Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение N10 » 11 фев 2015, 16:22
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, где найти корейский вин. В ПТС только российский, на стойке тоже только российский, а его экзист не пробивает.
Саранее спасибо
XWEKU811DEC005257 и если не сложно, расшифруйте этот
N10
Сообщение USACH » 11 фев 2015, 23:18
N10 писал(а):Добрый день,
Привет!Новые авто не бьются...В сервисной книжке посмотри,если есть
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение N10 » 12 фев 2015, 12:10
Спасибо, сегодня гляну, но не уверен, что там что-то есть(
N10
Сообщение MIXA-NSK » 12 фев 2015, 13:34
Добрый день!
Можно расшифровать Мой VIN KNAJC52488A858438 , а так как вопрос сводится к тому установлен у меня катализатор или сажевый фильтр, и как следствие, не знаю какое масло лить.
Заранее спасибо!
MIXA-NSK
Доп. информация: Завезен из Кореи
Сообщение krionika » 12 фев 2015, 15:03
MIXA-NSK писал(а):Мой VIN KNAJC52488A858438
⊙ KNAJC52488A858438 - 2008/03/28
KDOMPBL06 쏘렌토 06(SORENTO): SEP.2006-
ENGINE : (D4CB8353568)
T/M : (Y8CA4D533543)
SEAT :
INTERIOR : CY (KEY COLOR(GRAY))
EXTERIOR : AV-3D/V9 (BRIGHT SILVER/PEWTER GREY)
LEFT HAND DRIVE
WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
WAGON - 5DR 7P
2500 CC - A
SOHC - TCI
DIESEL - DIESEL
AUTO - 5 SPEED 4WD
ENGINE OIL 5W-30
ALL AUDIO
S 0099A1 FACE LIFT MODEL - 1 ST F/LIFT
S 2821A1 T/C CAUTION LABEL - KOREAN
S 2841M5 EMISSION REGULATION - DOM EURO 4
S 2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
S 2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
S 2921A4 ENGINE COVER - FULL
S 3111D2 FUEL TANK-CAPACITY - 72 LITER
S 3241A2 FUEL ECONOMY LABEL - KOREA LANGUAGE
S 371CA1 BATTERY SAVER
S 3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
S 4375B1 6 POSITION - BLACK
S 4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
S 4509A1 H-MATIC
S 4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC
S 5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
S 5271A3 SEMI FLOAT G - 7 SIZE
S 529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
S 5291SB AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
S 5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
S 5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
S 5296A2 HUB CAP - B TYPE
S 5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
S 5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S 5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
S 5414A1 STABILIZER BAR
S 5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
S 5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
S 5514A1 STABILIZER BAR
S 5631A2 STEER G COLUMN-MANUAL UPR TILT
S 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
S 5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
S 5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
S 5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
S 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
S 5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
S 5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
S 6501A2 LOW GRADE
S 813AA1 SPEED SENS G AUTO DR LOCK
S 813BA1 IMPACT SENS G AUTO DR UNLOCKG
S 813DA1 IGN KEY REMINDER
S 8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR S CONTROL
S 8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
S 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK G
S 8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
S 817AB3 TAIL GATE FINISH G-FORMED TYPE(PLASTIC)
S 817BA1 WINDOW TRIM
S 8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
S 819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
S 819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
S 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
S 82A5A1 MAP POCKET-FR DR
S 8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
S 8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
S 8261A2 FINISH G - BODY COLOR
S 834CA3 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER S)
S 834DB1 AUTO UP & DOWN - DRIVER SIDE
S 8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
S 8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
S 842AA1 FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
S 842BA1 FOOT REST - METAL
S 8421D4 N/PUNCH - STD
S 8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
S 8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
S 8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
S 8451A1 W/O LOCK
S 846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
S 846NA1 POWER OUTLET
S 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
S 8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK G
S 85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
S 852BA1 VANITY MIRROR COVER
S 852DA1 ILLUMINATED
S 852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 852HA1 VANITY MIRROR COVER
S 852KA1 ILLUMINATED
S 852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 8521A5 MATERIAL - PVC
S 8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 8523A5 MATERIAL - PVC
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA2 RR - 2 EA
S 8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8532A1 FR - 1 EA
S 857FA1 LUGGAGE SIDE LH
S 8578A1 LUGGAGE NET HOOK
S 858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
S 863CA1 GRADE - GL
S 8631A3 A TYPE - CR COAT G
S 8641A1 TOWING HOOK
S 8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
S 8652B1 COLOR - BODY COLOR
S 8662A1 RR STEP PLATE
S 8681A1 MUD GUARD-FR
S 8682A1 MUD GUARD-RR
S 871BA1 RR HEATED W/ TIMER
S 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
S 8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
S 8731D1 MLD G - BODY COLOR+CR COAT'G
S 876MA1 ELECTRIC FOLD G CONTROL
S 8762C4 PASS S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8763C4 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8765A2 COLOR - BODY COLOR
S 8775A4 GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
S 8777A1 MLD G-ROOF - BLACK
S 8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
S 8802A1 RR FLAT - RR FULL FLAT
S 8811C1 CLOTH - CLOTH
S 8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
S 8823A1 SLIDING
S 8824A2 DOUBLE RECLIN G
S 8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
S 8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
S 8836A1 SEAT BACK POCKET
S 8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
S 885DA1 SLIDING
S 885EA2 DOUBLE RECLIN G
S 8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
S 886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
S 8873A1 SEAT WARMER
S 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 888EA1 LOAD LIMITER
S 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 8881B1 DRIVER S SIDE - ELR
S 8884D1 PASSENGER S SIDE - ELR
S 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 89B1A2 W/BOX
S 89F1A1 W/ CUP HOLDER
S 8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD G - CUSHION+BACK
S 8915A1 CTR
S 892EA1 SLIDING - RH
S 8921A1 SLIDING - LH
S 8922A2 DOUBLE RECLIN G
S 8931A2 FOR 2 PEOPLE - BENCH-FOLD G
S 8934C5 HEAD REST - UP/DOWN(LH/RH/CTR)
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A1 CTR - STATIC
S 8983A1 SIDE - STATIC
S 9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
S 9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
S 9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
S 9241A2 RR COMBI LAMP - NON LED TYPE
S 928FA1 CTR - GLOW LAMP
S 928HA1 FR - LAMP
S 928JA1 RR - LAMP
S 928LA1 CARGO LAMP
S 928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
S 9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
S 9297A1 W/ MAP LAMP
S 94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
S 94C6A1 DIRECTION INDICATOR
S 94C7A1 OIL PRESSURE
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94C9A1 PARK G BRAKE
S 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
S 94D1A1 BATTERY CHARGE
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
S 94D9A1 CHECK ENGINE
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 94G3A1 RR HEATED GLASS
S 94G5A1 GLOW INDICATOR
S 94H3A1 4WD ENGAGED
S 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
S 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 940DA1 WATER TEMP.
S 940EA1 LCD ODO/TRIP METER
S 9402A1 SPEEDOMETER
S 9451A1 TYPE - DIGITAL
S 9511A1 AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
S 9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
S 9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
S 9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
S 9618A1 USB+AUX
S 9621E1 GLASS ANTENNA - RADIO
S 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
S 963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
S 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
S 9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
S 9681A1 SEAT BELT
S 9682A1 DR AJAR
S 9686A1 PARK G BRAKE WARN'G
S 9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
S 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
S 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
S 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
S 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
O 0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
O 2845A1 O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - K.O.B.D
O 4371B4 AT KNOB - WOOD GRAIN
O 5611C3 4-SPOKE - LEATHER
O 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
O 8161C2 SINGLE TILT G & SLID'G - POWER-NORMAL
O 824GA1 P/WINDOW SW DR S - WOOD GRAIN(A TYPE)
O 824PA1 P/WINDOW SW PA S - WOOD GRAIN(A TYPE)
O 824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
O 8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
O 8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
O 8262A2 LEVER FINISH G - CR COAT'G
O 8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
O 8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
O 858AA2 A PILLAR - DLX
O 8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
O 8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
O 889MA1 LOAD LIMITER
O 892WA1 SEAT WARMER
O 9221F1 SPORTY TYPE - MFR
O 929GA1 MULTI METER
O 9299A1 W/ SUNROOF SW
O 94G4A1 FR FOG LAMP
O 9571A3 RR PARK G ASSIST SYSTEM(RPAS)
O 9611S5 RADIO+EQ+CD+MP3 - M 456
O 967AA1 AUDIO REMO.
O 9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
O 9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
O 9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
O 9815A1 RAIN SENSOR
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве: auto-texcenter.ru
Девушкам до полуночи вход бесплатный :)
krionika
Доп. информация: самый первый официально проданый :)
Сообщение kia100 » 12 фев 2015, 15:26
здраствуйте а можно ещё один расшифровать VIN KNAKU814DA5054360
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение operator » 12 фев 2015, 15:29
kia100 писал(а):KNAKU814DA5054360
МОДЕЛЬ SORENTO 09MY (2009-) [KEURPXM09]
АКП AUTO - 6 SPEED 4WD
ДВИГАТЕЛЬ DOHC - TCI
КУЗОВ WAGON - 5DR 5P
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 2200 CC - R
ТОПЛИВО DIESEL - DIESEL
ДАТА ВЫПУСКА 17.12.2009
КОД РЕГИОНА C51
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ J7
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 3D
WT 2 ХОЛОДНОЙ ОБЛАСТЬ
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
327AA1 KICKDOWN MECHANISM
3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5631A6 STEER'G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
5695A1 CURTAIN A/BAG
569BD4 PASS'S - D LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
569HA1 ROLLOVER SENSOR
569JA1 PAB ON/OFF LAMP
569KA1 ДАТЧИК
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR'S & PA'S CTRL
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR'S & PA'S SIDE
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
813AA1 SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER'G - ARTIFICIAL LEATHER
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
824GE1 P/WINDOW SW DR'S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA'S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8261A4 FINISH'G - CR COAT'G
8262A3 LEVER FINISH'G - METAL PAINT
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
8451A2 W/ LOCK
845BA1 W/ ILLUM
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK'G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
849AA1 CENTER GARNISH
852AA1 TICKET HOLDER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT'G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649A5 ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8711A1 MLD'G-BACK LITE - BLACK
8731C1 MLD'G - CR COAT'G
8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8772A1 MLD'G-S/SILL - BLACK
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
877FA1 WHL ARCH MLDG
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
8825A4 ADJUSTER - PUMP'G DEVICE
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR
8889A1 SEAT BELT REMINDER
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD'G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN'G
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
8983A4 SIDE - ELR
9218A1 BEZEL - A TYPE
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9241A1 CLEAR
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 ремень безопасности
94E5A1 а.б.с
94E6A1 A/BAG
94G4A1 FR FOG LAMP
94H2A1 WATER SEPARATER
94H6A1 IMMOBILIZER
94H8A1 ENG OIL LEVEL
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
961EA1 IPOD CABLE
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
9681A1 ремень безопасности
9686A1 PARK'G BRAKE WARN'G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9717A1 CLUSTER IONIZER
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
974BA1 B-PILLAR VENT
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
834CA4 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER'S+PASS'S)
834DB5 AUTO UP & DOWN - PASSENGER SIDE
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8579A1 LUGGAGE NET
857QA1 CARGO SCREEN
858BA2 B PILLAR - DLX
858RA2 DR SCUFF - DLX
8672A1 Багажник на крыше
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8763C7 DRIVER'S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8811E2 PURE LEATHER
8873A1 SEAT WARMER
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
928MA1 MOOD LAMP
9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
94F3A1 CRUISE CONTROL
94F4A1 SET CONTROL
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94V1A1 KEY OUT
9571A3 RR PARK'G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9611XC RADIO+CDC+MP3+RDS - PA 760R
963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR
963SA1 SPEAKER - WOOFER
963WA1 EXTERNAL AMP - AMP
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
9815A1 RAIN SENSOR
9819A2 BLADE TYPE - AERO
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
operator
Сообщение kia100 » 12 фев 2015, 16:01
принял спасибо
kia100
Сообщение MEFIS » 17 фев 2015, 07:05
USACH
подскажите расшифровку этого Vin ( kia sorento) : KNAJC52183A101682
сПАСИБО
MEFIS
Сообщение Joker87 » 17 фев 2015, 07:43
)) Здравствуйте - ВИН - KNAJC52182A011572 подскажите что за комплектация и мож еще какая инфа есть по нему :)
Joker87
Сообщение GavrikVS » 17 фев 2015, 08:05
Добрый день. Нигде не могу расшифровать ВИН: KNAJC52185A370215 Не понимаю что за комплектация.
Почему данный ВИН не бъется во многих каталогах по корейцам?
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение USACH » 17 фев 2015, 15:32
MEFIS писал(а):подскажите расшифровку этого Vin ( kia sorento) : KNAJC52183A101682
сПАСИБО
KNAJC52183A101682 - 2003/01/14
DOMK3E002A 쏘렌토 02(SORENTO)
ENGINE : LB22(D4CB3530337)
T/M : Y5C(FYZ 101682)
SEAT :
INTERIOR : FC (LC F/L DR/TRIM)
EXTERIOR : YL-C5/V9 (DIAMOND SILVER/PEWTER GREY)
LEFT HAND DRIVE
5 DR WAGON 7
HIGH GRADE
D4CB(A ENG)
T/C INTER COOLER
4 SPEED AT 4WD
ALL AUDIO
S ALL0 ALL MODEL
S K0N0 BL
S W30 THE TEMPERATE ZONE
S 0950 DIESEL
S 283B EMISSION(DOM 2000)
S 283C EMISSION(DOM 2002)
S 2831 EVAP. GAS CONTROL
S 437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
S 4373 WOOD GRAIN
S 52BP TIRE-P245/70 R 16
S 5274 HANKOOK
S 529E 15 (AL)
S 5291 EMBLEM CENTER CAP
S 53WP WHL-7.0JJ*16(AL) A'TYPE
S 5467 SELF LEVELIZER
S 561F W/GRAIN
S 5619 STRG-ELECTRIC POWER
S 5691 A/BAG(D/S)
S 5832 DISC
S 5891 ABS
S 6502 LOW GRADE
S 813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
S 8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
S 8165 O/H CONSOLE-STD
S 8195 KEYLESS(304/447MHZ)
S 824A GLASS-RR DR(TNTD)
S 826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
S 8268 CR COATG
S 8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
S 8431 CAR MAT-A TYPE
S 8477 WOOD GRAIN
S 852C MRR-VANITY(ILL) D/S
S 8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
S 857U LUGGAGE NET
S 8587 DR SCUFF-DLX
S 8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
S 8638 RAD. GRILLE-A TYPE
S 864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
S 8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
S 8713 TNTD W/O HTD
S 8718 HEATED
S 8721 SPOILER-LOWER
S 8744 MRR-O/SIDE(CR COAT G)
S 875D MRR-PA S ELEC:HTR CONV
S 875G MRR-PA S BLUE GLASS
S 876C MRR-ELEC FOLD
S 876D MRR-DR S BLUE GLASS
S 8761 MRR-DR S ELEC:HTD CONV
S 877F GARNISH
S 8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
S 8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
S 8805 SEAT-POWER
S 8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
S 8817 B/PANEL
S 8875 H/R TILT
S 888D S/BELT DRIVE PRETENSION
S 888F SEAT BELT-FR DR S LOAD LIMITER
S 889D S/BELT PASS. PRETENSION
S 8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
S 9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
S 9231 REPEATER-SIDE
S 9241 LAMP-FOG(FR)
S 9275 LAMP-HMS
S 9403 KMH
S 9406 LAMP-S/BELT WARN G
S 9416 MULTI METER
S 9495 RHEOSTAT
S 9510 AUTO LIGHT
S 9551 HANDS FREE KIT
S 9585 SHIFT LOCK-A/T
S 96G3 L/DECK+CDP
S 96SB SPEAKER-IP.
S 9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
S 9612 AM9K/FM100K
S 9647 AUDIO CONTROL
S 970A TEMPERATURE UNIT C'
S 9709 WATER HEATER
S 9711 RR HEAT(STD)
S 9713 AIR FILTER
S 9715 A.Q.S
S 976A S.A.T.C
S 9768 AIR CON-FULL AUTO
S 9835 RAIN SENSOR
S 9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
S 9867 WASHER-HEAD LAMP
O 0420 SPECIAL EDITION CAR
O 2924 ENGINE COVER
O 4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
O 5002 LSD
O 5692 A/BAG(P/S)
O 8161 ROOF-SUN
O 8234 LEATHER
O 8243 SOLAR
O 8513 MIRROR-I/S(ECM)
O 8626 SOLAR
O 8717 SOLAR
O 8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
O 8800 LEATHER
O 9608 ANTENNA-GLASS(TV)
O 9656 A/V
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
Joker87 писал(а):)) Здравствуйте - ВИН - KNAJC52182A011572 подскажите что за комплектация и мож еще какая инфа есть по нему :)
Привет!Есть только комплектация
KNAJC52182A011572 - 2002/04/23
ENGINE : LB22(D4CB2436906)
T/M : Y5C(FYZ 011572)
SEAT :
LEFT HAND DRIVE
5 DR WAGON 7
HIGH GRADE
D4CB(A ENG)
T/C INTER COOLER
4 SPEED AT 4WD
ALL AUDIO
S ALL0 ALL MODEL
S K0N0 BL
S 0950 DIESEL
S 4373 WOOD GRAIN
S 4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
S 5274 HANKOOK
S 529E 15 (AL)
S 561F W/GRAIN
S 5691 A/BAG(D/S)
S 5832 DISC
S 5891 ABS
S 6502 LOW GRADE
S 8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
S 8241 TNTD
S 8477 WOOD GRAIN
S 8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
S 857U LUGGAGE NET
S 8587 DR SCUFF-DLX
S 8620 TNTD & S/BAND
S 8713 TNTD W/O HTD
S 8718 HEATED
S 8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
S 875L MRR-PA S ELEC:HTR CONV(W/T/S L
S 877F GARNISH
S 8801 CLOTH
S 8805 SEAT-POWER
S 8817 B/PANEL
S 8819 UNDER TRAY(P/S)
S 8875 H/R TILT
S 889F SEAT BELT-FR PA S LOAD LIMITER
S 9241 LAMP-FOG(FR)
S 9275 LAMP-HMS
S 9403 KMH
S 9416 MULTI METER
S 9510 AUTO LIGHT
S 96G3 L/DECK+CDP
S 96SB SPEAKER-IP.
S 9612 AM9K/FM100K
S 9709 WATER HEATER
S 9711 RR HEAT(STD)
S 9713 AIR FILTER
S 9715 A.Q.S
S 9835 RAIN SENSOR
O 8161 ROOF-SUN
O 8165 O/H CONSOLE-STD
Добавлено через 3 минуты 43 секунды:
GavrikVS писал(а):Добрый день. Нигде не могу расшифровать ВИН: KNAJC52185A370215 Не понимаю что за комплектация.
Привет!Не бьётся,потому что корейцы "зажрались" и требуют немаленькие деньги за доступ к каталогу ,а магазины платить столько не могут
KNAJC52185A370215 - 2004/09/01
ENGINE : LH04(D4CB4753014)
T/M : R122(X4BA4 090189)
SEAT :
EXTERIOR : AW-6C/V9 (CLEAR SILVER/PEWTER GREY)
LEFT HAND DRIVE
5 DR WAGON 7
HIGH GRADE
D4CB(A ENG)
T/C INTER COOLER
5 SPEED AT 4WD
ALL AUDIO
S ALL0 ALL MODEL
S K0N0 BL
S 0950 DIESEL
S 4373 WOOD GRAIN
S 4511 SPORTS MODE
S 5274 HANKOOK
S 529E 15 (AL)
S 5691 A/BAG(D/S)
S 5692 A/BAG(P/S)
S 5832 DISC
S 5891 ABS
S 6502 LOW GRADE
S 8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
S 8268 CR COATG
S 8513 MIRROR-I/S(ECM)
S 857U LUGGAGE NET
S 8585 COVERING-PILLAR(FLOCKING)
S 8587 DR SCUFF-DLX
S 8713 TNTD W/O HTD
S 8718 HEATED
S 8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
S 877F GARNISH
S 8817 B/PANEL
S 8875 H/R TILT
S 9241 LAMP-FOG(FR)
S 9275 LAMP-HMS
S 9403 KMH
S 9416 MULTI METER
S 9495 RHEOSTAT
S 9510 AUTO LIGHT
S 96G3 L/DECK+CDP
S 96SB SPEAKER-IP.
S 9612 AM9K/FM100K
S 9709 WATER HEATER
S 9711 RR HEAT(STD)
S 9713 AIR FILTER
S 9715 A.Q.S
S 976A S.A.T.C
S 9835 RAIN SENSOR
O 2924 ENGINE COVER
O 5002 LSD
O 561F W/GRAIN
O 8161 ROOF-SUN
O 8234 LEATHER
O 8243 SOLAR
O 8477 WOOD GRAIN
O 8626 SOLAR
O 8717 SOLAR
O 8800 LEATHER
O 8805 SEAT-POWER
O 96EB CD CHANGER
O 9867 WASHER-HEAD LAMP
USACH
Сообщение bzpetr » 19 фев 2015, 12:16
НЕмного не по теме.
ВИН 5XYKU3A11BG032507, американка 2010, нужен каталожные номера приводного ремня и роликов. Ремень, который на кондер и генератор.
Спасибо.
bzpetr
Доп. информация: черный
Сообщение USACH » 19 фев 2015, 16:11
bzpetr писал(а):НЕмного не по теме.
Спасибо.
Я не знаю,есть ли на форуме отдельная тема по подбору З/Ч ,прошу модераторов перенести туда,если что...
Приводной ремень 252122G100
Ролики 2528725010, 2528725100,252822G000,
USACH
Сообщение operator » 19 фев 2015, 16:25
USACH писал(а):есть ли на форуме отдельная тема по подбору З/Ч
Есть:
Каталожные номера (S)
Каталожные номера (R)
И даже этот вопрос продублирован, что не есть хорошо:
Тема: Номер приводного ремня
operator
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
