Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Shatun21 » 30 июн 2016, 22:14
Здравствуйте. Помогите расшифровать vin пожалуйста xwkjc525870003603
Shatun21
Сообщение Лео » 01 июл 2016, 08:35
Shatun21 писал(а):xwkjc525870003603
МОДЕЛЬ SORENTO 06: SEP.2006- (2006-) [KEURPBL06]
АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
ДВИГАТЕЛЬ DOHC - MPI
КУЗОВ WAGON - 5DR 5P
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 3300 CC - LAMBDA
ТОПЛИВО GASOLINE - UNLEADED
VIN xwkjc525870003603
ДАТА ВЫПУСКА 02.05.2007
КОД РЕГИОНА C51
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ WK
КОД ЦВЕТА КУЗОВА VQ
WT 2 ХОЛОДНОЙ ОБЛАСТЬ
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1'ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3711B2 BATTERY CAPACITY - 70AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT'G - 7 SIZE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER'G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH'G - BODY COLOR
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 RR 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK'G
84FAA1 RR(W/O ILL)
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8631A3 A TYPE - CR COAT'G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 Багажник на крыше
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD'G - BODY COLOR+CR COAT'G
8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8775A4 GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
8777A1 MLD'G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
8868A1 SEAT UNDER TRAY
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 RR COMBI LAMP - NON LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 ИЗМЕРИТЕЛЬ
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9451A1 TYPE - DIGITAL
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 ремень безопасности
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FR FOG LAMP
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK'G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 ремень безопасности
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2 SINGLE TILT'G & SLID'G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1 CRUISE CONTROL
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94H9A1 E.S.C
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
расшифровку кодов смотреть здесь: Тема: Коды опций комлектаций по VIN на русском
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение DenisM1988 » 02 июл 2016, 01:17
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
в расшифровке vin имеются коды 875D и 8761 (складывающиеся зеркала (электро)), при этом кнопка для складывания зеркал отсутствует, это нормальное явление? Или я что-то неправильно понимаю?
DenisM1988
Сообщение Лео » 02 июл 2016, 08:15
КМК, для кнопки складывания нужно иметь:
876C - MRR-ELEC FOLD - /Складывающееся зеркало электрический привод /
А чтобы не гадать нужно по ВИНу посмотреть в любом каталоге, например в Элкатсе. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Алексей28 » 04 июл 2016, 14:34
расшифруйте vin XWEKU811DFC008459
Алексей28
Доп. информация: Комплектация LUX ? Бензин 2,4
Сообщение Бубайло » 04 июл 2016, 16:28
Ребят, а тут только КИА\Хундаи расшифровывают? :oops: Можно посмотреть 1D4GP25B64B515209? Меня больше интересует какая коробка там стоит, ну и по мелочи.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Лео » 04 июл 2016, 16:45
Бубайло писал(а):Можно посмотреть
Марка машины? ибо неохота долго искать.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Бубайло » 04 июл 2016, 17:55
Лео
Додж караван, 2004 года.
Бубайло
Сообщение USACH » 04 июл 2016, 18:35
Бубайло писал(а):1D4GP25B64B515209
Brand DODGE
Year/Model 2004 DODGE CARAVAN SE FWD SWB WAGON
VIN 1D4GP25B64B515209
Body Style RSKL52
Build Date August 18, 2003
Engine EDZ-2.4L I4 DOHC 16V SMPI Engine
Transmission DGL-4-Speed Automatic Transmission
Color 1 PS2-Bright Silver Metallic Clear Coat
Color 2 QS2-Bright Silver Metallic Clear Coat
In-Service Date September 17, 2003
In-Service Odometer 22 miles
Odometer Type miles
Last Odometer 2,939 miles on April 2, 2004
Parameter Value
1 No Vehicle Restrictions Available
Sale Information
Parameter Value
Selling Dealer 41598 WESTOAKS CHRYSLER-DODGE INC
Sales Type 1 - DIRECT RETAIL
City THOUSAND OAKS
State/Province CA
Telephone (805)371-4900
Country USA
Standard Equipment
Parameter Value
APAS Monotone Paint
BAES 140 Amp Alternator
BCES 600 Amp Maintenance Free Battery
BRBS Power Front Disc/Rear Drum Brakes
CB3S Center Console w/I/Panel Open Bin
CGUS Child Seat Anchor System-LATCH Ready
CG1S Next Gen Multistage Front Air Bags**
CKAS Carpets - Floor and Cargo Area
CMNS Power Adjustable Thigh Support
CUWS Lockable Underseat Storage Drawer
CYBS Bucket Seats
CYNS Deluxe Bench, Rear Bench Seating
DHAS Lock-Up Torque Converter
DLCS 2.6 Overall Top Gear Ratio
GACS Tinted Glass Windows
GKBS Right Sliding Door w/Fixed Glass
GKDS LT Sliding Door w/Glass
GNAS Rear View Day/Night Mirror
GNES Passenger Side Sun Visor w/Mirror
GNFS Driver Side Sun Visor w/Mirror
GUMS Power Multi-Function F/Away Mirrors
HAAS Air Conditioning
HGAS Hood Insulation
JAPS Instrument Panel
JA1S White Face Instrument Cluster
JBHS Instrument Panel Black Bezel
JCBS 120 MPH Primary Speedometer
JHAS Var Intermittent Windshield Wipers
JHBS Rear Intermittent Wiper/Washer
JJBS Dual Note Electric Horns
K2AS DEEP GRAY - Molding
K7DS Jet Black - Molding - Spat, Accent
LAGS Warning Chime
LALS Low Washer Fluid Warning Signal
LAMS Door Ajar Warning Lamp
LCAS Front Courtesy/Map Lamps
LCHS Rear Dome Lamp
LDFS Liftgate Flood Lamp
LMAS Halogen Headlamps
MDAS Front License Plate Bracket
MGAS Ram's Head Badge
MLDS Front Molded-In-Color Fascia
MLKS Rear Molded-In-Color Fascia
MNAS Black Door Handles
MNJS Black License Plate Brow
MSBS Caravan Badge
MURS Dodge Badge
MXAS Front Air Dam
NFAS 20 Gallon Fuel Tank
QS2S Bright Silver Metallic Clear Coat
RBKS AM/FM Compact Disc Radio w/Chgr Ctrl
RCDS 4 Speakers
SBAS Power Rack and Pinion Steering
SCKS Luxury Steering Wheel
SDAS Normal Duty Suspension
TBKS Compact Spare Tire
TBMS Tire Carrier Winch
TM4S 215/70R15 BSW All Season Tires
WCPS 15X6.5 Steel Wheels
W5LS 15 Wheel Covers
XFAS -35F Protection Anti-Freeze
XGHS Rear Seatback Grocery Bag Hooks
XHLS 12V DC Front Rear Power Outlets
XPXS Driver Door Protection Block
XSLS Brake/Park Interlock
YAAS Build To U.S. Mkt. Specifications
Z1AS GVW/Payload Rating
1AAS U.S. Dealer Retail
171S Zone 71-Los Angeles
5Z8S RS-Vehicle Family
593S Short Wheel Base (SWB)
594S Vehicle Order Tracking
6USS U.S. Specifications Label
638S Oregon Ship to State Code
905S California Sold to State Code
Optional Equipment
Parameter Value
*A5 Cloth High-Back Bucket Seats
-D5 Med Slate Gray
CTLP Base Door Trim Panel
DGL 4-Speed Automatic Transmission
EDZ 2.4L I4 DOHC 16V SMPI Engine
NAS 50 State Emissions
NBGP Euro Stage 6 Emissions w/EOBD2
PS2 Bright Silver Metallic Clear Coat
TZAP Goodyear Brand Tires
YEP Manuf Statement of Origin
YGEA 5 Additional Gallons of Gas
ZAFP Spring - Left Front
ZAVP Spring - Left Rear
ZNDP Spring - Right Front
ZNVP Spring - Right Rear
2DCA Customer Preferred Package 2DC
22C Customer Preferred Package 22C
4EA Sold Vehicle
5TV BusinessLink Inventory
Добавлено через 7 минут 55 секунд:
Алексей28 писал(а):XWEKU811DFC008459
-не бьётся
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение Бубайло » 04 июл 2016, 19:32
USACH
Спасибо большое!
Удивительно, про абс нет ни слова... Неужели нет его?
Бубайло
Сообщение Дмитрусик » 07 июл 2016, 21:06
Спасибо .
Последний раз редактировалось Дмитрусик 11 июл 2016, 19:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Дмитрусик
Сообщение ikar13 » 08 июл 2016, 09:57
XWKJC524870003295 Соренто BL 2007 года.
Расшифруйте пожалуйста. Особенно интересен месяц выпуска.
ikar13
Сообщение ekibastuz » 08 июл 2016, 20:07
расшифруйте плиииз): XWEKU811CFC001370
ekibastuz
Сообщение USACH » 08 июл 2016, 21:49
ikar13 писал(а):XWKJC524870003295
XWKJC524870003295 - 2007/04/25 (RUSSIA)
KEURPBL06 SORENTO 06: SEP.2006-
ENGINE : (D4CB7185075)
T/M : (Y7CA4E42391)
SEAT :
INTERIOR : WK (BLACK)
EXTERIOR : EB (EBONY BLACK)
LEFT HAND DRIVE
WEATHER - THE FRIGID ZONE
WAGON - 5DR 5P
2500 CC - A
SOHC - TCI
DIESEL - DIESEL
AUTO - 5 SPEED 4WD
ALL AUDIO
S 0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
S 0099A1 FACE LIFT MODEL - 1 ST F/LIFT
S 2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
S 2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
S 2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
S 2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
S 2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
S 3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
S 371CA1 BATTERY SAVER
S 3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
S 4375B1 6 POSITION - BLACK
S 4501A1 CLUTCH LOCK
S 4509A1 H-MATIC
S 5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
S 5271A3 SEMI FLOAT G - 7 SIZE
S 529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
S 529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
S 5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
S 5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
S 5296A2 HUB CAP - B TYPE
S 5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
S 5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S 5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
S 5414A1 STABILIZER BAR
S 5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
S 5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
S 5514A1 STABILIZER BAR
S 5631A2 STEER G COLUMN-MANUAL UPR TILT
S 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
S 5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
S 5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
S 5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
S 5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
S 5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
S 6501A1 HIGH GRADE
S 813BA1 IMPACT SENS G AUTO DR UNLOCKG
S 813DA1 IGN KEY REMINDER
S 8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR S CONTROL
S 8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
S 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK G
S 8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
S 817AB3 TAIL GATE FINISH G-FORMED TYPE(PLASTIC)
S 817BA1 WINDOW TRIM
S 8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
S 819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
S 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
S 82A5A1 MAP POCKET-FR DR
S 8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
S 8241A2 FR DR GLASS - TINTED
S 8245A2 RR DR GLASS - TINTED
S 8261A2 FINISH G - BODY COLOR
S 834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
S 8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
S 8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
S 84FAA1 RR(W/O ILL)
S 842BA1 FOOT REST - METAL
S 8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
S 8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
S 8442A1 RR 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
S 8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
S 8451A2 W/ LOCK
S 846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
S 846NA1 POWER OUTLET
S 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
S 8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK G
S 85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
S 8511B1 DAY/NIGHT TYPE
S 852BA1 VANITY MIRROR COVER
S 852DA1 ILLUMINATED
S 852EA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
S 852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 852HA1 VANITY MIRROR COVER
S 852KA1 ILLUMINATED
S 852LA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
S 8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA2 RR - 2 EA
S 8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8532A1 FR - 1 EA
S 857FA1 LUGGAGE SIDE LH
S 857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
S 8578A1 LUGGAGE NET HOOK
S 8579A1 LUGGAGE NET
S 858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
S 8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
S 863CA2 GRADE - GLS
S 8631A3 A TYPE - CR COAT G
S 8641A1 TOWING HOOK
S 8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
S 8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
S 8652B1 COLOR - BODY COLOR
S 8662A1 RR STEP PLATE
S 8672A1 ROOF RACK
S 8681A1 MUD GUARD-FR
S 8682A1 MUD GUARD-RR
S 871BA1 RR HEATED W/ TIMER
S 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
S 8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
S 8731D1 MLD G - BODY COLOR+CR COAT'G
S 8762C4 PASS S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8763C4 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8765A2 COLOR - BODY COLOR
S 8777A1 MLD G-ROOF - BLACK
S 8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
S 8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
S 8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 8823A1 SLIDING
S 8824A2 DOUBLE RECLIN G
S 8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
S 8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
S 8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 885DA1 SLIDING
S 885EA2 DOUBLE RECLIN G
S 8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 8868A1 SEAT UNDER TRAY
S 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 888DA1 SEAT BELT REMINDER
S 888EA1 LOAD LIMITER
S 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 8881B1 DRIVER S SIDE - ELR
S 8884D1 PASSENGER S SIDE - ELR
S 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 89B1A1 W/O BOX
S 8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD G - CUSHION+BACK
S 8915A1 CTR
S 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
S 892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
S 9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
S 9221F1 SPORTY TYPE - MFR
S 9222A1 RR - CONVENTIONAL
S 9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
S 9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
S 9241A2 RR COMBI LAMP - NON LED TYPE
S 928FA1 CTR - GLOW LAMP
S 928HA1 FR - LAMP
S 928JA1 RR - LAMP
S 928LA1 CARGO LAMP
S 928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
S 9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
S 929GA1 MULTI METER
S 9297A1 W/ MAP LAMP
S 94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
S 94C6A1 DIRECTION INDICATOR
S 94C7A1 OIL PRESSURE
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94C9A1 PARK G BRAKE
S 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
S 94D1A1 BATTERY CHARGE
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94D5A1 RR FOG LAMP
S 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
S 94D9A1 CHECK ENGINE
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E6A1 A/BAG
S 94G3A1 RR HEATED GLASS
S 94G4A1 FR FOG LAMP
S 94G5A1 GLOW INDICATOR
S 94H3A1 4WD ENGAGED
S 94H6A1 IMMOBILIZER
S 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
S 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 940DA1 WATER TEMP.
S 940EA1 LCD ODO/TRIP METER
S 9402A1 SPEEDOMETER
S 9451A1 TYPE - DIGITAL
S 9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
S 9542A1 IMMOBILIZER
S 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
S 9611A1 BLANK G COVER - GENERAL TYPE
S 9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
S 9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
S 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
S 963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
S 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
S 9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
S 9681A1 SEAT BELT
S 9682A1 DR AJAR
S 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
S 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
S 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
S 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
O 0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
O 4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
O 4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
O 5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
O 5611C3 4-SPOKE - LEATHER
O 569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
O 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
O 5695A1 CURTAIN A/BAG
O 5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
O 8161C2 SINGLE TILT G & SLID'G - POWER-NORMAL
O 8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
O 824GA1 P/WINDOW SW DR S - WOOD GRAIN(A TYPE)
O 824PA1 P/WINDOW SW PA S - WOOD GRAIN(A TYPE)
O 824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
O 8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
O 8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
O 86A1A1 W/ WIPER DEICER
O 876MA1 ELECTRIC FOLD G CONTROL
O 8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
O 8811E2 PURE LEATHER
O 882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
O 8827A1 POWER SEAT
O 8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
O 885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
O 8873A1 SEAT WARMER
O 889MA1 LOAD LIMITER
O 9214A1 H/LAMP WASHER
O 9299A1 W/ SUNROOF SW
O 94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
O 94F3A1 CRUISE CONTROL
O 94G0A1 LOW WASHER FLUID
O 94H9A1 E.S.C
O 9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
O 9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
O 9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
O 9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
O 9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
O 9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
ekibastuz и Дмитрусик,ваши не бьются
USACH
Сообщение operator » 08 июл 2016, 21:52
ДВИГАТЕЛЬ SOHC - TCI
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 2500 CC - A
ТОПЛИВО DIESEL - DIESEL
VIN XWKJC524870003295
ДАТА ВЫПУСКА 25.04.2007
КОД РЕГИОНА C51
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА КУЗОВА EB
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
84FAA1 RR(W/O ILL)
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
8912
ikar13 писал(а):Особенно интересен месяц выпуска.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
USACH
:) Почти в унисон!
operator
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
