Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение НИКОЛАЙ DV » 31 июл 2014, 13:56
alexttum писал(а):
НИКОЛАЙ DV писал(а):произведена в 2014 приобретена в 2013
Это как? :shock:
так и есть на всех шильдиках 2014 г.в. в том числе и на картинке с вином а приобретена в июле 2013 (новый год в Южной Корее 1.06.)
НИКОЛАЙ DV
Сообщение operator » 31 июл 2014, 15:05
НИКОЛАЙ DV
Скорее имется ввиду, что автомобиль 2014-го модельного ряда произведен в 2013-ом году. А VIN какой-то нестандартный, совсем уж, для внутреннего рынка.
operator
Сообщение sasa » 31 июл 2014, 23:57
operator
Спасибо, а расшифровать вин не получается?
sasa
Сообщение operator » 01 авг 2014, 00:16
У меня, к сожалению нет.
Коллеги пропали куда-то. Наверное, сезон отпусков. Появятся, наверняка помогут
Разве что, только это:
Идентификационный номер : KNAKU814DCA279751
Марка : KIA
Модель : Sorento
Модификация : XM
Тип кузова : универсал
Тип транспортного средства : легковой автомобиль
Количество дверей : 5-дверный
Тип КПП : автоматическая
Привод : полный подключаемый
Рынок сбыта : Южная Корея
Объем двигателя, куб.см. : 2199
Описание двигателя : Компоновка L4
Серия двигателя : данные отсутствуют
Мощность: 197PS / 3800rpm
Крутящий момент: 436Nm / 1800-2500rpm
Стандарт определения мощности и момента: DIN
Расход топлива: 9.3 / 6.2 / 7.4
Дополнительная информация: 16V, EN590
Модельный год : 2012
Сборочный завод : A-San
Страна сборки : Южная Корея
Страна происхождения : Южная Корея
Адрес производителя: 781-1 Soha Dong Kwangmyung-Shi, Kyungki-Do 423-701, Seoul Korea
Доп. информация о производителе: Pass Cars,Mpv,Trucks Buses
Серийный номер : 279751
operator
Сообщение sasa » 01 авг 2014, 08:29
operator
Спасибо за отзывчивость.
sasa
Сообщение artemrud » 01 авг 2014, 18:33
Добрый день.. Помогите пожалуйста определить цвет машины.. XWKJC5248B0013595 Нужно ручки подобрать в цвет машины..
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение operator » 01 авг 2014, 20:02
artemrud
Для полной расшифровки и корректного подбора запчастей ...
Лео писал(а):... нужен корейский ВИН, типа KNEJC...... Смотреть в ПТС в особых отметках или №рамы/кузова
operator
Сообщение shim69 » 11 авг 2014, 13:25
Добрый день! Расшифруйте пожалуйста VIN XWKJC525880010034. Спасибо!
shim69
Сообщение operator » 11 авг 2014, 14:55
shim69
МОДЕЛЬ SORENTO 06 (SEP.2006-) (2006-) [KEURPBL06]
АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
ДВИГАТЕЛЬ DOHC - MPI
КУЗОВ WAGON - 5DR 5P
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 3300 CC - LAMBDA
ТОПЛИВО GASOLINE - UNLEADED
ДАТА ВЫПУСКА 10.10.2007
КОД РЕГИОНА C51
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ WK
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 3D
WT 2 ХОЛОДНОЙ ОБЛАСТЬ
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1'ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3115A2 AUTO FUEL CUT SYSTEM - CRASH
3711B2 BATTERY CAPACITY - 70AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT'G - 7 SIZE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER'G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH'G - BODY COLOR
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK'G
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK'G
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8521A5 MATERIAL - PVC
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8523A5 MATERIAL - PVC
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8631A3 A' TYPE - CR COAT'G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 Багажник на крыше
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD'G - BODY COLOR+CR COAT'G
8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8777A1 MLD'G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
8868A1 SEAT UNDER TRAY
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 NON LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 ИЗМЕРИТЕЛЬ
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9451A1 TYPE - DIGITAL
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 ремень безопасности
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FR FOG LAMP
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK'G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 ремень безопасности
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2 SINGLE TILT'G & SLID'G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1 CRUISE CONTROL
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94H9A1 E.S.C
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
operator
Сообщение shim69 » 11 авг 2014, 15:07
operator писал(а):shim69
Спасибо большое! Ошибки быть не может? Хозяин авто утверждает, что 08 года выпуска и интернет расшифровщик винов тоже.
shim69
Сообщение operator » 11 авг 2014, 15:18
http://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Mod ... 5880010034
Возможно, автомобиль куплен или зарегестрирован в 2008 году. Вот в ПТС и указана эта дата. Весьма распостраненное явление.
operator
Сообщение shim69 » 11 авг 2014, 15:34
operator писал(а):Возможно, автомобиль куплен или зарегестрирован в 2008 году. Вот в ПТС и указана эта дата. Весьма распостраненное явление.
Спасибо за быстрые ответы. Похоже все-таки что-то не то с машиной, по заявлению хозяина авто куплено в 9 году + еще смущает корейский значок на капоте.
shim69
Сообщение operator » 11 авг 2014, 15:40
Ну... я тоже не претендую на истину в последней инстанции. Чем могу, так сказать. Удачи!
operator
Сообщение вик1 » 12 авг 2014, 21:25
Добрый день!помогите расшифровать KNEJC524885820924 ,с целью определения наличие LSD в заднем мосту для подбора масла и замена запчастей. :o
Последний раз редактировалось вик1 13 авг 2014, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение carchart » 13 авг 2014, 06:59
Здравствуйте.
Был бы очень благодарен за инфу по KNEJC521545328749.
Спасибо
carchart
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
