Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение slon836 » 15 янв 2015, 19:18
Огромное спасибо за ответ и за оперативность!
slon836
Доп. информация: с800тв 96
SuperDot
Сообщение Shoni Hunt » 15 янв 2015, 20:06
О, подскажите и мне, вчера стал сорентоводом и у меня куча вопросов. Два win как я понимаю (сборка украинская) Y6LJC52488L002353 и KNEJC524885791050. Заранее благодарю
Shoni Hunt
Сообщение USACH » 15 янв 2015, 20:43
Shoni Hunt писал(а):О, подскажите и мне, вчера стал сорентоводом и у меня куча вопросов. Два win как я понимаю (сборка украинская) Y6LJC52488L002353 и KNEJC524885791050. Заранее благодарю
KNEJC524885791050 - 2007/09/06 (UKRAINE)
KEURPBL06 SORENTO 06: SEP.2006-
ENGINE : LH44(D4CB7246286)
T/M : R542(D4CB7246286L)
SEAT :
INTERIOR : CY (KEY COLOR(GRAY))
EXTERIOR : AV-3D/V9 (BRIGHT SILVER/PEWTER GREY)
LEFT HAND DRIVE
WEATHER - THE FRIGID ZONE
WAGON - 5DR 5P
2500 CC - A
SOHC - TCI
DIESEL - DIESEL
AUTO - 5 SPEED 4WD
ALL AUDIO
S 0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
S 0099A1 FACE LIFT MODEL - 1 ST F/LIFT
S 2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
S 2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
S 2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
S 2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
S 3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
S 371CA1 BATTERY SAVER
S 3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
S 4375B1 6 POSITION - BLACK
S 4501A1 CLUTCH LOCK
S 4509A1 H-MATIC
S 4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC
S 5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
S 5271A3 SEMI FLOAT G - 7 SIZE
S 529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
S 529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
S 5291SB AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
S 5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
S 5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
S 5296A2 HUB CAP - B TYPE
S 5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
S 5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S 5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
S 5414A1 STABILIZER BAR
S 5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
S 5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
S 5514A1 STABILIZER BAR
S 5631A2 STEER G COLUMN-MANUAL UPR TILT
S 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
S 5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
S 5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
S 5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
S 5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
S 5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
S 6501A1 HIGH GRADE
S 813BA1 IMPACT SENS G AUTO DR UNLOCKG
S 813DA1 IGN KEY REMINDER
S 8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR S CONTROL
S 8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
S 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK G
S 8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
S 817AB3 TAIL GATE FINISH G-FORMED TYPE(PLASTIC)
S 817BA1 WINDOW TRIM
S 8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
S 819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
S 819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
S 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
S 82A5A1 MAP POCKET-FR DR
S 8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
S 8241A2 FR DR GLASS - TINTED
S 8245A2 RR DR GLASS - TINTED
S 834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
S 8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
S 8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
S 842BA1 FOOT REST - METAL
S 8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
S 8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
S 8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
S 8451A2 W/ LOCK
S 846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
S 846NA1 POWER OUTLET
S 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
S 8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK G
S 8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK G
S 85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
S 8511B1 DAY/NIGHT TYPE
S 852BA1 VANITY MIRROR COVER
S 852DA1 ILLUMINATED
S 852EA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
S 852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 852HA1 VANITY MIRROR COVER
S 852KA1 ILLUMINATED
S 852LA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
S 8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8521A5 MATERIAL - PVC
S 8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8523A5 MATERIAL - PVC
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA2 RR - 2 EA
S 8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8532A1 FR - 1 EA
S 857FA1 LUGGAGE SIDE LH
S 857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
S 8578A1 LUGGAGE NET HOOK
S 8579A1 LUGGAGE NET
S 858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
S 8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
S 863CA2 GRADE - GLS
S 8631A3 A TYPE - CR COAT G
S 8641A1 TOWING HOOK
S 8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
S 8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
S 8652B1 COLOR - BODY COLOR
S 8662A1 RR STEP PLATE
S 8672A1 ROOF RACK
S 8681A1 MUD GUARD-FR
S 8682A1 MUD GUARD-RR
S 871BA1 RR HEATED W/ TIMER
S 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
S 8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
S 8731D1 MLD G - BODY COLOR+CR COAT'G
S 8762C4 PASS S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8763C4 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8765A2 COLOR - BODY COLOR
S 8775A4 GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
S 8777A1 MLD G-ROOF - BLACK
S 8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
S 8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
S 8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 8823A1 SLIDING
S 8824A2 DOUBLE RECLIN G
S 8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
S 8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
S 8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 885DA1 SLIDING
S 885EA2 DOUBLE RECLIN G
S 8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 8868A1 SEAT UNDER TRAY
S 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 888DA1 SEAT BELT REMINDER
S 888EA1 LOAD LIMITER
S 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 8881B1 DRIVER S SIDE - ELR
S 8884D1 PASSENGER S SIDE - ELR
S 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 89B1A1 W/O BOX
S 89F1A1 W/ CUP HOLDER
S 8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD G - CUSHION+BACK
S 8915A1 CTR
S 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
S 892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
S 9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
S 9221F1 SPORTY TYPE - MFR
S 9222A1 RR - CONVENTIONAL
S 9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
S 9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
S 9241A2 RR COMBI LAMP - NON LED TYPE
S 928FA1 CTR - GLOW LAMP
S 928HA1 FR - LAMP
S 928JA1 RR - LAMP
S 928LA1 CARGO LAMP
S 928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
S 9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
S 929GA1 MULTI METER
S 9297A1 W/ MAP LAMP
S 94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
S 94C6A1 DIRECTION INDICATOR
S 94C7A1 OIL PRESSURE
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94C9A1 PARK G BRAKE
S 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
S 94D1A1 BATTERY CHARGE
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94D5A1 RR FOG LAMP
S 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
S 94D9A1 CHECK ENGINE
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E6A1 A/BAG
S 94G3A1 RR HEATED GLASS
S 94G4A1 FR FOG LAMP
S 94G5A1 GLOW INDICATOR
S 94H3A1 4WD ENGAGED
S 94H6A1 IMMOBILIZER
S 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
S 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 940DA1 WATER TEMP.
S 940EA1 LCD ODO/TRIP METER
S 9402A1 SPEEDOMETER
S 9451A1 TYPE - DIGITAL
S 9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
S 9542A1 IMMOBILIZER
S 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
S 9611A1 BLANK G COVER - GENERAL TYPE
S 9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
S 9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
S 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
S 963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
S 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
S 9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
S 9681A1 SEAT BELT
S 9682A1 DR AJAR
S 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
S 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
S 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
S 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
O 4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
O 5611C3 4-SPOKE - LEATHER
O 569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
O 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
O 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
O 8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
O 824GA1 P/WINDOW SW DR S - WOOD GRAIN(A TYPE)
O 824PA1 P/WINDOW SW PA S - WOOD GRAIN(A TYPE)
O 824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
O 8261A4 FINISH G - CR COAT'G
O 8262A2 LEVER FINISH G - CR COAT'G
O 8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
O 8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
O 86A1A1 W/ WIPER DEICER
O 8721A1 RR SPOILER - W/O HMSL
O 8811E2 PURE LEATHER
O 882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
O 8827A1 POWER SEAT
O 8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
O 885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
O 8873A1 SEAT WARMER
O 889MA1 LOAD LIMITER
O 9214A1 H/LAMP WASHER
O 94E5A1 A.B.S
O 94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
O 94F3A1 CRUISE CONTROL
O 9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
O 9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение Максим СМ » 16 янв 2015, 09:21
День добрый! Не могу разобраться в комплектации, помогите пожалуйста с расшифровкой VIN KNAJC52182A047704
Максим СМ
Сообщение irgabk » 16 янв 2015, 11:34
Здравствуйте. Прошу расшифровать мой VIN KNAKU814DA5062427 :oops:
irgabk
Сообщение krionika » 16 янв 2015, 13:23
Максим СМ писал(а):помогите пожалуйста с расшифровкой VIN KNAJC52182A047704
KNAJC52182A047704 - 2002/09/06
DOMK3E002A 쏘렌토 02(SORENTO)
ENGINE : LB22(D4CB2482983)
T/M : Y5C(FYZ 047704)
SEAT :
INTERIOR : FC (LC F/L DR/TRIM)
EXTERIOR : YL-C5/V9 (DIAMOND SILVER/PEWTER GREY)
LEFT HAND DRIVE
5 DR WAGON 7
HIGH GRADE
D4CB(A ENG)
T/C INTER COOLER
4 SPEED AT 4WD
ALL AUDIO
S ALL0 ALL MODEL
S K0N0 BL
S W30 THE TEMPERATE ZONE
S 0950 DIESEL
S 283B EMISSION(DOM 2000)
S 283C EMISSION(DOM 2002)
S 2831 EVAP. GAS CONTROL
S 437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
S 4373 WOOD GRAIN
S 52BP TIRE-P245/70 R 16
S 5274 HANKOOK
S 529E 15 (AL)
S 5291 EMBLEM CENTER CAP
S 53WP WHL-7.0JJ*16(AL) A'TYPE
S 561F W/GRAIN
S 5619 STRG-ELECTRIC POWER
S 5691 A/BAG(D/S)
S 5832 DISC
S 5891 ABS
S 6502 LOW GRADE
S 813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
S 8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
S 8195 KEYLESS(304/447MHZ)
S 824A GLASS-RR DR(TNTD)
S 826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
S 8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
S 8477 WOOD GRAIN
S 852C MRR-VANITY(ILL) D/S
S 8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
S 857U LUGGAGE NET
S 8587 DR SCUFF-DLX
S 8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
S 8638 RAD. GRILLE-A TYPE
S 864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
S 8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
S 8713 TNTD W/O HTD
S 8718 HEATED
S 8721 SPOILER-LOWER
S 8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
S 875D MRR-PA S ELEC:HTR CONV
S 876C MRR-ELEC FOLD
S 8761 MRR-DR S ELEC:HTD CONV
S 877F GARNISH
S 8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
S 8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
S 8805 SEAT-POWER
S 8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
S 8817 B/PANEL
S 8819 UNDER TRAY(P/S)
S 8875 H/R TILT
S 888D S/BELT DRIVE PRETENSION
S 888F SEAT BELT-FR DR S LOAD LIMITER
S 889D S/BELT PASS. PRETENSION
S 8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
S 9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
S 9231 REPEATER-SIDE
S 9241 LAMP-FOG(FR)
S 9275 LAMP-HMS
S 9403 KMH
S 9406 LAMP-S/BELT WARN G
S 9416 MULTI METER
S 9495 RHEOSTAT
S 9510 AUTO LIGHT
S 9551 HANDS FREE KIT
S 9585 SHIFT LOCK-A/T
S 96G3 L/DECK+CDP
S 96SB SPEAKER-IP.
S 9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
S 9612 AM9K/FM100K
S 9647 AUDIO CONTROL
S 970A TEMPERATURE UNIT C'
S 9709 WATER HEATER
S 9711 RR HEAT(STD)
S 9713 AIR FILTER
S 9715 A.Q.S
S 976A S.A.T.C
S 9768 AIR CON-FULL AUTO
S 9835 RAIN SENSOR
S 9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
S 9867 WASHER-HEAD LAMP
O 0420 SPECIAL EDITION CAR
O 4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
O 5002 LSD
O 5692 A/BAG(P/S)
O 8161 ROOF-SUN
O 8165 O/H CONSOLE-STD
O 8234 LEATHER
O 8243 SOLAR
O 8431 CAR MAT-A TYPE
O 8513 MIRROR-I/S(ECM)
O 8626 SOLAR
O 8717 SOLAR
O 8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
O 8800 LEATHER
O 96EB CD CHANGER
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве: auto-texcenter.ru
Девушкам до полуночи вход бесплатный :)
krionika
Доп. информация: самый первый официально проданый :)
Сообщение USACH » 16 янв 2015, 16:11
irgabk писал(а):Здравствуйте. Прошу расшифровать мой VIN KNAKU814DA5062427 :oops:
Здравствуйте!
KNAKU814DA5062427 - 2010/01/25 (RUSSIA)
KEURPXM09 SORENTO 09
ENGINE : UK15(D4HBAU132251)
T/M : P828(CHAEA4281462)
SEAT :
INTERIOR : VA (STEEL BLACK)
EXTERIOR : D0 (METAL BRONZE)
LEFT HAND DRIVE
WAGON - 5DR 7P
2200 CC - R
DOHC - TCI
DIESEL - DIESEL
AUTO - 6 SPEED 4WD
ALL AUDIO
S 2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
S 2639A1 OIL SPEC - 5W20
S 2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
S 2921A4 ENGINE COVER - FULL
S 3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
S 327AA1 KICKDOWN MECHANISM
S 3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
S 3731A2 AMS - W/ MICOM
S 3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
S 4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
S 4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
S 4509A3 GATE TYPE H-MATIC
S 4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
S 529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
S 529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
S 5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
S 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
S 5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
S 5611C3 4-SPOKE - LEATHER
S 5631A6 STEER G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
S 569BD4 PASS S - D LANGUAGE
S 569CA1 FR IMPACT SENSOR
S 569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
S 569HA1 ROLLOVER SENSOR
S 569JA1 PAB ON/OFF LAMP
S 569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
S 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
S 5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
S 5695A1 CURTAIN A/BAG
S 5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
S 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
S 5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
S 5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
S 6501A1 HIGH GRADE
S 811AA1 HOOD INSULATOR
S 8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
S 813AA1 SPEED SENS G AUTO DR LOCK
S 8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR S & PA'S CTRL
S 8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR S & PA'S SIDE
S 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
S 819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
S 8194B3 TYPE - FOLDING
S 82A7A1 MAP POCKET-RR DR
S 82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
S 822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
S 8231B1 FORMED TYPE - STD
S 8236A3 ARM REST COVER G - ARTIFICIAL LEATHER
S 824GE1 P/WINDOW SW DR S - SOFT PAINT
S 824PE1 P/WINDOW SW PA S - SOFT PAINT
S 824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
S 8261A4 FINISH G - CR COAT'G
S 8262A3 LEVER FINISH G - METAL PAINT
S 8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
S 8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
S 845BA1 W/ ILLUM
S 8451A2 W/ LOCK
S 846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
S 846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK G
S 846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
S 8463A1 FR POWER OUTLET
S 8464A1 RR POWER OUTLET
S 8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
S 849AA1 CENTER GARNISH
S 85ABA1 CUP HOLDER
S 852AA1 TICKET HOLDER
S 852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 853AA2 RR - 2 EA
S 8532A1 FR - 1 EA
S 8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
S 858CA1 C PILLAR - STD
S 858EA1 D PILLAR - STD
S 86A1A1 W/ WIPER DEICER
S 8612A1 MLD G-WINDSHIELD - BLACK
S 8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT G
S 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
S 8649A5 ID PLATE - EUROPE( E' MARK) TYPE
S 8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
S 8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
S 8711A1 MLD G-BACK LITE - BLACK
S 8731C1 MLD G - CR COAT'G
S 877FA1 WHL ARCH MLDG
S 8772A1 MLD G-S/SILL - BLACK
S 8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
S 882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
S 8823A1 SLIDING
S 8825A4 ADJUSTER - PUMP G DEVICE
S 885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
S 885DA1 SLIDING
S 888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
S 8889A1 SEAT BELT REMINDER
S 889MA1 LOAD LIMITER
S 8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD G & DIVE
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 8915A1 CTR
S 892GA1 LWR ANCHOR
S 892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
S 8922A2 DOUBLE RECLIN G
S 8924A1 DOUBLE FOLD G
S 8931B2 FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD G DOWN
S 8934C3 HEAD REST - UP/DOWN(LH/RH)
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 8983A4 SIDE - ELR
S 9218A1 BEZEL - A TYPE
S 9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
S 923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
S 9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
S 928HA1 FR - LAMP
S 928LA1 CARGO LAMP
S 9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
S 9298A1 W/ SUNGLASS BOX
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 94H2A1 WATER SEPARATER
S 94H8A1 ENG OIL LEVEL
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 940JA1 4WD LOCKING
S 940KA1 4WD
S 9491A1 RHEOSTAT
S 9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
S 961AA1 AUX
S 961DA1 USB+IPOD
S 961EA1 IPOD CABLE
S 9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
S 965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
S 965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
S 965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
S 965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
S 9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
S 9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
S 9681A1 SEAT BELT
S 9686A1 PARK G BRAKE WARN'G
S 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
S 9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
S 9717A1 CLUSTER IONIZER
S 972LA1 FINISH - PAINT
S 9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
S 974BA1 B-PILLAR VENT
S 9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
S 981AA1 FR WIPER-2 SPEED
S 9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
O 0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
O 3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
O 5291XA AL WHEEL 7.0J * 18 - A TYPE
O 5293J5 235 TIRE - 235/60 R18
O 5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
O 5552A1 SELF LEVELIZER
O 5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
O 816PA2 PANORAMA SUNROOF - POWER-ONE TOUCH SAFET
O 819HA1 SMART KEY-FR DR
O 819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
O 8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
O 8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
O 834CA4 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER S+PASS'S)
O 834DB5 AUTO UP & DOWN - PASSENGER SIDE
O 8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
O 8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
O 8511G3 ECM+REAR DISPLAY TYPE
O 8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
O 8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
O 857QA1 CARGO SCREEN
O 8579A1 LUGGAGE NET
O 858AA2 A PILLAR - DLX
O 858BA2 B PILLAR - DLX
O 858RA2 DR SCUFF - DLX
O 8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
O 8672A1 ROOF RACK
O 8681A1 MUD GUARD-FR
O 8682A1 MUD GUARD-RR
O 8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
O 876MA1 ELECTRIC FOLD G CONTROL
O 876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
O 8763C7 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
O 8827A1 POWER SEAT
O 8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
O 92JAB1 DR SCUFF LAMP - FR
O 921BA2 LEVELING DEVICE - AUTO
O 9216A1 HID (XENON)
O 9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
O 9241A3 RR COMBI LAMP - LED TYPE
O 928MA1 MOOD LAMP
O 9299A1 W/ SUNROOF SW
O 94F4A1 SET CONTROL
O 94G0A1 LOW WASHER FLUID
O 94H9A1 E.S.C
O 94J0A1 E.S.C OFF
O 94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
O 94K3A1 TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICA
O 94V1A1 KEY OUT
O 9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
O 9571A3 RR PARK G ASSIST SYSTEM(RPAS)
O 9574A1 TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE
O 9611XC RADIO+CDC+MP3+RDS - PA 760R
O 963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR
O 963SA1 SPEAKER - WOOFER
O 963WA1 EXTERNAL AMP - AMP
O 9652A1 BACK WARN G CAMERA
O 967AA1 AUDIO REMO.
O 967BA1 ACC REMO.
O 9741A2 RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
O 9791A2 MANUAL A/CON - BUILT IN TYPE
O 9815A1 RAIN SENSOR
USACH
Сообщение Максим СМ » 18 янв 2015, 13:39
SEAT :
LEFT HAND DRIVE
5 DR WAGON 7
HIGH GRADE
D4CB(A ENG)
T/C INTER COOLER
4 SPEED AT 4WD
ALL AUDIO
S ALL0 ALL MODEL
S K0N0 BL
S 0950 DIESEL
S 4373 WOOD GRAIN
S 5274 HANKOOK
S 529E 15 (AL)
S 561F W/GRAIN
S 5691 A/BAG(D/S)
S 5832 DISC
S 5891 ABS
S 6502 LOW GRADE
S 8477 WOOD GRAIN
S 857U LUGGAGE NET
S 8587 DR SCUFF-DLX
S 8713 TNTD W/O HTD
S 8718 HEATED
S 877F GARNISH
S 8805 SEAT-POWER
S 8817 B/PANEL
S 8875 H/R TILT
S 9241 LAMP-FOG(FR)
S 9275 LAMP-HMS
S 9403 KMH
S 9416 MULTI METER
S 9495 RHEOSTAT
S 9510 AUTO LIGHT
S 96G3 L/DECK+CDP
S 96SB SPEAKER-IP.
S 9612 AM9K/FM100K
S 9709 WATER HEATER
S 9711 RR HEAT(STD)
S 9713 AIR FILTER
S 9715 A.Q.S
S 976A S.A.T.C
S 9835 RAIN SENSOR
O 5002 LSD
O 5692 A/BAG(P/S)
O 8161 ROOF-SUN
O 8234 LEATHER
O 8243 SOLAR
O 8626 SOLAR
O 8717 SOLAR
O 8800 LEATHER
O 96EB CD CHANGER
Ничего себе напихано в машинке))) Спасибо огромное!!!
Добавлено через 42 секунды:
SEAT :
LEFT HAND DRIVE
5 DR WAGON 7
HIGH GRADE
D4CB(A ENG)
T/C INTER COOLER
4 SPEED AT 4WD
ALL AUDIO
S ALL0 ALL MODEL
S K0N0 BL
S 0950 DIESEL
S 4373 WOOD GRAIN
S 5274 HANKOOK
S 529E 15 (AL)
S 561F W/GRAIN
S 5691 A/BAG(D/S)
S 5832 DISC
S 5891 ABS
S 6502 LOW GRADE
S 8477 WOOD GRAIN
S 857U LUGGAGE NET
S 8587 DR SCUFF-DLX
S 8713 TNTD W/O HTD
S 8718 HEATED
S 877F GARNISH
S 8805 SEAT-POWER
S 8817 B/PANEL
S 8875 H/R TILT
S 9241 LAMP-FOG(FR)
S 9275 LAMP-HMS
S 9403 KMH
S 9416 MULTI METER
S 9495 RHEOSTAT
S 9510 AUTO LIGHT
S 96G3 L/DECK+CDP
S 96SB SPEAKER-IP.
S 9612 AM9K/FM100K
S 9709 WATER HEATER
S 9711 RR HEAT(STD)
S 9713 AIR FILTER
S 9715 A.Q.S
S 976A S.A.T.C
S 9835 RAIN SENSOR
O 5002 LSD
O 5692 A/BAG(P/S)
O 8161 ROOF-SUN
O 8234 LEATHER
O 8243 SOLAR
O 8626 SOLAR
O 8717 SOLAR
O 8800 LEATHER
O 96EB CD CHANGER
Максим СМ
Сообщение Лео » 18 янв 2015, 13:57
Максим СМ писал(а):в машинке
Обрати внимание на наличие: 5002 LSD 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Максим СМ » 19 янв 2015, 08:18
Лео писал(а):Обрати внимание на наличие: 5002 LSD 8)
угу, заметил. только вот ещё сразу как купил, на подъёмнике колеса задние покрутил - крутятся как на обычном диффе, в разные стороны. хз, может и заменили уже
Максим СМ
Сообщение Лео » 19 янв 2015, 14:29
Максим СМ писал(а):может и заменили уже
Часто бывает, что работоспособность восстанавливается путём простого замены нужного масла.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение shust » 20 янв 2015, 16:59
Добрый день! Теперь я с вами.
Поможете: KNAJC52182A012363 :crazy:
shust
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение krionika » 20 янв 2015, 18:12
shust писал(а):Поможете: KNAJC52182A012363 :crazy:
ЛОВИ )
Vehicle Infomation
KNAJC52182A012363 - 2002/04/25
ENGINE : LB22(D4CB2438019)
T/M : Y5C(FYZ 012363)
SEAT :
EXTERIOR : YC-EB/V9 (EBONY BLACK/PEWTER GREY)
LEFT HAND DRIVE
5 DR WAGON 7
MIDDLE GRADE
D4CB(A ENG)
T/C INTER COOLER
4 SPEED AT 4WD
ALL AUDIO
S ALL0 ALL MODEL
S K0N0 BL
S 0950 DIESEL
S 4373 WOOD GRAIN
S 52BN TIRE-P225/75 R 16
S 5274 HANKOOK
S 529E 15 (AL)
S 5613 STRG-NORMAL POWER
S 5615 LEATHER
S 5691 A/BAG(D/S)
S 5832 DISC
S 5891 ABS
S 6502 LOW GRADE
S 8165 O/H CONSOLE-STD
S 8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
S 8241 TNTD
S 8477 WOOD GRAIN
S 8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
S 857U LUGGAGE NET
S 8620 TNTD & S/BAND
S 8713 TNTD W/O HTD
S 8718 HEATED
S 875L MRR-PA S ELEC:HTR CONV(W/T/S L
S 8801 CLOTH
S 889F SEAT BELT-FR PA S LOAD LIMITER
S 9241 LAMP-FOG(FR)
S 9275 LAMP-HMS
S 9403 KMH
S 9510 AUTO LIGHT
S 96G3 L/DECK+CDP
S 96SB SPEAKER-IP.
S 9612 AM9K/FM100K
S 9709 WATER HEATER
S 9711 RR HEAT(STD)
S 9713 AIR FILTER
S 972C HEATER CONTROL(CR COAT G)
S 9761 AIR CON-MANUAL (HCC)
O 877F GARNISH
Я - Легенда!
krionika
Сообщение bck » 21 янв 2015, 10:43
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, с расшифровкой: knaku811bd5355032
bck
Сообщение shust » 21 янв 2015, 14:02
ЛОВИ )
Vehicle Infomation
SEAT :
LEFT HAND DRIVE
5 DR WAGON 7
MIDDLE GRADE
D4CB(A ENG)
T/C INTER COOLER
4 SPEED AT 4WD
ALL AUDIO
S ALL0 ALL MODEL
S K0N0 BL
S 0950 DIESEL
S 4373 WOOD GRAIN
S 5274 HANKOOK
S 529E 15 (AL)
S 5615 LEATHER
S 5691 A/BAG(D/S)
S 5832 DISC
S 5891 ABS
S 6502 LOW GRADE
S 8241 TNTD
S 8477 WOOD GRAIN
S 857U LUGGAGE NET
S 8713 TNTD W/O HTD
S 8718 HEATED
S 8801 CLOTH
S 9241 LAMP-FOG(FR)
S 9275 LAMP-HMS
S 9403 KMH
S 9510 AUTO LIGHT
S 96G3 L/DECK+CDP
S 96SB SPEAKER-IP.
S 9612 AM9K/FM100K
S 9709 WATER HEATER
S 9711 RR HEAT(STD)
S 9713 AIR FILTER
O 877F GARNISH
Спасибище :Yahoo!:
shust
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
