Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение drusster » 23 окт 2014, 22:00
Добрый день
Пробейте, пожалуйста и мой ВИН
KNAJC522145263966
drusster
Сообщение USACH » 23 окт 2014, 22:42
ЗЫсий писал(а):Скажите, а мой VIN не пробивается что ли? Или меня игнорируют? :oops:
KNAKW815DEA564200
Извини,не заметили...
Пробился:
KNAKW815DEA564200 - 2014/06/18
KDOMPXM12 쏘렌토 12(SORENTO)
ENGINE : P58R(D4HAEH514931)
T/M : P816(BDEEH4920394)
SEAT :
INTERIOR : VA (STEEL BLACK)
EXTERIOR : SWP (SNOW WHITE PEARL)
LEFT HAND DRIVE
WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
WAGON - 5DR 7P
2000 CC - R
DOHC - TCI
DIESEL - DIESEL
AUTO - 6 SPEED 4WD
ENGINE OIL
0520000011 0.1 5W-30
0520000111 1 5W-30
0520000120 1 5W-30
0520000411 4 5W-30
0520000611 6 5W-30
0520000620 6 5W-30
0520000C11 200 5W-30
TRANSMISSION OIL
0450000115 1 ATF SP IV
ALL AUDIO
S 0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
S 2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
S 2639A1 OIL SPEC - 5W20
S 2841M8 EMISSION REGULATION - DOM EURO 5
S 2842A2 EMISSION CONTROL SYSTEM - LP - E.G.R
S 2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
S 2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
S 2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
S 2921A2 ENGINE COVER - SEMI
S 3111A9 FUEL TANK CAPACITY - 64 LITER
S 3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
S 371CA1 BATTERY SAVER
S 3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
S 3731A2 AMS - W/ MICOM
S 3914A1 F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT G)
S 3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
S 3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
S 4371B7 AT KNOB - LEATHER WRAPPED+WOOD GRAIN
S 4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
S 4509A1 H-MATIC
S 4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
S 529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
S 529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
S 5291XQ AL WHEEL 7.5J * 19 - C TYPE
S 5293JC 235 TIRE - 235/55 R19
S 5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
S 5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
S 5294A3 TIRE SOURCE - NEXEN
S 5295A3 TIRE MATERIAL - LRR
S 5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
S 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
S 5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
S 5414A1 STABILIZER BAR
S 5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
S 5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
S 561AA1 W/ HEATED
S 5611C4 4-SPOKE - WOOD+LEATHER
S 5631A6 STEER G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
S 569BB5 PASS S - KOREAN LANGUAGE
S 569CA1 FR IMPACT SENSOR
S 569DB5 AIR BAG LABEL-SIDE - KOREA LANGUAGE
S 569HA1 ROLLOVER SENSOR
S 569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
S 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
S 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
S 5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
S 5695A1 CURTAIN A/BAG
S 5711A6 MDPS
S 5719A1 FLEX STEER
S 5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
S 5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
S 589AA1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
S 589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
S 589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
S 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
S 5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
S 5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
S 5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
S 5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
S 5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
S 6501A2 LOW GRADE
S 811AA1 HOOD INSULATOR
S 8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
S 813AA1 SPEED SENS G AUTO DR LOCK
S 813BA1 IMPACT SENS G AUTO DR UNLOCKG
S 813DA1 IGN KEY REMINDER
S 8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR S & PA'S CTRL
S 8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
S 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK G
S 8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
S 817AB3 TAIL GATE FINISH G-FORMED TYPE(PLASTIC)
S 817BA1 WINDOW TRIM
S 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
S 819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
S 819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
S 819HA1 SMART KEY-FR DR
S 819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
S 819NA1 SMARTKEY WELCOME
S 8194B3 TYPE - FOLDING
S 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
S 8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
S 82A5A1 MAP POCKET-FR DR
S 82A7A1 MAP POCKET-RR DR
S 82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
S 822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
S 8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
S 8231B1 FORMED TYPE - STD
S 8236A3 ARM REST COVER G - ARTIFICIAL LEATHER
S 824AA6 P/WINDOW DR S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
S 824BA1 P/WINDOW PA S - NONE AUTO
S 824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO
S 824DA1 TIME LAG POWER WINDOW
S 824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
S 824GE1 P/WINDOW SW DR S - SOFT PAINT
S 824PE1 P/WINDOW SW PA S - SOFT PAINT
S 824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
S 8241A2 FR DR GLASS - TINTED
S 8245A2 RR DR GLASS - TINTED
S 826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
S 8261A4 FINISH G - CR COAT'G
S 8262B1 LEVER FINISH G - SATIN CROME
S 842AA1 FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
S 8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
S 8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
S 8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
S 8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
S 845BA1 W/ ILLUM
S 846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
S 846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK G
S 846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
S 846SA1 CONSOLE MOOD LAMP
S 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
S 8463A1 FR POWER OUTLET
S 8464A1 RR POWER OUTLET
S 8465A1 VIDEO JACK
S 8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
S 849AA1 CENTER GARNISH
S 85ABA1 CUP HOLDER
S 8511G2 ECM+ETCS TYPE
S 852AA1 TICKET HOLDER
S 852BA1 VANITY MIRROR COVER
S 852DA1 ILLUMINATED
S 852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 852HA1 VANITY MIRROR COVER
S 852KA1 ILLUMINATED
S 852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA1 RR - 1 EA
S 8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8532A1 FR - 1 EA
S 856AA1 SIDE - MANUAL
S 857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
S 8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
S 8573A3 FLOOR - N/PUNCH
S 8578A1 LUGGAGE NET HOOK
S 858AA1 A PILLAR - STD
S 858BA1 B PILLAR - STD
S 858CA1 C PILLAR - STD
S 858EA1 D PILLAR - STD
S 858RA2 DR SCUFF - DLX
S 8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
S 8612A1 MLD G-WINDSHIELD - BLACK
S 863CA2 GRADE - GLS
S 8631AA A TYPE - GLOSSY BLACK PAINT
S 8641A1 TOWING HOOK
S 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
S 8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
S 8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
S 8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
S 8672A1 ROOF RACK
S 8681A1 MUD GUARD-FR
S 8682A1 MUD GUARD-RR
S 871BA1 RR HEATED W/ TIMER
S 8711A1 MLD G-BACK LITE - BLACK
S 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
S 8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
S 8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
S 8731C1 MLD G - CR COAT'G
S 876MA1 ELECTRIC FOLD G CONTROL
S 876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
S 8762C4 PASS S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8763C4 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8765A2 COLOR - BODY COLOR
S 877FA1 WHL ARCH MLDG
S 8772A1 MLD G-S/SILL - BLACK
S 8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
S 8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
S 8811F2 ARTIFICIAL LEATHER - ONE TONE
S 882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
S 8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 8823A1 SLIDING
S 8824A2 DOUBLE RECLIN G
S 8825A4 ADJUSTER - PUMP G DEVICE
S 8827A1 POWER SEAT
S 8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
S 8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
S 8841A1 AIR VENTILATION SEAT
S 885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
S 885DA1 SLIDING
S 885EA2 DOUBLE RECLIN G
S 885NA1 AIR VENTILATION SEAT
S 8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 8862A1 POWER SEAT
S 8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
S 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 888EA1 LOAD LIMITER
S 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 8881B1 DRIVER S SIDE - ELR
S 8884D1 PASSENGER S SIDE - ELR
S 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 889MA1 LOAD LIMITER
S 89F1A1 W/ CUP HOLDER
S 8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD G & DIVE
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 8915A1 CTR
S 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
S 892GA1 LWR ANCHOR
S 892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
S 892WA1 SEAT WARMER
S 8922A2 DOUBLE RECLIN G
S 8924A1 DOUBLE FOLD G
S 8931B2 FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD G DOWN
S 8934C3 HEAD REST - UP/DOWN(LH/RH)
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 8983A4 SIDE - ELR
S 921BA2 LEVELING DEVICE - AUTO
S 921JA1 ESCORT
S 921LA1 LED POSITION TYPE
S 9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
S 9216A1 HID (XENON)
S 9218A1 BEZEL - A TYPE
S 9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
S 9220A1 CORNER G LIGHT - W/
S 9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
S 923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
S 9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
S 9241A3 RR COMBI LAMP - LED TYPE
S 928FA1 CTR - GLOW LAMP
S 928HA2 FR - REFLECTOR
S 928LA1 CARGO LAMP
S 928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
S 9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
S 9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
S 9298A1 W/ SUNGLASS BOX
S 94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
S 94C6A1 DIRECTION INDICATOR
S 94C7A1 OIL PRESSURE
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94C9A1 PARK G BRAKE
S 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
S 94D1A1 BATTERY CHARGE
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
S 94D9A1 CHECK ENGINE
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 94F3A1 CRUISE CONTROL
S 94F4A1 SET CONTROL
S 94G4A1 FR FOG LAMP
S 94G5A1 GLOW INDICATOR
S 94H2A1 WATER SEPARATER
S 94H6A1 IMMOBILIZER
S 94H9A1 E.S.C
S 94J0A1 E.S.C OFF
S 94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
S 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
S 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
S 94V1A1 KEY OUT
S 94X9A1 ACTIVE ECO
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 940DA1 WATER TEMP.
S 940EA1 LCD ODO/TRIP METER
S 940JA1 4WD LOCKING
S 940KA1 4WD
S 9401D1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO
S 9402A1 SPEEDOMETER
S 9451A1 TYPE - DIGITAL
S 9491A1 RHEOSTAT
S 9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
S 9542A1 IMMOBILIZER
S 9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
S 9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
S 9571A3 RR PARK G ASSIST SYSTEM(RPAS)
S 9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
S 9618A1 USB+AUX
S 9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
S 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
S 963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
S 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
S 9638A1 VIRTUAL SURROUND
S 9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
S 965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
S 965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
S 965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
S 965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
S 965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
S 9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
S 967AA1 AUDIO REMO.
S 967BA1 ACC REMO.
S 967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
S 9681A1 SEAT BELT
S 9684A1 KEY OPERATED WARN G
S 9686A1 PARK G BRAKE WARN'G
S 971BA1 AMBIENT SENSOR
S 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
S 9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
S 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
S 9717A1 CLUSTER IONIZER
S 972LA1 FINISH - PAINT
S 9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
S 974BA1 B-PILLAR VENT
S 9741A2 RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
S 9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
S 9768A1 REFRIGERATOR - STANDARD
S 979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR
S 981AA1 FR WIPER-2 SPEED
S 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
S 9819A2 BLADE TYPE - AERO
S 9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
S 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
O 816PA2 PANORAMA SUNROOF - POWER-ONE TOUCH SAFET
O 9283A1 PERSONAL LAMP
O 9299A1 W/ SUNROOF SW
O 957AA2 BLIND SPOT DETECTION SYSTEM - RADAR TYPE
O 957GA1 LANE CHANGE ASSIST
O 9611NA NAVIGATION SYSTEM(LOW) - DOMESTIC
O 9624M2 ANTENNA MICRO GPS
O 963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR
O 963SA1 SPEAKER - WOOFER
O 963VA6 SPEAKER BRAND - ACTUNE
O 963WA6 EXTERNAL AMP - HF (MOBIS)
O 963YA1 SPEAKER - SURROUND SOUND
O 9652A1 BACK WARN G CAMERA
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение drusster » 24 окт 2014, 14:49
drusster писал(а):Добрый день
KNAJC522145263966
Сорри, может мой тоже пропустили или процесс не быстрый?
drusster
Сообщение operator » 24 окт 2014, 15:22
:D Какой нетерпеливый клиент пошел... (с)
drusster писал(а):KNAJC522145263966
МОДЕЛЬ MES:SORENTO (2002-2006) [MESK3E002A]
КЛАСС HIGH GRADE
КУЗОВ 5 DR WAGON
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 2400 CC
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 5 SPEED MT 4WD
VIN KNAJC522145263966
ДАТА ВЫПУСКА 14.01.2004
КОД РЕГИОНА D00
КОД СТРАНЫ D13
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ CY
КОД ЦВЕТА КУЗОВА MI
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0910 UNLEADED
2831 EVAP. GAS CONTROL
2835 EMISSION EC 1996
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
52BO TIRE-245/70 R 16
5274 HANKOOK
529E 15"(AL)
5291 ЭМБЛЕМА
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)'A'TYPE
561D PLASTIC
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5832 ДИСК
6502 LOW GRADE
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8165 O/H CONSOLE-STD
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
8241 TNTD
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
8620 TNTD & S/BAND
8639 RAD. GRILLE-B TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8672 Багажник на крыше
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
875D MRR-PA'S ELEC:HTR CONV
8761 MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
877F накладка
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8801 CLOTH
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR'S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN'G
9416 ИЗМЕРИТЕЛЬ
9495 RHEOSTAT
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9612 AM9K/FM100K
9631 AUDIO BLANK'G COVER-GERMANY
970A TEMPERATURE UNIT 'C'
9711 RR HEAT(STD)
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9862 CHIME BELL
W10 THE TORRID ZONE
2924 ENGINE COVER
5891 ABS
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8268 CR COATG
8477 WOOD GRAIN
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
857U LUGGAGE NET
8587 DR SCUFF-DLX
8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
8744 MRR-O/SIDE(CR COAT'G)
96EB CD CHANGER
96G3 L/DECK+CDP
976A S.A.T.C
9768 AIR CON-FULL AUTO
operator
Сообщение USACH » 24 окт 2014, 15:56
KNAJC522145263966
Это мистика... :shock: Вчера сообщения не было...
USACH
Сообщение Shtray » 24 окт 2014, 20:06
Добрый вечер. А можно мой VIN пробить KNAJC52183A111983?
Shtray
Сообщение USACH » 24 окт 2014, 20:14
Shtray писал(а):Добрый вечер. А можно мой VIN пробить KNAJC52183A111983?
Привет!
KNAJC52183A111983 - 2003/02/07
DOMK3E002A 쏘렌토 02(SORENTO)
ENGINE : LB22(D4CB3536159)
T/M : Y5C(FYZ 111983)
SEAT :
INTERIOR : FC (LC F/L DR/TRIM)
EXTERIOR : YL-C5/V9 (DIAMOND SILVER/PEWTER GREY)
LEFT HAND DRIVE
5 DR WAGON 7
HIGH GRADE
D4CB(A ENG)
T/C INTER COOLER
4 SPEED AT 4WD
ALL AUDIO
S ALL0 ALL MODEL
S K0N0 BL
S W30 THE TEMPERATE ZONE
S 0950 DIESEL
S 283B EMISSION(DOM 2000)
S 283C EMISSION(DOM 2002)
S 2831 EVAP. GAS CONTROL
S 437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
S 4373 WOOD GRAIN
S 4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
S 52BP TIRE-P245/70 R 16
S 5274 HANKOOK
S 529E 15 (AL)
S 5291 EMBLEM CENTER CAP
S 53WP WHL-7.0JJ*16(AL) A'TYPE
S 561F W/GRAIN
S 5619 STRG-ELECTRIC POWER
S 5691 A/BAG(D/S)
S 5832 DISC
S 5891 ABS
S 6502 LOW GRADE
S 813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
S 8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
S 8165 O/H CONSOLE-STD
S 8195 KEYLESS(304/447MHZ)
S 824A GLASS-RR DR(TNTD)
S 826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
S 8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
S 8477 WOOD GRAIN
S 852C MRR-VANITY(ILL) D/S
S 8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
S 857U LUGGAGE NET
S 8587 DR SCUFF-DLX
S 8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
S 8638 RAD. GRILLE-A TYPE
S 864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
S 8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
S 8713 TNTD W/O HTD
S 8718 HEATED
S 8721 SPOILER-LOWER
S 875D MRR-PA S ELEC:HTR CONV
S 876C MRR-ELEC FOLD
S 8761 MRR-DR S ELEC:HTD CONV
S 877F GARNISH
S 8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
S 8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
S 8805 SEAT-POWER
S 8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
S 8817 B/PANEL
S 8819 UNDER TRAY(P/S)
S 8875 H/R TILT
S 888D S/BELT DRIVE PRETENSION
S 888F SEAT BELT-FR DR S LOAD LIMITER
S 889D S/BELT PASS. PRETENSION
S 8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
S 9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
S 9231 REPEATER-SIDE
S 9241 LAMP-FOG(FR)
S 9275 LAMP-HMS
S 9403 KMH
S 9406 LAMP-S/BELT WARN G
S 9416 MULTI METER
S 9495 RHEOSTAT
S 9510 AUTO LIGHT
S 9551 HANDS FREE KIT
S 9585 SHIFT LOCK-A/T
S 96G3 L/DECK+CDP
S 96SB SPEAKER-IP.
S 9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
S 9612 AM9K/FM100K
S 9647 AUDIO CONTROL
S 970A TEMPERATURE UNIT C'
S 9709 WATER HEATER
S 9711 RR HEAT(STD)
S 9713 AIR FILTER
S 9715 A.Q.S
S 976A S.A.T.C
S 9768 AIR CON-FULL AUTO
S 9835 RAIN SENSOR
S 9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
S 9867 WASHER-HEAD LAMP
O 2924 ENGINE COVER
O 5467 SELF LEVELIZER
O 8161 ROOF-SUN
O 8234 LEATHER
O 8243 SOLAR
O 8268 CR COATG
O 8431 CAR MAT-A TYPE
O 8513 MIRROR-I/S(ECM)
O 8626 SOLAR
O 8717 SOLAR
O 8744 MRR-O/SIDE(CR COAT G)
O 875G MRR-PA S BLUE GLASS
O 876D MRR-DR S BLUE GLASS
O 8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
O 8800 LEATHER
USACH
Сообщение Shtray » 24 окт 2014, 20:49
USACH писал(а):Привет!
Не прошло и 10мин. :shock: Огромное спасибо!
Shtray
Сообщение ЗЫсий » 24 окт 2014, 21:45
USACH писал(а):Извини,не заметили...
Пробился:
Спасибо за заботу! :)
ЗЫсий
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение drusster » 25 окт 2014, 04:17
Сорри, может мой тоже пропустили или процесс не быстрый?[/quote]
Это мистика... :shock: Вчера сообщения не было...[/quote]
Я еще молодой сорентовод и не знаю, что здесь как
Спасибо за инфу, буду изучать
drusster
drusster
Сообщение alex007 » 28 окт 2014, 15:31
День добрый. Можно расшифровать VIN KNAKU814BAA001762. Заранее благодарен
Последний раз редактировалось alex007 29 окт 2014, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
alex007
Сообщение BlkDem » 28 окт 2014, 15:46
alex007
Настоятельная просьба не клонировать свои посты во все темы подряд!
Это нарушает Правила форума, с которыми настоятельно прошу ознакомиться!
Сообщение USACH » 28 окт 2014, 18:34
alex007 писал(а):День добрый. Можно расшифровать VIN KNAKU814AA001762. Заранее благодарен
Привет!Ещё одной цифры в ВИНе не хватает,проверь и отредактируй своё сообщение
USACH
Сообщение Андрей 55 » 29 окт 2014, 08:04
День добрый, заинтересовался автомобилем: KNAJC 525875776002
подскажите пожалуйста о комплектации. Заранее спасибо.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
