Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение USACH » 08 июл 2016, 22:20
operator писал(а):USACH
:) Почти в унисон!
И не впервой!Лучше больше,чем ничего. :hi:
А почему моя расшифровка длиннее твоей? :unknown:
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение operator » 08 июл 2016, 22:49
USACH писал(а):А почему моя расшифровка длиннее твоей?
Искал, копировал и вставлял текст с телефона. Глюк приключился, наверное.
Продолжение:
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 RR COMBI LAMP - NON LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 ИЗМЕРИТЕЛЬ
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9451A1 TYPE - DIGITAL
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 ремень безопасности
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FR FOG LAMP
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK'G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 ремень безопасности
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2 SINGLE TILT'G & SLID'G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1 CRUISE CONTROL
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94H9A1 E.S.C
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
operator
Сообщение CHASER_V » 09 июл 2016, 19:14
Доброго дня.Совсем недавно стал обладателем Соренто,хотелось бы узнать расшифровку вин кода KNAJC52183A121392.Заранее большое спасибо:)
CHASER_V
Сообщение Лео » 10 июл 2016, 08:37
CHASER_V писал(а):KNAJC52183A121392
Модель 쏘렌토 02(SORENTO)
VIN KNAJC52183A121392
Код комплектации FYZG58C
Тип кузова 5 DR WAGON 7
Двигатель LB22
Номер двигателя D4CB3547327
Тип двигателя T/C INTER COOLER
HIGH GRADE
Трансмиссия Y5C
Номер трансмиссии FYZ 121392
Тип трансмиссии 4 SPEED AT 4WD
Рулевое управление LEFT HAND DRIVE
Цвет кузова YD / YD V9 / UD CLEAR WHITE
Цвет интерьера FC / PEWTER GREY
Код региона
(Смотри опции) A99
Дата производства 20020121
Стандартная комплектация
Параметр Значение
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
283C EMISSION(DOM 2002)
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
529E 15 (AL)
52BP TIRE-P245/70 R 16
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)'A'TYPE
561F W/GRAIN
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
824A GLASS-RR DR(TNTD)
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
857U LUGGAGE NET
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
875D MRR-PA'S ELEC:HTR CONV
876C MRR-ELEC FOLD
877F GARNISH
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR'S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
970A TEMPERATURE UNIT 'C'
976A S.A.T.C
K0N0 BL
W30 THE TEMPERATE ZONE
2831 EVAP. GAS CONTROL
4373 WOOD GRAIN
5274 HANKOOK
5291 EMBLEM CENTER CAP
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8165 O/H CONSOLE-STD
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8477 WOOD GRAIN
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
8587 DR SCUFF-DLX
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
8761 MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN'G
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
9768 AIR CON-FULL AUTO
9835 RAIN SENSOR
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9867 WASHER-HEAD LAMP
Заказные опции
Параметр Значение
0420 SPECIAL EDITION CAR
865A BUMPER GUARD 'A' TYPE
875G MRR-PA'S BLUE GLASS
876D MRR-DR'S BLUE GLASS
96EB CD CHANGER
A99 KOREA
2924 ENGINE COVER
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5002 LSD
5467 SELF LEVELIZER
5692 A/BAG(P/S)
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8243 SOLAR
8268 CR COATG
8431 CAR MAT-A TYPE
8513 MIRROR-I/S(ECM)
8626 SOLAR
8672 ROOF RACK
8717 SOLAR
8744 MRR-O/SIDE(CR COAT'G)
8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
8800 LEATHER
Расшифровку кодов смотреть здесь: Тема: Коды опций комлектаций по VIN на русском
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение CHASER_V » 11 июл 2016, 15:21
Спасибо еще раз:)
CHASER_V
Сообщение 72sergey72 » 18 июл 2016, 15:16
доброго дня.Совсем недавно стал обладателем Соренто,хотелось бы узнать расшифровку вин кода KNEJC524875683359.Заранее большое спасибо:
72sergey72
Сообщение USACH » 18 июл 2016, 18:29
72sergey72 писал(а):KNEJC524875683359
KNEJC524875683359 - 2006/08/18 (RUSSIA)
EURK3E106A SORENTO 06: -SEP.2006
ENGINE : LH44(D4CB6069063)
T/M : R542(Y6CA4E349012)
SEAT :
INTERIOR : WK (BLACK)
EXTERIOR : VQ-G7/V9 (GRAISH PURPLE/PEWTER GREY)
LEFT HAND DRIVE
5 DR WAGON
HIGH GRADE
D4CB(A ENG)
T/C INTER COOLER
5 SPEED AT 4WD
ALL AUDIO
S ALL0 ALL MODEL
S K0N0 BL
S W20 THE FROZEN ZONE
S 0FL1 F/LIFT MODEL(1 ST)
S 0720 VGT ENGINE
S 0950 DIESEL
S 2839 EMISSION EC 2005
S 4511 SPORTS MODE
S 52BO TIRE-245/70 R 16
S 5274 HANKOOK
S 5276 KUMHO
S 529E 15 (AL)
S 5291 EMBLEM CENTER CAP
S 53SE WHL-7.0JJ*16(AL) B'TYPE
S 5613 STRG-NORMAL POWER
S 5691 A/BAG(D/S)
S 5812 BRAKE-FR(DISC)
S 5832 DISC
S 6501 HIGH GRADE
S 813E KEYLESS ENTRY W/ PANIC
S 8197 KEYLESS(433.9MHZ)
S 8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
S 824A GLASS-RR DR(TNTD)
S 8241 TNTD
S 8267 BODY COLOR
S 8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
S 852C MRR-VANITY(ILL) D/S
S 8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
S 857U LUGGAGE NET
S 864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
S 8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
S 8672 ROOF RACK
S 8713 TNTD W/O HTD
S 8718 HEATED
S 8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
S 875D MRR-PA S ELEC:HTR CONV
S 8761 MRR-DR S ELEC:HTD CONV
S 877F GARNISH
S 8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
S 8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
S 8817 B/PANEL
S 8819 UNDER TRAY(P/S)
S 8879 H/R-FR(UP/DOWN & SLIDING)
S 888D S/BELT DRIVE PRETENSION
S 888F SEAT BELT-FR DR S LOAD LIMITER
S 889D S/BELT PASS. PRETENSION
S 898C SEAT BELT-RR CTR(ELR)
S 9211 HLLD
S 9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
S 9231 REPEATER-SIDE
S 9241 LAMP-FOG(FR)
S 9242 LAMP-FOG(RR)
S 9275 LAMP-HMS
S 9403 KMH
S 9416 MULTI METER
S 9542 IMMOBILIZER
S 96SB SPEAKER-IP.
S 9601 ANTENNA-POWER
S 9619 AM9K/FM50K
S 9631 AUDIO BLANK G COVER-GERMANY
S 970A TEMPERATURE UNIT C'
S 9711 RR HEAT(STD)
S 9713 AIR FILTER
S 9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
S 9862 CHIME BELL
O C51 EUROPE
O 4372 LEATHER(A/T)
O 4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
O 5467 SELF LEVELIZER
O 5615 LEATHER
O 569Z CUT OFF SWITCH
O 5692 A/BAG(P/S)
O 5891 ABS
O 8234 LEATHER
O 8477 WOOD GRAIN
O 8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
O 8587 DR SCUFF-DLX
O 8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
O 876C MRR-ELEC FOLD
O 8800 LEATHER
O 8805 SEAT-POWER
O 8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
O 8876 ACTIVE HEAD RESTRAINT
O 9719 AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
O 9729 HEATER CONTROL(SOFT TOUCH TYPE
O 976A S.A.T.C
O 9769 AIR CON-DUAL FULL AUTO
O 9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
O 9867 WASHER-HEAD LAMP
USACH
Сообщение САМ » 19 июл 2016, 15:23
Расшифруйте пожалуйста XWEKU814DEC003405 СПАСИБО!!!
САМ
Доп. информация: Был Sorento ХМ/FL. 2.2TD(197Л.С.), 4WD, AT.2015г.в. Клаксон по кругу
Сообщение USACH » 19 июл 2016, 18:40
САМ писал(а):XWEKU814DEC003405
Не бьётся...
USACH
Сообщение САМ » 20 июл 2016, 11:41
И что теперь делать?
САМ
Сообщение Anbuan » 22 июл 2016, 16:20
В представительство КИА писать. Если не бьется, то значит и дилеры и другие продавцы при подборе запчастей действуют методом тыка, что не есть хорошо.
Anbuan
Доп. информация: Бронзовый
Сообщение Chester » 23 июл 2016, 11:10
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с расшифровкой вин кода KNAJC52184A209155. Заранее благодарен.
Chester
Сообщение USACH » 23 июл 2016, 20:28
Chester писал(а):KNAJC52184A209155
Привет!
KNAJC52184A209155 - 2003/10/01
DOMK3E002A 쏘렌토 02(SORENTO)
ENGINE : LB22(D4CB3604656)
T/M : Y5C(FYZ 209155)
SEAT :
INTERIOR : CY (GRAY)
LEFT HAND DRIVE
5 DR WAGON 7
HIGH GRADE
D4CB(A ENG)
T/C INTER COOLER
4 SPEED AT 4WD
ALL AUDIO
S ALL0 ALL MODEL
S K0N0 BL
S W30 THE TEMPERATE ZONE
S 0950 DIESEL
S 283B EMISSION(DOM 2000)
S 437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
S 4373 WOOD GRAIN
S 4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
S 52BP TIRE-P245/70 R 16
S 5274 HANKOOK
S 529E 15 (AL)
S 53WP WHL-7.0JJ*16(AL) A'TYPE
S 5467 SELF LEVELIZER
S 561F W/GRAIN
S 5619 STRG-ELECTRIC POWER
S 5691 A/BAG(D/S)
S 5692 A/BAG(P/S)
S 5832 DISC
S 5891 ABS
S 6502 LOW GRADE
S 813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
S 8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
S 8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
S 8165 O/H CONSOLE-STD
S 8195 KEYLESS(304/447MHZ)
S 826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
S 8268 CR COATG
S 8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
S 8431 CAR MAT-A TYPE
S 8477 WOOD GRAIN
S 8513 MIRROR-I/S(ECM)
S 857U LUGGAGE NET
S 8587 DR SCUFF-DLX
S 8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
S 8638 RAD. GRILLE-A TYPE
S 8713 TNTD W/O HTD
S 8718 HEATED
S 8721 SPOILER-LOWER
S 8744 MRR-O/SIDE(CR COAT G)
S 875G MRR-PA S BLUE GLASS
S 876C MRR-ELEC FOLD
S 876D MRR-DR S BLUE GLASS
S 877F GARNISH
S 8805 SEAT-POWER
S 8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
S 8817 B/PANEL
S 8875 H/R TILT
S 8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
S 9241 LAMP-FOG(FR)
S 9275 LAMP-HMS
S 9403 KMH
S 9406 LAMP-S/BELT WARN G
S 9416 MULTI METER
S 9495 RHEOSTAT
S 9510 AUTO LIGHT
S 9551 HANDS FREE KIT
S 9585 SHIFT LOCK-A/T
S 96G3 L/DECK+CDP
S 96SB SPEAKER-IP.
S 9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
S 9612 AM9K/FM100K
S 9647 AUDIO CONTROL
S 9709 WATER HEATER
S 9711 RR HEAT(STD)
S 9713 AIR FILTER
S 9715 A.Q.S
S 976A S.A.T.C
S 9768 AIR CON-FULL AUTO
S 9835 RAIN SENSOR
S 9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
O A99 KOREA
O 2924 ENGINE COVER
O 8161 ROOF-SUN
O 8234 LEATHER
O 8243 SOLAR
O 8626 SOLAR
O 8717 SOLAR
O 8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
O 8800 LEATHER
O 96EB CD CHANGER
USACH
Сообщение DenizGO » 24 июл 2016, 13:08
День добрый, помогите, расшифруйте, пожалуйста, комплектацию, очень интересно)) KNAJC52182A006145
DenizGO
Сообщение USACH » 24 июл 2016, 17:02
DenizGO писал(а):KNAJC52182A006145
Добрый день!
KNAJC52182A006145 - 2002/04/05
ENGINE : LB22(D4CB2429752)
T/M : Y5C(FYZ 006145)
SEAT :
INTERIOR : FC (BEIGE)
EXTERIOR : YL-C5/V9 (DIAMOND SILVER/PEWTER GREY)
LEFT HAND DRIVE
5 DR WAGON 7
HIGH GRADE
D4CB(A ENG)
T/C INTER COOLER
4 SPEED AT 4WD
ALL AUDIO
S ALL0 ALL MODEL
S K0N0 BL
S 0950 DIESEL
S 2831 EVAP. GAS CONTROL
S 4373 WOOD GRAIN
S 5274 HANKOOK
S 529E 15 (AL)
S 561F W/GRAIN
S 5691 A/BAG(D/S)
S 5832 DISC
S 5891 ABS
S 6502 LOW GRADE
S 8241 TNTD
S 8477 WOOD GRAIN
S 857U LUGGAGE NET
S 8587 DR SCUFF-DLX
S 8620 TNTD & S/BAND
S 8713 TNTD W/O HTD
S 8718 HEATED
S 875L MRR-PA S ELEC:HTR CONV(W/T/S L
S 877F GARNISH
S 8801 CLOTH
S 8805 SEAT-POWER
S 8817 B/PANEL
S 8875 H/R TILT
S 889F SEAT BELT-FR PA S LOAD LIMITER
S 9241 LAMP-FOG(FR)
S 9275 LAMP-HMS
S 9403 KMH
S 9416 MULTI METER
S 9510 AUTO LIGHT
S 96G3 L/DECK+CDP
S 96SB SPEAKER-IP.
S 9612 AM9K/FM100K
S 9709 WATER HEATER
S 9711 RR HEAT(STD)
S 9713 AIR FILTER
S 9715 A.Q.S
S 9835 RAIN SENSOR
S 9867 WASHER-HEAD LAMP
O A99 KOREA
USACH
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
