Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение USACH » 20 июл 2015, 19:09
Bob's писал(а):Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер вентилятора охлаждения радиатора по моему Вин, KNAJC52182A057047. Ну и например вот этот подходит или нет 9778626100? Или этот 977863E000? Извиняюсь что по такому пустяку, но ценники у них просто атские и незнаю есть ли между ними разница или нет. За ранее благодарю!
Привет!У тебя 977303E000 по ВИНу.Уровень цен посмотри ТУТ и https://yandex.ru/search/?lr=30&text=977303E000 (не реклама)
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение Bob's » 21 июл 2015, 03:07
USACH
Спасибо. Там и смотрел. Ценник именно на этот партномер, жесть, а вот на второй который я писал в разы меньше. Чем они отличаются интересно? Никак нельзя проверить взаимозаменяемость?
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Echos » 22 июл 2015, 20:48
Добрый вечер ! Расшифруйте пожалуйста KNAKU811DD5371760
Echos
Сообщение МКЛ » 23 июл 2015, 09:34
Расшифруйте пожалуйста VIN XWEKU814DEC001485
МКЛ
Сообщение krionika » 24 июл 2015, 15:47
Echos писал(а):KNAKU811DD5371760
⊙ KNAKU811DD5371760 - 2012/10/08 (RUSSIA)
KEURPXM12 SORENTO 12
ENGINE : T84X(G4KECH742303)
T/M : U17P(FDCWFH327156)
SEAT :
INTERIOR : VA (STEEL BLACK)
EXTERIOR : K3G (GLITTERING METAL)
LEFT HAND DRIVE
WEATHER - THE FRIGID ZONE
WAGON - 5DR 5P
2400 CC - THETA 2
DOHC - MPI
GASOLINE - UNLEADED
AUTO - 6 SPEED 4WD
ALL AUDIO
S 2191A2 ROLL MTG SYSTEM - SEMI ACTIVE
S 2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
S 2639A1 OIL SPEC - 5W20
S 2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
S 2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
S 2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
S 2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
S 2921A2 ENGINE COVER - SEMI
S 3111A9 FUEL TANK CAPACITY - 64 LITER
S 3116B3 FILLER NECK LABEL - RUSSIA
S 327AA1 KICKDOWN MECHANISM
S 371CA1 BATTERY SAVER
S 3711A9 BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)
S 3731A2 AMS - W/ MICOM
S 3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
S 4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
S 4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
S 4509A1 H-MATIC
S 4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
S 529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
S 529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
S 5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
S 5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
S 5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
S 5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
S 5294A3 TIRE SOURCE - NEXEN
S 5295A3 TIRE MATERIAL - LRR
S 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
S 5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
S 5414A1 STABILIZER BAR
S 5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
S 5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
S 5611C3 4-SPOKE - LEATHER
S 5631A6 STEER G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
S 569BD4 PASS S - D LANGUAGE
S 569CA1 FR IMPACT SENSOR
S 569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
S 569HA1 ROLLOVER SENSOR
S 569JA1 PAB ON/OFF LAMP
S 569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
S 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
S 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
S 5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
S 5695A1 CURTAIN A/BAG
S 5711A6 MDPS
S 5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
S 5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
S 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
S 5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
S 5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
S 6501A1 HIGH GRADE
S 811AA1 HOOD INSULATOR
S 8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
S 8115A1 ACTIVE HOOD SYSTEM - 2 CORNER POP-UP
S 813AA1 SPEED SENS G AUTO DR LOCK
S 813BA1 IMPACT SENS G AUTO DR UNLOCKG
S 813DA1 IGN KEY REMINDER
S 8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR S & PA'S CTRL
S 8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR S & PA'S SIDE
S 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK G
S 8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
S 817AB3 TAIL GATE FINISH G-FORMED TYPE(PLASTIC)
S 817BA1 WINDOW TRIM
S 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
S 819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
S 8194B3 TYPE - FOLDING
S 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
S 82A5A1 MAP POCKET-FR DR
S 82A7A1 MAP POCKET-RR DR
S 82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
S 822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
S 8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
S 8231B1 FORMED TYPE - STD
S 8236A3 ARM REST COVER G - ARTIFICIAL LEATHER
S 824DA1 TIME LAG POWER WINDOW
S 824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
S 824GE1 P/WINDOW SW DR S - SOFT PAINT
S 824PE1 P/WINDOW SW PA S - SOFT PAINT
S 824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
S 8241A2 FR DR GLASS - TINTED
S 8245A2 RR DR GLASS - TINTED
S 8261A4 FINISH G - CR COAT'G
S 8262B1 LEVER FINISH G - SATIN CROME
S 8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
S 845BA1 W/ ILLUM
S 8451A2 W/ LOCK
S 846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
S 846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK G
S 846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
S 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
S 8463A1 FR POWER OUTLET
S 8464A1 RR POWER OUTLET
S 8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
S 849AA1 CENTER GARNISH
S 852AA1 TICKET HOLDER
S 852BA1 VANITY MIRROR COVER
S 852DA1 ILLUMINATED
S 852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 852HA1 VANITY MIRROR COVER
S 852KA1 ILLUMINATED
S 852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA1 RR - 1 EA
S 8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8532A1 FR - 1 EA
S 857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
S 8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
S 8578A1 LUGGAGE NET HOOK
S 858CA1 C PILLAR - STD
S 858EA1 D PILLAR - STD
S 86A1A1 W/ WIPER DEICER
S 8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
S 8612A1 MLD G-WINDSHIELD - BLACK
S 863CA2 GRADE - GLS
S 8631A3 A TYPE - CR COAT G
S 8641A1 TOWING HOOK
S 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
S 8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
S 8649A5 ID PLATE - EUROPE( E' MARK) TYPE
S 8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
S 8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
S 871BA1 RR HEATED W/ TIMER
S 8711A1 MLD G-BACK LITE - BLACK
S 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
S 8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
S 8731C1 MLD G - CR COAT'G
S 876MA1 ELECTRIC FOLD G CONTROL
S 876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
S 8762C4 PASS S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8763C7 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
S 8765A2 COLOR - BODY COLOR
S 877FA1 WHL ARCH MLDG
S 8772A1 MLD G-S/SILL - BLACK
S 8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
S 8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
S 882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
S 8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 8823A1 SLIDING
S 8824A2 DOUBLE RECLIN G
S 8825A4 ADJUSTER - PUMP G DEVICE
S 8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
S 885DA1 SLIDING
S 885EA2 DOUBLE RECLIN G
S 8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 888DA1 SEAT BELT REMINDER
S 888EA1 LOAD LIMITER
S 888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
S 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 8881B1 DRIVER S SIDE - ELR
S 8884D1 PASSENGER S SIDE - ELR
S 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 8889A1 SEAT BELT REMINDER
S 889MA1 LOAD LIMITER
S 89F1A1 W/ CUP HOLDER
S 8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD G & DIVE
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 8915A1 CTR
S 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
S 892GA1 LWR ANCHOR
S 892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
S 8922A2 DOUBLE RECLIN G
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
S 921JA1 ESCORT
S 9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
S 9213A4 DRL - DEDICATED LED TYPE
S 9218A1 BEZEL - A TYPE
S 9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
S 9220A1 CORNER G LIGHT - W/
S 9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
S 9222A1 RR - CONVENTIONAL
S 923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
S 9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
S 9241A1 RR COMBI LAMP - CLEAR
S 928FA1 CTR - GLOW LAMP
S 928HA2 FR - REFLECTOR
S 928LA1 CARGO LAMP
S 928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
S 9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
S 9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
S 9298A1 W/ SUNGLASS BOX
S 94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
S 94C6A1 DIRECTION INDICATOR
S 94C7A1 OIL PRESSURE
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94C9A1 PARK G BRAKE
S 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
S 94D1A1 BATTERY CHARGE
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94D5A1 RR FOG LAMP
S 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
S 94D9A1 CHECK ENGINE
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
S 94F3A1 CRUISE CONTROL
S 94F4A1 SET CONTROL
S 94G0A1 LOW WASHER FLUID
S 94G4A1 FR FOG LAMP
S 94H6A1 IMMOBILIZER
S 94H8A1 ENG OIL LEVEL
S 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
S 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
S 94X9A1 ACTIVE ECO
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 940DA1 WATER TEMP.
S 940EA1 LCD ODO/TRIP METER
S 940JA1 4WD LOCKING
S 940KA1 4WD
S 9402A1 SPEEDOMETER
S 9451A1 TYPE - DIGITAL
S 9491A1 RHEOSTAT
S 9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
S 9542A1 IMMOBILIZER
S 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
S 957BA1 RR PARKING ASSIST SYSTEM - W/ SW
S 9571A3 RR PARK G ASSIST SYSTEM(RPAS)
S 9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
S 9618A1 USB+AUX
S 9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
S 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
S 963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
S 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
S 9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
S 965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
S 965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
S 965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
S 965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
S 965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
S 9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
S 967AA1 AUDIO REMO.
S 967BA1 ACC REMO.
S 9681A1 SEAT BELT
S 9686A1 PARK G BRAKE WARN'G
S 971BA1 AMBIENT SENSOR
S 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
S 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
S 9717A1 CLUSTER IONIZER
S 972LA1 FINISH - PAINT
S 9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
S 974BA1 B-PILLAR VENT
S 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
S 9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
S 9768A1 REFRIGERATOR - STANDARD
S 979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR
S 981AA1 FR WIPER-2 SPEED
S 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
S 9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
S 9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
S 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
S 9911A9 REGULATION & UNIQUE SPEC - RUSSIA SPEC
O 3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
O 5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
O 561AA1 W/ HEATED
O 5719A1 FLEX STEER
O 589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
O 589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
O 5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
O 5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
O 5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
O 5898A1 TSA (TRAILER STABILITY ASSIST)
O 819HA1 SMART KEY-FR DR
O 819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
O 819NA1 SMARTKEY WELCOME
O 8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
O 824AA6 P/WINDOW DR S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
O 824BA6 P/WINDOW PA S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
O 824CA6 P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY
O 826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
O 84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
O 8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
O 8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
O 8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
O 857QA1 CARGO SCREEN
O 8579A1 LUGGAGE NET
O 858AA2 A PILLAR - DLX
O 858BA2 B PILLAR - DLX
O 858RA2 DR SCUFF - DLX
O 8672A1 ROOF RACK
O 8681A1 MUD GUARD-FR
O 8682A1 MUD GUARD-RR
O 8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
O 8811E2 PURE LEATHER
O 8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
O 8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
O 892WA1 SEAT WARMER
O 928MA1 MOOD LAMP
O 94H9A1 E.S.C
O 94J0A1 E.S.C OFF
O 94V1A1 KEY OUT
O 9401D1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO
O 9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
O 9611NL RADIO+CD+MP3+RDS - PA30B R
O 9652A1 BACK WARN G CAMERA
O 967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
O 9815A1 RAIN SENSOR
O 9819A2 BLADE TYPE - AERO
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
МКЛ писал(а):VIN XWEKU814DEC001485
⊙ XWEKU814DEC001485 - 2014/06/13 (RUSSIA)
ENGINE : P70R(D4HBEH109646)
T/M : P818
SEAT :
INTERIOR : FA (TWINKLE STAR)
EXTERIOR : K3N (GOLDEN BEAT)
LEFT HAND DRIVE
WAGON - 5DR 5P
2200 CC - R
DOHC - TCI
DIESEL - DIESEL
AUTO - 6 SPEED 4WD
ALL AUDIO
S 0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
S 2842A2 EMISSION CONTROL SYSTEM - LP - E.G.R
S 3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
S 3914A1 F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT G)
S 3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
S 4509A1 H-MATIC
S 5711A6 MDPS
S 6501A1 HIGH GRADE
S 845BA1 W/ ILLUM
S 8451A2 W/ LOCK
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA1 RR - 1 EA
S 8532A1 FR - 1 EA
S 8823A1 SLIDING
S 885DA1 SLIDING
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 8915A1 CTR
S 892GA1 LWR ANCHOR
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 921JA1 ESCORT
S 928LA1 CARGO LAMP
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 94G5A1 GLOW INDICATOR
S 94H2A1 WATER SEPARATER
S 94X9A1 ACTIVE ECO
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 940KA1 4WD
S 9491A1 RHEOSTAT
S 9618A1 USB+AUX
S 967BA1 ACC REMO.
S 9681A1 SEAT BELT
S 9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
O 561AA1 W/ HEATED
O 5719A1 FLEX STEER
O 8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
O 8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
O 8672A1 ROOF RACK
O 8827A1 POWER SEAT
O 8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
O 8841A1 AIR VENTILATION SEAT
O 885NA1 AIR VENTILATION SEAT
O 92JAB1 DR SCUFF LAMP - FR
O 921BA3 LEVELING DEVICE - AUTO(DYNAMIC)
O 921FA1 ANTI-FOG
O 9214A1 H/LAMP WASHER
O 9216A2 HID (ADAPTIVE FR LIGHT SYSTEM)
O 9241A3 RR COMBI LAMP - LED TYPE
O 928MA1 MOOD LAMP
O 94H9A1 E.S.C
O 94J0A1 E.S.C OFF
O 94V1A1 KEY OUT
O 9571A2 PARK G ASSIST SYSTEM
O 9572A1 SMART PARKING ASSIST SYSTEM - A TYPE(10
O 9611C3 NONE - PIO NAVIGATION PREPARATION
O 9624M2 ANTENNA MICRO GPS
O 963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR
O 963SA1 SPEAKER - WOOFER
O 963WA6 EXTERNAL AMP - HF (MOBIS)
O 963YA1 SPEAKER - SURROUND SOUND
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве: auto-texcenter.ru
Девушкам до полуночи вход бесплатный :)
krionika
Доп. информация: самый первый официально проданый :)
Сообщение Echos » 24 июл 2015, 20:11
krionika
Спасибо огромное!!!
Echos
Сообщение МКЛ » 25 июл 2015, 14:36
МКЛ писал(а):Расшифруйте пожалуйста VIN XWEKU814DEC001485
Спасибо огромное!!! :D
МКЛ
Сообщение totalfrol » 27 июл 2015, 17:32
krionika
Доброе, пробейте пожалуйста VIN: KNAJC52132A009919
totalfrol
Сообщение totalfrol » 27 июл 2015, 19:31
Прошу пробить VIN: KNAJC52132A009919
Заранее спасибо.
totalfrol
Сообщение Anbuan » 28 июл 2015, 13:38
И меня пробейте, пожалуйста!
XWEKU814DEC002793
СПС.
Anbuan
Доп. информация: Бронзовый
Сообщение krionika » 28 июл 2015, 16:44
totalfrol писал(а):KNAJC52132A009919
KNAJC52132A009919 Model ID : SORENTO(BL) Model Year : 2002 Engine : D 2.5 WGT
не бьется. может ошибка в вине?
Anbuan писал(а):XWEKU814DEC002793
только в таком виде:
Key No.
PIN Code
Engine No. D4HBEH121615
ACU Code XM76 CLUSTER ESC
Delivery Date 2015-02-05 Production Date 2014-09-25 Distributor
Interior Color FA Exterior Color K3N T/A Number
Shipping Date 2014-09-25
MODEL YEAR 2013 MY MODEL 2ND MODEL 2ND DRIVE TYPE LHD
BODY TYPE 5DR 5P GRADE GLS AT/MT AT
TRANSMISSION 6AT4 FUEL DIESEL ENGINE CAPACITY 2200 CC
FUEL TANK 64L E.S.S(EMERGENCY STOP SIGNAL) ESS ANTI-LOCK BRAKE ESC
FRT BRAKE 17 INCH V.S.M V.S.M RAD CORE MATERIAL CACL2
PARKG BRAKE FOOT USE EXPORT FRT HEATER CONTROL FATC
ANTENNA GPS EEMS W/MICOM BATTERY 90 AH
AUX/USB USB+AUX RR HEATING DUCT 2ND ONLY CAR COOLER AUTO
AUDIO NON-COVER BLANKG COVER(AV TYPE-2DIN) NON-PIO SPEEDMETER KPH
INSIDE HNDL OVER RIDE DR+PASS DOOR O/S HANDLE CROME DR CENTRAL LOCKG B/ALARM
SPEED SENSG AUTO DOOR LOCK SPEED CARBURETOR TCI SENSOR-AIR FLOWER NON-SPEED
OIL FILTER 5W20 WINDSHIELD GLASS SOL+DEIC BACK LITE GLASS TIN+HEAT
DOOR GLASS SOL+TIN ASH TRAY ASH TRAY HLLD HLLD(A-D)
H/LAMP WASHER H/L WASH CIGAR LIGHTER ASH+CGAR INSIDE MIRROR ECM
HEAD LAMP (ESCORT) ESCORT SEAT BELT REMINDER DRI+PASS HID XENON HID(AFLS)
SPOILER SPOILER SUSPENSION HIGH PERFORMANCE DAMPER ANTI-FOG ANTI FOG
SPEAKER LOCATION CENTER QTR GLASS TINTED MUD GUARD FRT+RR
H/FREE VOICE MIRROR-COLOR BODY MIRROR-O/SIDE (MIRROR) WIDE+CON
MIRROR-O/SIDE (FUNCTION) RE+FOLD SAFETY WINDOW SAFE(ALL) TIRE MATERIAL LRR
RHEOSTAT REO ROOF RACK R/RACK SEAT COVERG LEATHER
FRT SEAT (DR) U/D ACT ACTIVE H/REST A/H REST SEAT BELT RR ELR(3)
LEATHER SEAT LEATHER A-PILLAR TRIM DLX DOOR SCUFF SUS
DR SCUFF LAMP SCF LAMP SPEAKER WOOF+SUR S/REPEATER (O/S MR) MIR S/R
STEERG GEAR & LINKAGE MDPS STEERING WHEEL LE+HEAT EXTERNAL AMP HF AMP
SUNVISOR ILLUM ILL(D+P) B-PILLAR TRIM DLX RR COMBI LAMP LED
TIRE ASSY MAIN 65R17 AL WHEEL & DESIGN 17AL TIRE PRESSURE LABEL EUROPE
VANITY MIRROR NON-GLAS SPARE TIRE FULL(AL) FR-WIPER SYSTEM RAIN
SUNVISOR MATERIAL CLOTH STEERING COLUMN TELESCOP STEERG REMOTE CONTROL AC+AU+VO
TOOL SET & JACK LABEL EUROPE CUT OFF S/W CUT-OFF STEER'G WHEEL(FUNCTION) W/HEATHED
STEER'G GEAR & LINKAGE FLEX STEER SPEAKER ASSY W+HF+SUR BRAKE PERFORMANCE T.S.A
POWER SEAT POWER(D) ACC A.C.C IGN & STEERG LOCK BULB
W/WIPER DEICER DEICER PERSONAL IC CARD PIC ROLLOVER ROLLOVER
AIR-CON A/CON D.R.L DRL(DED) ANCHOR PRE TENSIONER ANCHOR
SEAT WARMER 1ST+2ND A/BAG D+P+S+T A/BAG SENSOR F+S+C+R
LAMP-FOG FRT+RR MOOD LAMP MOOD EMISSION EUR4
AIR VENTILATION SEAT DR+PAS SIDE IMPACT SENSOR S/IMPACT RADIATOR GRILLE CR COAT
IMMOBILIZER IMMO CONER'G LIGHT CORN CLUSTER IONIZER C/ION
REFRIGERATOR STANDARD TGS KNOB AT/LEATH CLUSTER FACIA PNL LEATHER PNL
POWER WINDOW U/D(ALL DR) ACTIVE HOOD SYSTEM ACT/HOOD LUMBAR SUPPORT ELECTRIC
CHILD ANCHOR UPR+LWR A/BAG LABEL(PASSS) D LANG AUDIO VARIATION 9K/50K
FREQUENCY-SMART KEY GENERAL SUPER VISION SPV+TFT AUTO LOCK SYSTEM SHIFTLOCK
ACTIVE ECO ACTIVE ECO AUTO LIGHT CONTROL AT LIGHT ACCEL PEDAL KICKDOWN
LUGGAGE NET NET CARGO SCREEN C/SCREEN WIPER BLADE TYPE AERO
PEDAL TYPE SUS PAD WASHER FLUID LEVEL SENSOR W/LEVEL SEAT BACK POCKET PNL(W/P)
GARNISH-SIDE BLACK DR COURTESY REFLECT FOLDG MIRROR FOLDING
TRIP COMPUTER (FUNCTION) ALL BACK WARNG CAMERA CAMERA AUXILIARY HEATER PTC
GRAIN W/GRAIN BACK WARNING SYSTEM FR+RR+SM ENGINE PACKAGE VGT
MONTHLY PACK JUNE MODEL(1) MODEL-1 PEL ,7, REGION EUR
F/LIFT XM F/L PNL ANTI-CORROSION HIGH VIN Hyphen nation HYPHEN
RUSSIA RUSSIA TEMPERATURE UNIT C WAETHER FRIGID
EUROPE EUROPE SPECIAL DISTRUBUT RUSSIA
Я - Легенда!
krionika
Сообщение totalfrol » 28 июл 2015, 18:14
krionika
Прошу извинить, ошибся цифрой KNAJC52182A009919
totalfrol
Сообщение krionika » 28 июл 2015, 18:19
totalfrol писал(а):ошибся цифрой KNAJC52182A009919
KNAJC52182A009919 - 2002/04/17
DOMK3E002A 쏘렌토 02(SORENTO)
ENGINE : LB22(D4CB2434510)
T/M : Y5C(FYZ 009919)
SEAT :
INTERIOR : GW (URBAN GRAY)
EXTERIOR : VQ-G7/V9 (GRAISH PURPLE/PEWTER GREY)
LEFT HAND DRIVE
5 DR WAGON 7
HIGH GRADE
D4CB(A ENG)
T/C INTER COOLER
4 SPEED AT 4WD
ALL AUDIO
S ALL0 ALL MODEL
S K0N0 BL
S 0950 DIESEL
S 283B EMISSION(DOM 2000)
S 2831 EVAP. GAS CONTROL
S 4373 WOOD GRAIN
S 52BP TIRE-P245/70 R 16
S 5274 HANKOOK
S 529E 15 (AL)
S 5291 EMBLEM CENTER CAP
S 53WP WHL-7.0JJ*16(AL) A'TYPE
S 561F W/GRAIN
S 5619 STRG-ELECTRIC POWER
S 5691 A/BAG(D/S)
S 5832 DISC
S 5891 ABS
S 6502 LOW GRADE
S 813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
S 8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
S 8195 KEYLESS(304/447MHZ)
S 826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
S 8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
S 8477 WOOD GRAIN
S 852C MRR-VANITY(ILL) D/S
S 8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
S 857U LUGGAGE NET
S 8587 DR SCUFF-DLX
S 8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
S 8638 RAD. GRILLE-A TYPE
S 864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
S 8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
S 8713 TNTD W/O HTD
S 8718 HEATED
S 8721 SPOILER-LOWER
S 8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
S 875L MRR-PA S ELEC:HTR CONV(W/T/S L
S 876C MRR-ELEC FOLD
S 8761 MRR-DR S ELEC:HTD CONV
S 877F GARNISH
S 8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
S 8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
S 8805 SEAT-POWER
S 8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
S 8817 B/PANEL
S 8875 H/R TILT
S 888D S/BELT DRIVE PRETENSION
S 888F SEAT BELT-FR DR S LOAD LIMITER
S 889D S/BELT PASS. PRETENSION
S 889F SEAT BELT-FR PA S LOAD LIMITER
S 8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
S 9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
S 9241 LAMP-FOG(FR)
S 9275 LAMP-HMS
S 9403 KMH
S 9406 LAMP-S/BELT WARN G
S 9416 MULTI METER
S 9510 AUTO LIGHT
S 9551 HANDS FREE KIT
S 9585 SHIFT LOCK-A/T
S 96G3 L/DECK+CDP
S 96SB SPEAKER-IP.
S 9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
S 9612 AM9K/FM100K
S 9647 AUDIO CONTROL
S 970A TEMPERATURE UNIT C'
S 9709 WATER HEATER
S 9711 RR HEAT(STD)
S 9713 AIR FILTER
S 9715 A.Q.S
S 9768 AIR CON-FULL AUTO
S 9835 RAIN SENSOR
S 9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
S 9867 WASHER-HEAD LAMP
O 0420 SPECIAL EDITION CAR
O 4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
O 5002 LSD
O 5692 A/BAG(P/S)
O 8161 ROOF-SUN
O 8165 O/H CONSOLE-STD
O 8234 LEATHER
O 8243 SOLAR
O 8431 CAR MAT-A TYPE
O 8513 MIRROR-I/S(ECM)
O 8626 SOLAR
O 8717 SOLAR
O 8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
O 8800 LEATHER
O 957C VOICE WARNING
O 9608 ANTENNA-GLASS(TV)
O 9655 NAVI.
O 9656 A/V
Я - Легенда!
krionika
Сообщение totalfrol » 28 июл 2015, 18:22
krionika
Спасибо, попробую перевести теперь :D
totalfrol
Сообщение Max_melkiy » 30 июл 2015, 08:29
Добрый день,
Возможно ли пробить ВИН: KNAJC52184A338833 ?
А то не могу понять какая у меня мощность двигателя, чтобы узнать какие форсунки ставить..
Заранее спасибо!
Max_melkiy
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
