Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение USACH » 26 сен 2015, 20:31
Ampir_3912 писал(а):Помогите с расшифровкой вина. KNAJC52488A795486.
Добрый вечер!
KNAJC52488A795486 - 2007/09/14
KDOMPBL06 쏘렌토 06(SORENTO): SEP.2006-
ENGINE : (D4CB7253083)
T/M : (Y7CA4D456107)
SEAT :
INTERIOR : WK (BLACK)
EXTERIOR : AV-3D/V9 (BRIGHT SILVER/PEWTER GREY)
LEFT HAND DRIVE
WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
WAGON - 5DR 7P
2500 CC - A
SOHC - TCI
DIESEL - DIESEL
AUTO - 5 SPEED 4WD
ALL AUDIO
S 0099A1 FACE LIFT MODEL - 1 ST F/LIFT
S 2821A1 T/C CAUTION LABEL - KOREAN
S 2841M5 EMISSION REGULATION - DOM EURO 4
S 2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
S 2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
S 3111D2 FUEL TANK-CAPACITY - 72 LITER
S 3241A2 FUEL ECONOMY LABEL - KOREA LANGUAGE
S 371CA1 BATTERY SAVER
S 3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
S 4371B4 AT KNOB - WOOD GRAIN
S 4375B1 6 POSITION - BLACK
S 4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
S 4509A1 H-MATIC
S 4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC
S 5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
S 5271A3 SEMI FLOAT G - 7 SIZE
S 529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
S 5291SB AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
S 5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
S 5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
S 5296A2 HUB CAP - B TYPE
S 5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
S 5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S 5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
S 5414A1 STABILIZER BAR
S 5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
S 5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
S 5514A1 STABILIZER BAR
S 5611C2 4-SPOKE - POLY URETHANE
S 5631A2 STEER G COLUMN-MANUAL UPR TILT
S 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
S 5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
S 5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
S 5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
S 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
S 5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
S 5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
S 6501A2 LOW GRADE
S 813AA1 SPEED SENS G AUTO DR LOCK
S 813BA1 IMPACT SENS G AUTO DR UNLOCKG
S 813DA1 IGN KEY REMINDER
S 8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR S CONTROL
S 8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
S 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK G
S 8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
S 817AB3 TAIL GATE FINISH G-FORMED TYPE(PLASTIC)
S 817BA1 WINDOW TRIM
S 8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
S 819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
S 819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
S 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
S 82A5A1 MAP POCKET-FR DR
S 8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
S 8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
S 824GA1 P/WINDOW SW DR S - WOOD GRAIN(A TYPE)
S 824PA1 P/WINDOW SW PA S - WOOD GRAIN(A TYPE)
S 824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
S 8241A2 FR DR GLASS - TINTED
S 8245A2 RR DR GLASS - TINTED
S 8261A2 FINISH G - BODY COLOR
S 8262A2 LEVER FINISH G - CR COAT'G
S 834CA3 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER S)
S 834DB1 AUTO UP & DOWN - DRIVER SIDE
S 8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
S 8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
S 842AA1 FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
S 842BA1 FOOT REST - METAL
S 8421D4 N/PUNCH - STD
S 8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
S 8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
S 8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
S 8451A1 W/O LOCK
S 846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
S 846NA1 POWER OUTLET
S 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
S 8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK G
S 8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
S 85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
S 8511B1 DAY/NIGHT TYPE
S 852AA1 TICKET HOLDER
S 852BA1 VANITY MIRROR COVER
S 852DA1 ILLUMINATED
S 852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 852HA1 VANITY MIRROR COVER
S 852KA1 ILLUMINATED
S 852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 8521A5 MATERIAL - PVC
S 8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 8523A5 MATERIAL - PVC
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA2 RR - 2 EA
S 8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8532A1 FR - 1 EA
S 857FA1 LUGGAGE SIDE LH
S 8578A1 LUGGAGE NET HOOK
S 858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
S 8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
S 863CA1 GRADE - GL
S 8631A3 A TYPE - CR COAT G
S 8641A1 TOWING HOOK
S 8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
S 8652B1 COLOR - BODY COLOR
S 8662A1 RR STEP PLATE
S 8681A1 MUD GUARD-FR
S 8682A1 MUD GUARD-RR
S 871BA1 RR HEATED W/ TIMER
S 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
S 8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
S 8731D1 MLD G - BODY COLOR+CR COAT'G
S 876MA1 ELECTRIC FOLD G CONTROL
S 8762C4 PASS S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8763C4 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8765A2 COLOR - BODY COLOR
S 8775A4 GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
S 8777A1 MLD G-ROOF - BLACK
S 8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
S 8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
S 8802A1 RR FLAT - RR FULL FLAT
S 8811C1 CLOTH - CLOTH
S 8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
S 8823A1 SLIDING
S 8824A2 DOUBLE RECLIN G
S 8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
S 8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
S 8836A1 SEAT BACK POCKET
S 8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
S 885DA1 SLIDING
S 885EA2 DOUBLE RECLIN G
S 8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
S 886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
S 8873A1 SEAT WARMER
S 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 888EA1 LOAD LIMITER
S 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 8881B1 DRIVER S SIDE - ELR
S 8884D1 PASSENGER S SIDE - ELR
S 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 89B1A2 W/BOX
S 89F1A1 W/ CUP HOLDER
S 8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD G - CUSHION+BACK
S 8915A1 CTR
S 892EA1 SLIDING - RH
S 8921A1 SLIDING - LH
S 8922A2 DOUBLE RECLIN G
S 8931A2 FOR 2 PEOPLE - BENCH-FOLD G
S 8934C5 HEAD REST - UP/DOWN(LH/RH/CTR)
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A1 CTR - STATIC
S 8983A1 SIDE - STATIC
S 9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
S 9221F1 SPORTY TYPE - MFR
S 9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
S 9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
S 9241A2 RR COMBI LAMP - NON LED TYPE
S 928FA1 CTR - GLOW LAMP
S 928HA1 FR - LAMP
S 928JA1 RR - LAMP
S 928LA1 CARGO LAMP
S 928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
S 9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
S 9297A1 W/ MAP LAMP
S 94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
S 94C6A1 DIRECTION INDICATOR
S 94C7A1 OIL PRESSURE
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94C9A1 PARK G BRAKE
S 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
S 94D1A1 BATTERY CHARGE
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
S 94D9A1 CHECK ENGINE
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 94G3A1 RR HEATED GLASS
S 94G4A1 FR FOG LAMP
S 94G5A1 GLOW INDICATOR
S 94H3A1 4WD ENGAGED
S 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
S 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 940DA1 WATER TEMP.
S 940EA1 LCD ODO/TRIP METER
S 9402A1 SPEEDOMETER
S 9451A1 TYPE - DIGITAL
S 9511A1 AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
S 9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
S 9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
S 9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
S 9618A1 USB+AUX
S 9621E1 GLASS ANTENNA - RADIO
S 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
S 963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
S 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
S 9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
S 9681A1 SEAT BELT
S 9682A1 DR AJAR
S 9686A1 PARK G BRAKE WARN'G
S 9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
S 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
S 9721A2 CABLE TYPE - ROTARY TYPE
S 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
S 9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON
S 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
S 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
O 0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
O 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
O 889MA1 LOAD LIMITER
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение Ampir_3912 » 27 сен 2015, 07:16
USACH
Спасибо большое :)
Ampir_3912
Сообщение Zac174 » 29 сен 2015, 07:23
Лео писал(а):Русские ВИНы не читаются.
Дык..
А как же вот это??
Тема: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Zac174
Сообщение Лео » 29 сен 2015, 08:46
Цитата вырвана из контекста.
Zac174 писал(а):А как же вот это??
Поясняю:
НЕ читаются: Это верно для машин имеющих двойные ВИНы - корейский и русский.
Не все, а в очень малом количестве, пробиваются русские ВИНы в классических машинах Соренто,выпущенных в Ижевске.
Не читаются русские ВиНы Соренто Нью для машин собранных в Калининграде в 2011-2013 гг.
+ имеются исключения из правил.
Как-то так. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Zac174 » 29 сен 2015, 13:34
Лео писал(а):...+ имеются исключения из правил.
Это не может не радовать.
Ну раз мой калининградский 2014-го года прочитался, то помогите ещё разок "товарищу по партии"
вот с этим VIN
XWEKU814DEC003596
Zac174
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 сен 2015, 03:46
Zac174 писал(а):XWEKU814DEC003596
VIN не бьётся.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Zac174 » 30 сен 2015, 05:39
Denis_Vladivostok писал(а):VIN не бьётся.
Я почему-то подозревал это...
У меня тоже не пробился.
Жаль...
Очень уж хотел товарищ узнать - есть ли у него PDF или нет.
Zac174
Сообщение operator » 30 сен 2015, 06:03
Zac174 писал(а):Жаль...Очень уж хотел товарищ узнать - есть ли у него PDF или нет.
В смысле - DPF, т.е. сажевый фильтр?!
Раз вин российский, значит сборка и предролагаемый регион эксплуатации автомобиля соответственно тоже российские. С вероятностью 99% - DPF нет.
operator
Сообщение Zac174 » 30 сен 2015, 06:57
operator писал(а):В смысле - DPF, т.е. сажевый фильтр?!
Да. Ошибся.
operator писал(а):С вероятностью 99% - DPF нет.
Вот эта вероятность оставшегося 1% его и гложет... ))
Zac174
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 сен 2015, 06:59
Пускай не гложет, нет у него DPF
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Spark406 » 30 сен 2015, 22:34
Всем ДВС! Буду очень признателен за расшифровку ибо машину только купил и пытаюсь разобраться что к чему XWKJC524590012755
Spark406
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 окт 2015, 05:42
Spark406 писал(а):XWKJC524590012755
XWKJC524590012755 - 2009/02/20 (RUSSIA)
KEURPBL06 SORENTO 06: SEP.2006-
6 C40A FYW56A856 A757 12
ENGINE :
T/M :
SEAT :
INTERIOR : 96 (GRAY)
EXTERIOR : ()
LEFT HAND DRIVE
WEATHER - THE FRIGID ZONE
WAGON - 5DR 5P
2500 CC - A
SOHC - TCI
DIESEL - DIESEL
MANUAL T/M - 5 SPEED 4WD
ALL AUDIO
S 0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
S 2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
S 2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
S 2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
S 2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
S 2921A4 ENGINE COVER - FULL
S 3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
S 4371A1 MT KNOB - SOFT PVC
S 4501A1 CLUTCH LOCK
S 529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
S 529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
S 6501A1 HIGH GRADE
S 8261A1 FINISH G - BLACK COLOR
S 834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
S 8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
S 8451A2 W/ LOCK
S 8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK G
S 8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA2 RR - 2 EA
S 8532A1 FR - 1 EA
S 857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
S 8579A1 LUGGAGE NET
S 863CA1 GRADE - GL
S 8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
S 8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
S 8765A1 COLOR - BLACK
S 8823A1 SLIDING
S 885DA1 SLIDING
S 8868A1 SEAT UNDER TRAY
S 888DA1 SEAT BELT REMINDER
S 89B1A1 W/O BOX
S 8915A1 CTR
S 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
S 892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
S 9222A1 RR - CONVENTIONAL
S 928HA1 FR - LAMP
S 928JA1 RR - LAMP
S 928LA1 CARGO LAMP
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94D5A1 RR FOG LAMP
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E6A1 A/BAG
S 94H6A1 IMMOBILIZER
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 9542A1 IMMOBILIZER
S 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
S 9611A1 BLANK G COVER - GENERAL TYPE
S 9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
S 9621A3 ANTENNA TELESCOPIC - ROD(FIXED)
S 9681A1 SEAT BELT
S 9682A1 DR AJAR
O 569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
O 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
O 8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
O 8762C4 PASS S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
O 8763C4 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
O 94E5A1 A.B.S
O 94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
O 963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
O 9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
O 9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение mrv4576 » 09 окт 2015, 19:36
Здравствуйте. Прошу расшифровать мой VIN XWEKU814DEC001096
mrv4576
Сообщение USACH » 11 окт 2015, 19:32
mrv4576 писал(а):Здравствуйте. Прошу расшифровать мой VIN XWEKU814DEC001096
Привет!
Модель SORENTO 12
Код комплектации GMW52FC5G
Тип кузова WAGON - 5DR 5P
Двигатель P70R
Тип двигателя DIESEL - DIESEL
Рабочий объем двигателя 2200 CC - R
Трансмиссия P818
Тип трансмиссии AUTO - 6 SPEED 4WD
Рулевое управление LEFT HAND DRIVE
Цвет кузова 3D / 3D 3D / 3D BRIGHT SILVER
Цвет интерьера FA / BRIGHT SILVER
Климатическое исполнение WEATHER - THE FRIGID ZONE
Региональное исполнение
(Смотри опции) C40A
Код региона
(Смотри опции) C40
Дата производства 20140430
Дата отгрузки 20140430
Standard equipment
Parameter Value
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2842A2 EMISSION CONTROL SYSTEM - LP - E.G.R
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2921A2 ENGINE COVER - SEMI
3111A9 FUEL TANK CAPACITY - 64 LITER
327AA1 KICKDOWN MECHANISM
3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
3731A2 AMS - W/ MICOM
3914A1 F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT'G)
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4509A1 H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
5294A3 TIRE SOURCE - NEXEN
5295A3 TIRE MATERIAL - LRR
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5631A6 STEER'G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
5695A1 CURTAIN A/BAG
569BD4 PASS'S - D LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
569HA1 ROLLOVER SENSOR
569JA1 PAB ON/OFF LAMP
569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
5711A6 MDPS
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
8115A1 ACTIVE HOOD SYSTEM - 2 CORNER POP-UP
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR'S & PA'S CTRL
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR'S & PA'S SIDE
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
813AA1 SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER'G - ARTIFICIAL LEATHER
824DA1 TIME LAG POWER WINDOW
824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
824GE1 P/WINDOW SW DR'S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA'S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8261A4 FINISH'G - CR COAT'G
8262B1 LEVER FINISH'G - SATIN CROME
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
8451A2 W/ LOCK
845BA1 W/ ILLUM
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK'G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
849AA1 CENTER GARNISH
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
8631A3 A TYPE - CR COAT'G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8649A5 ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8711A1 MLD'G-BACK LITE - BLACK
8731C1 MLD'G - CR COAT'G
8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C7 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8772A1 MLD'G-S/SILL - BLACK
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
877FA1 WHL ARCH MLDG
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
8825A4 ADJUSTER - PUMP'G DEVICE
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR
8889A1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD'G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN'G
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
9213A4 DRL - DEDICATED LED TYPE
9218A1 BEZEL - A TYPE
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
921JA1 ESCORT
9220A1 CORNER'G LIGHT - W/
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
928HA2 FR - REFLECTOR
928LA1 CARGO LAMP
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F3A1 CRUISE CONTROL
94F4A1 SET CONTROL
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94G4A1 FR FOG LAMP
94H2A1 WATER SEPARATER
94H6A1 IMMOBILIZER
94H8A1 ENG OIL LEVEL
94X9A1 ACTIVE ECO
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9542A1 IMMOBILIZER
9618A1 USB+AUX
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
9681A1 SEAT BELT
9686A1 PARK'G BRAKE WARN'G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9717A1 CLUSTER IONIZER
971BA1 AMBIENT SENSOR
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
974BA1 B-PILLAR VENT
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9768A1 REFRIGERATOR - STANDARD
979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9911A9 REGULATION & UNIQUE SPEC - RUSSIA SPEC
Custom options
Parameter Value
3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
561AA1 W/ HEATED
5719A1 FLEX STEER
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
5898A1 TSA (TRAILER STABILITY ASSIST)
589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
819NA1 SMARTKEY WELCOME
8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
824AA6 P/WINDOW DR'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824BA6 P/WINDOW PA'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824CA6 P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY
826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
8579A1 LUGGAGE NET
857QA1 CARGO SCREEN
858AA2 A PILLAR - DLX
858BA2 B PILLAR - DLX
858RA2 DR SCUFF - DLX
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
8841A1 AIR VENTILATION SEAT
885NA1 AIR VENTILATION SEAT
8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
892WA1 SEAT WARMER
9214A1 H/LAMP WASHER
9216A2 HID (ADAPTIVE FR LIGHT SYSTEM)
921BA3 LEVELING DEVICE - AUTO(DYNAMIC)
921FA1 ANTI-FOG
9241A3 RR COMBI LAMP - LED TYPE
928MA1 MOOD LAMP
92JAB1 DR SCUFF LAMP - FR
9401D1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94V1A1 KEY OUT
9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
9571A2 PARK'G ASSIST SYSTEM
9572A1 SMART PARKING ASSIST SYSTEM - A TYPE(10
9611C3 NONE - PIO NAVIGATION PREPARATION
9624M2 ANTENNA MICRO GPS
963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR
963SA1 SPEAKER - WOOFER
963WA6 EXTERNAL AMP - HF (MOBIS)
963YA1 SPEAKER - SURROUND SOUND
9652A1 BACK WARN'G CAMERA
967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
9815A1 RAIN SENSOR
9819A2 BLADE TYPE - AERO
USACH
Сообщение mrv4576 » 11 окт 2015, 20:04
Спасибо большое! :)
mrv4576
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
