Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Башир » 15 янв 2017, 17:48
Здравствуйте! а в расшифровке ВИНкода можно узнать передаточное число трансмиссии?
Башир
Сообщение Лео » 16 янв 2017, 09:27
Башир
Доброго дня!
По ВИНу можно узнать какие: двигатель, коробка передач, трансмиссия, а там уже по справочнику посмотреть передаточные числа. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Башир » 16 янв 2017, 13:02
Вот до споавочника не доберусь
Башир
Сообщение Лео » 16 янв 2017, 14:43
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Башир » 16 янв 2017, 22:41
Благодарю!
Башир
Сообщение АНДРЕЙ098 » 17 янв 2017, 22:23
XWKJC 525870001964 2007 год выпуска
расшифруйте пожалуйста мой пепелац.
спасибо.
АНДРЕЙ098
Сообщение Лео » 18 янв 2017, 07:02
АНДРЕЙ098 писал(а):XWKJC 525870001964
МОДЕЛЬ SORENTO 06: SEP.2006- (2006-) [KEURPBL06]
АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
ДВИГАТЕЛЬ DOHC - MPI
КУЗОВ WAGON - 5DR 5P
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 3300 CC - LAMBDA
ТОПЛИВО GASOLINE - UNLEADED
VIN XWKJC525870001964
ДАТА ВЫПУСКА 14.12.2006
КОД РЕГИОНА C51
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ WK
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 6C
WT 2 ХОЛОДНОЙ ОБЛАСТЬ
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1'ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3115A2 AUTO FUEL CUT SYSTEM - CRASH
3711B2 BATTERY CAPACITY - 70AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT'G - 7 SIZE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER'G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH'G - BODY COLOR
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 RR 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK'G
84FAA1 RR(W/O ILL)
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8631A3 A TYPE - CR COAT'G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 Багажник на крыше
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD'G - BODY COLOR+CR COAT'G
8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8777A1 MLD'G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
8868A1 SEAT UNDER TRAY
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 RR COMBI LAMP - NON LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 ИЗМЕРИТЕЛЬ
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9451A1 TYPE - DIGITAL
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 ремень безопасности
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FR FOG LAMP
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK'G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 ремень безопасности
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
824GA1 P/WINDOW SW DR'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94H9A1 E.S.C
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение gercules75 » 25 янв 2017, 13:49
Здравствуйте, у меня ошибка по сажевому фильтру вылезла, расшифруйте пожалуйста. VIN: KNAKU814DBA182798
Добавлено через 2 минуты 32 секунды:
Может кто подскажет, еще вот такая беда: ошибка p2008 привод системы изменения геометрии впускного коллектора, банк 1- обрыв цепи
gercules75
Сообщение Лео » 25 янв 2017, 18:51
gercules75 писал(а):KNAKU814DBA182798
Параметр Значение
Модель 쏘렌토 09(SORENTO)
VIN KNAKU814DBA182798
Код комплектации GMW72FC5G
Тип кузова WAGON - 5DR 7P
Двигатель P20R
Номер двигателя D4HBBH019341
Тип двигателя DIESEL - DIESEL
Рабочий объем двигателя 2200 CC - R
Трансмиссия P826
Номер трансмиссии CDBEA4058368
Тип трансмиссии AUTO - 6 SPEED 4WD
Рулевое управление LEFT HAND DRIVE
Цвет кузова UD / O UD / UD UD
Цвет интерьера VA / CLEAR WHITE
Климатическое исполнение WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
Код региона
(Смотри опции) A99
Дата производства 2011/03/29
Стандартная комплектация
Параметр Значение
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841M8 EMISSION REGULATION - DOM EURO 5
2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291XA AL WHEEL 7.0J * 18 - A TYPE
5293J5 235 TIRE - 235/60 R18
5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5611C4 4-SPOKE - WOOD+LEATHER
5631A6 STEER'G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
569BB5 PASS'S - KOREAN LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
5711A3 EPS(ELECTRIC POWER STRG)
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A2 LOW GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S & PA'S CTR
813AA1 SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER'G - ARTIFICIAL LEATHER
824GE1 P/WINDOW SW DR'S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA'S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8262A3 LEVER FINISH'G - METAL PAINT
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
834CA3 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER'S)
834DB1 AUTO UP & DOWN - DRIVER SIDE
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
842AA1 FIRE EXTINGUISHER AND HOLDER
8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
845BA1 W/ ILLUM
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
8465A1 VIDEO JACK
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK'G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
849AA1 CENTER GARNISH
852AA1 TICKET HOLDER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8573A3 FLOOR - N/PUNCH
858AA1 A PILLAR - STD
858BA1 B PILLAR - STD
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
858RA2 DR SCUFF - DLX
85ABA1 CUP HOLDER
8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT'G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8711A1 MLD'G-BACK LITE - BLACK
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8731C1 MLD'G - CR COAT'G
876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL
8772A1 MLD'G-S/SILL - BLACK
877FA1 WHL ARCH MLDG
8811F2 ARTIFICIAL LEATHER - ONE TONE
8823A1 SLIDING
8825A4 ADJUSTER - PUMP'G DEVICE
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
8841A1 AIR VENTILATION SEAT
885DA1 SLIDING
8873A1 SEAT WARMER
888EA1 LOAD LIMITER
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD'G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN'G
8924A1 DOUBLE FOLD'G
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
892WA1 SEAT WARMER
8931B2 FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD'G DOWN
8934C3 HEAD REST - UP/DOWN(LH/RH)
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
8983A4 SIDE - ELR
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9218A1 BEZEL - A TYPE
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
921JA1 ESCORT
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9241A3 RR COMBI LAMP - LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F3A1 CRUISE CONTROL
94F4A1 SET CONTROL
94G4A1 FR FOG LAMP
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H2A1 WATER SEPARATER
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94X2A1 ECO INDICATOR
94X9A1 ACTIVE ECO
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
9552A1 BLUE TOOTH (AUDIO)
9571A3 RR PARK'G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9611Q6 RADIO+CD+MP3 - PA 710
9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967DA1 H/FREE REMO
9681A1 SEAT BELT
9684A1 KEY OPERATED WARN'G
9686A1 PARK'G BRAKE WARN'G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9717A1 CLUSTER IONIZER
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
972MA1 AUTO DEFOG SYSTEM
9741A2 RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
974BA1 B-PILLAR VENT
9815A1 RAIN SENSOR
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
Заказные опции
Параметр Значение
0101A8 MODEL YEAR PACKAGE - 11MY
5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
569DB5 AIR BAG LABEL-SIDE - KOREA LANGUAGE
569HA1 ROLLOVER SENSOR
569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
8261A4 FINISH'G - CR COAT'G
8511G2 ECM+ETCS TYPE
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
8712B3 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/SOLAR CNT
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
94H6A1 IMMOBILIZER
94V1A1 KEY OUT
9542A1 IMMOBILIZER
9819A2 BLADE TYPE - AERO
gercules75 писал(а):кто подскажет
C этим не сюда, а в профильную тему! :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение gercules75 » 26 янв 2017, 05:07
Спасибо большое, у сажевого видимо 200 тыс. предел
Добавлено через 2 часа 20 минут 31 секунду:
Что-то не нашел я про это тему.
gercules75
Сообщение romanus » 03 фев 2017, 21:31
Здравствуйте. расшифруйте пожалуйста мой VIN knejc522555457484 . :oops: Спасибо.
romanus
Сообщение USACH » 03 фев 2017, 23:37
romanus писал(а):Здравствуйте. расшифруйте пожалуйста мой VIN knejc522555457484 . :oops: Спасибо.
Привет!Жми на Показать список опций http://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Mod ... 2555457484
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение safronchik_s » 12 фев 2017, 23:02
Переведите пожалуйста вин: XWEKU814DEC002725, он везде где пробовали не бьётся
safronchik_s
Сообщение Лео » 13 фев 2017, 06:51
safronchik_s писал(а):XWEKU814DEC002725
Модель SORENTO 12
VIN XWEKU814DEC002725
Код комплектации GMW52FC5G
Тип кузова WAGON - 5DR 5P
Двигатель P70R
Номер двигателя D4HBEH121768
Трансмиссия P818
Цвет кузова SWP / O SNOW WHITE PEARL / SWP STEEL BLACK
Цвет интерьера VA /
Климатическое исполнение WEATHER - THE FRIGID ZONE
Региональное исполнение
(Смотри опции) C40A
Код региона
(Смотри опции) C40
Дата производства 2014/09/20
Параметр Значение
2842A2 EMISSION CONTROL SYSTEM - LP - E.G.R
2921A2 ENGINE COVER - SEMI
3111A9 FUEL TANK CAPACITY - 64 LITER
327AA1 KICKDOWN MECHANISM
3914A1 F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT'G)
4509A1 H-MATIC
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
5294A3 TIRE SOURCE - NEXEN
5295A3 TIRE MATERIAL - LRR
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
569BD4 PASS'S - D LANGUAGE
569JA1 PAB ON/OFF LAMP
5711A6 MDPS
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
6501A1 HIGH GRADE
8115A1 ACTIVE HOOD SYSTEM - 2 CORNER POP-UP
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR'S & PA'S SIDE
817BA1 WINDOW TRIM
824DA1 TIME LAG POWER WINDOW
824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
8262B1 LEVER FINISH'G - SATIN CROME
8451A2 W/ LOCK
845BA1 W/ ILLUM
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8649A5 ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE
8763C7 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
8889A1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
889MA1 LOAD LIMITER
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
9213A4 DRL - DEDICATED LED TYPE
921JA1 ESCORT
9220A1 CORNER'G LIGHT - W/
9241A1 RR COMBI LAMP - CLEAR
928HA2 FR - REFLECTOR
928LA1 CARGO LAMP
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F4A1 SET CONTROL
94G4A1 FR FOG LAMP
94H6A1 IMMOBILIZER
94H8A1 ENG OIL LEVEL
94X9A1 ACTIVE ECO
9542A1 IMMOBILIZER
957BA1 RR PARKING ASSIST SYSTEM - W/ SW
9618A1 USB+AUX
965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
9681A1 SEAT BELT
971BA1 AMBIENT SENSOR
9768A1 REFRIGERATOR - STANDARD
979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR (W/ OIL-SEPA
9911A9 REGULATION & UNIQUE SPEC - RUSSIA SPEC
Заказные опции
Параметр Значение
3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
561AA1 W/ HEATED
5719A1 FLEX STEER
5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
5898A1 TSA (TRAILER STABILITY ASSIST)
589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
819NA1 SMARTKEY WELCOME
824AA6 P/WINDOW DR'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824BA6 P/WINDOW PA'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824CA6 P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY
826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
8579A1 LUGGAGE NET
857QA1 CARGO SCREEN
858AA2 A PILLAR - DLX
858BA2 B PILLAR - DLX
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8811E2 PURE LEATHER
8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
892WA1 SEAT WARMER
928MA1 MOOD LAMP
9401D1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94V1A1 KEY OUT
9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
9611NL RADIO+CD+MP3+RDS - PA30B R
9652A1 BACK WARN'G CAMERA
967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
9815A1 RAIN SENSOR
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение safronchik_s » 13 фев 2017, 07:56
Спасибо большое.Это немного не то что хотел, VIN не бьётся для подборки запчастей т.к он "российский". Можно ли узнать корейский VIN? Или это бред?
safronchik_s
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
