Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Лео » 26 дек 2016, 07:26
Kusnetzov.k писал(а):KNAJC52185A441444
Основная информация
Параметр Значение
Модель 쏘렌토 02(SORENTO)
VIN KNAJC52185A441444
Код комплектации FYZD58E
Тип кузова 5 DR WAGON 7
Номер двигателя D4CB5819975
Тип двигателя T/C INTER COOLER
MIDDLE GRADE
Номер трансмиссии X5BA4 161696
Тип трансмиссии 5 SPEED AT 4WD
Рулевое управление LEFT HAND DRIVE
Цвет кузова AW / T 6C / AW V9
Цвет интерьера FC / CLEAR SILVER
Код региона
(Смотри опции) A99
Дата производства 2005/01/20
Стандартная комплектация
Параметр Значение
0950 DIESEL
283C EMISSION(DOM 2002)
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
529E 15 (AL)
52BN TIRE-P225/75 R 16
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)'A'TYPE
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
824A GLASS-RR DR(TNTD)
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
857U LUGGAGE NET
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
875D MRR-PA'S ELEC:HTR CONV
875G MRR-PA'S BLUE GLASS
876C MRR-ELEC FOLD
876D MRR-DR'S BLUE GLASS
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR'S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
970A TEMPERATURE UNIT 'C'
972C HEATER CONTROL(CR COAT'G)
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
W30 THE TEMPERATE ZONE
4373 WOOD GRAIN
4511 SPORTS MODE
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
5274 HANKOOK
5291 EMBLEM CENTER CAP
5467 SELF LEVELIZER
5613 STRG-NORMAL POWER
5615 LEATHER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8165 O/H CONSOLE-STD
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
8241 TNTD
8268 CR COATG
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8431 CAR MAT-A TYPE
8439 FIRE EXTINGUISHER
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
8585 COVERING-PILLAR(FLOCKING)
8620 TNTD & S/BAND
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
8761 MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8801 CLOTH
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8819 UNDER TRAY(P/S)
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN'G
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9760 AIR CON
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Заказные опции
Параметр Значение
877F GARNISH
A99 KOREA
2924 ENGINE COVER
5695 AIR BAG-SIDE
8477 WOOD GRAIN
9719 AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Kusnetzov.k » 26 дек 2016, 07:48
Большое спасибо
Kusnetzov.k
Сообщение Дeнiс » 26 дек 2016, 12:23
Добрый день!
Расшифруйте. пжлста, мой VIN XWKJC524880008421 или корейский: KNEJC524885823901
Дeнiс
Сообщение Лео » 26 дек 2016, 18:39
Дeнiс писал(а):KNEJC524885823901
МОДЕЛЬ SORENTO 06: SEP.2006- (2006-) [KEURPBL06]
АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
ДВИГАТЕЛЬ SOHC - TCI
КУЗОВ WAGON - 5DR 5P
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 2500 CC - A
ТОПЛИВО DIESEL - DIESEL
VIN knejc524885823901
ДАТА ВЫПУСКА 26.11.2007
КОД РЕГИОНА C51
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ WK
КОД ЦВЕТА КУЗОВА EB
WT 2 ХОЛОДНОЙ ОБЛАСТЬ
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1'ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT'G - 7 SIZE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER'G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH'G - BODY COLOR
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK'G
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK'G
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8521A5 MATERIAL - PVC
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8523A5 MATERIAL - PVC
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8631A3 A TYPE - CR COAT'G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 Багажник на крыше
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD'G - BODY COLOR+CR COAT'G
8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8777A1 MLD'G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
8868A1 SEAT UNDER TRAY
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 RR COMBI LAMP - NON LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 ИЗМЕРИТЕЛЬ
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9451A1 TYPE - DIGITAL
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 ремень безопасности
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FR FOG LAMP
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK'G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 ремень безопасности
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2 SINGLE TILT'G & SLID'G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1 CRUISE CONTROL
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94H9A1 E.S.C
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение ДимСам » 27 дек 2016, 18:07
Добрый вечер товарищи!Помогите с расшифровкой ВИН-кода XWKJC524870004518 или второй вин KNEJC524875755584 ,благодарю!
ДимСам
Сообщение Лео » 28 дек 2016, 07:44
ДимСам писал(а):KNEJC524875755584
VIN KNEJC524875755584
ДАТА ВЫПУСКА 23.04.2007
КОД РЕГИОНА C51
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА КУЗОВА YC
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
8442A1 RR 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
84FAA1 RR(W/O ILL)
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8775A4 GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 ИЗМЕРИТЕЛЬ
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E6A1 A/BAG
94G4A1 FR FOG LAMP
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
9542A1 IMMOBILIZER
9682A1 DR AJAR
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
94H9A1 E.S.C
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение fktrcfylh » 29 дек 2016, 14:11
Здравствуйте! !! Помогите пожалуйста с расшифровкой
XWKJC524870002697
fktrcfylh
Сообщение Лео » 29 дек 2016, 16:10
fktrcfylh писал(а):XWKJC524870002697
VIN XWKJC524870002697
ДАТА ВЫПУСКА 23.03.2007
КОД РЕГИОНА C51
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 6C
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
84FAA1 RR(W/O ILL)
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 ИЗМЕРИТЕЛЬ
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E6A1 A/BAG
94G4A1 FR FOG LAMP
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
9542A1 IMMOBILIZER
9682A1 DR AJAR
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
94H9A1 E.S.C
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение fktrcfylh » 30 дек 2016, 21:12
Лео спасибо!!!!!!
fktrcfylh
Сообщение Atomiksl » 04 янв 2017, 14:39
Добрый день. Помогите пожалуйста с расшифровкой Vin. KNAKU811DA5088248 Спасибо.
Atomiksl
Сообщение Лео » 05 янв 2017, 09:45
Atomiksl писал(а):KNAKU811DA5088248
МОДЕЛЬ SORENTO 09 (2009-) [KEURPXM09]
АКП AUTO - 6 SPEED 4WD
ДВИГАТЕЛЬ DOHC - MPI
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 2400 CC - THETA 2
ТОПЛИВО GASOLINE - UNLEADED
VIN knaku811da5088248
ДАТА ВЫПУСКА 20.04.2010
КОД РЕГИОНА C51
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ VA
КОД ЦВЕТА КУЗОВА H5
2191A2 ROLL MTG SYSTEM - SEMI ACTIVE
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
327AA1 KICKDOWN MECHANISM
3711A9 BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5631A6 STEER'G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
569BD4 PASS'S - D LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
569HA1 ROLLOVER SENSOR
569JA1 PAB ON/OFF LAMP
569KA1 ДАТЧИК
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR'S & PA'S CTRL
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR'S & PA'S SIDE
813AA1 SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER'G - ARTIFICIAL LEATHER
824GE1 P/WINDOW SW DR'S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA'S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8261A4 FINISH'G - CR COAT'G
8262A3 LEVER FINISH'G - METAL PAINT
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
8451A2 W/ LOCK
845BA1 W/ ILLUM
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK'G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
849AA1 CENTER GARNISH
852AA1 TICKET HOLDER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT'G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8649A5 ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8711A1 MLD'G-BACK LITE - BLACK
8731C1 MLD'G - CR COAT'G
8772A1 MLD'G-S/SILL - BLACK
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
877FA1 WHL ARCH MLDG
8823A1 SLIDING
8825A4 ADJUSTER - PUMP'G DEVICE
885DA1 SLIDING
8889A1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD'G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN'G
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
8983A4 SIDE - ELR
9218A1 BEZEL - A TYPE
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E5A1 а.б.с
94E6A1 A/BAG
94G4A1 FR FOG LAMP
94H6A1 IMMOBILIZER
94H8A1 ENG OIL LEVEL
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9542A1 IMMOBILIZER
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
961EA1 IPOD CABLE
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
9686A1 PARK'G BRAKE WARN'G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9717A1 CLUSTER IONIZER
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
974BA1 B-PILLAR VENT
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
834CA4 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER'S+PASS'S)
834DB5 AUTO UP & DOWN - PASSENGER SIDE
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
8511G3 ECM+REAR DISPLAY TYPE
8579A1 LUGGAGE NET
857QA1 CARGO SCREEN
858AA2 A PILLAR - DLX
858BA2 B PILLAR - DLX
858RA2 DR SCUFF - DLX
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8763C7 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
8873A1 SEAT WARMER
9216A1 HID (XENON)
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
921BA2 LEVELING DEVICE - AUTO
9241A3 RR COMBI LAMP - LED TYPE
928MA1 MOOD LAMP
92JAB1 DR SCUFF LAMP - FR
9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
94F4A1 SET CONTROL
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94V1A1 KEY OUT
9571A3 RR PARK'G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9611XC RADIO+CDC+MP3+RDS - PA 760R
963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR
963SA1 SPEAKER - WOOFER
963WA1 EXTERNAL AMP - AMP
9652A1 BACK WARN'G CAMERA
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
9815A1 RAIN SENSOR
9819A2 BLADE TYPE - AERO
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Atomiksl » 05 янв 2017, 15:07
Лео, спасибо за ответ. Подскажите а возможно ли по вин понять как называется комплектация у авто. Спасибо.
Atomiksl
Сообщение Лео » 05 янв 2017, 18:47
Atomiksl
Из другого источника:
VIN KNAKU811DA5088248
Код комплектации GMW5L661G
Забей в нете эту комплектацию GMW5L661G и сам проанализируй на сайте КИА РУ..
В помощь это : Тема: VIN. Расшифровка аббревиатур
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение timber1010 » 15 янв 2017, 11:16
Лео Здравствуйте,помогите,пожалуйста,c расшифровкой моего вина KNEJC524875709538
timber1010
Сообщение Лео » 15 янв 2017, 11:32
timber1010 писал(а):KNEJC524875709538
VIN KNEJC524875709538
ДАТА ВЫПУСКА 02.11.2006
КОД РЕГИОНА C51
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА КУЗОВА AW
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
84FAA1 RR(W/O ILL)
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 ИЗМЕРИТЕЛЬ
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E6A1 A/BAG
94G4A1 FR FOG LAMP
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
9542A1 IMMOBILIZER
9682A1 DR AJAR
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
8873A1 SEAT WARMER
Лео
VIN-шифровальщик
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
