Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Сообщение Лео » 31 авг 2022, 10:46
Litus
Сообщение выше прочитал?
Или смотреть Особые отметки в Свидетельстве о регистрации.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ренат1978 » 03 сен 2022, 18:55
Добрый день. Прошу помочь с расшифровкой 2х винов. На украинском и elcat не открылись. 1 спортейдж, 2ой соренто. Оба дизеля, из Кореи едут. Интересует, стоят ли на машине догреватель или ТЭНы. Может ещё что полезное или не очень полезное есть KNAPN813BKK719637, KNAPG81ADJA459957. Заранее большое спасибо!
Ренат1978
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 2WD, AT, 7 мест
Сообщение _valstad_ » 09 сен 2022, 12:08
Здраствуйте, помогите, пожалуйста, расшифровать корейский vin: KNAPK81ADLA618955
_valstad_
Год выпуска: Другое
Сообщение Лео » 12 сен 2022, 15:54
Ренат1978 писал(а): KNAPN813BKK719637
VIN ⊙ KNAPN813BKK719637
Каталог Запчастей KDOMPD919
Страна происхождения KOREA
ТИП АВТОМОБИЛЯ 스포티지 19
Дата Производства 2019/06/19
Тип движения DRIVE TYPE - LHD
Погодные условия WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
Кузов WAGON - 5DR 5P
Рабочий объем двигателя 2000 CC - R
Двигатель DOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL
АКП AUTO - 8 SPEED 2WD
Interior WK (BLACK)
Exterior BU2 (MERCURY BLUE)
9211P3 GENERAL - BI-FUNCTION
967EA1 BLUE TOOTH REMO
0093A2 VEHICLE PACKAGE - SPORTY
959NA3 W/ PG-DYNAMIC (WITH PARKING GUIDANCE-DYNAMIC)
865HA1 RR UNDER COVER
858RA1 DR SCUFF - STD
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
967KA1 PADDLE SHIFTER - LEVER TYPE
824RB2 P/WINDOW SW RR SIDE - METAL PAINT
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
8917B1 HEAD REST - LH - UP/DOWN
561AA1 W/ HEATED
888EA1 LOAD LIMITER
8401A2 CTR FLR UNDER COVER - HALF
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
3731B3 ISG + AMS 1.5
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK'G
9236B1 LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE)
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
877FA1 WHL ARCH MLDG
99Z2A1 SPECIAL NAVIGATION
846CA3 CONSOLE TRAY - W/ MAT
8661A7 FR SKID PLATE - SILVER PAINT(B TYPE)
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
9271A4 HMSL TYPE - RR SPOILER
972DA1 O/SIDE TEMPERATURE GAUGE
8221A2 DR FRAME MLDG - BRIGHT
929BB1 W/ SUNGLASS CASE
9249A2 B/UP TYPE - SEPARATED
9618A4 USB
3734A1 L.D.C CONVERTER - 200W
865EA2 FR BUMPER LIP - W/
921VA1 ESCORT
3914A1 F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT'G)
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
813DA1 IGN KEY REMINDER
819RA1 SMART TRUNK OR T/GATE
5293KA 245 TIRE - 245/45 R19
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
5631A4 STEER'G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC
2845A1 O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - K.O.B.D
8481A6 GRAIN - METAL PAINT
9681A1 ремень безопасности
8665A5 RR SKID PLATE - CHROME
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
885DB2 MANUAL - TOWEL BAR
9491A1 RHEOSTAT
8111A1 HOOD PANEL MATERIAL - STEEL
8922A2 DOUBLE RECLIN'G
8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
8152A5 FUEL FILLER DR REL TYPE - CTRL DR LOCK'G
8232B1 UPR TRIM FINISH'G - TPO FR (THERMO PLASTIC OLEFIN)
852DA1 ILLUMINATED
9281C1 ROOM LAMP - 1 BULB
8233A1 CENTER TRIM - PLASTIC(NO COVER'G)
5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
869AA1 MATERAIL - STD
852HA1 VANITY MIRROR COVER
9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
8573A3 FLOOR - N/PUNCH
974AA1 CONSOLE A/VENT
8261A3 FINISH'G - HALF CR COAT'G
858SA1 STEP PLATE
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
959RA1 R W/O BUTTON
858BA1 B PILLAR - STD
5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
877EA1 FR DEFLECTOR
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
6501A1 HIGH GRADE
2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
8226A2 DR BLACK OUT FINISH - NON-BRIGHT
8511G7 ECM + ETCS + MTS TYPE
3711C3 BATTERY CAPACITY AGM TYPE - 80AH (20HR)
921BB2 LEVELING DEVICE - AUTO(STATIC)
958VB1 L (LINE)
5692A2 PASSENGER SIDE - ADVANCED
8857A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
8194S1 FOB KEY
9684A1 KEY OPERATED WARN'G
979EA4 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR - CLUTCH W/ OIL-SEPARATOR
846EB2 POWER OUTLET - 2EA
958XA1 DAW
8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
877BA1 RR DEFLECTOR
965VA1 VOICE RECOGNITION
9574A1 TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE
8521A1 MATERIAL - VINYL
967BA1 ACC REMO.
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
8452A2 W/ DAMPER
9717A1 CLUSTER IONIZER
9623A2 ANTENNA C/PAD TYPE - ANTENNA-C/PAD LTE
8827A1 POWER SEAT
5691A2 DRIVER SIDE - ADVANCED
924BA2 QUANTITY - 2 BACK UP
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
8236A7 ARM REST COVER'G - PLASTIC
569MA1 SIDE IMPACT SENSOR (B-PILLAR)
9212C1 LOW BEAM - LED
956QA1 REAR ULTRASONIC
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8823B2 MANUAL - TOWEL BAR TYPE
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
8725A1 MLD'G-ROOF - BLACK
569NA1 SIDE IMPACT SENSOR (C-PILLAR)
853JA1 RR - 1 EA
94XEA1 SMART HIGH BEAM
852EA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
9552E1 BLUETOOTH
921PA1 POSITION LAMP TYPE - INTEGRATED - HEADLAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
9213B4 DRL - DEDICATED LED TYPE
94K3A1 TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICATOR
94H7A1 MDPS
94G5A1 GLOW INDICATOR
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
8235A1 MAP POCKET FINISH'G - W/O T/C PILE
958AA1 HBA (HIGH BEAM ASSIST) - HBA
8451A1 W/O LOCK
9252C1 LIGHTING SOURCE - BULB
8672A1 Багажник на крыше
94X4A1 AUTO STOP (ISG)
853AA2 RR - 2 EA
8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
371FA1 INTERIOR LAMP - AUTOCUT
8862A2 POWER SEAT
3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
921WA1 AUTO LIGHT CONTROL
8918B1 HEAD REST - RH - UP/DOWN
858AA1 A PILLAR - STD
826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
9549A1 B/ALARM LABEL - ENGLISH LANGUAGE
9542A1 IMMOBILIZER
5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
8889A1 SEAT BELT REMINDER
8772A4 MLDG-S/SILL - BLACK + DARK CHROME
9238A1 LIGHTING SOURCE - BULB
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
569FA1 A/BAG TELLTALE LAMP
569CA1 FR IMPACT SENSOR
9714A2 COMBI AIR FILTER
94D2A1 HIGH BEAM
921QB2 LIGHTING SOURCE - LED (DIRECTION TYPE)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
819HA1 SMART KEY-FR DR
8153A1 FUEL FILLER DR FINISH'G - BODY COLOR
8692A1 COVERING - FULL COVER
5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
89C1A1 ДЕРЖАТЕЛЬ РОЛИКА ДВЕРИ
845BA1 W/ ILLUM
888SA1 S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8731A1 MLD'G - BLACK
2841MK EMISSION REGULATION - DOM EURO 6C
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
869BA3 MATERIAL - PET FELT
9221H1 FOG LAMP - MFR
959AA2 CONVENTIONAL PLUS
961NL1 AVN STD(RADIO+MEDIA+SD NAVI+I BOX) - 8 INT LCD+DMB
8825A4 ADJUSTER - PUMP'G DEVICE
569DB5 AIR BAG LABEL-SIDE - KOREA LANGUAGE
3241A2 FUEL ECONOMY LABEL - KOREA LANGUAGE
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
8651B1 TYPE - 2.5 MILE
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
8836A1 SEAT BACK POCKET
852LA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
824AA6 P/WINDOW DR'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
8151A2 FUEL FILLER DR MATERIAL - PLASTIC
8765A2 COLOR - BODY COLOR
86A2A1 ACOUSTIC FILM
967HA1 TRIP REMO
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
858CA1 C PILLAR - STD
8532A1 FR - 1 EA
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
8769A1 O/S RR VIEW MRR LABEL - KOREAN LANGUAGE
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8133A1 SW ILLUMINATION
8464A1 RR POWER OUTLET
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
9225B1 LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE)
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
967AA1 AUDIO REMO.
569BB5 PASS'S - KOREAN LANGUAGE
9768A2 REFRIGERATOR - ALTERNATIVE
4509A1 H-MATIC
9511A1 AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
8575A3 SEAT BACK - N/PUNCH
8572A2 RR - PLASTIC
972BA1 AIR QUALITY CONTROL SYSTEM
9242B2 LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE)
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
94J0A1 E.S.C OFF
888YA1 CRASH LOCKING TONGUE
924AA1 LIGHTING SOURCE - BULB
94F3A1 CRUISE CONTROL
8982A5 CTR - CLR
8262A3 LEVER FINISH'G - METAL PAINT
940DA1 WATER TEMP.
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
5295A2 TIRE MATERIAL - SILICA
888DA1 SEAT BELT REMINDER
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8471C2 TPU PSM + REAL STITCH
892WB3 SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - PUSH R
8763C4 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
94D9A1 CHECK ENGINE
928CC2 LOCATION - 2 ROWS SEAT
8171A1 TAIL GATE TYPE - LIFT UP
888XA1 CRASH LOCKING TONGUE
885JA1 WALK IN S/W
94E5A1 а.б.с
888JA1 S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
589AA1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
889MA1 LOAD LIMITER
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8523A1 MATERIAL - VINYL
94H6A1 IMMOBILIZER
5611F3 SPORTY 3 SPOKE - LEAHER
8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
8172A1 TAIL GATE PANEL MATERIAL - STEEL
813RA1 HOOD SWITCH
94E6A1 A/BAG
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8919B1 HEAD REST - CTR - UP/DOWN
8811F2 ARTIFICIAL LEATHER - ONE TONE
9272B1 HMSL LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE)
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
8841A1 AIR VENTILATION SEAT
8884B1 PASSENGER'S SIDE - CLR
885KA1 SEAT WEIGHT SENSOR(WCS.PODS-B.OCS)
9237A2 RR T/SIG TYPE - SEPARATED
892GA1 LWR ANCHOR
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
9819A1 BLADE TYPE - CONVENTIONAL
94D4A1 LOW FUEL
824GB2 P/WINDOW SW DR'S - METAL PAINT
286CA1 SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION - UREA SCR SYSTEM
958JB1 CAR
9285B1 MAP LIGHT SOURCE - BULB
84C3A4 A/REST COVER - ARTIFICIAL LEATHER
9295B1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
888IA1 ANCHOR PRE TENSIONER
863CA1 GRADE - GL
9651A2 TYPE - INTERGRATED TYPE
7932A1 RR DR CHECKER - SLIDER
589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
9620E2 ANTENNA ROOF TYPE - ANTENNA-RADIO SHARK FIN COMBI
817BA1 WINDOW TRIM
589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
5711B1 MDPS-BLAC-COLUMN
8238A7 GRIP HANDLE - METAL PAINT
885NA1 AIR VENTILATION SEAT
9287C1 LUGGAGE LAMP TYPE - BULB
94E3A1 ремень безопасности
876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
94C8A1 BRAKE OIL
94C7A1 OIL PRESSURE
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
940CA1 FUEL
940BA1 ТАХОМЕТР
8828A6 POWER(MECHANICAL TYPE)
7931A2 FR DR CHECKER - SEMI-ROLLER
569PA1 SIDE IMPACT SENSOR,PRESS (FR DR)
8981A5 SIDE - CLR
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
5291XR AL WHEEL 7.5J * 19 - D TYPE
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
371CA1 BATTERY SAVER
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
3111C2 FUEL TANK-CAPACITY - 62 LITER
8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
94H9A1 E.S.C
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94H2A1 WATER SEPARATER
9241B2 RR COMBI LAMP - SEPARATED (INSIDE & OUTSIDE)
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
94C9A1 PARK'G BRAKE
8231B1 FORMED TYPE - STD
813AA1 SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
94V1A1 KEY OUT
5695A1 CURTAIN A/BAG
3113A2 FUEL TANK MATERIAL - PLASTIC
857JA1 LUGGAGE CTR TRAY
852AA1 TICKET HOLDER
9611ZE AVN STD
9231C1 SIGNAL LAMP - INTEGRATED - HEADLAMP
824PB2 P/WINDOW SW PASS - METAL PAINT
8223A3 DR BELT LINE MLD'G - BRIGHT
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
5297D1 TEMPORARY - TIRE MOBILITY KIT (TMK)
956GA1 FRONT VIEW CAMERA
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
8631B9 B TYPE - GROSSY BLACK PAINT
824BA1 P/WINDOW PA'S - NONE AUTO
8175A2 TAIL GATE RELEASE TYPE - ELECTRIC
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
852BA1 VANITY MIRROR COVER
963KA1 SPEAKER LOCATION TWEETER-FR DR UPR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
8173A1 TAIL GATE OPEN'G DEVICE - GAS LIFT
956MA1 REAR VIEW CAMERA
811AA1 HOOD INSULATOR
965EA1 INSTANT FUEL CONSUMPTION
852KA1 ILLUMINATED
8723A2 LENS TYPE - LED
569HA1 ROLLOVER SENSOR
824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO
9401C3 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL+3.5" MONO TFT LCD INFO
965TA1 DRIVE MODE SELECT
921UA1 AUTO-CUT
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
2921A4 ENGINE COVER - FULL
9451A1 TYPE - DIGITAL
94D1A1 BATTERY CHARGE
8912D1 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - BACK
9402A1 SPEEDOMETER
9763A1 DOUBLE PIPE IHX
888NA1 BUCKLE SENSOR
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
915EA1 T/SIG LAMP
967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
8641A1 TOWING HOOK
Добавлено через 1 день 18 часов 44 минуты 27 секунд:
Ренат1978 писал(а):KNAPG81ADJA459957
Смотри здесь:
https://mykia.club/topic/46163-rasshifr ... a/page-137
IN ⊙ KNAPG81ADJA459957
Каталог Запчастей KDOMPC518
ТИП АВТОМОБИЛЯ 쏘렌토 18
Дата Производства 2018/03/21
АКП AUTO - 6 SPEED 4WD
Добавлено через 15 минут 42 секунды:
_valstad_
Запроси здесь:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение ALEKSEY59 » 20 окт 2022, 10:38
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, расшифровать корейский ВИН KNAPG81ADKA541004. Предложенные ресурсы поиска не помогли. Авто еще в пути и не прибыло в Россию. Хотелось бы знать что я купил?
ALEKSEY59
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: еще не видел, идет на Владивосток
Сообщение Лео » 24 окт 2022, 07:07
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Igor TRUCK » 15 мар 2023, 13:07
Здравствуйте всем.
Рассматриваю MOHAVE.
Просьба, подскажите по vin номеру
KNAKN814DD5098237
Подвеска пружинная заводская?
Если я не ошибаюсь — заводская
Спасибо.
Мы ВмЕсТе - Мы ВмЕсТе
Igor TRUCK
Благодарил (а): 24 раз.
Год выпуска: Другое
Доп. информация: Mohave HM — чип Андрея 13 !!!
Был — SORENTO BL 07г. СЕРЕБРО , LX , фаркоп на 3500кг, VLADSPRINGS + Kayaba, + под контролем GIZ MOTORS !!! Продан на 300 000 км
Сообщение Лео » 16 мар 2023, 11:38
Igor TRUCK
На элкатсе твой ВИН пробивается, смотри там:
https://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mo ... 2b8&Title=
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение eval737 » 16 мар 2023, 16:33
На Элкатсе обновился каталог КИА. Теперь мой ВИН пробивается. Ура! Раньше не пробивался. Так что, собратья по "кривому Калининградскому ВИНу", пробуйте еще раз. Может повезти
eval737
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение Igor TRUCK » 17 мар 2023, 00:03
Лео писал(а):Igor TRUCK
смотри там:
Благодарю вас Леонид Николаевич. :oops:
К сожалению не очень хороший вариант Мухи — осмотр 10 минут, коррозия сняла желание :cry:
Igor TRUCK
Год выпуска: Другое
Сообщение Лео » 17 мар 2023, 14:09
eval737
Не пробивающиеся , ВИНы начинают пробиваться через год или два после выпуска. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Evil_Erop » 30 мар 2023, 14:27
Здравствуйте! Не могли бы помочь с расшифровкой Vin
XWKJC524590012734
Evil_Erop
Сообщение Лео » 02 апр 2023, 19:50
Evil_Erop
К сожалению, ни кто не поможет ибо этот год собирался не по комплектации, а из остатков, что остались на складе в Ижевске :cry:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Evil_Erop » 02 апр 2023, 20:37
Лео
Спасибо большое за участие.
Evil_Erop
Сообщение paucking » 07 апр 2023, 11:27
Что не понимаю? :D win KNEJC524875659526. Стоит вебасто (вот- не уточнял, предыдущий владелец сам ставил, или шло в комплектации... Но по комплектации- не нашёл). Помогите, если не трудно, сделать расшифровку :oops:
Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты родился и день, когда понял зачем
Мы варимся в странном компоте, где лгут за глаза и в глаза: где каждый, в отдельности - "ПРОТИВ", а вместе - решительно - "ЗА".
paucking
Благодарил (а): 21 раз.
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
