Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Сообщение Лео » 23 мар 2022, 15:51
Den4ik_UKG писал(а):Если можно, помогите расшифровать))
KNAJC52183A137874
VIN KNAJC52183A137874
Catalog No DOMK3E002A
Nation KOREA
Vehicle 쏘렌토 02
P/Date 2003/04/07
BODY TYPE 5 DR WAGON 7
GRADE HIGH GRADE
ENGINE CAPACITY D4CB(A ENG)
FUEL TYPE T/C INTER COOLER
TRANSMISSION 4 SPEED AT 4WD
Interior GW (URBAN GRAY)
Exterior VQ (G7/V9)
0420 SPECIAL EDITION CAR
0950 DIESEL
2831 EVAP. GAS CONTROL
283B EMISSION(DOM 2000)
283C EMISSION(DOM 2002)
2924 ENGINE COVER
4373 WOOD GRAIN
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5002 LSD
5274 HANKOOK
5291 EMBLEM CENTER CAP
529E 15"(AL)
52BP TIRE-P245/70 R 16
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)'A'TYPE
5467 SELF LEVELIZER
5619 STRG-ELECTRIC POWER
561F W/GRAIN
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
8161 ROOF-SUN
8165 O/H CONSOLE-STD
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8234 LEATHER
8243 SOLAR
824A GLASS-RR DR(TNTD)
8268 CR COATG
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8431 CAR MAT-A TYPE
8477 WOOD GRAIN
8513 MIRROR-I/S(ECM)
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
857U LUGGAGE NET
8587 DR SCUFF-DLX
8626 SOLAR
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
865A BUMPER GUARD 'A' TYPE
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8717 SOLAR
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
8744 MRR-O/SIDE(CR COAT'G)
875D MRR-PA'S ELEC:HTR CONV
875G MRR-PA'S BLUE GLASS
8761 MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
876C MRR-ELEC FOLD
876D MRR-DR'S BLUE GLASS
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
877F GARNISH
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR'S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN'G
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9608 ANTENNA-GLASS(TV)
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
9656 A/V
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9709 WATER HEATER
970A TEMPERATURE UNIT 'C'
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
9768 AIR CON-FULL AUTO
976A S.A.T.C
9835 RAIN SENSOR
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9867 WASHER-HEAD LAMP
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
W30 THE TEMPERATE ZONE
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Рус31 » 08 апр 2022, 21:47
Добрый вечер, помогите пожалуйста расшифровать вин XWKJC524870002465
Хотелось бы узнать о наличии ЛСД
Заранее спасибо
Рус31
Сообщение Лео » 14 апр 2022, 18:26
Рус31 писал(а):XWKJC524870002465
МОДЕЛЬ SORENTO 06: SEP.2006- (2006-2008) [KEURPBL06]
АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
ДВИГАТЕЛЬ SOHC - TCI
КУЗОВ WAGON - 5DR 5P
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 2500 CC - A
ТОПЛИВО DIESEL - DIESEL
VIN XWKJC524870002465
ДАТА ВЫПУСКА 20.03.2007
КОД РЕГИОНА C51 - EUROPE
КОД СТРАНЫ C40 - RUSSIA
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ WK
КОД ЦВЕТА КУЗОВА EB
РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ LHD
WT 2 ХОЛОДНОЙ ОБЛАСТЬ
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 RR 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
84FAA1 RR(W/O ILL)
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 БАГАЖНАЯ СЕТКА
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8631A3 A TYPE - CR COAT`G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 Багажник на крыше
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8868A1 SEAT UNDER TRAY
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 RR COMBI LAMP - NON LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 ИЗМЕРИТЕЛЬ
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9451A1 TYPE - DIGITAL
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 ремень безопасности
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FR FOG LAMP
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 ремень безопасности
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
824GA1 P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94H9A1 E.S.C
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
LSD прекратили выпускать c 2006г. При наличии, снизу на мосту, кмк, выбивали LSD.
Код 5002 - LSD - /Дифференциал повышенного трения /- в расшифровке отсутствует.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Рус31 » 16 апр 2022, 12:17
Спасибо за ответ
Рус31
Сообщение Grim » 16 апр 2022, 23:40
Здравствуйте, есть вин: KNEJC523835081214 пишут салон кожа : leather 5615 . подскажите пожалуйста цвет кожи как то можно определить по вину? или только визуально, надо сидение подремонтировать . без образца не получится?
Grim
Сообщение Лео » 18 апр 2022, 13:52
Grim
По вину можно определить только: КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ. Цвет кожи нет.
Может быть попробовать получить у дилера пояснения.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Grim » 18 апр 2022, 23:03
Принял, спасибо за ответ )
Grim
Сообщение Fiskarist » 24 апр 2022, 01:54
Сможет кто расшифровать? KNAJC52489A876167
Fiskarist
Сообщение Лео » 25 апр 2022, 12:39
Fiskarist
VIN ⊙ KNAJC52489A876167
Catalog No KDOMPBL06
Nation KOREA
Vehicle 쏘렌토 06: SEP.2006-
P/Date 2008/06/03
Drive Type DRIVE TYPE - LHD
Whether Type WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
BODY TYPE WAGON - 5DR 5P
ENGINE CAPACITY 2500 CC - A
ENGINE TYPE SOHC - TCI
FUEL TYPE DIESEL - DIESEL
TRANSAXLE AUTO - 5 SPEED 4WD
Interior WK (BLACK)
Exterior EB (EBONY BLACK)
94E6A1 A/BAG
929GA1 MULTI METER
967AA1 AUDIO REMO.
94D9A1 CHECK ENGINE
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
94D2A1 HIGH BEAM
928HA1 FR - LAMP
9621E1 GLASS ANTENNA - RADIO
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
94D4A1 LOW FUEL
8777A1 MLD'G-ROOF - BLACK
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
94G4A1 FR FOG LAMP
9681A1 SEAT BELT
94E3A1 SEAT BELT
8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
8262A3 LEVER FINISH'G - METAL PAINT
9571A3 RR PARK'G ASSIST SYSTEM(RPAS)
529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK'G
2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
8161C2 SINGLE TILT'G & SLID'G - POWER-NORMAL
9402A1 SPEEDOMETER
8261A2 FINISH'G - BODY COLOR
888EA1 LOAD LIMITER
940CA1 FUEL
8981A4 SIDE - ELR
94C9A1 PARK'G BRAKE
846NA1 POWER OUTLET
94C7A1 OIL PRESSURE
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
8681A1 MUD GUARD-FR
8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
852KA1 ILLUMINATED
5631A2 STEER'G COLUMN-MANUAL UPR TILT
2921A4 ENGINE COVER - FULL
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1'ST F/LIFT
8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
2845A1 O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - K.O.B.D
9686A1 PARK'G BRAKE WARN'G
9661A1 SINGLE HORN
940DA1 WATER TEMP.
8451A1 W/O LOCK
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE (MINI)
9682A1 DR AJAR
2821A1 T/C CAUTION LABEL - KOREAN
8421D4 N/PUNCH - STD
8682A1 MUD GUARD-RR
834DB1 AUTO UP & DOWN - DRIVER SIDE
876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL
94H3A1 4WD ENGAGED
94E5A1 A.B.S
8731D1 MLD'G - BODY COLOR+CR COAT'G
8532A1 FR - 1 EA
89F1A1 W/ CUP HOLDER
853AA2 RR - 2 EA
9611S5 RADIO+EQ+CD+MP3 - M 456
853JA2 RR - 2 EA
817BA1 WINDOW TRIM
4509A1 H-MATIC
824GA1 P/WINDOW SW DR'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
9299A1 W/ SUNROOF SW
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
9491A1 RHEOSTAT
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
813AA1 SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
9618A1 USB+AUX
94C8A1 BRAKE OIL
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
6501A1 HIGH GRADE
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
9511A1 AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
8641A1 TOWING HOOK
2841M5 EMISSION REGULATION - DOM EURO 4
8915A1 CTR
940BA1 TACHOMETER
5271A3 SEMI FLOAT'G - 7 SIZE
4371B4 AT KNOB - WOOD GRAIN
9297A1 W/ MAP LAMP
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
928JA2 RR - REFLECTOR
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
5291SB AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
852DA1 ILLUMINATED
863CA1 GRADE - GL
8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR
889MA1 LOAD LIMITER
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
834CA3 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER'S)
8982A1 CTR - STATIC
8763C4 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
89B1A1 W/O BOX
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
928LA1 CARGO LAMP
8631A3 A TYPE - CR COAT'G
8811F2 ARTIFICIAL LEATHER - ONE TONE
4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC
8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
3241A2 FUEL ECONOMY LABEL - KOREA LANGUAGE
852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
5293H9 225 TIRE - 225/75 R16
8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
824PA1 P/WINDOW SW PA'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение The_Light_tmn » 20 май 2022, 10:27
помогите расшифроватьXWEKU814DD0002300
The_Light_tmn
Сообщение Лео » 31 май 2022, 07:11
The_Light_tmn
Посмотри в ПТС в особых отметках, может быть там прописан корейский ВИН.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение jilios » 29 июн 2022, 17:38
Не могу пробить KNAJC52485A485624 расшфруйте если кто может lsd или нет? Какой мост брать?
Буду очень благодарен.
jilios
Сообщение Лео » 30 июн 2022, 16:03
jilios
VIN KNAJC52485A485624
Nation KOREA
Vehicle 쏘렌토 02
P/Date 2005/04/25
GRADE HIGH GRADE
TRANSMISSION 5 SPEED AT 4WD
Interior FC (BEIGE)
Exterior AW (6C/V9)
0720 VGT ENGINE
0950 DIESEL
2924 ENGINE COVER
4373 WOOD GRAIN
4511 SPORTS MODE
5002 LSD
5274 HANKOOK
529E 15"(AL)
5467 SELF LEVELIZER
561F W/GRAIN
561В MYKIA.CLUB
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5695 AIR BAG-SIDE
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8243 SOLAR
8246 GLASS-DOOR(REPELLENT)
8268 CR COATG
8431 CAR MAT-A TYPE
8439 FIRE EXTINGUISHER
8477 WOOD GRAIN
857U LUGGAGE NET
8585 COVERING-PILLAR(FLOCKING)
8587 DR SCUFF-DLX
8626 SOLAR
8713 TNTD W/O HTD
8717 SOLAR
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
876C MRR-ELEC FOLD
877F GARNISH
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
8910 RR-HEATER
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9542 IMMOBILIZER
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
96EB CD CHANGER
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
9719 AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
976A S.A.T.C
9835 RAIN SENSOR
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
LSD в наличии! :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение artemrud » 03 июл 2022, 14:02
KNAKU814DC5343686
Есть ли у меня сажевый фильтр? Спасибо
artemrud
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение Лео » 03 июл 2022, 19:00
artemrud
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
327AA1 KICKDOWN MECHANISM
3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5631A6 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
569BD4 PASS`S - D LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
569HA1 ROLLOVER SENSOR
569JA1 PAB ON/OFF LAMP
569KA1 ДАТЧИК
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S & PA`S CTR
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
824GE1 P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8261A4 FINISH`G - CR COAT`G
8262A3 LEVER FINISH`G - METAL PAINT
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM) - PLASTIC(NO COVER`
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
8451A2 W/ LOCK
845BA1 W/ ILLUM
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
849AA1 CENTER GARNISH
852AA1 TICKET HOLDER
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT`G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8649A5 ID PLATE - EUROPE(`E` MARK) TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8711A1 MLD`G-BACK LITE - BLACK
8731C1 MLD`G - CR COAT`G
8772A1 MLD`G-S/SILL - BLACK
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
877FA1 WHL ARCH MLDG
8823A1 SLIDING
8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
885DA1 SLIDING
8889A1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN`G
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
8983A4 SIDE - ELR
9213A2 DRL - EUROPE TYPE
9218A1 BEZEL - A TYPE
921JA1 ESCORT
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
928HA2 FR - REFLECTOR
928LA1 CARGO LAMP
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E5A1 а.б.с
94E6A1 A/BAG
94G4A1 FR FOG LAMP
94H2A1 WATER SEPARATER
94H6A1 IMMOBILIZER
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9542A1 IMMOBILIZER
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
961EA1 IPOD CABLE
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
9686A1 PARK`G BRAKE WARN`G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9717A1 CLUSTER IONIZER
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
974BA1 B-PILLAR VENT
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
0101A8 MODEL YEAR PACKAGE - 11MY
3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
834CA1 SAFETY WINDOW - ALL DR
834DB3 AUTO UP & DOWN - ALL DR
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
857QA1 CARGO SCREEN
858AA2 A PILLAR - DLX
858BA2 B PILLAR - DLX
858RA2 DR SCUFF - DLX
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8763C7 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
8873A1 SEAT WARMER
9216A1 HID (XENON)
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
921BA2 LEVELING DEVICE - AUTO
9241A3 RR COMBI LAMP - LED TYPE
928MA1 MOOD LAMP
92JAB1 DR SCUFF LAMP - FR
94F3A1 CRUISE CONTROL
94F4A1 SET CONTROL
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94V1A1 KEY OUT
9552A1 BLUE TOOTH (AUDIO)
9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9611A3 BLANK`G COVER - AV 2 DIN TYPE
9624M2 ANTENNA MICRO GPS
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9652A1 BACK WARN`G CAMERA
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967EA1 BLUE TOOTH REMO
9815A1 RAIN SENSOR
9819A2 BLADE TYPE - AERO
На Евро-4 сажевый фильтр не устанавливался.
DPF в расшифровке отсутствует.
Лео
VIN-шифровальщик
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
