Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Pavel-ksm » 01 май 2017, 06:22
Добрый день, помогите пожалуйста расшифровать VIN KNAJC52184A214184, интересует наличие LSD моста.
Pavel-ksm
Сообщение Лео » 01 май 2017, 07:30
Pavel-ksm писал(а):KNAJC52184A214184
Основная информация
Параметр Значение
Модель 쏘렌토 02(SORENTO)
Код комплектации FYZG58C
Тип кузова 5 DR WAGON 7
Двигатель LB22
Номер двигателя D4CB3603232
Тип двигателя T/C INTER COOLER
HIGH GRADE
Трансмиссия Y5C
Номер трансмиссии FYZ 214184
Тип трансмиссии 4 SPEED AT 4WD
Рулевое управление LEFT HAND DRIVE
Цвет кузова YL / T PEWTER GREY / YL BEIGE
Цвет интерьера FC /
Код региона
(Смотри опции) A99
Дата производства 2003/10/10
Стандартная комплектация
Параметр Значение
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
529E 15 (AL)
52BP TIRE-P245/70 R 16
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)'A'TYPE
561F W/GRAIN
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
824A GLASS-RR DR(TNTD)
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
857U LUGGAGE NET
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
875D MRR-PA'S ELEC:HTR CONV
875G MRR-PA'S BLUE GLASS
876C MRR-ELEC FOLD
876D MRR-DR'S BLUE GLASS
877F GARNISH
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR'S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
970A TEMPERATURE UNIT 'C'
976A S.A.T.C
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
W30 THE TEMPERATE ZONE
4373 WOOD GRAIN
5274 HANKOOK
5291 EMBLEM CENTER CAP
5467 SELF LEVELIZER
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8165 O/H CONSOLE-STD
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8268 CR COATG
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8431 CAR MAT-A TYPE
8477 WOOD GRAIN
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
8513 MIRROR-I/S(ECM)
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
8587 DR SCUFF-DLX
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
8744 MRR-O/SIDE(CR COAT'G)
8761 MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN'G
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
9768 AIR CON-FULL AUTO
9835 RAIN SENSOR
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Заказные опции
Параметр Значение
0420 SPECIAL EDITION CAR
A99 KOREA
2924 ENGINE COVER
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5002 LSD
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8243 SOLAR
8626 SOLAR
8717 SOLAR
8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
8800 LEATHER
9608 ANTENNA-GLASS(TV)
9656 A/V
9867 WASHER-HEAD LAMP
Служебная информация
Параметр Значение
Source WPC (KIA Hotline)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение fiodal » 01 май 2017, 12:24
Добрый день, помогите пожалуйста расшифровать VIN KNDJC735085779538
СПАСИБО
fiodal
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (242 л/с, Америка) 2WD, AT
Сообщение USACH » 01 май 2017, 13:31
fiodal писал(а): KNDJC735085779538
Модель SORENTO 06: SEP.2006-
Код комплектации FYW5J161E
Тип кузова WAGON - 5DR 5P
Двигатель R64N
Номер двигателя G6DB7H005432
Тип двигателя GASOLINE - UNLEADED
Рабочий объем двигателя 3300 CC - LAMBDA
Трансмиссия R162
Номер трансмиссии X7CL4 449628
Тип трансмиссии AUTO - 5 SPEED 4WD
Цвет кузова UD / O CLEAR WHITE / UD GRAY
Цвет интерьера CY /
Климатическое исполнение WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
Региональное исполнение
(Смотри опции) B28A
Код региона
(Смотри опции) B28
Дата производства 2007/07/09
Параметр Значение
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1'ST F/LIFT
2841H8 EMISSION REGULATION - CAL. 07
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2844B2 EMISSION LABEL - USA TYPE
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3115A2 AUTO FUEL CUT SYSTEM - CRASH
3711B2 BATTERY CAPACITY - 70AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
4371B1 AT KNOB - SOFT PVC
4375B1 6 POSITION - BLACK
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4504A2 IGN. KEY INTER LOCK SYS-ELECTRONIC TYPE
4509A1 H-MATIC
4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT'G - 7 SIZE
5291SB AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5294B1 TIRE SOURCE - MICHELIN
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
529AA2 TIRE PRESSURE LABEL - U.S.A
529TA2 TOOL SET & JACK LABEL - NORTH AMERICA
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5514A1 STABILIZER BAR
5611C2 4-SPOKE - POLY URETHANE
5631A2 STEER'G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A2 DRIVER SIDE - ADVANCED
5692A2 PASSENGER SIDE - ADVANCED
5695A1 CURTAIN A/BAG
5697A1 DRIVER'S KNEE AIR BAG
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S & PA'S CTR
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR'S & PA'S SIDE
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A1 FUEL FILLER DR REL TYPE - UNLOCK'G
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
8261A2 FINISH'G - BODY COLOR
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK'G
84FAA1 RR(W/O ILL)
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A5 MATERIAL - PVC
8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
8523A5 MATERIAL - PVC
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A2 FR - 2 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
8631A3 A TYPE - CR COAT'G
863CA1 GRADE - GL
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B5 ID PLATE - USA
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8712C1 BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD'G - BODY COLOR+CR COAT'G
8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C3 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-FLAT
8765A1 COLOR - BLACK
8777A1 MLD'G-ROOF - BLACK
8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
8884B1 PASSENGER'S SIDE - CLR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
889MA1 LOAD LIMITER
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A5 SIDE - CLR
8982A5 CTR - CLR
89B1A1 W/O BOX
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9234A1 FR SIDE MARK - FR
9241A2 RR COMBI LAMP - NON LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9297A1 W/ MAP LAMP
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9491A1 RHEOSTAT
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94H3A1 4WD ENGAGED
94M0A3 SPEEDOMETER TYPE - MPH(KMPH)
94N0A2 TEMPERATURE UNIT - F
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
9574A1 TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE
9611S3 RADIO+EQ+CD+MP3 - D 446
9615A2 FREQUENCY VIBRATION - AM10K/FM200K
9621A3 ANTENNA TELESCOPIC - ROD(FIXED)
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963WA1 EXTERNAL AMP - AMP
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9721A2 CABLE TYPE - ROTARY TYPE
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Заказные опции
Параметр Значение
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
8672A1 ROOF RACK
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
929HA1 GARAGE OPENER HOLDER
94F3A1 CRUISE CONTROL
94H9A1 E.S.C
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение fiodal » 01 май 2017, 15:55
Спасибо
fiodal
Сообщение khodor » 02 май 2017, 09:30
Добрый день! Купил на днях Sorento BL 2.5 DCR VCT 2008 г. Прошу Вашей помощи расшифровать комплектацию по VINу - KNAJC524895877449. Заранее благодарен!
khodor
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение USACH » 02 май 2017, 19:59
khodor писал(а): KNAJC524895877449
http://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Mod ... 4895877449
USACH
Сообщение khodor » 03 май 2017, 05:38
Огромное спасибо!
khodor
Сообщение evgenmaksimenko » 03 май 2017, 12:04
Добрый день! Помогите пожалуйста расшифровать вин код Соренто XWEKU811DEC003445. Xm/fl 2014 года, сборка Калининград. Спасибо!!
evgenmaksimenko
Сообщение USACH » 03 май 2017, 14:04
evgenmaksimenko писал(а): XWEKU811DEC003445 !
одель SORENTO 12
VIN XWEKU811DEC003445
Код комплектации GMW5L661G
Двигатель T84X
Номер двигателя G4KEEH796138
Рабочий объем двигателя 2400 CC - THETA 2
Трансмиссия U17P
Тип трансмиссии AUTO - 6 SPEED 4WD
Цвет кузова K3G / O GLITTERING METAL / K3G STEEL BLACK
Цвет интерьера VA /
Климатическое исполнение WEATHER - THE FRIGID ZONE
(Смотри опции) C40A
Код региона
(Смотри опции) C40
Дата производства 2014/08/13
Параметр Значение
2191A2 ROLL MTG SYSTEM - SEMI ACTIVE
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2921A2 ENGINE COVER - SEMI
3111A9 FUEL TANK CAPACITY - 64 LITER
3116B3 FILLER NECK LABEL - RUSSIA
327AA1 KICKDOWN MECHANISM
3711A9 BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4509A1 H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
5294A3 TIRE SOURCE - NEXEN
5295A3 TIRE MATERIAL - LRR
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5631A6 STEER'G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
569BD4 PASS'S - D LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
569HA1 ROLLOVER SENSOR
569JA1 PAB ON/OFF LAMP
569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
5711A6 MDPS
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
8115A1 ACTIVE HOOD SYSTEM - 2 CORNER POP-UP
811AA1 HOOD INSULATOR
813AA1 SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER'G - ARTIFICIAL LEATHER
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
824DA1 TIME LAG POWER WINDOW
824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
824GE1 P/WINDOW SW DR'S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA'S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8261A4 FINISH'G - CR COAT'G
8262B1 LEVER FINISH'G - SATIN CROME
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
8451A2 W/ LOCK
845BA1 W/ ILLUM
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK'G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
849AA1 CENTER GARNISH
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
852AA1 TICKET HOLDER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8649A5 ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8711A1 MLD'G-BACK LITE - BLACK
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
8731C1 MLD'G - CR COAT'G
8763C7 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
8765A2 COLOR - BODY COLOR
876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8772A1 MLD'G-S/SILL - BLACK
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
877FA1 WHL ARCH MLDG
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8823A1 SLIDING
8825A4 ADJUSTER - PUMP'G DEVICE
885DA1 SLIDING
8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR
8889A1 SEAT BELT REMINDER
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD'G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN'G
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9213A4 DRL - DEDICATED LED TYPE
9218A1 BEZEL - A TYPE
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
921JA1 ESCORT
9220A1 CORNER'G LIGHT - W/
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
928HA2 FR - REFLECTOR
928LA1 CARGO LAMP
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F4A1 SET CONTROL
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94G4A1 FR FOG LAMP
94H6A1 IMMOBILIZER
94H8A1 ENG OIL LEVEL
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
94X9A1 ACTIVE ECO
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9618A1 USB+AUX
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
9681A1 SEAT BELT
9686A1 PARK'G BRAKE WARN'G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9717A1 CLUSTER IONIZER
971BA1 AMBIENT SENSOR
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
974BA1 B-PILLAR VENT
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9768A1 REFRIGERATOR - STANDARD
979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR (W/ OIL-SEPA
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9911A9 REGULATION & UNIQUE SPEC - RUSSIA SPEC
Заказные опции
Параметр Значение
3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
561AA1 W/ HEATED
5719A1 FLEX STEER
5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
5898A1 TSA (TRAILER STABILITY ASSIST)
589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
819NA1 SMARTKEY WELCOME
8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
824AA6 P/WINDOW DR'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824BA6 P/WINDOW PA'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824CA6 P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY
826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
8579A1 LUGGAGE NET
857QA1 CARGO SCREEN
858AA2 A PILLAR - DLX
858BA2 B PILLAR - DLX
858RA2 DR SCUFF - DLX
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
8841A1 AIR VENTILATION SEAT
885NA1 AIR VENTILATION SEAT
8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
892WA1 SEAT WARMER
9214A1 H/LAMP WASHER
9216A2 HID (ADAPTIVE FR LIGHT SYSTEM)
921BA3 LEVELING DEVICE - AUTO(DYNAMIC)
921FA1 ANTI-FOG
9241A3 RR COMBI LAMP - LED TYPE
928MA1 MOOD LAMP
92JAB1 DR SCUFF LAMP - FR
9401D1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94V1A1 KEY OUT
9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
9571A2 PARK'G ASSIST SYSTEM
9572A1 SMART PARKING ASSIST SYSTEM - A TYPE(10
9611C3 NONE - PIO NAVIGATION PREPARATION
9624M2 ANTENNA MICRO GPS
963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR
963SA1 SPEAKER - WOOFER
963WA6 EXTERNAL AMP - HF (MOBIS)
963YA1 SPEAKER - SURROUND SOUND
9652A1 BACK WARN'G CAMERA
967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
9815A1 RAIN SENSOR
9819A2 BLADE TYPE - AERO
USACH
Сообщение evgenmaksimenko » 03 май 2017, 20:26
Огромное спасибо!!!'
evgenmaksimenko
Сообщение family34 » 04 май 2017, 06:30
Добрый день, помогите пожалуйста расшифровать VIN KNAJC52485A479103
СПАСИБО огромное, за ранее.
family34
Доп. информация: KIA SORENTO 2005 г.в. с дизельным двигателем 2,5 марки D4CB, АКП, комплектация LIMITED
Сообщение USACH » 04 май 2017, 06:34
family34 писал(а): VIN KNAJC52485A479103
Код комплектации FYZG58E
Номер двигателя D4CB5852287
Рабочий объем двигателя HIGH GRADE
Номер трансмиссии Y5BA4 183999
Тип трансмиссии 5 SPEED AT 4WD
Цвет кузова YC / T PEWTER GREY / YC BEIGE
Цвет интерьера FC /
Код региона
(Смотри опции) A99
Дата производства 2005/04/11
Параметр Значение
0950 DIESEL
283C EMISSION(DOM 2002)
529E 15 (AL)
857U LUGGAGE NET
876C MRR-ELEC FOLD
877F GARNISH
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
976A S.A.T.C
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
4373 WOOD GRAIN
4511 SPORTS MODE
5274 HANKOOK
5467 SELF LEVELIZER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8268 CR COATG
8431 CAR MAT-A TYPE
8439 FIRE EXTINGUISHER
8585 COVERING-PILLAR(FLOCKING)
8587 DR SCUFF-DLX
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
8910 RR-HEATER
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9542 IMMOBILIZER
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
9835 RAIN SENSOR
Заказные опции
Параметр Значение
0720 VGT ENGINE
561F W/GRAIN
865A BUMPER GUARD 'A' TYPE
96EB CD CHANGER
A99 KOREA
2924 ENGINE COVER
5002 LSD
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8243 SOLAR
8246 GLASS-DOOR(REPELLENT)
8477 WOOD GRAIN
8626 SOLAR
8717 SOLAR
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
USACH
Сообщение saper_04 » 04 май 2017, 10:05
Здравствуйте, помогите пожалуйста расшифровать knejc523865559325
saper_04
Сообщение USACH » 04 май 2017, 11:26
saper_04 писал(а):knejc523865559325
http://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Mod ... 3865559325
USACH
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
