Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру.
Сообщение DrFOX » 14 сен 2008, 16:40
А где vorlik?
БТР
btr_kndjc733655454225.rar
DESo
DESo_KNEJC524885851377.rar
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение DESo » 14 сен 2008, 22:09
Спасибо! По форме тоже супер - не так засоряет ветку.
DESo
Доп. информация: полный
Сообщение БТР » 15 сен 2008, 08:51
спасибо за инфу. жаль не потребовалось.
куплю соренто 6-8 года.
БТР
Сообщение nikpetroff » 15 сен 2008, 18:00
Будьте любезны, пробейте KNAJC52182A011474
nikpetroff
Сообщение Bazek » 15 сен 2008, 21:14
Извините за бональный и уже всеми замусоленый вопрос!!!Но я ни как не могу понять есть ли у меня LSD в заднем мосту или нет!!!Подскажите пожалуйста!Машина 2002 года, по вин мне дали описание на предыдущей вкладке, но я там ничего не нашел((( :(
Bazek
Сообщение DrFOX » 15 сен 2008, 23:14
Bazek писал(а):есть ли у меня LSD
Нету...
nikpetroff
nikpetroff_knajc52182a011474.rar
Руслан Казань
Ruslan_kazan_KNAJC52182A054521.rar
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение minay » 16 сен 2008, 16:30
Если не сложно:
KNEJC524885810402
Спасибо
minay
Сообщение DrFOX » 16 сен 2008, 20:56
minay
minay_KNEJC524885810402.rar
Руслан Казань
ruslan_kazan_knajc52183a092775.rar
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение Bazek » 16 сен 2008, 21:27
Люди добрые а подскажите что означают пункты:
PN ANTI-CORROSION LOW GRADE A-COR
TEMPERATURE UNIT 'C'TYPE
WAETHER TEMPERATE ZONE(W30
Bazek
Сообщение minay » 17 сен 2008, 09:52
[quote="DrFOX"]minay
Руслан Казань
[/quote
Спасибо БОЛЬШОЕ!!!
minay
Сообщение RodRigeS » 17 сен 2008, 10:29
Помогите пожалуйста с вином.. KNDJC733445243698
RodRigeS
Сообщение Руслан Казань » 17 сен 2008, 16:57
DrFOX писал(а):minay
Руслан Казань
Спасибо!!! :good: :good: :good:
Руслан Казань
Доп. информация: LX
Сообщение Black Man » 18 сен 2008, 06:09
DrFOX
очень нужно для KNEJC524875760110
Спасибо!!! ;)
в россии 2 беды и одна из них ремонтирует другую...
Black Man
Сообщение vorlik » 18 сен 2008, 09:48
RodRigeS писал(а):KNDJC733445243698
Номер Модели : FYWGW6C
Название Автомобиля : SORENTO 03MY / U.S.A
Дата Производства : 2003/12/03
Цвет Кузова : C5 V9
Цвет Внутренней Отделки : CY
Кузов: 5DOOR WGN
Класс: GLS
Двигатель: 3.5L
Топливо: MPI-DOHC
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
UNLEADED
EVAP. GAS CONTROL
EMISSION(CAL. 2001)
FUEL CUT SYSTEM
SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
LEATHER
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
DISC
HIGH GRADE
ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
TNTD
GLASS-RR DR(PRIVACY)
HANDLE-DR I/S-CR COATG
WOOD GRAIN
MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
LUGGAGE NET
SOLAR
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
HEATED
GLASS-B/LITE(PRIVACY)
MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
ELEC:HTR FLAT
GARNISH
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
CLOTH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
S/BELT DRIVE PRETENSION
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
S/BELT PASS. PRETENSION
SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
S/MARKER & REFLEX REFLECTOR
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
A.C.C
MPH(KMH)
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
SHIFT LOCK-A/T
RADIO+CASS+CD+EQ
SPEAKER-IP.
ANTENNA-ROD(BLACK)
AM10K/FM200K
AUDIO CONTROL
TEMPERATURE UNIT `F`
RR HEAT(STD)
HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
AIR CON
WASHER FLUID LEVEL SENSOR
CHIME BELL
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
LSD
TIRE(MICHELIN)
ROOF-SUN
PROGRAMMABLE
DR SCUFF-DLX
SEAT-POWER
U.S.A
Black Man писал(а):KNEJC524875760110
Model No : FYW56A85E
Car Name : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA
P/Date : 2007/05/04
Body Color : EB EB
Interior Color : WK
Body: WAGON-5DR(5)
Engine: 2.5L-A
Engine Type: SOHC-TCI
Fuel(T/M): DIESEL
Transaxle: 5AT 4WD
Drive Type: LHD
ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
EMISSION REGULATION - EURO 4
EURO EM(W/O EOBD)
UNDER COVER - W/O NOISE PAD
FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
INDEPENDENT - 6 SIZE
SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
245 TIRE - 245/70 R16
TIRE SOURCE - HAN KOOK
HUB CAP - B TYPE
FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S/ABSORBER TYPE - GAS
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
STABILIZER BAR
STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
DRIVER SIDE - DEPOWERED
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-16 INCH
RR BRAKE - DISC-16 INCH
TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
HIGH GRADE
IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
WINDOW TRIM
TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
KEYLESS ENTRY-PANIC
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
DR FRAME MOULD`G - BLACK
CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
FR DR GLASS - TINTED
RR DR GLASS - TINTED
FINISH`G - BODY COLOR
AUTO DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
T/C PILE - CARPET_STD
FR - ASH TRAY W/ ILLUM
1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
POWER OUTLET
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - CLOTH(STD)
RR - 2 EA
RR - 2 EA
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
DR SCUFF - PLASTIC TYPE
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
H.M.S.L - T/GATE OTR
MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
RR QTR GLASS TYPE - TINTED
FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
CLOTH - CLOTH
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
DRIVER`S SIDE - ELR
PASSENGER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
W/O BOX
6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
ISO FIX CHILD ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
LEVELING DEVICE - MANUAL
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
INTEGRATED - CLEAR LENS
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
A/T POSITION INDICATOR
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
ANTENNA TELESCOPIC - POWER
FR DR - GENERAL
QUADRANT INR COVER
RR DR LOW - GENERAL
DUAL HORN - DISK TYPE
SEAT BELT
DR AJAR
FUNCTION - AIR FILTER
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
AT KNOB - LEATHER WRAPPED
T/F TYPE - ELECTRONIC
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
CURTAIN A/BAG
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
GRAIN - WOOD GRAIN
RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
W/ WIPER DEICER
GARNISH-SIDE - BODY COLOR
ACTIVE HEAD RESTRAINT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
A/BAG OFF INDICATOR
WASHER FLUID WARN`G LAMP
E.S.P
PTC HEATER_INT TYPE
ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
FR COOLER - FULL AUTO A/CON
FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение vorlik » 18 сен 2008, 09:49
DrFOX писал(а):А где vorlik?
Да здесь я, просто перестали уведомления приходить на почту :)
Вот.
Решился вопрос, кстати в личке работа идет по полной
vorlik
VIN-шифровальщик
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
