Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Dima_K » 20 фев 2017, 21:46
Лео писал(а):Не пробиваются!! Может в ПТСе или в свид. о регистрации в разделе особые отметки есть корейский ВИН?
Вот корейский Knaku811de5450758 спасибо)
Dima_K
Сообщение USACH » 20 фев 2017, 21:47
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение Dima_K » 20 фев 2017, 22:02
Спасибо
Dima_K
Сообщение Hohol » 22 фев 2017, 14:58
Доброго времени суток господа форумчане!
Недавно пересел на сей чудесный аппарат. Поможите пожалуйста с расшифровкой VIN XWKJC524880004699, кузов KNEJC524875779135
Сборка вроде как Ижевская.
Hohol
Сообщение nico » 22 фев 2017, 21:59
Если не сложно расшифруйте : XWEKU811BEC000285 спасибо!
nico
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 2WD, AT
Сообщение USACH » 22 фев 2017, 22:10
nico писал(а): XWEKU811BEC000285
XWEKU811BEC000285 - 2014/04/27 (RUSSIA)
KEURPXM12
SORENTO 12
ENGINE : T84X(G4KEEH794105)
T/M : W901
SEAT :
INTERIOR : VA (STEEL BLACK)
EXTERIOR : ABP (AURORA BLACK PEARL)
LEFT HAND DRIVE
WEATHER - THE FRIGID ZONE
WAGON - 5DR 5P
2400 CC - THETA 2
DOHC - MPI
GASOLINE - UNLEADED
AUTO - 6 SPEED 2WD
ALL AUDIO
S 2191A2
ROLL MTG SYSTEM - SEMI ACTIVE
S 2531A1
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
S 2639A1
OIL SPEC - 5W20
S 2841B6
EMISSION REGULATION - EURO 4
S 2843A2
EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
S 2848B3
EURO EM(W/O EOBD)
S 2861A1
MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
S 2921A2
ENGINE COVER - SEMI
S 3111A9
FUEL TANK CAPACITY - 64 LITER
S 3116B3
FILLER NECK LABEL - RUSSIA
S 327AA1
KICKDOWN MECHANISM
S 371CA1
BATTERY SAVER
S 3711A9
BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)
S 3731A2
AMS - W/ MICOM
S 3921A2
SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
S 4371B3
AT KNOB - LEATHER WRAPPED
S 4503A2
SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
S 4509A1
H-MATIC
S 529AB1
TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
S 529TA7
TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
S 5291VA
AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
S 5293J7
235 TIRE - 235/65 R17
S 5294A1
TIRE SOURCE - HAN KOOK
S 5294A2
TIRE SOURCE - KUM HO
S 5294A3
TIRE SOURCE - NEXEN
S 5295A3
TIRE MATERIAL - LRR
S 5411A1
FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
S 5412A4
S/ABSORBER TYPE - H.P.D
S 5414A1
STABILIZER BAR
S 5511B1
RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
S 5512A4
S 5611C3
4-SPOKE - LEATHER
S 5631A6
STEER G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
S 569BD4
PASS S - D LANGUAGE
S 569CA1
FR IMPACT SENSOR
S 569EA1
PAB ON/OFF SWITCH
S 569HA1
ROLLOVER SENSOR
S 569JA1
PAB ON/OFF LAMP
S 569KA1
SIDE IMPACT SENSOR
S 5691A3
DRIVER SIDE - DEPOWERED
S 5692A3
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
S 5693A3
SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
S 5695A1
CURTAIN A/BAG
S 5711A6
MDPS
S 5811A6
FR BRAKE - DISC-17 INCH
S 5812A9
RR BRAKE - DISC-16 INCH
S 5891A2
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
S 5911A6
SINGLE BOOSTER - 11 INCH
S 5971A2
PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
S 6501A1
HIGH GRADE
S 811AA1
HOOD INSULATOR
S 8112A2
HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
S 8115A1
ACTIVE HOOD SYSTEM - 2 CORNER POP-UP
S 813AA1
SPEED SENS G AUTO DR LOCK
S 813BA1
IMPACT SENS G AUTO DR UNLOCKG
S 813DA1
IGN KEY REMINDER
S 8131A2
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR S & PA'S CTR
S 8135A2
INSIDE HNDL OVER RIDE - DR S & PA'S SIDE
S 8136A1
CHILD SAFETY RR DR LOCK G
S 8152A4
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
S 817AB3
TAIL GATE FINISH G-FORMED TYPE(PLASTIC)
S 817BA1
WINDOW TRIM
S 8177A1
CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
S 819AA1
KEYLESS ENTRY-B/ALARM
S 8194B3
TYPE - FOLDING
S 8195A1
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
S 82A5A1
MAP POCKET-FR DR
S 82A7A1
MAP POCKET-RR DR
S 82A8A1
LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
S 822AA1
DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
S 8221A1
DR FRAME MLDG - BLACK
S 8231B1
FORMED TYPE - STD
S 8236A3
ARM REST COVER G - ARTIFICIAL LEATHER
S 824DA1
TIME LAG POWER WINDOW
S 824FC1
P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
S 824GE1
P/WINDOW SW DR S - SOFT PAINT
S 824PE1
P/WINDOW SW PA S - SOFT PAINT
S 824RE1
P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
S 8241A2
FR DR GLASS - TINTED
S 8245A2
RR DR GLASS - TINTED
S 8261A4
FINISH G - CR COAT'G
S 8262B1
LEVER FINISH G - SATIN CROME
S 8421D3
N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
S 845BA1
W/ ILLUM
S 8451A2
W/ LOCK
S 846BA1
W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
S 846FA2
STORAGE BOX - W/O FLOCK G
S 846LA3
CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
S 8462A1
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
S 8463A1
FR POWER OUTLET
S 8464A1
RR POWER OUTLET
S 849AA1
CENTER GARNISH
S 852AA1
TICKET HOLDER
S 852BA1
VANITY MIRROR COVER
S 852DA1
ILLUMINATED
S 852EA1
SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 852GA2
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 852HA1
VANITY MIRROR COVER
S 852KA1
ILLUMINATED
S 852LA1
S 8521A3
MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8522A2
S 8523A3
S 853AA2
RR - 2 EA
S 853JA1
RR - 1 EA
S 8531A3
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8532A1
FR - 1 EA
S 857HA1
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
S 8571B1
LUGGAGE SIDE - PLASTIC
S 8578A1
LUGGAGE NET HOOK
S 858AA1
A PILLAR - STD
S 858BA1
B PILLAR - STD
S 858CA1
C PILLAR - STD
S 858EA1
D PILLAR - STD
S 86A1A1
W/ WIPER DEICER
S 8611B2
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
S 8612A1
MLD G-WINDSHIELD - BLACK
S 863CA2
GRADE - GLS
S 8631A3
A TYPE - CR COAT G
S 8641A1
TOWING HOOK
S 8642A1
TIE DOWN HOOK(LASHING)
S 8648A1
ANTI-CORROSION TREATMENT
S 8649A5
ID PLATE - EUROPE( E' MARK) TYPE
S 8651F1
TYPE - EC 2.5 MILE
S 8652D2
COLOR - TWO TONE NATURAL
S 871BA1
RR HEATED W/ TIMER
S 8711A1
MLD G-BACK LITE - BLACK
S 8712B4
BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
S 8722A4
H.M.S.L - T/GATE OTR
S 8731C1
MLD G - CR COAT'G
S 876MA1
ELECTRIC FOLD G CONTROL
S 876NA1
SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
S 8762C4
PASS S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8763C7
DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
S 8765A2
COLOR - BODY COLOR
S 877FA1
WHL ARCH MLDG
S 8772A1
MLD G-S/SILL - BLACK
S 8775A1
GARNISH-SIDE - BLACK
S 8791B1
RR QTR GLASS TYPE -TINTED
S 8811C1
CLOTH - CLOTH
S 882BA1
ACTIVE HEAD RESTRAINT
S 8821A5
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 8823A1
SLIDING
S 8824A2
DOUBLE RECLIN G
S 8825A4
ADJUSTER - PUMP G DEVICE
S 8836A3
SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 885CA1
S 885DA1
SLIDING
S 885EA2
DOUBLE RECLIN G
S 8854A5
S 886BA3
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 888AA2
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 888DA1
SEAT BELT REMINDER
S 888EA1
LOAD LIMITER
S 888HA1
ANCHOR PRE TENSIONER
S 888KA2
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 888RA2
S 8881B1
DRIVER S SIDE - ELR
S 8884D1
PASSENGER S SIDE - ELR
S 8885A2
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 8889A1
SEAT BELT REMINDER
S 889MA1
LOAD LIMITER
S 89F1A1
W/ CUP HOLDER
S 8912C1
FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD G & DIVE
S 8913A1
LH
S 8914A1
RH
S 8915A1
CTR
S 892DA1
HOLDER - UPR ANCHOR
S 892GA1
LWR ANCHOR
S 892VA1
RR LUGGAGE FULL FLAT
S 8922A2
DOUBLE RECLIN G
S 8981A4
SIDE - ELR
S 8982A4
CTR - ELR
S 921BA1
LEVELING DEVICE - MANUAL
S 921JA1
ESCORT
S 9211F1
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
S 9213A4
DRL - DEDICATED LED TYPE
S 9218A1
BEZEL - A TYPE
S 9219A1
AUTO LIGHT CONTROL
S 9220A1
CORNER G LIGHT - W/
S 9221A2
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
S 9222A1
RR - CONVENTIONAL
S 923DA1
ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
S 9231A1
SEPARATED - CLEAR LENS
S 9241A1
RR COMBI LAMP - CLEAR
S 928FA1
CTR - GLOW LAMP
S 928HA2
FR - REFLECTOR
S 928LA1
CARGO LAMP
S 928WA2
BULB TYPE - 2 BULB
S 9282A1
FR - W/ SUNGLASSES
S 9295A1
O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
S 9298A1
W/ SUNGLASS BOX
S 94C1A1
A/T POSITION INDICATOR
S 94C6A1
DIRECTION INDICATOR
S 94C7A1
OIL PRESSURE
S 94C8A1
BRAKE OIL
S 94C9A1
PARK G BRAKE
S 94D0A1
DR AJAR - DR AJAR
S 94D1A1
BATTERY CHARGE
S 94D2A1
HIGH BEAM
S 94D4A1
LOW FUEL
S 94D5A1
RR FOG LAMP
S 94D7A1
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
S 94D9A1
CHECK ENGINE
S 94E3A1
SEAT BELT
S 94E5A1
A.B.S
S 94E6A1
A/BAG
S 94E7A1
A/BAG OFF INDICATOR
S 94F3A1
CRUISE CONTROL
S 94F4A1
SET CONTROL
S 94G0A1
LOW WASHER FLUID
S 94G4A1
FR FOG LAMP
S 94H6A1
IMMOBILIZER
S 94H8A1
ENG OIL LEVEL
S 94M0A1
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
S 94N0A1
TEMPERATURE UNIT - C
S 94X9A1
ACTIVE ECO
S 940BA1
TACHOMETER
S 940CA1
FUEL
S 940DA1
WATER TEMP.
S 940EA1
LCD ODO/TRIP METER
S 9401C1
CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
S 9402A1
SPEEDOMETER
S 9451A1
TYPE - DIGITAL
S 9491A1
RHEOSTAT
S 9541A2
BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
S 9542A1
IMMOBILIZER
S 9545A3
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
S 957BA1
RR PARKING ASSIST SYSTEM - W/ SW
S 9571A3
RR PARK G ASSIST SYSTEM(RPAS)
S 9611NK
RADIO+CD+MP3+RDS - PA30A R
S 9615A3
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
S 9618A1
USB+AUX
S 9621K1
ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
S 963CA1
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
S 963MA1
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
S 963ZA1
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
S 9641A1
AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
S 965AA1
DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
S 965BA1
AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
S 965CA1
AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
S 965DA1
ELAPSE TIME(E/T)
S 965QA1
O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
S 9661B2
DUAL HORN - SHELL TYPE
S 967AA1
AUDIO REMO.
S 967BA1
ACC REMO.
S 9681A1
SEAT BELT
S 9686A1
PARK G BRAKE WARN'G
S 971BA1
AMBIENT SENSOR
S 9711A2
BLOWER - 4 SPEED FAN
S 9714A1
FUNCTION - AIR FILTER
S 9717A1
CLUSTER IONIZER
S 972LA1
FINISH - PAINT
S 9721F1
ELEC TYPE - FATC TYPE
S 974BA1
B-PILLAR VENT
S 9741A1
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
S 9761A6
FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
S 9768A1
REFRIGERATOR - STANDARD
S 979EA1
EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR (W/ OIL-SEPA
S 981AA1
FR WIPER-2 SPEED
S 9811A2
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
S 9851A1
NOZZLE - SPRAY WASHER
S 9852A1
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
S 9871A1
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
S 9911A9
REGULATION & UNIQUE SPEC - RUSSIA SPEC
O 5297A3
FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
O 561AA1
W/ HEATED
O 589GA1
VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
O 589HA1
HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
O 5894A1
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
O 5895A1
BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
O 5896A1
ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
O 5898A1
TSA (TRAILER STABILITY ASSIST)
O 819HA1
SMART KEY-FR DR
O 819KA1
SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
O 819NA1
SMARTKEY WELCOME
O 8196A2
BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
O 824AA6
P/WINDOW DR S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
O 824BA6
P/WINDOW PA S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
O 824CA6
P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY
O 826DA1
POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
O 84Q1A1
CLUSTER FACIA PNL
O 8441A1
FR - ASH TRAY W/O ILLUM
O 8445A2
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
O 846SA1
CONSOLE MOOD LAMP
O 8481A8
GRAIN - INSERT FILM
O 8511C1
ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
O 857QA1
CARGO SCREEN
O 8579A1
LUGGAGE NET
O 858RA2
DR SCUFF - DLX
O 8672A1
ROOF RACK
O 8681A1
MUD GUARD-FR
O 8682A1
MUD GUARD-RR
O 8838B4
SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
O 8873B4
O 892WA1
SEAT WARMER
O 928MA1
MOOD LAMP
O 94H9A1
E.S.C
O 94J0A1
E.S.C OFF
O 94V1A1
KEY OUT
O 9552A2
BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
O 967FA1
VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
O 9819A2
BLADE TYPE - AERO
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Hohol писал(а): KNEJC524875779135
http://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Mod ... 4875779135
USACH
Сообщение denku » 24 фев 2017, 23:19
Привет,
Если не сложно расшифруйте XWEKU811DEC006542
спасибо
denku
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение USACH » 25 фев 2017, 13:21
denku писал(а):XWEKU811DEC006542
Модель SORENTO 12
VIN XWEKU811DEC006542
Код комплектации GMW7L661G
Тип кузова WAGON - 5DR 7P
Двигатель T84X
Номер двигателя G4KEEH718820
Тип двигателя GASOLINE - UNLEADED
Рабочий объем двигателя 2400 CC - THETA 2
Трансмиссия W902
Номер трансмиссии FMFWB4239982W90
Тип трансмиссии AUTO - 6 SPEED 4WD
Рулевое управление LEFT HAND DRIVE
Цвет кузова K3G / O GLITTERING METAL / K3G STEEL BLACK
Цвет интерьера VA /
Климатическое исполнение WEATHER - THE FRIGID ZONE
Региональное исполнение
(Смотри опции) C40A
Код региона
(Смотри опции) C40
Дата производства 2015/06/15
Стандартная комплектация
Параметр Значение
2191A2 ROLL MTG SYSTEM - SEMI ACTIVE
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2921A2 ENGINE COVER - SEMI
3111A9 FUEL TANK CAPACITY - 64 LITER
3116B3 FILLER NECK LABEL - RUSSIA
327AA1 KICKDOWN MECHANISM
3711A9 BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A1 H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
5294A3 TIRE SOURCE - NEXEN
5295A3 TIRE MATERIAL - LRR
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5414A1 STABILIZER BAR
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5631A6 STEER'G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
5695A1 CURTAIN A/BAG
569BD4 PASS'S - D LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
569HA1 ROLLOVER SENSOR
569JA1 PAB ON/OFF LAMP
569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
5711A6 MDPS
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
8115A1 ACTIVE HOOD SYSTEM - 2 CORNER POP-UP
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S & PA'S CTR
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR'S & PA'S SIDE
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
813AA1 SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER'G - ARTIFICIAL LEATHER
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
824DA1 TIME LAG POWER WINDOW
824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
824GE1 P/WINDOW SW DR'S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA'S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8261A4 FINISH'G - CR COAT'G
8262B1 LEVER FINISH'G - SATIN CROME
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
8451A2 W/ LOCK
845BA1 W/ ILLUM
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK'G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
849AA1 CENTER GARNISH
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
852AA1 TICKET HOLDER
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858AA1 A PILLAR - STD
858BA1 B PILLAR - STD
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
85ABA1 CUP HOLDER
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
8631A3 A TYPE - CR COAT'G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649A5 ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8711A1 MLD'G-BACK LITE - BLACK
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731C1 MLD'G - CR COAT'G
8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C7 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
8765A2 COLOR - BODY COLOR
876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8772A1 MLD'G-S/SILL - BLACK
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
877FA1 WHL ARCH MLDG
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
8825A4 ADJUSTER - PUMP'G DEVICE
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
8889A1 SEAT BELT REMINDER
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD'G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN'G
8924A1 DOUBLE FOLD'G
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
8931B2 FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD'G DOWN
8934C3 HEAD REST - UP/DOWN(LH/RH)
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
8983A4 SIDE - ELR
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9213A4 DRL - DEDICATED LED TYPE
9218A1 BEZEL - A TYPE
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
921JA1 ESCORT
9220A1 CORNER'G LIGHT - W/
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9241A1 RR COMBI LAMP - CLEAR
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA2 FR - REFLECTOR
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9451A1 TYPE - DIGITAL
9491A1 RHEOSTAT
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1 CRUISE CONTROL
94F4A1 SET CONTROL
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94G4A1 FR FOG LAMP
94H6A1 IMMOBILIZER
94H8A1 ENG OIL LEVEL
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
94X9A1 ACTIVE ECO
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9571A3 RR PARK'G ASSIST SYSTEM(RPAS)
957BA1 RR PARKING ASSIST SYSTEM - W/ SW
9611NK RADIO+CD+MP3+RDS - PA30A R
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9618A1 USB+AUX
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
9681A1 SEAT BELT
9686A1 PARK'G BRAKE WARN'G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9717A1 CLUSTER IONIZER
971BA1 AMBIENT SENSOR
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
974BA1 B-PILLAR VENT
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9768A1 REFRIGERATOR - STANDARD
979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR (W/ OIL-SEPA
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
9911A9 REGULATION & UNIQUE SPEC - RUSSIA SPEC
Заказные опции
Параметр Значение
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
561AA1 W/ HEATED
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
5898A1 TSA (TRAILER STABILITY ASSIST)
589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
819NA1 SMARTKEY WELCOME
824AA6 P/WINDOW DR'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824BA6 P/WINDOW PA'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824CA6 P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY
826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
846SA1 CONSOLE MOOD LAMP
8481A8 GRAIN - INSERT FILM
84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
8579A1 LUGGAGE NET
857QA1 CARGO SCREEN
858RA2 DR SCUFF - DLX
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
892WA1 SEAT WARMER
928MA1 MOOD LAMP
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94V1A1 KEY OUT
9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
9741A2 RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
9791A2 MANUAL A/CON - BUILT IN TYPE
9819A2 BLADE TYPE - AERO
USACH
Сообщение Hohol » 26 фев 2017, 16:55
USACH писал(а):Hohol писал(а):
KNEJC524875779135
Спасибо.
Hohol
Сообщение DenLaBen » 01 мар 2017, 08:16
Доброго дня. Если не трудно, расшифруйте
XWKJC524880009521
Спасибо)
DenLaBen
Сообщение USACH » 01 мар 2017, 12:33
DenLaBen писал(а):XWKJC524880009521
Модель SORENTO 06: SEP.2006-
VIN XWKJC524880009521
Код комплектации FYW56A85E
Тип кузова WAGON - 5DR 5P
Номер двигателя D4CB8342605
Тип двигателя DIESEL - DIESEL
Рабочий объем двигателя 2500 CC - A
Номер трансмиссии Y8CA4E52366
Тип трансмиссии AUTO - 5 SPEED 4WD
Цвет кузова EB / O EBONY BLACK / EB BLACK
Цвет интерьера WK /
(Смотри опции) C40A
Код региона
(Смотри опции) C40
Дата производства 2008/03/11
Параметр Значение
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1'ST F/LIFT
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
4375B1 6 POSITION - BLACK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT'G - 7 SIZE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER'G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817BA1 WINDOW TRIM
819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
8261A2 FINISH'G - BODY COLOR
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK'G
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK'G
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A5 MATERIAL - PVC
8523A5 MATERIAL - PVC
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8579A1 LUGGAGE NET
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8731D1 MLD'G - BODY COLOR+CR COAT'G
8763C4 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8777A1 MLD'G-ROOF - BLACK
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8823A1 SLIDING
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
885DA1 SLIDING
8868A1 SEAT UNDER TRAY
888EA1 LOAD LIMITER
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 RR COMBI LAMP - NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 MULTI METER
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FR FOG LAMP
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9611A1 BLANK'G COVER - GENERAL TYPE
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
Заказные опции
Параметр Значение
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
8161C2 SINGLE TILT'G & SLID'G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94H9A1 E.S.C
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
SENSOR
USACH
Сообщение Сергей Шитов » 03 мар 2017, 23:36
помогите понять есть ли у меня ЛСД? вин: knajc52182a007526
Сергей Шитов
Сообщение Лео » 04 мар 2017, 08:11
Сергей Шитов писал(а):knajc52182a007526
На эту машину на заводе LSD не устанавливался. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение регион40 » 04 мар 2017, 12:42
доброго. авто ток купил , можно расшировочку по вину . заранее спасибо ) KNEJC522565516924
регион40
Доп. информация: сильно запущено. барыги козлы !!!
Сообщение Лео » 04 мар 2017, 14:04
регион40 писал(а): KNEJC522565516924
Основная информация
Параметр Значение
Модель SORENTO 02
VIN KNEJC522565516924
Код комплектации FYWGT66
Тип кузова 5 DR WAGON
Двигатель HG91
Номер двигателя G4JS5214098
Тип двигателя MPI-DOHC
HIGH GRADE
Трансмиссия U04G
Номер трансмиссии GU04G 011445
Тип трансмиссии 5 SPEED MT 4WD
Цвет кузова VH / T STONE BEIGE / VH GRAY
Цвет интерьера CY /
(Смотри опции) C40VC
Код региона
(Смотри опции) C40
Дата производства 2005/06/24
Параметр Значение
0910 UNLEADED
529E 15 (AL)
52BO TIRE-245/70 R 16
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)'A'TYPE
824A GLASS-RR DR(TNTD)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
857U LUGGAGE NET
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
875D MRR-PA'S ELEC:HTR CONV
877F GARNISH
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR'S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
898C SEAT BELT-RR CTR(ELR)
96SB SPEAKER-IP.
970A TEMPERATURE UNIT 'C'
K0N0 BL
W20 THE FROZEN ZONE
2831 EVAP. GAS CONTROL
2838 EMISSION EC 2000
3114 FUEL CUT SYSTEM
5002 LSD
5274 HANKOOK
5291 EMBLEM CENTER CAP
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
6501 HIGH GRADE
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8165 O/H CONSOLE-STD
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
8241 TNTD
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
8639 RAD. GRILLE-B TYPE
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
8761 MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8801 CLOTH
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
9211 HLLD
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN'G
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK'G COVER-GERMANY
9711 RR HEAT(STD)
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9862 CHIME BELL
Заказные опции
Параметр Значение
96G6 RADIO+CD(K5010)
976A S.A.T.C
C51 EUROPE
2924 ENGINE COVER
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5615 LEATHER
5692 A/BAG(P/S)
5891 ABS
8475 METAL GRAIN
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
9768 AIR CON-FULL AUTO
9867 WASHER-HEAD LAMP
Лео
VIN-шифровальщик
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
