Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение operator » 08 ноя 2015, 12:04
technik200 писал(а):KNEIC524875673171
Точно такой номер?! Может KNEJC524875673171
МОДЕЛЬ SORENTO 06: -SEP.2006 (2006-2006) [EURK3E106A]
КЛАСС HIGH GRADE
КУЗОВ 5 DR WAGON
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ D4CB(A ENG)
ТОПЛИВО T/C INTER COOLER
ТРАНСМИССИЯ 5 SPEED AT 4WD
VIN KNEJC524875673171
ДАТА ВЫПУСКА 04.07.2006
КОД РЕГИОНА C51
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ FC
КОД ЦВЕТА КУЗОВА EB
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0FL1 F/LIFT MODEL(1'ST)
0720 VGT ENGINE
0950 DIESEL
2839 EMISSION EC 2005
4511 SPORTS MODE
52BO TIRE-245/70 R 16
5274 HANKOOK
5276 KUMHO
529E 15"(AL)
5291 ЭМБЛЕМА
53SE WHL-7.0JJ*16(AL)'B'TYPE
5613 STRG-NORMAL POWER
5691 A/BAG(D/S)
5812 BRAKE-FR(DISC)
5832 ДИСК
6501 HIGH GRADE
813E KEYLESS ENTRY W/ PANIC
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
8241 TNTD
8267 BODY COLOR
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
857U LUGGAGE NET
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8672 Багажник на крыше
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875D MRR-PA'S ELEC:HTR CONV
8761 MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
877F накладка
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR'S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
898C SEAT BELT-RR CTR(ELR)
9211 HLLD
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 ИЗМЕРИТЕЛЬ
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK'G COVER-GERMANY
970A TEMPERATURE UNIT 'C'
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9862 CHIME BELL
W20 THE FROZEN ZONE
4372 LEATHER(A/T)
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5467 SELF LEVELIZER
5615 LEATHER
569H AIR BAG(SIDE-CURTAIN A/BAG)
569Z CUT OFF SWITCH
5692 A/BAG(P/S)
5896 ESP(ELECTRONIC STABILITY PRM)
8161 ROOF-SUN
8165 O/H CONSOLE-STD
8234 LEATHER
8248 GLASS-RR DR(PRIVACY)
8477 WOOD GRAIN
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
8626 SOLAR
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8719 GLASS-B/LITE(PRIVACY)
8721 SPOILER-LOWER
876C MRR-ELEC FOLD
877J GARNISH-SIDE(NARROW TYPE)
8797 GLASS-QTR SWIVELG(PRIVACY)
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8876 ACTIVE HEAD RESTRAINT
9341 A.C.C
96DA RADIO+CASS+EQ+I/D CDC+MP3(M465
96SJ SPKR-EXTERNAL AMP
9647 AUDIO CONTROL
9719 AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
9729 HEATER CONTROL(SOFT TOUCH TYPE
976A S.A.T.C
9769 AIR CON-DUAL FULL AUTO
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9867 WASHER-HEAD LAMP
operator
Сообщение Gerych15 » 09 ноя 2015, 21:56
Можно и мне пожалуйста
KNAKU811DE5452799
Gerych15
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: ГУ - Pioneer SPH-DA120. Фронт - Focal Performance PS 165 FX + Audison SR4, тыл - DLR R6.2 Bass + Blaupunkt GTA 270, саб JBL MS-12SD4 + JBL MS-A5001.
Сообщение operator » 09 ноя 2015, 22:09
Gerych15 писал(а):KNAKU811DE5452799
МОДЕЛЬ SORENTO 12 (2012-2014) [KGENPXM12]
АКП AUTO - 6 SPEED 4WD
ДВИГАТЕЛЬ DOHC - MPI
КУЗОВ WAGON - 5DR 5P
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 2400 CC - THETA 2
ТОПЛИВО GASOLINE - UNLEADED
VIN KNAKU811DE5452799
ДАТА ВЫПУСКА 12.07.2013
КОД РЕГИОНА C51
КОД СТРАНЫ C35
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ VA
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 3D
WT 2 ХОЛОДНОЙ ОБЛАСТЬ
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841B5 EMISSION REGULATION - EURO 3
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2921A2 ENGINE COVER - SEMI
3111A9 FUEL TANK CAPACITY - 64 LITER
3711A9 BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A1 H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
5294A3 TIRE SOURCE - NEXEN
5295A3 TIRE MATERIAL - LRR
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5414A1 STABILIZER BAR
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5631A6 STEER'G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
569BD1 PASS'S - A LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR'S & PA'S CTRL
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR'S & PA'S SIDE
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER'G - ARTIFICIAL LEATHER
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
824AA3 P/WINDOW DR'S - AUTO DOWN
824BA1 P/WINDOW PA'S - NONE AUTO
824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO
824DA1 TIME LAG POWER WINDOW
824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
824GE1 P/WINDOW SW DR'S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA'S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8261A4 FINISH'G - CR COAT'G
8262B1 LEVER FINISH'G - SATIN CROME
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
8451A2 W/ LOCK
845BA1 W/ ILLUM
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK'G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
849AA1 CENTER GARNISH
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
852AA1 TICKET HOLDER
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858AA1 A PILLAR - STD
858BA1 B PILLAR - STD
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
8631A3 A TYPE - CR COAT'G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8711A1 MLD'G-BACK LITE - BLACK
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731C1 MLD'G - CR COAT'G
8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8772A1 MLD'G-S/SILL - BLACK
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
877FA1 WHL ARCH MLDG
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
8825A4 ADJUSTER - PUMP'G DEVICE
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD'G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN'G
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9218A1 BEZEL - A TYPE
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
921JA1 ESCORT
921LA1 LED POSITION TYPE
9220A1 CORNER'G LIGHT - W/
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9451A1 TYPE - DIGITAL
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 ремень безопасности
94E5A1 а.б.с
94E6A1 A/BAG
94F3A1 CRUISE CONTROL
94F4A1 SET CONTROL
94G4A1 FR FOG LAMP
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
94X9A1 ACTIVE ECO
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
967BA1 ACC REMO.
9681A1 ремень безопасности
9684A1 KEY OPERATED WARN'G
9686A1 PARK'G BRAKE WARN'G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9717A1 CLUSTER IONIZER
971BA1 AMBIENT SENSOR
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
974BA1 B-PILLAR VENT
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9768A1 REFRIGERATOR - STANDARD
979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
561AA1 W/ HEATED
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
5695A1 CURTAIN A/BAG
569KA1 ДАТЧИК
5711A6 MDPS
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
813AA1 SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
819NA1 SMARTKEY WELCOME
8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
846SA1 CONSOLE MOOD LAMP
84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
857QA1 CARGO SCREEN
858RA2 DR SCUFF - DLX
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
8672A1 Багажник на крыше
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
892WA1 SEAT WARMER
9241A3 RR COMBI LAMP - LED TYPE
928MA1 MOOD LAMP
92JAB1 DR SCUFF LAMP - FR
9491A1 RHEOSTAT
94H6A1 IMMOBILIZER
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94V1A1 KEY OUT
9542A1 IMMOBILIZER
9552A1 BLUE TOOTH (AUDIO)
9571A2 PARK'G ASSIST SYSTEM
9611Z7 RADIO+CD+MP3 - PA30B
9618A1 USB+AUX
9652A1 BACK WARN'G CAMERA
967AA1 AUDIO REMO.
967EA1 BLUE TOOTH REMO
9819A2 BLADE TYPE - AERO
operator
Сообщение al_tomas » 10 ноя 2015, 17:05
можно и мне пожалуйста:
XWEKU814DEC001270
al_tomas
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Шоколадный Люкс
Сообщение Рамиль К. » 13 ноя 2015, 13:17
Здравствуйте. можно и мне плиз KNAJC52183A106441 :oops:
Рамиль К.
Сообщение Лео » 13 ноя 2015, 13:36
al_tomas писал(а):можно
Не ппппполучается :Yahoo!:
Рамиль К. писал(а):KNAJC52183A106441
Модель 쏘렌토 02(SORENTO)
VIN KNAJC52183A106441
Код комплектации FYZG58C
Тип кузова 5 DR WAGON 7
Двигатель LB22
Номер двигателя 3FYZ 106441
Тип двигателя T/C INTER COOLER
Трансмиссия Y5C
Номер трансмиссии FYZ 106441
Тип трансмиссии 4 SPEED AT 4WD
Рулевое управление LEFT HAND DRIVE
Цвет кузова YC / YC V9 / EB EBONY BLACK
Цвет интерьера FC / PEWTER GREY
Код региона
(Смотри опции) A99
Дата производства 20030123
Дата отгрузки 20030123
Standard equipment
Parameter Value
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
283C EMISSION(DOM 2002)
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
529E 15 (AL)
52BP TIRE-P245/70 R 16
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)'A'TYPE
561F W/GRAIN
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
857U LUGGAGE NET
876C MRR-ELEC FOLD
877F GARNISH
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
976A S.A.T.C
W30 THE TEMPERATE ZONE
2831 EVAP. GAS CONTROL
4373 WOOD GRAIN
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
5274 HANKOOK
5291 EMBLEM CENTER CAP
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8477 WOOD GRAIN
8587 DR SCUFF-DLX
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
8805 SEAT-POWER
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN'G
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
9768 AIR CON-FULL AUTO
9835 RAIN SENSOR
Custom options
Parameter Value
875G MRR-PA'S BLUE GLASS
876D MRR-DR'S BLUE GLASS
A99 KOREA
2924 ENGINE COVER
5467 SELF LEVELIZER
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8243 SOLAR
8268 CR COATG
8431 CAR MAT-A TYPE
8513 MIRROR-I/S(ECM)
8626 SOLAR
8717 SOLAR
8744 MRR-O/SIDE(CR COAT'G)
8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
8800 LEATHER
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение al_tomas » 13 ноя 2015, 16:35
Лео писал(а):Не ппппполучается
а почему?
al_tomas
Сообщение operator » 13 ноя 2015, 16:43
al_tomas писал(а):почему?
Нужен корейский VIN
operator
Сообщение Angel200 » 18 ноя 2015, 17:40
Добрый день, не подскажите: knajc52183a177619
Angel200
Сообщение USACH » 18 ноя 2015, 18:50
Angel200 писал(а):Добрый день, не подскажите: knajc52183a177619
Привет!Изучай:
VIN KNAJC52183A177619
Двигатель LB22
Номер двигателя D4CB3593898
Рабочий объем двигателя HIGH GRADE
Трансмиссия Y5C
Номер трансмиссии FYZ 177619
Цвет кузова YL / YL V9 / C5 DIAMOND SILVER
Код региона
(Смотри опции) A99
Дата производства 20030626
Дата отгрузки 20030626
Standard equipment
Parameter Value
0950 DIESEL
529E 15 (AL)
561F W/GRAIN
857U LUGGAGE NET
876C MRR-ELEC FOLD
877F GARNISH
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
976A S.A.T.C
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
4373 WOOD GRAIN
5274 HANKOOK
5467 SELF LEVELIZER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8268 CR COATG
8431 CAR MAT-A TYPE
8477 WOOD GRAIN
8587 DR SCUFF-DLX
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
8805 SEAT-POWER
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
9835 RAIN SENSOR
Custom options
Parameter Value
865A BUMPER GUARD 'A' TYPE
A99 KOREA
2924 ENGINE COVER
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8243 SOLAR
8626 SOLAR
8717 SOLAR
8800 LEATHER
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение Angel200 » 18 ноя 2015, 19:13
Благодарю!
Angel200
Сообщение жора » 18 ноя 2015, 21:18
Здравствуйте! Пожалуйста, расшифруйте VIN KNAKU814DB5158488. Заранее спасибо!!!
жора
Доп. информация: амортизаторы koni перед 87-2659R,L задние 82-2612 пружины по кругу Vladsprings.
Сообщение operator » 18 ноя 2015, 21:31
жора писал(а):KNAKU814DB5158488
МОДЕЛЬ SORENTO 09 (2009-) [KEURPXM09]
ДВИГАТЕЛЬ DOHC - TCI
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 2200 CC - R
ТОПЛИВО DIESEL - DIESEL
ДАТА ВЫПУСКА 30.12.2010
КОД РЕГИОНА C51
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА КУЗОВА D0
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
327AA1 KICKDOWN MECHANISM
3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
569BD4 PASS'S - D LANGUAGE
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
569HA1 ROLLOVER SENSOR
569JA1 PAB ON/OFF LAMP
569KA1 ДАТЧИК
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
8262A3 LEVER FINISH'G - METAL PAINT
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
8451A2 W/ LOCK
845BA1 W/ ILLUM
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852DA1 ILLUMINATED
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT'G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8649A5 ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
885DA1 SLIDING
8889A1 SEAT BELT REMINDER
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
889MA1 LOAD LIMITER
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
8983A4 SIDE - ELR
921JA1 ESCORT
928HA2 FR - REFLECTOR
928LA1 CARGO LAMP
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E5A1 а.б.с
94E6A1 A/BAG
94G4A1 FR FOG LAMP
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H2A1 WATER SEPARATER
94H6A1 IMMOBILIZER
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
961EA1 IPOD CABLE
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
0101A8 MODEL YEAR PACKAGE - 11MY
3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
834CA1 SAFETY WINDOW - ALL DR
834DB3 AUTO UP & DOWN - ALL DR
8579A1 LUGGAGE NET
857QA1 CARGO SCREEN
858AA2 A PILLAR - DLX
858BA2 B PILLAR - DLX
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8763C7 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
8873A1 SEAT WARMER
9214A1 H/LAMP WASHER
9216A1 HID (XENON)
921BA2 LEVELING DEVICE - AUTO
928MA1 MOOD LAMP
9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
94F4A1 SET CONTROL
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94V1A1 KEY OUT
9571A3 RR PARK'G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9611A3 BLANK'G COVER - AV 2 DIN TYPE
9624M2 ANTENNA MICRO GPS
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
9815A1 RAIN SENSOR
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
operator
Сообщение жора » 19 ноя 2015, 13:14
Спасибо!!!
жора
Сообщение valeron » 19 ноя 2015, 14:36
Привет всем форумчанам. Расшифруйте пожалуйста VIN KNEJC522555483079 . Заранее спасибо!
valeron
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
