Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 467 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение operator » 14 мар 2017, 11:25
Lelikkk писал(а):Интересует что стоит ГУР или нет. А то тут глюк словил ...
Lelikkk писал(а):... наличие номера рамы посмотрю только вечером.
На XM F/L нет ни рамы, ни ГУР. А глюк, возможно, связан с лягушкой тормоза.
operator
Сообщение Lelikkk » 14 мар 2017, 11:29
Лео писал(а):Lelikkk
Твой ВИН расшифрован, нажми на (+/-), ларчик и откроется.. :crazy:
про № рамы писалось kia100 8)
огромное спасибо!!
Lelikkk
Доп. информация: Комплектация Престиж.
Сообщение kia100 » 15 мар 2017, 22:17
огромное спасибо
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение 15426378 » 16 мар 2017, 14:37
Доброго времени суток всем, помогите с расшифровкой VIN, в экзисте выдаёт не соответствующее действительности, заранее спасибо. XWEKU811DDC000271
15426378
Доп. информация: 75000км.
Сообщение egorushka13 » 16 мар 2017, 14:58
Здравия всем!!! Наконец стал счастливым обладателем Соренто 2009 г.в., и хотелось бы точно знать что мне досталось.... vin XWKJC524890011471. Расшифруйте пожалуйста, заранее благодарен...
egorushka13
Сообщение Igor TRUCK » 16 мар 2017, 20:36
egorushka13 писал(а):стал счастливым
Привет.
МОДЕЛЬ SORENTO 06: SEP.2006- (2006-) [KEURPBL06]
АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
ДВИГАТЕЛЬ SOHC - TCI
КУЗОВ WAGON - 5DR 5P
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 2500 CC - A
ТОПЛИВО DIESEL - DIESEL
VIN XWKJC524890011471
ДАТА ВЫПУСКА 30.09.2008
КОД РЕГИОНА C51
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ 96
КОД ЦВЕТА КУЗОВА C5
Остальное смотри под спойлером. Удачи.
WT 2 ХОЛОДНОЙ ОБЛАСТЬ
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1'ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT'G - 7 SIZE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER'G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH'G - BODY COLOR
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK'G
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK'G
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8521A5 MATERIAL - PVC
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8523A5 MATERIAL - PVC
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8631A3 A TYPE - CR COAT'G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 Багажник на крыше
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD'G - BODY COLOR+CR COAT'G
8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8775A4 GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
8777A1 MLD'G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
8868A1 SEAT UNDER TRAY
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 RR COMBI LAMP - NON LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 ИЗМЕРИТЕЛЬ
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9451A1 TYPE - DIGITAL
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 ремень безопасности
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FR FOG LAMP
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 ремень безопасности
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2 SINGLE TILT'G & SLID'G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1 CRUISE CONTROL
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94H9A1 E.S.C
9611S5 RADIO+EQ+CD+MP3 - M 456
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
967AA1 AUDIO REMO.
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Мы ВмЕсТе - Мы ВмЕсТе
Igor TRUCK
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: СЕРЕБРО , LX , фаркоп на 3500кг, VLADSPRINGS + Kayaba, + под контролем GIZ MOTORS !!! Эвакуатор MERCEDES-BENZ 815D
Сообщение egorushka13 » 16 мар 2017, 21:51
Igor TRUCK писал(а):Остальное смотри под спойлером. Удачи.
Благодарю!!!
egorushka13
Сообщение ALASTOR » 18 мар 2017, 20:35
Всем привет. Хочу стать счастливым обладателем Соренто 2008, 2.5 дизель, Part-time, расшифруйте пожалуйста комплектацию. XWKJC524880006851 или KNEJC524885798763. И сразу вопрос по тому, что увидел: комплектация EX (если верить надписи на багажнике), нет ESP, нет передних противотуманок и, по словам хозяина, нет Вебасты (хотя он не знал что такое Вебасто, может просто не в курсе). Нормально ли это для 2008 г и EX?
ALASTOR
Сообщение Лео » 20 мар 2017, 06:47
ALASTOR писал(а):KNEJC524885798763
VIN KNEJC524885798763
ДАТА ВЫПУСКА 21.09.2007
КОД РЕГИОНА C51
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ WK
КОД ЦВЕТА КУЗОВА AV
4371B1 AT KNOB - SOFT PVC
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC
5291SB AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
5611C2 4-SPOKE - POLY URETHANE
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8261A1 FINISH'G - BLACK COLOR
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA1 GRADE - GL
8641A1 TOWING HOOK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8765A1 COLOR - BLACK
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
8823A1 SLIDING
8836A1 SEAT BACK POCKET
8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
885DA1 SLIDING
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
888EA1 LOAD LIMITER
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W/ MAP LAMP
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E6A1 A/BAG
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
9542A1 IMMOBILIZER
9611A1 BLANK'G COVER - GENERAL TYPE
9621A3 ANTENNA TELESCOPIC - ROD(FIXED)
9682A1 DR AJAR
9721A2 CABLE TYPE - ROTARY TYPE
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
889MA1 LOAD LIMITER
94E5A1 а.б.с
9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON
Расшифровку кодов смотрим здесь: Тема: Коды опций комлектаций по VIN на русском
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
Будет время почитай здесь:
Тема: Отличия в комплектациях ижевских машин по годам выпуска
viewforum.php?f=5
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение antonio47 » 26 мар 2017, 20:44
добрый вечер всем, недавно продал сорика корейца 2010 года и вот присмотрел себе XM FL 2014 года, помогите пожалуйста вин расшифровать а то есть пара непонятных моментов,
вроде машина привезена из Кореи через Владик но в тоже время дисплей на русском ?
KNAKV815DEA465211
заранее большое спасибо :roll:
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
и про DPF хотелось бы узнать ?
antonio47
Доп. информация: Кореец
Сообщение USACH » 27 мар 2017, 19:35
antonio47 писал(а): KNAKV815DEA46521
... и про DPF хотелось бы узнать
Привет!
ЕВРО 5 =DPF
Модель 쏘렌토 12(SORENTO)
VIN KNAKV815DEA465211
Код комплектации GMW52EC5G
Тип кузова WAGON - 5DR 5P
Двигатель P58R
Номер двигателя D4HADH495156
Тип двигателя DIESEL - DIESEL
Рабочий объем двигателя 2000 CC - R
Трансмиссия P816
Номер трансмиссии BDDEH4484624
Тип трансмиссии AUTO - 6 SPEED 4WD
Рулевое управление LEFT HAND DRIVE
Цвет кузова K3G / O GLITTERING METAL / K3G STEEL BLACK
Цвет интерьера VA /
Климатическое исполнение WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
Код региона
(Смотри опции) A99
Дата производства 2013/08/28
Стандартная комплектация
Параметр Значение
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841M8 EMISSION REGULATION - DOM EURO 5
2842A2 EMISSION CONTROL SYSTEM - LP - E.G.R
2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
2921A2 ENGINE COVER - SEMI
3111A9 FUEL TANK CAPACITY - 64 LITER
3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
3731A2 AMS - W/ MICOM
3914A1 F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT'G)
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4371B7 AT KNOB - LEATHER WRAPPED+WOOD GRAIN
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A1 H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291XQ AL WHEEL 7.5J * 19 - C TYPE
5293JC 235 TIRE - 235/55 R19
5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
5294A3 TIRE SOURCE - NEXEN
5295A3 TIRE MATERIAL - LRR
529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5611C4 4-SPOKE - WOOD+LEATHER
561AA1 W/ HEATED
5631A6 STEER'G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
569BB5 PASS'S - KOREAN LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
569DB5 AIR BAG LABEL-SIDE - KOREA LANGUAGE
569HA1 ROLLOVER SENSOR
569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
5711A6 MDPS
5719A1 FLEX STEER
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
589AA1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A2 LOW GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S & PA'S CTR
813AA1 SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
819NA1 SMARTKEY WELCOME
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER'G - ARTIFICIAL LEATHER
8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
824AA6 P/WINDOW DR'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824BA6 P/WINDOW PA'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO
824DA1 TIME LAG POWER WINDOW
824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
824GE1 P/WINDOW SW DR'S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA'S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8261A4 FINISH'G - CR COAT'G
8262B1 LEVER FINISH'G - SATIN CROME
826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
845BA1 W/ ILLUM
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
8465A1 VIDEO JACK
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK'G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
846SA1 CONSOLE MOOD LAMP
849AA1 CENTER GARNISH
8511G2 ECM+ETCS TYPE
852AA1 TICKET HOLDER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
856AA1 SIDE - MANUAL
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8573A3 FLOOR - N/PUNCH
857QA1 CARGO SCREEN
858AA2 A PILLAR - DLX
858BA2 B PILLAR - DLX
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
858RA2 DR SCUFF - DLX
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
8631AA A TYPE - GLOSSY BLACK PAINT
863CA5 GRADE - TOP
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8711A1 MLD'G-BACK LITE - BLACK
8712B3 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/SOLAR CNT
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8731C1 MLD'G - CR COAT'G
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8772A1 MLD'G-S/SILL - BLACK
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
877FA1 WHL ARCH MLDG
8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
8823A1 SLIDING
8825A4 ADJUSTER - PUMP'G DEVICE
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
8841A1 AIR VENTILATION SEAT
885DA1 SLIDING
885NA1 AIR VENTILATION SEAT
8862A1 POWER SEAT
8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
888EA1 LOAD LIMITER
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD'G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN'G
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
892WA1 SEAT WARMER
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
9216A1 HID (XENON)
9218A1 BEZEL - A TYPE
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
921BA2 LEVELING DEVICE - AUTO
921JA1 ESCORT
921LA1 LED POSITION TYPE
9220A1 CORNER'G LIGHT - W/
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9241A3 RR COMBI LAMP - LED TYPE
928HA2 FR - REFLECTOR
928LA1 CARGO LAMP
928MA1 MOOD LAMP
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9401D1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F4A1 SET CONTROL
94G4A1 FR FOG LAMP
94H2A1 WATER SEPARATER
94H6A1 IMMOBILIZER
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94K3A1 TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICA
94V1A1 KEY OUT
94X9A1 ACTIVE ECO
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9542A1 IMMOBILIZER
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
9571A2 PARK'G ASSIST SYSTEM
9574A1 TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE
957AA2 BLIND SPOT DETECTION SYSTEM - RADAR TYPE
957GA1 LANE CHANGE ASSIST
9611NA NAVIGATION SYSTEM(LOW) - DOMESTIC
9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
9618A1 USB+AUX
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
9624M2 ANTENNA MICRO GPS
9638A1 VIRTUAL SURROUND
963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR
963SA1 SPEAKER - WOOFER
963VA6 SPEAKER BRAND - ACTUNE
963WA6 EXTERNAL AMP - HF (MOBIS)
963YA1 SPEAKER - SURROUND SOUND
9652A1 BACK WARN'G CAMERA
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
9681A1 SEAT BELT
9684A1 KEY OPERATED WARN'G
9686A1 PARK'G BRAKE WARN'G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9717A1 CLUSTER IONIZER
971BA1 AMBIENT SENSOR
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
974BA1 B-PILLAR VENT
9768A1 REFRIGERATOR - STANDARD
979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR (W/ OIL-SEPA
9819A2 BLADE TYPE - AERO
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
Заказные опции
Параметр Значение
8811E2 PURE LEATHER
9655A3 MOBILE TELEMATICS SYSTEM - MTS 3(HIGH)
USACH
Благодарил (а): 50 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB
Сообщение nagaevsky » 28 мар 2017, 08:48
Помогите, пожалуйста с расшифровкой: KNAJC52487A749512. Интересует модель (код) цвета кузова и накладок (для покрасочных работ). На самом автомобиле таблички с этой информацией не нашел.
nagaevsky
Доп. информация: Чистый кореец
Сообщение Лео » 28 мар 2017, 20:05
nagaevsky писал(а):Интересует
Код комплектации FYW76A85E
Тип кузова WAGON - 5DR 7P
Номер двигателя D4CB7174727
Рабочий объем двигателя 2500 CC - A
Номер трансмиссии Y7CA4D412336
Тип трансмиссии AUTO - 5 SPEED 4WD
Цвет кузова AW / T PEWTER GREY / AW GRAY
Цвет интерьера CY /
Код региона
(Смотри опции) A99
Дата производства 2007/04/10
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение nagaevsky » 29 мар 2017, 03:48
Спасибо большое.
nagaevsky
Сообщение соренто183 » 31 мар 2017, 18:25
пришла пора покупать запчасти XWKJC524890011534 расшифруйте пожалуйста, заранее благодарен...
соренто183
Доп. информация: чёрный ЕХ
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
