Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Фонис » 08 дек 2015, 18:58
Коллеги,приветствую. Что-то знатоки не отвечают. У моего СОРИКА VIN KNEJC525875760319 задняя подвеска самовыравнивающаяся или простая? Ясам не смог разобраться. Ещё раз спасибо.
Фонис
Доп. информация: Классный аппарат
Сообщение Лео » 08 дек 2015, 19:43
Фонис
5467 - SELF LEVELIZER - /самовыравнивающиеся аммо /
В опциях твоей машины отсутствует.
Изучай лучше(без обид- пригодится), данную ранее, ссылку 8) Тема: Коды опций комлектаций по VIN на русском
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение ahek666 » 10 дек 2015, 14:37
Кто поможет расшифровать
ahek666
Доп. информация: парт тайм
Сообщение BlkDem » 10 дек 2015, 15:51
ahek666
Обязательно помогут. Был бы код.
Сообщение ahek666 » 10 дек 2015, 20:34
knejc524575708152. Расшифруйте опции
ahek666
Сообщение USACH » 10 дек 2015, 20:37
ahek666 писал(а):knejc524575708152. Расшифруйте опции
Модель SORENTO 06: SEP.2006-
VIN KNEJC524575708152
Код комплектации FYW56A856
Тип кузова WAGON - 5DR 5P
Двигатель LH42
Номер двигателя D4CB6104526
Тип двигателя DIESEL - DIESEL
Рабочий объем двигателя 2500 CC - A
Трансмиссия GY71
Номер трансмиссии TS366457 G
Тип трансмиссии MANUAL T/M - 5 SPEED 4WD
Рулевое управление LEFT HAND DRIVE
Цвет кузова VQ / VQ V9 / G7 GRAISH PURPLE
Цвет интерьера WK / PEWTER GREY
Климатическое исполнение WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
Региональное исполнение
(Смотри опции) C14A
Код региона
(Смотри опции) C14
Страна назначения Y
Дата производства 20061031
Дата отгрузки 20061031
Standard equipment
Parameter Value
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1'ST F/LIFT
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
4371A1 MT KNOB - SOFT PVC
4501A1 CLUTCH LOCK
4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT'G - 7 SIZE
5291SB AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5514A1 STABILIZER BAR
5611C2 4-SPOKE - POLY URETHANE
5631A2 STEER'G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 RR 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK'G
84FAA1 RR(W/O ILL)
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8631A3 A TYPE - CR COAT'G
863CA1 GRADE - GL
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD'G - BODY COLOR+CR COAT'G
8775A4 GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
8777A1 MLD'G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A1 SEAT BACK POCKET
8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
8868A1 SEAT UNDER TRAY
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
889MA1 LOAD LIMITER
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 RR COMBI LAMP - NON LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9297A1 W/ MAP LAMP
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9451A1 TYPE - DIGITAL
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK'G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A3 ANTENNA TELESCOPIC - ROD(FIXED)
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9721A2 CABLE TYPE - ROTARY TYPE
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение ahek666 » 11 дек 2015, 00:18
Спасибо, только у меня чегото 2007 год в техпаспорте стоиь
ahek666
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 дек 2015, 07:12
ahek666 писал(а):у меня чегото 2007 год
по VIN 31.10.2006 г
и страна я так понимаю Нидерланды.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение ahek666 » 11 дек 2015, 07:42
Гаи может докулупаца
ahek666
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 дек 2015, 07:45
ahek666
Врядли, у них нет доступа к каталогам. А вообще глянь свои стёкла, на них год стоит, у тебя там "06" 100% И гляди все стёкла, а то на моей предыдущей Sorento как оказалось стекло меняное, стояло лобовое 2009-го, а машина была 2007-го. Остальные родные были.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Лео » 11 дек 2015, 09:07
ahek666 писал(а):2007 год в техпаспорте стоиь
Не ты первый, распространённая ситуация: произвели машину в 2006, пока довезли и продали наступил 2007г.
В полиции-милиции- органах регистрации, не зная даты производства машины, тупо поставили год выпуска согласно году продажи.
ahek666 писал(а):Гаи может докулупаца
Но только не до тебя :Yahoo!: Доки выписывал не ты же сам!! :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение ahek666 » 11 дек 2015, 09:39
Спасибо
ahek666
Сообщение rudishadow » 11 дек 2015, 12:25
Добрый День вин KNAJC52185A431103 расшифруйте пожалуйста, и подскажите каким образом искать запчасти, забиваю вин а пишут что такой не найден
rudishadow
Доп. информация: чистокровочный кореец
Сообщение Лео » 11 дек 2015, 13:18
rudishadow писал(а):KNAJC52185A431103
Модель 쏘렌토 02(SORENTO)
VIN KNAJC52185A431103
Код комплектации FYZG58E
Тип кузова 5 DR WAGON 7
Двигатель LH04
Номер двигателя D4CB4811071
Тип двигателя T/C INTER COOLER
Трансмиссия R322
Номер трансмиссии X4BA4 145181
Тип трансмиссии 5 SPEED AT 4WD
Цвет кузова YC / YC V9 / EB EBONY BLACK
Цвет интерьера FC / PEWTER GREY
Код региона
(Смотри опции) A99
Дата производства 20041230
Дата отгрузки 20041230
Standard equipment
Parameter Value
0950 DIESEL
283C EMISSION(DOM 2002)
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
529E 15 (AL)
52BP TIRE-P245/70 R 16
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)'A'TYPE
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
824A GLASS-RR DR(TNTD)
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
857U LUGGAGE NET
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
875D MRR-PA'S ELEC:HTR CONV
875G MRR-PA'S BLUE GLASS
876C MRR-ELEC FOLD
876D MRR-DR'S BLUE GLASS
877F GARNISH
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR'S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
970A TEMPERATURE UNIT 'C'
976A S.A.T.C
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
W30 THE TEMPERATE ZONE
4373 WOOD GRAIN
4511 SPORTS MODE
5274 HANKOOK
5291 EMBLEM CENTER CAP
5467 SELF LEVELIZER
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8165 O/H CONSOLE-STD
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8268 CR COATG
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8431 CAR MAT-A TYPE
8439 FIRE EXTINGUISHER
8513 MIRROR-I/S(ECM)
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
8585 COVERING-PILLAR(FLOCKING)
8587 DR SCUFF-DLX
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
8744 MRR-O/SIDE(CR COAT'G)
8761 MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN'G
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
9768 AIR CON-FULL AUTO
9835 RAIN SENSOR
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Custom options
Parameter Value
0420 SPECIAL EDITION CAR
561F W/GRAIN
96EB CD CHANGER
A99 KOREA
2924 ENGINE COVER
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5002 LSD
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8243 SOLAR
8477 WOOD GRAIN
8626 SOLAR
8717 SOLAR
8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
9867 WASHER-HEAD LAMP
Добавлено через 4 минуты 10 секунд:
rudishadow писал(а):каким образом искать запчасти
Искать по: двигателю, трансмиссии, если есть- годам выпуска(рестайл-дорестайл)..
Корейские ВИНы в европейских каталогах иногда не пробиваются 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Kaznachei » 11 дек 2015, 18:22
Добрый вечер!
Просьба расшифровать Vin:
xweku814de0003814 (knaku814de5443223)
Спасибо.
Kaznachei
Доп. информация: Prestige, Golden beat, 60K km, Helix Audio, Противоугонный комплекс Угона.нет, Webasto Thermo Top Evo Comfort
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
