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8261A4 FINISH'G - CR COAT'G
8262A3 LEVER FINISH'G - METAL PAINT
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
834CA4 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER'S+PASS'S)
834DB5 AUTO UP & DOWN - PASSENGER SIDE
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
842AA1 FIRE EXTINGUISHER AND HOLDER
8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
845BA1 W/ ILLUM
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
8465A1 VIDEO JACK
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK'G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
849AA1 CENTER GARNISH
84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
852AA1 TICKET HOLDER
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8573A3 FLOOR - N/PUNCH
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
857QA1 CARGO SCREEN
858AA2 A PILLAR - DLX
858BA2 B PILLAR - DLX
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
858RA2 DR SCUFF - DLX
85ABA1 CUP HOLDER
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT'G
863CA5 GRADE - TOP
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8711A1 MLD'G-BACK LITE - BLACK
8712B3 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/SOLAR CNT
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731C1 MLD'G - CR COAT'G
8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
876BA2 I.M.S
876EA1 HYDROPHILIC
876LA1 REVERSE
876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL
8772A1 MLD'G-S/SILL - BLACK
877FA1 WHL ARCH MLDG
8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
8811E2 PURE LEATHER
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
8825A4 ADJUSTER - PUMP'G DEVICE
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
8841A1 AIR VENTILATION SEAT
8849A1 POWER SEAT (I.M.S)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8873A1 SEAT WARMER
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD'G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN'G
8924A1 DOUBLE FOLD'G
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
892WA1 SEAT WARMER
8931B2 FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD'G DOWN
8934C3 HEAD REST - UP/DOWN(LH/RH)
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
8983A4 SIDE - ELR
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9218A1 BEZEL - A TYPE
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
921JA1 ESCORT
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9241A3 RR COMBI LAMP - LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928MA1 MOOD LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
92JAB1 DR SCUFF LAMP - FR
9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9451A1 TYPE - DIGITAL
9491A1 RHEOSTAT
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F3A1 CRUISE CONTROL
94F4A1 SET CONTROL
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94G4A1 FR FOG LAMP
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H2A1 WATER SEPARATER
94H6A1 IMMOBILIZER
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
94V1A1 KEY OUT
94X2A1 ECO INDICATOR
94X9A1 ACTIVE ECO
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9542A1 IMMOBILIZER
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
9552A1 BLUE TOOTH (AUDIO)
9571A3 RR PARK'G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963SA1 SPEAKER - WOOFER
963WA2 EXTERNAL AMP - JBL AMP
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967DA1 H/FREE REMO
9681A1 SEAT BELT
9684A1 KEY OPERATED WARN'G
9686A1 PARK'G BRAKE WARN'G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9717A1 CLUSTER IONIZER
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
972MA1 AUTO DEFOG SYSTEM
9741A2 RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
974BA1 B-PILLAR VENT
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9791A2 MANUAL A/CON - BUILT IN TYPE
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9815A1 RAIN SENSOR
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Заказные опции
Параметр Значение
0094A2 COLOR PACKAGE - TYPE 2
0101A8 MODEL YEAR PACKAGE - 11MY
5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5552A1 SELF LEVELIZER
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8511G2 ECM+ETCS TYPE
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
9214A1 H/LAMP WASHER
9216A1 HID (XENON)
921BA2 LEVELING DEVICE - AUTO
94K3A1 TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICA
9574A1 TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE
9624M2 ANTENNA MICRO GPS
963YA1 SPEAKER - SURROUND SOUND
9652A1 BACK WARN'G CAMERA
9654A1 NAVIGATION SYSTEM(LOW) - DOMESTIC
9819A2 BLADE TYPE - AERO
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 22:31
Владимир ЕВ
KNAJC52183A119905 помогите расшифровать, есть ли лсд в заднем мосту
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 19:09
USACH
Владимир ЕВ писал(а):KNAJC52183A119905 помогите расшифровать, есть ли лсд в заднем мосту
Без лсд
KNAJC52183A119905 - 2003/02/26 (KOREA,SOUTH)
DOMK3E002A 쏘렌토 02(SORENTO)
Двигатель MIP : LB22(D4CB3546420)
Трансмиссия MIP : Y5C(FYZ 119905)
Сидение MIP :
Интерьер : FC (BEIGE)
Экстерьер : YL (DIAMOND SILVER)
LEFT HAND DRIVE
5 DR WAGON 7
MIDDLE GRADE
D4CB(A ENG)
T/C INTER COOLER
4 SPEED AT 4WD
ALL AUDIO
S ALL0 ALL MODEL
S K0N0 BL
S W30 THE TEMPERATE ZONE
S 0950 DIESEL
S 283B EMISSION(DOM 2000)
S 283C EMISSION(DOM 2002)
S 2831 EVAP. GAS CONTROL
S 437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
S 4373 WOOD GRAIN
S 4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
S 52BN TIRE-P225/75 R 16
S 5274 HANKOOK
S 529E 15 (AL)
S 5291 ЭМБЛЕМА
S 53WP WHL-7.0JJ*16(AL) A'TYPE
S 5613 STRG-NORMAL POWER
S 5615 LEATHER
S 5691 A/BAG(D/S)
S 5832 ДИСК
S 5891 ABS
S 6502 LOW GRADE
S 813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
S 8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
S 8165 O/H CONSOLE-STD
S 8195 KEYLESS(304/447MHZ)
S 8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
S 824A GLASS-RR DR(TNTD)
S 826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
S 8268 CR COATG
S 8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
S 8477 WOOD GRAIN
S 852C MRR-VANITY(ILL) D/S
S 8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
S 857U LUGGAGE NET
S 8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
S 8638 RAD. GRILLE-A TYPE
S 864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
S 8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
S 8713 TNTD W/O HTD
S 8718 HEATED
S 8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
S 875D MRR-PA S ELEC:HTR CONV
S 876C MRR-ELEC FOLD
S 8761 MRR-DR S ELEC:HTD CONV
S 8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
S 8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
S 8801 CLOTH
S 8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
S 8819 UNDER TRAY(P/S)
S 888D S/BELT DRIVE PRETENSION
S 888F SEAT BELT-FR DR S LOAD LIMITER
S 889D S/BELT PASS. PRETENSION
S 8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
S 9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
S 9231 REPEATER-SIDE
S 9241 LAMP-FOG(FR)
S 9275 LAMP-HMS
S 9403 KMH
S 9406 LAMP-S/BELT WARN G
S 9495 RHEOSTAT
S 9510 AUTO LIGHT
S 9551 HANDS FREE KIT
S 9585 SHIFT LOCK-A/T
S 96G3 L/DECK+CDP
S 96SB SPEAKER-IP.
S 9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
S 9612 AM9K/FM100K
S 970A TEMPERATURE UNIT C'
S 9709 WATER HEATER
S 9711 RR HEAT(STD)
S 9713 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
S 972C HEATER CONTROL(CR COAT G)
S 9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
O A99 Корея
O 2924 ENGINE COVER
O 52BP TIRE-P245/70 R 16
O 5467 SELF LEVELIZER
O 8161 ROOF-SUN
O 8243 SOLAR
O 8431 CAR MAT-A TYPE
O 8513 MIRROR-I/S(ECM)
O 8626 SOLAR
O 865A BUMPER GUARD A' TYPE
O 8717 SOLAR
O 875G MRR-PA S BLUE GLASS
O 876D MRR-DR S BLUE GLASS
O 877F накладка
O 8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
O 9416 ИЗМЕРИТЕЛЬ
O 9647 AUDIO CONTROL
O 9715 A.Q.S
O 976A S.A.T.C
O 9768 AIR CON-FULL AUTO
O 9835 RAIN SENSOR
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 22:18
Владимир ЕВ
:Yahoo!: Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 14:46
tva
Добрый день, помогите пожалуйста расшифровать два Vin кода. Спасибо заранее.
XWEKU814DFC004326
XWKJC5248B0013925
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 19:17
USACH
tva писал(а):XWEKU814DFC004326
XWKJC5248B0013925
https://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Mo ... 4DFC004326
XWKJC5248B0013925 не бьётся.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 14:32
tva
USACH
Вот и я не могу расшифровать!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 09:15
Polyachok
USACH писал(а):XWKJC5248B0013925 не бьётся.
Вот и у меня из этой же серии вин и тоже не бьется!
XWKJC5248B0013595
Как запчасти то покупать?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 10:38
tva
Polyachok
Я уже эту проблему отчасти прошел, так что если хочешь могу подсказать по запчастям!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 14:15
Лео
tva
Делись своим опытом всем!! :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 15:16
Polyachok
tva писал(а):подсказать по запчастям!
Рассказывай в чем секрет! :D Я вот банально что то на форуме высматриваю, а что то тупо по каталогам в автодоке и ему подобных.
