Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Yozhik » 06 янв 2016, 16:26
Спасибо!!!
Yozhik
Доп. информация: ГБО BRC Sequent 24
Сообщение makcimka » 06 янв 2016, 23:56
Ребят расшифруйте пожалуЙстА
KNAKU811DA5009071
makcimka
Сообщение operator » 07 янв 2016, 00:00
makcimka писал(а):KNAKU811DA5009071
МОДЕЛЬ SORENTO 09 (2009-) [KEURPXM09]
АКП AUTO - 6 SPEED 4WD
ДВИГАТЕЛЬ DOHC - MPI
КУЗОВ WAGON - 5DR 5P
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 2400 CC - THETA 2
ТОПЛИВО GASOLINE - UNLEADED
VIN KNAKU811DA5009071
ДАТА ВЫПУСКА 09.06.2009
КОД РЕГИОНА C51
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ J7
КОД ЦВЕТА КУЗОВА EB
WT 2 ХОЛОДНОЙ ОБЛАСТЬ
2191A2 ROLL MTG SYSTEM - SEMI ACTIVE
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
327AA1 KICKDOWN MECHANISM
3711A9 BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5414A1 STABILIZER BAR
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5631A6 STEER'G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
5695A1 CURTAIN A/BAG
569BD4 PASS'S - D LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
569HA1 ROLLOVER SENSOR
569JA1 PAB ON/OFF LAMP
569KA1 ДАТЧИК
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR'S & PA'S CTRL
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR'S & PA'S SIDE
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
813AA1 SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER'G - ARTIFICIAL LEATHER
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
824GE1 P/WINDOW SW DR'S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA'S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8261A4 FINISH'G - CR COAT'G
8262A3 LEVER FINISH'G - METAL PAINT
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
8451A2 W/ LOCK
845BA1 W/ ILLUM
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK'G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
849AA1 CENTER GARNISH
8521A5 MATERIAL - PVC
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A5 MATERIAL - PVC
852AA1 TICKET HOLDER
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858AA1 A PILLAR - STD
858BA1 B PILLAR - STD
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT'G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649A5 ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8711A1 MLD'G-BACK LITE - BLACK
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731C1 MLD'G - CR COAT'G
8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8772A1 MLD'G-S/SILL - BLACK
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
877FA1 WHL ARCH MLDG
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
8825A4 ADJUSTER - PUMP'G DEVICE
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
8889A1 SEAT BELT REMINDER
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD'G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN'G
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
8983A4 SIDE - ELR
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9218A1 BEZEL - A TYPE
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9451A1 TYPE - DIGITAL
9491A1 RHEOSTAT
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 ремень безопасности
94E5A1 а.б.с
94E6A1 A/BAG
94G4A1 FR FOG LAMP
94H6A1 IMMOBILIZER
94H8A1 ENG OIL LEVEL
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611NG RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
961EA1 IPOD CABLE
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
9681A1 ремень безопасности
9686A1 PARK'G BRAKE WARN'G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9717A1 CLUSTER IONIZER
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
974BA1 B-PILLAR VENT
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5552A1 SELF LEVELIZER
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
834CA4 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER'S+PASS'S)
834DB5 AUTO UP & DOWN - PASSENGER SIDE
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8481A8 GRAIN - INSERT FILM
8511G3 ECM+REAR DISPLAY TYPE
8579A1 LUGGAGE NET
857QA1 CARGO SCREEN
858RA2 DR SCUFF - DLX
8672A1 Багажник на крыше
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712C2 BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY(W/ HEATED
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8763C7 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
8873A1 SEAT WARMER
9214A1 H/LAMP WASHER
9216A1 HID (XENON)
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
921BA2 LEVELING DEVICE - AUTO
9241A3 RR COMBI LAMP - LED TYPE
928MA1 MOOD LAMP
92JAB1 DR SCUFF LAMP - FR
9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
94F3A1 CRUISE CONTROL
94F4A1 SET CONTROL
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94V1A1 KEY OUT
9571A3 RR PARK'G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9652A1 BACK WARN'G CAMERA
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
9815A1 RAIN SENSOR
9819A2 BLADE TYPE - AERO
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
operator
Сообщение makcimka » 07 янв 2016, 00:06
СПАСИБО
makcimka
Сообщение P_Cheese » 07 янв 2016, 13:17
Помогите, пожалуйста расшифровать: KNAKW814DAA059954
P_Cheese
Сообщение USACH » 07 янв 2016, 15:59
P_Cheese писал(а): KNAKW814DAA059954
KNAKW814DAA059954 - 2010/01/11
KDOMPXM09 쏘렌토 09(SORENTO)
ENGINE : UK01(D4HBAU123542)
T/M : P826(CDAEA4265308)
SEAT :
INTERIOR : VA (STEEL BLACK)
EXTERIOR : EB (EBONY BLACK)
LEFT HAND DRIVE
WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
WAGON - 5DR 7P
2200 CC - R
DOHC - TCI
DIESEL - DIESEL
AUTO - 6 SPEED 4WD
TRANSMISSION OIL
0450000115 1 ATF SP IV()
ALL AUDIO
S 0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
S 0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
S 2639A1 OIL SPEC - 5W20
S 2841M8 EMISSION REGULATION - DOM EURO 5
S 2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
S 2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
S 2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
S 2921A4 ENGINE COVER - FULL
S 3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
S 371CA1 BATTERY SAVER
S 3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
S 3731A2 AMS - W/ MICOM
S 3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
S 3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
S 4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
S 4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
S 4509A3 GATE TYPE H-MATIC
S 4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
S 529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
S 529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
S 5291XA AL WHEEL 7.0J * 18 - A TYPE
S 5293J5 235 TIRE - 235/60 R18
S 5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
S 5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
S 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
S 5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
S 5414A1 STABILIZER BAR
S 5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
S 5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
S 5611C4 4-SPOKE - WOOD+LEATHER
S 5631A6 STEER G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
S 569BB5 PASS S - KOREAN LANGUAGE
S 569CA1 FR IMPACT SENSOR
S 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
S 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
S 5711A3 EPS(ELECTRIC POWER STRG)
S 5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
S 5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
S 5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
S 5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
S 6501A2 LOW GRADE
S 811AA1 HOOD INSULATOR
S 8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
S 813AA1 SPEED SENS G AUTO DR LOCK
S 813BA1 IMPACT SENS G AUTO DR UNLOCKG
S 813DA1 IGN KEY REMINDER
S 8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR S & PA'S CTRL
S 8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
S 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK G
S 8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
S 817AB3 TAIL GATE FINISH G-FORMED TYPE(PLASTIC)
S 817BA1 WINDOW TRIM
S 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
S 819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
S 819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
S 819HA1 SMART KEY-FR DR
S 819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
S 8194B3 TYPE - FOLDING
S 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
S 8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
S 82A5A1 MAP POCKET-FR DR
S 82A7A1 MAP POCKET-RR DR
S 82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
S 822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
S 8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
S 8231B1 FORMED TYPE - STD
S 8236A3 ARM REST COVER G - ARTIFICIAL LEATHER
S 824GE1 P/WINDOW SW DR S - SOFT PAINT
S 824PE1 P/WINDOW SW PA S - SOFT PAINT
S 824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
S 8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
S 8242A1 HYDROPHOBIC GLASS
S 8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
S 8261A4 FINISH G - CR COAT'G
S 8262A3 LEVER FINISH G - METAL PAINT
S 834CA4 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER S+PASS'S)
S 834DB5 AUTO UP & DOWN - PASSENGER SIDE
S 8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
S 8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
S 8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
S 842AA1 FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
S 8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
S 8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
S 8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
S 8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
S 845BA1 W/ ILLUM
S 846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
S 846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK G
S 846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
S 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
S 8463A1 FR POWER OUTLET
S 8464A1 RR POWER OUTLET
S 8465A1 VIDEO JACK
S 8481A8 GRAIN - INSERT FILM
S 849AA1 CENTER GARNISH
S 85ABA1 CUP HOLDER
S 852AA1 TICKET HOLDER
S 852BA1 VANITY MIRROR COVER
S 852DA1 ILLUMINATED
S 852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 852HA1 VANITY MIRROR COVER
S 852KA1 ILLUMINATED
S 852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 853AA2 RR - 2 EA
S 8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8532A1 FR - 1 EA
S 857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
S 857QA1 CARGO SCREEN
S 8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
S 8578A1 LUGGAGE NET HOOK
S 8579A1 LUGGAGE NET
S 858AA2 A PILLAR - DLX
S 858BA2 B PILLAR - DLX
S 858CA1 C PILLAR - STD
S 858EA1 D PILLAR - STD
S 858RA2 DR SCUFF - DLX
S 86A1A1 W/ WIPER DEICER
S 8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
S 8612A1 MLD G-WINDSHIELD - BLACK
S 863CA5 GRADE - TOP
S 8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT G
S 8641A1 TOWING HOOK
S 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
S 8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
S 8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
S 8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
S 8672A1 ROOF RACK
S 8681A1 MUD GUARD-FR
S 8682A1 MUD GUARD-RR
S 871BA1 RR HEATED W/ TIMER
S 8711A1 MLD G-BACK LITE - BLACK
S 8712B3 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/SOLAR CNT
S 8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
S 8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
S 8731C1 MLD G - CR COAT'G
S 876BA2 I.M.S
S 876EA1 HYDROPHILIC
S 876LA1 REVERSE
S 876MA1 ELECTRIC FOLD G CONTROL
S 8762C4 PASS S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8763C4 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8765A2 COLOR - BODY COLOR
S 877FA1 WHL ARCH MLDG
S 8772A1 MLD G-S/SILL - BLACK
S 8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
S 8811E2 PURE LEATHER
S 882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
S 8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 8823A1 SLIDING
S 8824A2 DOUBLE RECLIN G
S 8825A4 ADJUSTER - PUMP G DEVICE
S 8827A1 POWER SEAT
S 8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
S 8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
S 8841A1 AIR VENTILATION SEAT
S 8849A1 POWER SEAT (I.M.S)
S 885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
S 885DA1 SLIDING
S 885EA2 DOUBLE RECLIN G
S 8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 8873A1 SEAT WARMER
S 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 888EA1 LOAD LIMITER
S 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 8881B1 DRIVER S SIDE - ELR
S 8884D1 PASSENGER S SIDE - ELR
S 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 889MA1 LOAD LIMITER
S 89F1A1 W/ CUP HOLDER
S 8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD G & DIVE
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 8915A1 CTR
S 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
S 892GA1 LWR ANCHOR
S 892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
S 892WA1 SEAT WARMER
S 8922A2 DOUBLE RECLIN G
S 8924A1 DOUBLE FOLD G
S 8931B2 FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD G DOWN
S 8934C3 HEAD REST - UP/DOWN(LH/RH)
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A1 CTR - STATIC
S 8983A4 SIDE - ELR
S 92JAB1 DR SCUFF LAMP - FR
S 921JA1 ESCORT
S 9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
S 9218A1 BEZEL - A TYPE
S 9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
S 9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
S 923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
S 9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
S 9241A3 RR COMBI LAMP - LED TYPE
S 928FA1 CTR - GLOW LAMP
S 928HA1 FR - LAMP
S 928LA1 CARGO LAMP
S 928MA1 MOOD LAMP
S 928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
S 9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
S 9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
S 9298A1 W/ SUNGLASS BOX
S 94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
S 94C6A1 DIRECTION INDICATOR
S 94C7A1 OIL PRESSURE
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94C9A1 PARK G BRAKE
S 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
S 94D1A1 BATTERY CHARGE
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
S 94D9A1 CHECK ENGINE
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 94F3A1 CRUISE CONTROL
S 94F4A1 SET CONTROL
S 94G0A1 LOW WASHER FLUID
S 94G4A1 FR FOG LAMP
S 94G5A1 GLOW INDICATOR
S 94H2A1 WATER SEPARATER
S 94H6A1 IMMOBILIZER
S 94H9A1 E.S.C
S 94J0A1 E.S.C OFF
S 94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
S 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
S 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
S 94V1A1 KEY OUT
S 94X2A1 ECO INDICATOR
S 94X9A1 ACTIVE ECO
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 940DA1 WATER TEMP.
S 940EA1 LCD ODO/TRIP METER
S 940JA1 4WD LOCKING
S 940KA1 4WD
S 9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
S 9402A1 SPEEDOMETER
S 9451A1 TYPE - DIGITAL
S 9491A1 RHEOSTAT
S 9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
S 9542A1 IMMOBILIZER
S 9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
S 9552A1 BLUE TOOTH (AUDIO)
S 9571A3 RR PARK G ASSIST SYSTEM(RPAS)
S 961AA1 AUX
S 961DA1 USB+IPOD
S 9611P9 RADIO+CDC+MP3 - PA 760
S 9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
S 9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
S 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
S 963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR
S 963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
S 963SA1 SPEAKER - WOOFER
S 963WA2 EXTERNAL AMP - JBL AMP
S 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
S 9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
S 965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
S 965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
S 965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
S 965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
S 9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
S 9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
S 967AA1 AUDIO REMO.
S 967BA1 ACC REMO.
S 967DA1 H/FREE REMO
S 9681A1 SEAT BELT
S 9684A1 KEY OPERATED WARN G
S 9686A1 PARK G BRAKE WARN'G
S 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
S 9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
S 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
S 9717A1 CLUSTER IONIZER
S 972LA1 FINISH - PAINT
S 9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
S 974BA1 B-PILLAR VENT
S 9741A2 RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
S 9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
S 9791A2 MANUAL A/CON - BUILT IN TYPE
S 981AA1 FR WIPER-2 SPEED
S 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
S 9815A1 RAIN SENSOR
S 9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
S 9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
S 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
O 5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
O 8511G3 ECM+REAR DISPLAY TYPE
O 876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
O 8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение makar.150 » 07 янв 2016, 16:16
расшифруйте пожалуйста
KNEJC524875759225
makar.150
Сообщение P_Cheese » 07 янв 2016, 18:15
Спасибо
P_Cheese
Сообщение operator » 07 янв 2016, 18:33
makar.150 писал(а):KNEJC524875759225
МОДЕЛЬ SORENTO 06: SEP.2006- (2006-) [KEURPBL06]
АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
ДВИГАТЕЛЬ SOHC - TCI
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 2500 CC - A
ТОПЛИВО DIESEL - DIESEL
VIN KNEJC524875759225
ДАТА ВЫПУСКА 03.05.2007
КОД РЕГИОНА C51
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ WK
КОД ЦВЕТА КУЗОВА AW
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1'ST F/LIFT
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
4371B1 AT KNOB - SOFT PVC
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT'G - 7 SIZE
5291SB AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5296A2 HUB CAP - B TYPE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5514A1 STABILIZER BAR
5611C2 4-SPOKE - POLY URETHANE
5631A2 STEER'G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817BA1 WINDOW TRIM
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A1 FINISH'G - BLACK COLOR
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 RR 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK'G
84FAA1 RR(W/O ILL)
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8579A1 LUGGAGE NET
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8631A3 A TYPE - CR COAT'G
863CA1 GRADE - GL
8641A1 TOWING HOOK
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
8731D1 MLD'G - BODY COLOR+CR COAT'G
8765A1 COLOR - BLACK
8775A4 GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
8777A1 MLD'G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
8823A1 SLIDING
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A1 SEAT BACK POCKET
8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
885DA1 SLIDING
8868A1 SEAT UNDER TRAY
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
888EA1 LOAD LIMITER
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 RR COMBI LAMP - NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W/ MAP LAMP
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9611A1 BLANK'G COVER - GENERAL TYPE
9621A3 ANTENNA TELESCOPIC - ROD(FIXED)
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9682A1 DR AJAR
9721A2 CABLE TYPE - ROTARY TYPE
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
8763C4 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
889MA1 LOAD LIMITER
94E5A1 а.б.с
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON
operator
Сообщение vifkras » 10 янв 2016, 14:07
здравствуйте расшифруйте пожалуйста vin KNAJC52182A027508 ЗАРАНИЕ СПАСИБО
vifkras
Сообщение USACH » 10 янв 2016, 20:43
vifkras писал(а): KNAJC52182A027508
Модель 쏘렌토 02(SORENTO)
VIN KNAJC52182A027508
Код комплектации FYZD58C
Тип кузова 5 DR WAGON 7
Двигатель LB22
Номер двигателя D4CB2456393
Тип двигателя T/C INTER COOLER
Рабочий объем двигателя MIDDLE GRADE
Трансмиссия Y5C
Номер трансмиссии FYZ 027508
Тип трансмиссии 4 SPEED AT 4WD
Рулевое управление LEFT HAND DRIVE
Цвет кузова YC / YC V9 / EB EBONY BLACK
Цвет интерьера FC / PEWTER GREY
Код региона
(Смотри опции) A99
Страна назначения N
Дата производства 20020618
Дата отгрузки 20020618
Standard equipment
Parameter Value
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
283C EMISSION(DOM 2002)
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
529E 15 (AL)
52BN TIRE-P225/75 R 16
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)'A'TYPE
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
824A GLASS-RR DR(TNTD)
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
857U LUGGAGE NET
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
875D MRR-PA'S ELEC:HTR CONV
876C MRR-ELEC FOLD
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR'S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
970A TEMPERATURE UNIT 'C'
972C HEATER CONTROL(CR COAT'G)
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
2831 EVAP. GAS CONTROL
4373 WOOD GRAIN
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
5274 HANKOOK
5291 EMBLEM CENTER CAP
5613 STRG-NORMAL POWER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8165 O/H CONSOLE-STD
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8241 TNTD
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8477 WOOD GRAIN
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
8620 TNTD & S/BAND
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
8761 MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8819 UNDER TRAY(P/S)
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN'G
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Custom options
Parameter Value
561F W/GRAIN
877F GARNISH
A99 KOREA
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8721 SPOILER-LOWER
8800 LEATHER
9715 A.Q.S
9768 AIR CON-FULL AUTO
[/spoiler]
USACH
Сообщение F.K. » 11 янв 2016, 11:46
Добрый день коллеги. Прошу расшифровать KNAKU814DC5301086
F.K.
Доп. информация: Бинар 5Д-Компакт. Аккумулятор Varta Blue Dynamic G7 6СТ-95. Дефлекторы окон, капота, зеркал :)
Сообщение operator » 11 янв 2016, 11:48
F.K. писал(а):KNAKU814DC5301086
ДВИГАТЕЛЬ DOHC - TCI
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 2200 CC - R
VIN KNAKU814DC5301086
ДАТА ВЫПУСКА 06.02.2012
КОД РЕГИОНА C51
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ VA
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 3D
569KA1 ДАТЧИК
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
8451A2 W/ LOCK
845BA1 W/ ILLUM
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
889MA1 LOAD LIMITER
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
8983A4 SIDE - ELR
9213A2 DRL - EUROPE TYPE
921JA1 ESCORT
9241A1 RR COMBI LAMP - CLEAR
928HA2 FR - REFLECTOR
928LA1 CARGO LAMP
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E5A1 а.б.с
94E6A1 A/BAG
94G4A1 FR FOG LAMP
94H6A1 IMMOBILIZER
9542A1 IMMOBILIZER
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
961EA1 IPOD CABLE
0101A8 MODEL YEAR PACKAGE - 11MY
5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
834CA1 SAFETY WINDOW - ALL DR
834DB3 AUTO UP & DOWN - ALL DR
84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
8579A1 LUGGAGE NET
857QA1 CARGO SCREEN
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8811E2 PURE LEATHER
8873A1 SEAT WARMER
928MA1 MOOD LAMP
94F4A1 SET CONTROL
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94V1A1 KEY OUT
9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
9611XC RADIO+CDC+MP3+RDS - PA 760R
963WA1 EXTERNAL AMP - AMP
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
9815A1 RAIN SENSOR
operator
Сообщение Dr.Vic » 14 янв 2016, 13:09
коллеги! прошу помочь в следующей ситуации - имею Киа Соренто, бензин, полный, АКПП, 2014, люкс. VIN XWEKU811DEC001106.
По данному Vinу пытался заказать некоторые детали, но мне говорят, давайте второй, корейский VIN - типа, находится либо в особых отметках, либо под стеклом. Но у меня его ни на машине нет, ни в ПТС! Вроде бы, т.к. Калининград перешел на полную сборку, то и VIN ставят один, российский. Где мне взять корейский VIN, для моей комплектации? Или как вообще выходить из данной ситуации?
Всякие фильтры, масла это ерунда, но если нужно лобовое стекло, то любой продавец требует второй VIN
Dr.Vic
Доп. информация: "Люкс", белый
Сообщение Feelz » 14 янв 2016, 14:26
Добрый день,
LEO
XWEKU814DD0002897 сказали не бьется рАссийский вин, странно но машину покупал как еще корейской сборки :D
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
KNAKU814DD5394059 действительно нашел в особых отметках еще один вин, попробуйте расшифровать его пожалуйста!!
Feelz
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
