Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение yuri_p » 18 авг 2016, 08:27
У меня по VIN производство 03.06.2016 дата выдачи ПТС 04.06.2016 .
Так что скорее всего ПТС дают на следующий день после схода с конвейера .
yuri_p
Доп. информация: Glittering metall
Сообщение vrtx64 » 18 авг 2016, 10:25
ПТС не дают, на словах продиктовали дату выдачи 24.04.2016
А по моему VIN коду производство не бьется? :(
vrtx64
Сообщение operator » 18 авг 2016, 13:38
vrtx64 писал(а):XWEKU811DFC009878 ... ОД говорит, что это 2016 год, хотя по коду получается, что 2015.
Попробую завтра ПТС выпросить.
ПТС всего лишь бумажка, ОД верить на слово, вообще, утопия.
Здесь и расшифровки не надо.
operator писал(а):10-й символ в VIN-коде означает год выпуска... A - 2010, B - 2011 ... G - 2016.
F - 2015.
operator
Сообщение vrtx64 » 18 авг 2016, 14:18
operator писал(а): ПТС всего лишь бумажка, ОД верить на слово, вообще, утопия.
Да это понятно.. потому и обратился за помощью.
operator писал(а):Здесь и расшифровки не надо. F - 2015.
Просто получается, у yuri_p такая же ситуация, при этом в расшифровке указана дата производства 2016 :Search:
vrtx64
Сообщение operator » 18 авг 2016, 14:36
vrtx64 писал(а):получается, у yuri_p такая же ситуация, при этом в расшифровке указана дата производства 2016
Фиг его знает, теоретически всё может быть. Правда, я в его расшифровке дату производства не увидел.
operator
Сообщение USACH » 18 авг 2016, 16:51
operator писал(а):Правда, я в его расшифровке дату производства не увидел
SORENTO 12 > 2016/04/21 >
Из другого каталога:
XWEKU811DFC009878 - 2016/04/21 (RUSSIA)
KEURPXM12 SORENTO 12
C
C40A
GMW5L661G
M000
ENGINE : (G4KEFH723818)
T/M : (FMFWB4702667W90)
SEAT :
INTERIOR : FA (TWINKLE STAR)
EXTERIOR : ABP (AURORA BLACK PEARL)
LEFT HAND DRIVE
WEATHER - THE FRIGID ZONE
WAGON - 5DR 5P
2400 CC - THETA 2
DOHC - MPI
GASOLINE - UNLEADED
AUTO - 6 SPEED 4WD
ALL AUDIO
S 2191A2 ROLL MTG SYSTEM - SEMI ACTIVE
S 2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
S 2639A1 OIL SPEC - 5W20
S 2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
S 2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
S 2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
S 2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
S 2921A2 ENGINE COVER - SEMI
S 3111A9 FUEL TANK CAPACITY - 64 LITER
S 3116B3 FILLER NECK LABEL - RUSSIA
S 327AA1 KICKDOWN MECHANISM
S 371CA1 BATTERY SAVER
S 3711A9 BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)
S 3731A2 AMS - W/ MICOM
S 3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
S 4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
S 4509A1 H-MATIC
S 4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
S 529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
S 529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
S 5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
S 5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
S 5294A3 TIRE SOURCE - NEXEN
S 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
S 5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
S 5414A1 STABILIZER BAR
S 5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
S 5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
S 5631A6 STEER G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
S 569BD4 PASS S - D LANGUAGE
S 569CA1 FR IMPACT SENSOR
S 569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
S 569HA1 ROLLOVER SENSOR
S 569JA1 PAB ON/OFF LAMP
S 569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
S 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
S 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
S 5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
S 5695A1 CURTAIN A/BAG
S 5711A6 MDPS
S 5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
S 5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
S 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
S 5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
S 5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
S 6501A1 HIGH GRADE
S 811AA1 HOOD INSULATOR
S 8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
S 8115A1 ACTIVE HOOD SYSTEM - 2 CORNER POP-UP
S 813AA1 SPEED SENS G AUTO DR LOCK
S 813BA1 IMPACT SENS G AUTO DR UNLOCKG
S 813DA1 IGN KEY REMINDER
S 8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR S & PA'S CTR
S 8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR S & PA'S SIDE
S 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK G
S 8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
S 817AB3 TAIL GATE FINISH G-FORMED TYPE(PLASTIC)
S 817BA1 WINDOW TRIM
S 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
S 819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
S 8194B3 TYPE - FOLDING
S 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
S 82A5A1 MAP POCKET-FR DR
S 82A7A1 MAP POCKET-RR DR
S 82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
S 822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
S 8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
S 8231B1 FORMED TYPE - STD
S 8236A3 ARM REST COVER G - ARTIFICIAL LEATHER
S 824DA1 TIME LAG POWER WINDOW
S 824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
S 824GE1 P/WINDOW SW DR S - SOFT PAINT
S 824PE1 P/WINDOW SW PA S - SOFT PAINT
S 824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
S 8245A2 RR DR GLASS - TINTED
S 8261A4 FINISH G - CR COAT'G
S 8262B1 LEVER FINISH G - SATIN CROME
S 8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
S 845BA1 W/ ILLUM
S 8451A2 W/ LOCK
S 846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
S 846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK G
S 846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
S 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
S 8463A1 FR POWER OUTLET
S 8464A1 RR POWER OUTLET
S 8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
S 849AA1 CENTER GARNISH
S 852AA1 TICKET HOLDER
S 852BA1 VANITY MIRROR COVER
S 852DA1 ILLUMINATED
S 852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 852HA1 VANITY MIRROR COVER
S 852KA1 ILLUMINATED
S 852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA1 RR - 1 EA
S 8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8532A1 FR - 1 EA
S 857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
S 8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
S 8578A1 LUGGAGE NET HOOK
S 858CA1 C PILLAR - STD
S 858EA1 D PILLAR - STD
S 86A1A1 W/ WIPER DEICER
S 8612A1 MLD G-WINDSHIELD - BLACK
S 863CA2 GRADE - GLS
S 8631A3 A TYPE - CR COAT G
S 8641A1 TOWING HOOK
S 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
S 8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
S 8649A5 ID PLATE - EUROPE( E' MARK) TYPE
S 8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
S 8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
S 871BA1 RR HEATED W/ TIMER
S 8711A1 MLD G-BACK LITE - BLACK
S 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
S 8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
S 8731C1 MLD G - CR COAT'G
S 876MA1 ELECTRIC FOLD G CONTROL
S 876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
S 8762C4 PASS S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8763C7 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
S 8765A2 COLOR - BODY COLOR
S 877FA1 WHL ARCH MLDG
S 8772A1 MLD G-S/SILL - BLACK
S 8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
S 8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
S 882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
S 8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 8823A1 SLIDING
S 8824A2 DOUBLE RECLIN G
S 8825A4 ADJUSTER - PUMP G DEVICE
S 8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
S 885DA1 SLIDING
S 885EA2 DOUBLE RECLIN G
S 8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 888DA1 SEAT BELT REMINDER
S 888EA1 LOAD LIMITER
S 888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
S 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 8881B1 DRIVER S SIDE - ELR
S 8884D1 PASSENGER S SIDE - ELR
S 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 8889A1 SEAT BELT REMINDER
S 889MA1 LOAD LIMITER
S 89F1A1 W/ CUP HOLDER
S 8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD G & DIVE
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 8915A1 CTR
S 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
S 892GA1 LWR ANCHOR
S 892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
S 8922A2 DOUBLE RECLIN G
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 921JA1 ESCORT
S 9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
S 9213A4 DRL - DEDICATED LED TYPE
S 9218A1 BEZEL - A TYPE
S 9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
S 9220A1 CORNER G LIGHT - W/
S 9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
S 9222A1 RR - CONVENTIONAL
S 923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
S 9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
S 928FA1 CTR - GLOW LAMP
S 928HA2 FR - REFLECTOR
S 928LA1 CARGO LAMP
S 928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
S 9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
S 9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
S 9298A1 W/ SUNGLASS BOX
S 94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
S 94C6A1 DIRECTION INDICATOR
S 94C7A1 OIL PRESSURE
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94C9A1 PARK G BRAKE
S 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
S 94D1A1 BATTERY CHARGE
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94D5A1 RR FOG LAMP
S 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
S 94D9A1 CHECK ENGINE
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
S 94F3A1 CRUISE CONTROL
S 94F4A1 SET CONTROL
S 94G0A1 LOW WASHER FLUID
S 94G4A1 FR FOG LAMP
S 94H6A1 IMMOBILIZER
S 94H8A1 ENG OIL LEVEL
S 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
S 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
S 94X9A1 ACTIVE ECO
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 940DA1 WATER TEMP.
S 940EA1 LCD ODO/TRIP METER
S 940JA1 4WD LOCKING
S 940KA1 4WD
S 9402A1 SPEEDOMETER
S 9451A1 TYPE - DIGITAL
S 9491A1 RHEOSTAT
S 9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
S 9542A1 IMMOBILIZER
S 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
S 9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
S 9618A1 USB+AUX
S 9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
S 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
S 963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
S 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
S 9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
S 965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
S 965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
S 965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
S 965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
S 965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
S 9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
S 967AA1 AUDIO REMO.
S 967BA1 ACC REMO.
S 9681A1 SEAT BELT
S 9686A1 PARK G BRAKE WARN'G
S 971BA1 AMBIENT SENSOR
S 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
S 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
S 9717A1 CLUSTER IONIZER
S 972LA1 FINISH - PAINT
S 9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
S 974BA1 B-PILLAR VENT
S 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
S 9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
S 9768A1 REFRIGERATOR - STANDARD
S 979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR (W/ OIL-SEPA
S 981AA1 FR WIPER-2 SPEED
S 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
S 9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
S 9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
S 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
S 9911A9 REGULATION & UNIQUE SPEC - RUSSIA SPEC
O 3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
O 4371B7 AT KNOB - LEATHER WRAPPED+WOOD GRAIN
O 5291XK AL WHEEL 7.5J * 18 - A TYPE
O 5293J5 235 TIRE - 235/60 R18
O 5295A2 TIRE MATERIAL - SILICA
O 5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
O 561AA1 W/ HEATED
O 5611C4 4-SPOKE - WOOD+LEATHER
O 5719A1 FLEX STEER
O 589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
O 589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
O 5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
O 5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
O 5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
O 5898A1 TSA (TRAILER STABILITY ASSIST)
O 819HA1 SMART KEY-FR DR
O 819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
O 819NA1 SMARTKEY WELCOME
O 8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
O 824AA6 P/WINDOW DR S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
O 824BA6 P/WINDOW PA S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
O 824CA6 P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY
O 8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
O 826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
O 84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
O 8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
O 8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
O 846SA1 CONSOLE MOOD LAMP
O 8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
O 857QA1 CARGO SCREEN
O 858AA2 A PILLAR - DLX
O 858BA2 B PILLAR - DLX
O 858RA2 DR SCUFF - DLX
O 8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
O 8672A1 ROOF RACK
O 8681A1 MUD GUARD-FR
O 8682A1 MUD GUARD-RR
O 8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
O 8811E2 PURE LEATHER
O 8827A1 POWER SEAT
O 8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
O 8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
O 8841A1 AIR VENTILATION SEAT
O 885NA1 AIR VENTILATION SEAT
O 8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
O 892WA1 SEAT WARMER
O 92JAB1 DR SCUFF LAMP - FR
O 921BA3 LEVELING DEVICE - AUTO(DYNAMIC)
O 921FA1 ANTI-FOG
O 9214A1 H/LAMP WASHER
O 9216A2 HID (ADAPTIVE FR LIGHT SYSTEM)
O 9241A3 RR COMBI LAMP - LED TYPE
O 928MA1 MOOD LAMP
O 94H9A1 E.S.C
O 94J0A1 E.S.C OFF
O 94V1A1 KEY OUT
O 9401D1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO
O 9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
O 9571A2 PARK G ASSIST SYSTEM
O 9572A1 SMART PARKING ASSIST SYSTEM - A TYPE(10
O 9611C3 NONE - PIO NAVIGATION PREPARATION
O 9624M2 ANTENNA MICRO GPS
O 963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR
O 963SA1 SPEAKER - WOOFER
O 963WA6 EXTERNAL AMP - HF (MOBIS)
O 963YA1 SPEAKER - SURROUND SOUND
O 9652A1 BACK WARN G CAMERA
O 967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
O 9815A1 RAIN SENSOR
O 9819A2 BLADE TYPE - AERO
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение Василий ЮЗ » 19 авг 2016, 10:04
Добрый день! Еще раз попрошу расшифровать VIN моей машины: XWKJC5248B0013602
Хотелось бы еще узнать корейский VIN для этой машины. Это ижевский рестайл (2.5CRDI,
170л.с.), но выпущенный в 2011 году (была там небольшая партия)...
Василий ЮЗ
Сообщение USACH » 19 авг 2016, 14:21
Василий ЮЗ писал(а):XWKJC5248B0013602
Не бьётся ни где.В Свидетельстве о регистрации,в особых отметках нет второго ВИНа?
USACH
Сообщение Василий ЮЗ » 19 авг 2016, 16:49
Спасибо. К сожалению никаких следов второго VIN нигде ,включая ПТС и Свидетельство, нету. В эксисте и других магазинах требуют второй VIN :( Как я понял, таких машин в 2011 году было выпущено около 800 штук, чтобы выполнить условия контракта с корейцами...
Василий ЮЗ
Сообщение Лео » 19 авг 2016, 19:55
Василий ЮЗ писал(а):в 2011 году было выпущено около 800 штук
У этих машин корейский ВИН отсутствует.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение operator » 20 авг 2016, 10:45
USACH писал(а):Из другого каталога... 2016/04/21
Да, неувязочка.
Непонятен смысл производителя отходить от принятых правил формирования vin-кода, действующих десятилетия. Если кого случайно ввёл в заблуждение, сори.
operator
Сообщение Василий ЮЗ » 20 авг 2016, 14:10
Лео писал(а):У этих машин корейский ВИН отсутствует.
Спасибо. А посоветовать способ заказа запчастей можете? Например, VIN абсолютно такой же машины, скажем 2009 года... Расшифровать VIN, как я понимаю, тоже невозможно?
Василий ЮЗ
Сообщение Лео » 20 авг 2016, 18:11
Василий ЮЗ
Попробуй здесь: http://www.autodoc.ru/catalogs/CatalogI ... 6&name=Kia и отпишись о результатах 8)
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Василий ЮЗ писал(а):Расшифровать VIN, как я понимаю, тоже невозможно?
Напиши на Ижевский завод. м.б помогут.
Добавлено через 1 час 29 минут 7 секунд:
Лео писал(а):Попробуй здесь
Попробовал сам с твоим ВИНом- по ссылке не видит :cry:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Василий ЮЗ » 22 авг 2016, 14:38
Спасибо за советы.
Лео писал(а):Напиши на Ижевский завод. м.б помогут.
Написал, жду ответа...
Лео писал(а):Попробовал сам с твоим ВИНом- по ссылке не видит :cry:
Тоже самое... :(
Василий ЮЗ
Сообщение Лео » 22 авг 2016, 16:54
Василий ЮЗ писал(а):Написал, жду ответа...
Получишь информацию- отпишись здесь 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
