Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 467 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение USACH » 31 мар 2017, 18:40
USACH
Благодарил (а): 50 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB
Сообщение АлександрЧ » 08 апр 2017, 07:34
Ребята, помогите. Нужно подобрать краску и запчасти на КИА по VIN: XWEPH81BDG0003752
Буду очень признателен и благодарен.
АлександрЧ
Сообщение USACH » 08 апр 2017, 07:50
Не бьётся...
USACH
Сообщение АлександрЧ » 08 апр 2017, 08:07
Это VIN №1 = XWEPH81BDG0003752 по техпаспорту и договору купли продажи у ОД.
Это VIN №2 = KNAPH81BDG5257641 по договору купли продажи у ОД.
АлександрЧ
Сообщение USACH » 08 апр 2017, 09:54
АлександрЧ писал(а):Это VIN №1 = XWEPH81BDG0003752 по техпаспорту и договору купли продажи у ОД.
Модель SORENTO 15
VIN KNAPH81BDG5257641
Код комплектации C5W52FC5G
Тип кузова WAGON - 5DR 5P
Двигатель P76F
Номер двигателя D4HBGH289368
Тип двигателя DIESEL - DIESEL
Рабочий объем двигателя 2200 CC - R
Трансмиссия P880
Номер трансмиссии CDGEI4094257
Тип трансмиссии AUTO - 6 SPEED 4WD
Рулевое управление LEFT HAND DRIVE
Цвет кузова ABT / O SMOKY GRANITE / ABT BLACK
Цвет интерьера WK /
Климатическое исполнение WEATHER - THE FRIGID ZONE
Региональное исполнение
(Смотри опции) C40A
Код региона
(Смотри опции) C40
Дата производства 2016/07/12
Стандартная комплектация
Параметр Значение
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0101B5 MODEL YEAR PACKAGE - 16MY
2191A2 ROLL MTG SYSTEM - SEMI ACTIVE
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841B7 EMISSION REGULATION - EURO 5
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
2911A1 UNDER COVER - W/ NOISE PAD
2921A2 ENGINE COVER - SEMI
3111D9 FUEL TANK CAPACITY - 71 LITER
3711C6 BATTERY CAPACITY AGM TYPE - 90AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
3731A3 AMS - W/ MICOM 2
3914A1 F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT'G)
4371B7 AT KNOB - LEATHER WRAPPED+WOOD GRAIN
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A1 H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
5294A3 TIRE SOURCE - NEXEN
5295A2 TIRE MATERIAL - SILICA
529AB6 TIRE PRESSURE LABEL - RUSSIA
529TB2 TOOL SET & JACK LABEL - RUSSIA
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5414A1 STABILIZER BAR
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5631A6 STEER'G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
5695A1 CURTAIN A/BAG
569BE1 AIR BAG LABEL(PASS'S) - PICTOGRAM
569CA1 FR IMPACT SENSOR
569HA1 ROLLOVER SENSOR
569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
5711B1 MDPS-BLAC-COLUMN
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
5898A1 TSA (TRAILER STABILITY ASSIST)
589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6451A1 F/APRON INSULATOR
6501A1 HIGH GRADE
6921D6 LICENSE PLATE - LONG TYPE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S & PA'S CTR
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR'S & PA'S SIDE
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
813AA1 SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
8221B2 BRIGHT-TRANSFORMED(PARTING)
8225A2 DR FRAME GARNISH - BLACK(GLOSSY)
8231B1 FORMED TYPE - STD
8232A8 UPR TRIM FINISH'G - TPO (THERMO PLASTIC
8233P1 CENTER TRIM - TPO (THERMO PLASTIC OLEFIN
8236A3 ARM REST COVER'G - ARTIFICIAL LEATHER
823UB1 UPR GARNISH - HYDRO GRAPHICS
824AA6 P/WINDOW DR'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824DA1 TIME LAG POWER WINDOW
824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
824GE1 P/WINDOW SW DR'S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA'S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8261A4 FINISH'G - CR COAT'G
8262B1 LEVER FINISH'G - SATIN CROME
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8411A1 CTR UNDER COVER
8412A1 FENDER INSULATOR
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
8451A2 W/ LOCK
845BA1 W/ ILLUM
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8464A1 RR POWER OUTLET
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846CA3 CONSOLE TRAY - W/ MAT
846FA3 STORAGE BOX - W/RUBBER PAD
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
852AA1 TICKET HOLDER
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858AA1 A PILLAR - STD
858BA1 B PILLAR - STD
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT'G
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8653A3 MLD'G - BRIGHT COLOR
8661A5 FR SKID PLATE - SILVER PAINT(A TYPE)
8665A3 RR SKID PLATE - SILVER PAINT(A TYPE)
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8711A1 MLD'G-BACK LITE - BLACK
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8731C1 MLD'G - CR COAT'G
8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8772A1 MLD'G-S/SILL - BLACK
8775A5 GARNISH-SIDE - CR COAT'G
877FA1 WHL ARCH MLDG
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
8825A4 ADJUSTER - PUMP'G DEVICE
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
888IA1 ANCHOR PRE TENSIONER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD'G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN'G
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
892HA1 SEPARATE
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89F1A1 W/ CUP HOLDER
915AA1 HEAD LAMP LOW
915BA1 HEAD LAMP HIGH
915VA1 NETWORK MANAGEMENT
915WA1 NETWORK SECURITY
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9213A4 DRL - DEDICATED LED TYPE
9214A1 H/LAMP WASHER
9218A1 BEZEL - A TYPE
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
921FA1 ANTI-FOG
921JA1 ESCORT
9220A1 CORNER'G LIGHT - W/
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928QA1 OVERHEAD CONSOLE LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9401C3 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL+3.5 MONO TF
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9451A1 TYPE - DIGITAL
9491A1 RHEOSTAT
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F3A1 CRUISE CONTROL
94F4A1 SET CONTROL
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94G4A1 FR FOG LAMP
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H2A1 WATER SEPARATER
94H6A1 IMMOBILIZER
94H8A1 ENG OIL LEVEL
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
94V1A1 KEY OUT
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9549A1 B/ALARM LABEL - ENGLISH LANGUAGE
9571A2 PARK'G ASSIST SYSTEM
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9616A1 VOLUME KNOB TYPE - EUROPE TYPE
9618A1 USB+AUX
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
965TA1 DRIVE MODE SELECT
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
9681A1 SEAT BELT
9684A1 KEY OPERATED WARN'G
9686A1 PARK'G BRAKE WARN'G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9717A1 CLUSTER IONIZER
971BA1 AMBIENT SENSOR
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
974AA1 CONSOLE A/VENT
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9763A1 DOUBLE PIPE IHX
9768A1 REFRIGERATOR - STANDARD
979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR (W/ OIL-SEPA
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
9911A9 REGULATION & UNIQUE SPEC - RUSSIA SPEC
Заказные опции
Параметр Значение
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
561AA1 W/ HEATED
8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
824BA6 P/WINDOW PA'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824CA6 P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY
8441A5 FR - PORTABLE
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
846EB1 POWER OUTLET - 1EA
846SA1 CONSOLE MOOD LAMP
8579A1 LUGGAGE NET
857QA1 CARGO SCREEN
858RA2 DR SCUFF - DLX
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
8672A1 ROOF RACK
86A2A1 ACOUSTIC FILM
8712C2 BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY(W/ HEATED
8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
9552E1 BLUE TOOTH
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
892WB3 SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - PUSH R
9216A1 HID (XENON)
921BA2 LEVELING DEVICE - AUTO
9241A3 RR COMBI LA
USACH
Сообщение АлександрЧ » 08 апр 2017, 12:39
Благодарю за помощь!
АлександрЧ
Сообщение moryak-pogran » 09 апр 2017, 21:28
Господа, друг приобрел авто ижевской сборки(двухвиновая), нужна расшифровка и указание какое масло лить в задний мост( по-ходу мост стоковый, никто его не апгрейдил). Заранее благодарю!
VIN:
XWKJC524880010666
Рама:
KNEJC524885849954
moryak-pogran
Доп. информация: Доп.пружины от оки минус 3.5 витка, вместо родных отбойников.
Сообщение USACH » 09 апр 2017, 21:33
USACH
Сообщение antonio47 » 09 апр 2017, 21:42
спасибо огромное за расшифровку
antonio47
Доп. информация: Кореец
Сообщение Шеренков » 14 апр 2017, 18:35
Пожалуйста расшифруйте KNAJC52183A142683 интересно есть lsd.
Шеренков
Доп. информация: KNAJC52183A142683
Сообщение USACH » 14 апр 2017, 19:09
Шеренков писал(а): KNAJC52183A142683 интересно есть lsd.
Есть: 5002 LSD
Модель 쏘렌토 02(SORENTO)
VIN KNAJC52183A142683
Код комплектации FYZG58C
Тип кузова 5 DR WAGON 7
Двигатель LB22
Номер двигателя D4CB3566826
Тип двигателя T/C INTER COOLER
Рабочий объем двигателя HIGH GRADE
Трансмиссия Y5C
Номер трансмиссии FYZ 142683
Тип трансмиссии 4 SPEED AT 4WD
Цвет кузова YL / T PEWTER GREY / YL BEIGE
Цвет интерьера FC /
Код региона
(Смотри опции) A99
Дата производства 2003/04/16
Параметр Значение
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
283C EMISSION(DOM 2002)
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
529E 15 (AL)
52BP TIRE-P245/70 R 16
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)'A'TYPE
561F W/GRAIN
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
824A GLASS-RR DR(TNTD)
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
857U LUGGAGE NET
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
875D MRR-PA'S ELEC:HTR CONV
875G MRR-PA'S BLUE GLASS
876C MRR-ELEC FOLD
876D MRR-DR'S BLUE GLASS
877F GARNISH
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR'S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
970A TEMPERATURE UNIT 'C'
976A S.A.T.C
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
W30 THE TEMPERATE ZONE
2831 EVAP. GAS CONTROL
4373 WOOD GRAIN
5274 HANKOOK
5291 EMBLEM CENTER CAP
5467 SELF LEVELIZER
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8165 O/H CONSOLE-STD
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8268 CR COATG
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8431 CAR MAT-A TYPE
8477 WOOD GRAIN
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
8587 DR SCUFF-DLX
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
8744 MRR-O/SIDE(CR COAT'G)
8761 MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN'G
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
9768 AIR CON-FULL AUTO
9835 RAIN SENSOR
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9867 WASHER-HEAD LAMP
Заказные опции
Параметр Значение
0420 SPECIAL EDITION CAR
96EB CD CHANGER
A99 KOREA
2924 ENGINE COVER
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5002 LSD
5692 A/BAG(P/S)
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8243 SOLAR
8513 MIRROR-I/S(ECM)
8626 SOLAR
8717 SOLAR
8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
8800 LEATHER
USACH
Сообщение Шеренков » 14 апр 2017, 19:15
Это же заказные опции.
Шеренков
Сообщение USACH » 14 апр 2017, 19:23
Шеренков писал(а):Это же заказные опции.
Первый покупатель в Корее заказал на заводе,ему и установили.
USACH
Сообщение rustman » 22 апр 2017, 18:53
Добрый день.
Можете помочь расшифровать KNEJC524875707488 ?
Спасибо.
rustman
Сообщение USACH » 22 апр 2017, 18:57
rustman писал(а):KNEJC524875707488 .
Модель SORENTO 06: SEP.2006-
VIN KNEJC524875707488
Код комплектации FYW56A85E
Двигатель LH44
Номер двигателя D4CB6093344
Рабочий объем двигателя 2500 CC - A
Трансмиссия R542
Номер трансмиссии Y6CA4E369476
Тип трансмиссии AUTO - 5 SPEED 4WD
Цвет кузова 6C / O CLEAR SILVER / 6C BLACK
Цвет интерьера WK /
(Смотри опции) C40A
Код региона
(Смотри опции) C40
Дата производства 2006/10/30
Параметр Значение
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1'ST F/LIFT
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT'G - 7 SIZE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5296A2 HUB CAP - B TYPE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER'G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817BA1 WINDOW TRIM
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH'G - BODY COLOR
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 RR 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK'G
84FAA1 RR(W/O ILL)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8579A1 LUGGAGE NET
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8631A3 A TYPE - CR COAT'G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD'G - BODY COLOR+CR COAT'G
8777A1 MLD'G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8811C1 CLOTH - CLOTH
8823A1 SLIDING
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
885DA1 SLIDING
8868A1 SEAT UNDER TRAY
888EA1 LOAD LIMITER
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 RR COMBI LAMP - NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 MULTI METER
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FR FOG LAMP
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9611A1 BLANK'G COVER - GENERAL TYPE
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
Заказные опции
Параметр Значение
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
824GA1 P/WINDOW SW DR'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
USACH
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
