Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение CyberWalkMaN » 18 июл 2017, 15:15
Здравствуйте, помогите пожалуйста с расшифровкой vin KNAKT814DBA168856, интересует есть ли сажевый фильтр(DPF). Заранее спасибо
CyberWalkMaN
Сообщение serjyoo » 20 июл 2017, 16:05
Можете, пожалуйста, проверить машину по вин
XWKJC524880009328 / КNЕJС524885848752
serjyoo
Доп. информация: KIA MAGENTIS GD
Сообщение rotenflecke » 20 июл 2017, 16:24
serjyoo писал(а):XWKJC524880009328
а что проверять?
WT 2 ХОЛОДНОЙ ОБЛАСТЬ
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1'ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
4375B1 6 POSITION - BLACK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT'G - 7 SIZE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER'G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH'G - BODY COLOR
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK'G
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK'G
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8521A5 MATERIAL - PVC
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8523A5 MATERIAL - PVC
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8631A3 A TYPE - CR COAT'G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 Багажник на крыше
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD'G - BODY COLOR+CR COAT'G
8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8777A1 MLD'G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
8868A1 SEAT UNDER TRAY
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 RR COMBI LAMP - NON LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 ИЗМЕРИТЕЛЬ
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9451A1 TYPE - DIGITAL
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 ремень безопасности
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FR FOG LAMP
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK'G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 ремень безопасности
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2 SINGLE TILT'G & SLID'G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1 CRUISE CONTROL
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94H9A1 E.S.C
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
даже динамическая система стабилизации есть ))
http://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Mod ... 4880009328
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
CyberWalkMaN писал(а):KNAKT814DBA168856
а точно такой вин?
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение serjyoo » 20 июл 2017, 16:30
Честно искал тему, обычно на форумах есть, где пробивают машину на реальность пробега ДТП и т.д.
serjyoo
Сообщение CyberWalkMaN » 20 июл 2017, 20:31
rotenflecke писал(а):а точно такой вин?
Да, на https://www.kia.ru/service/decoding_vin/ определяет без проблем, а вот на elcats не находит, заметил что вины некоторых новых соренто(2009 года и выше) не определяются там, а первое поколение находит без проблем
CyberWalkMaN
Сообщение Лео » 20 июл 2017, 21:31
CyberWalkMaN писал(а):на elcats не находит
На указанном сайте машины для внутреннего корейского рынка не пробиваются! 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение MaxWalker » 07 авг 2017, 01:04
Доброго времени суток, можно узнать наличие лсд?
KNAJC52184A200646
спасибо)
MaxWalker
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Вроде Николаевские пружины, KONi H/T, Бинар 5Д компакт.
Сообщение Лео » 07 авг 2017, 06:57
MaxWalker писал(а):KNAJC52184A200646
Модель 쏘렌토 02(SORENTO)
VIN KNAJC52184A200646
Код комплектации FYZG58C
Тип кузова 5 DR WAGON 7
Двигатель LB22
Номер двигателя D4CB3616450
Тип двигателя T/C INTER COOLER
HIGH GRADE
Трансмиссия Y5C
Номер трансмиссии FYZ 200646
Тип трансмиссии 4 SPEED AT 4WD
Рулевое управление LEFT HAND DRIVE
Цвет кузова YL / T PEWTER GREY / YL BEIGE
Цвет интерьера FC /
Код региона
(Смотри опции) A99
Дата производства 2003/09/18
Стандартная комплектация
Параметр Значение
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
529E 15 (AL)
52BP TIRE-P245/70 R 16
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)'A'TYPE
561F W/GRAIN
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
824A GLASS-RR DR(TNTD)
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
857U LUGGAGE NET
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
875D MRR-PA'S ELEC:HTR CONV
875G MRR-PA'S BLUE GLASS
876C MRR-ELEC FOLD
876D MRR-DR'S BLUE GLASS
877F GARNISH
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR'S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
970A TEMPERATURE UNIT 'C'
976A S.A.T.C
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
W30 THE TEMPERATE ZONE
4373 WOOD GRAIN
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
5274 HANKOOK
5291 EMBLEM CENTER CAP
5467 SELF LEVELIZER
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8165 O/H CONSOLE-STD
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8268 CR COATG
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8431 CAR MAT-A TYPE
8477 WOOD GRAIN
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
8513 MIRROR-I/S(ECM)
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
8587 DR SCUFF-DLX
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
8744 MRR-O/SIDE(CR COAT'G)
8761 MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN'G
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
9768 AIR CON-FULL AUTO
9835 RAIN SENSOR
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Заказные опции
Параметр Значение
A99 KOREA
2924 ENGINE COVER
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8243 SOLAR
8626 SOLAR
8717 SOLAR
8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
8800 LEATHER
9867 WASHER-HEAD LAMP
LSD отсутствует.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Accent-58 » 09 авг 2017, 16:06
xweku811dc0006932
Спасибо заранее
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение andrews » 10 авг 2017, 23:55
Приветствую, помогите с расшифровкой - XWEKU811DEC003315
andrews
Сообщение operator » 11 авг 2017, 00:07
andrews писал(а): XWEKU811DEC003315
https://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Mo ... 1DEC003315
operator
Сообщение andrews » 11 авг 2017, 00:17
из ссылки не понял, какая комплектация. Утверждают что максимальная, типа New Premium. Мне по большому счету только это нужно понять.
УПД. Похоже что максимальная - 5293JC 235 TIRE - 235/55 R19, на максималку ставили такой размер по дефолту. Поправьте если неправ. Спасибо.
andrews
Сообщение Souldate » 22 авг 2017, 22:13
Приветствую. Помогите понять наличие LSD. XWKJC525880007548
Добавлено через 13 минут 30 секунд:
Если не сложно опишите как работает 371CA1BATTERY SAVER. Могу оставлять регистатор в розетке и слушать музыку?
Souldate
Сообщение USACH » 22 авг 2017, 22:28
Souldate писал(а):XWKJC525880007548
LSD нет http://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Mod ... 5880007548
Добавлено через 7 минут 7 секунд:
Souldate писал(а):Если не сложно опишите как работает 371CA1BATTERY SAVER
BATTERY SAVER автоотключение потребителей для экономии заряда АКБ
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение GRIFON22 » 27 авг 2017, 00:38
Братцы Подсобите вин ковырнуть -сам пытался, не в дупляю чё к чему. Приобрёл недавно хотелось понять что там азиаты напихали -есть ли LSD и так далее за ранее блогдаренKNAJC52153A113133
GRIFON22
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
