Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение heiko34 » 21 июл 2014, 12:10
operator писал(а):Duke_VDA
Оперативно.Примного Благодарен!
Добавлено через 3 дня 20 часов 25 минут 2 секунды:
Доброе утро!
Пробейте плиз ещё один вин моего друга
KNEJC521555479343
Спасибо!
heiko34
Сообщение operator » 25 июл 2014, 08:48
KNEJC521555479343
МОДЕЛЬ SORENTO - FY (BL) (2002-2006) [EURK3E002A]
КЛАСС HIGH GRADE
КУЗОВ 5 DR WAGON
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ D4CB(A ENG)
ТОПЛИВО T/C INTER COOLER
ТРАНСМИССИЯ 5 SPEED MT 4WD
VIN KNEJC521555479343
ДАТА ВЫПУСКА 12.04.2005
КОД РЕГИОНА C51
КОД СТРАНЫ C02
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ CY
КОД ЦВЕТА КУЗОВА VQ
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0950 DIESEL
2838 EMISSION EC 2000
5002 LSD
52BO TIRE-245/70 R 16
5274 HANKOOK
529E 15"(AL)
5291 ЭМБЛЕМА
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)'A'TYPE
561D PLASTIC
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5832 ДИСК
5891 ABS
6501 HIGH GRADE
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8165 O/H CONSOLE-STD
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
8241 TNTD
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
857U LUGGAGE NET
8639 RAD. GRILLE-B TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8672 Багажник на крыше
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875D MRR-PA'S ELEC:HTR CONV
8761 MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
877F накладка
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8801 CLOTH
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR'S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
889F SEAT BELT-FR PA'S LOAD LIMITER
898C SEAT BELT-RR CTR(ELR)
9211 HLLD
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN'G
9416 ИЗМЕРИТЕЛЬ
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK'G COVER-GERMANY
970A TEMPERATURE UNIT 'C'
9711 RR HEAT(STD)
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9760 AIR CON
9862 CHIME BELL
W30 THE TEMPERATE ZONE
2924 ENGINE COVER
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
8475 METAL GRAIN
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
operator
Сообщение qwertu » 27 июл 2014, 15:38
Добрый день.
пробейте вин knajc525875757508
Заранее спасибо
qwertu
Сообщение operator » 27 июл 2014, 16:41
KNAJC525875757508
МОДЕЛЬ SORENTO 06 (SEP.2006-) (2006-) [KGENPBL06]
АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
ДВИГАТЕЛЬ DOHC - MPI
КУЗОВ WAGON - 5DR 5P
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 3300 CC - LAMBDA
ТОПЛИВО GASOLINE - UNLEADED
VIN KNAJC525875757508
ДАТА ВЫПУСКА 26.04.2007
КОД РЕГИОНА G00
КОД СТРАНЫ A21
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 6C
WT 1 ТРОПИКИ ОБЛАСТЬ
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1'ST F/LIFT
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B4 EMISSION REGULATION - EURO 2
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3711B2 BATTERY CAPACITY - 70AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT'G - 7 SIZE
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER'G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH'G - BODY COLOR
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK'G
84FAA1 RR(W/O ILL)
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8631A3 A' TYPE - CR COAT'G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 Багажник на крыше
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD'G - BODY COLOR+CR COAT'G
8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8777A1 MLD'G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
8868A1 SEAT UNDER TRAY
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
89B1A1 W/O BOX
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9241A2 NON LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 ИЗМЕРИТЕЛЬ
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9491A1 RHEOSTAT
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 ремень безопасности
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FR FOG LAMP
94H3A1 4WD ENGAGED
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 ремень безопасности
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
5272A2 RR AXLE FUNCTION - 4WD L.S.D
5291WA AL WHEEL 7.0JJ* 17 - A TYPE
5293K3 245 TIRE - 245/65 R17
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
8579A1 LUGGAGE NET
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8721A1 RR SPOILER - W/O HMSL
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
889MA1 LOAD LIMITER
94E5A1 а.б.с
9571A3 RR PARK'G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9611T1 RADIO+CASS+EQ+IN DASH CDC+MP3 - M 465
963WA1 EXTERNAL AMP - AMP
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
operator
Сообщение Чип » 29 июл 2014, 09:41
Добрый день! Расшифруйте плз VIN товарища:
U5YPC813DDL428085
Чип
Благодарил (а): 54 раз.
Доп. информация: Люкс
Сообщение operator » 29 июл 2014, 10:17
U5YPC813DDL428085
МОДЕЛЬ SPORTAGE 10 (SLOVAKIA-EUR) (2010-) [SEURPSLZ10]
АКП AUTO - 6 SPEED 4WD
ДВИГАТЕЛЬ DOHC - TCI
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 2000 CC - R
ТОПЛИВО DIESEL - DIESEL
VIN U5YPC813DDL428085
ДАТА ВЫПУСКА 05.12.2013
КОД РЕГИОНА C51
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ WK
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 9S
WT 2 ХОЛОДНОЙ ОБЛАСТЬ
0091A6 ENGINE PACKAGE - VGT LOW POWER ENG
2111A2 ENGINE GASKET - NON ASBESTOS
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2841B7 EMISSION REGULATION - EURO 5
2845A2 O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - E.O.B.D
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2921A2 ENGINE COVER - SEMI
3111B7 FUEL TANK-CAPACITY - 58 LITER
3113A1 FUEL TANK MATERIAL - STEEL
327AA1 KICKDOWN MECHANISM
3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
3731A2 AMS - W/ MICOM
3914A1 F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT'G)
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A1 H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5295A2 TIRE MATERIAL - SILICA
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
541BA3 SUSPENSION SPEC - RUSSIA
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
569BD4 PASS'S - D LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
569JA1 PAB ON/OFF LAMP
5711A6 MDPS
5812A8 RR BRAKE - DISC-15 INCH
5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
6501A1 HIGH GRADE
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR'S & PA'S CTRL
8133A1 SW ILLUMINATION
8135A3 INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR
8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
8223A3 DR BELT LINE MLD'G - BRIGHT
8231B1 FORMED TYPE - STD
8232A6 UPR TRIM FINISH'G - PLASTIC (PAINT)
8233L1 CENTER TRIM - PAINT
8235A1 MAP POCKET FINISH'G - W/O T/C PILE
8236A3 ARM REST COVER'G - ARTIFICIAL LEATHER
824BA1 P/WINDOW PA'S - NONE AUTO
824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO
824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
8261A4 FINISH'G - CR COAT'G
8262A3 LEVER FINISH'G - METAL PAINT
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
8421D1 N/PUNCH - FLAT TYPE
8445A3 CIGAR LIGHTER - BLANK'G COVER
8452A2 W/ DAMPER
845BA1 W/ ILLUM
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846EA1 POWER OUTLET
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK'G
8481A6 GRAIN - METAL PAINT
84C3A4 A/REST COVER - ARTIFICIAL LEATHER
8521A1 MATERIAL - VINYL
8523A1 MATERIAL - VINYL
852AA1 TICKET HOLDER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8573A3 FLOOR - N/PUNCH
8575A3 SEAT BACK - N/PUNCH
8579A1 LUGGAGE NET
857IA1 LUGGAGE SCREEN
858AA1 A PILLAR - STD
858BA1 B PILLAR - STD
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
858SA1 STEP PLATE
8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8651B1 TYPE - 2.5 MILE
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8722A2 H.M.S.L - T/GATE INR
8723A1 LENS TYPE - NON LED
8725A1 MLD'G-ROOF - BLACK
8731A1 MLD'G - BLACK
876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8772B2 MLD'G-S/SILL - NATURAL COLOR
877BA1 RR DEFLECTOR
877FA1 WHL ARCH MLDG
8823A1 SLIDING
8825A4 ADJUSTER - PUMP'G DEVICE
8836A1 SEAT BACK POCKET
885DA1 SLIDING
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
8889A1 SEAT BELT REMINDER
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
888JA1 S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
888SA1 S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
889MA1 LOAD LIMITER
8912D1 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - BACK
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
898JA1 S/BELT REMINDER
89B1A1 W/O BOX
89C1A1 DRINK HOLDER
9213A4 DRL - DEDICATED LED TYPE
921JA1 ESCORT
9221D1 CONVENTIONAL - CLEAR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9241A1 CLEAR
9287A1 LUGGAGE LAMP
928FA3 CTR - DELAY LAMP
928HA2 FR - REFLECTOR
928TA1 CORNER'G LAMP
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9297A1 W/ MAP LAMP
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9402A1 SPEEDOMETER
940AA3 TRIP ODOMETER - LCD
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D3A1 LOW BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E5A1 а.б.с
94E6A1 A/BAG
94G4A1 FR FOG LAMP
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H1A1 BRAKE VACUUM
94H2A1 WATER SEPARATER
94H6A1 IMMOBILIZER
94H7A1 MDPS
94H8A1 ENG OIL LEVEL
94X2A1 ECO INDICATOR
94X9A1 ACTIVE ECO
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611NG RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R
9614B1 COMPONENT- 2 DIN
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9618A1 USB+AUX
9621G1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE
963KA1 SPEAKER LOCATION TWEETER-FR DR UPR
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
965EA1 INSTANT FUEL CONSUMPTION
9661A1 SINGLE HORN
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
972DA1 O/SIDE TEMPERATURE GAUGE
9815A1 RAIN SENSOR
9819A2 BLADE TYPE - AERO
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
5291XA AL WHEEL 7.0J * 18 - A TYPE
5293JD 235 TIRE - 235/55 R18
5631A4 STEER'G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC
5693A1 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)
569HA1 ROLLOVER SENSOR
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
589AA1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
813AA1 SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
816PA1 PANORAMA SUNROOF - POWER-ONE TOUCH
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
824AA6 P/WINDOW DR'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
845DA1 GLOVE BOX-COOLING
8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
858RA2 DR SCUFF - DLX
8712C2 BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY(W/ HEATED
8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
8838B2 SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - SEESAW
8873B2 SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - SEESAW
892WB1 SEAT WARMER (HEATER) - ON/OFF
89E4A1 REMOTE FOLD'G
9214A1 H/LAMP WASHER
9216A1 HID (XENON)
921BA2 LEVELING DEVICE - AUTO
9299A1 W/ SUNROOF SW
9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
94F3A1 CRUISE CONTROL
94F4A1 SET CONTROL
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
9511A1 AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
961EA1 IPOD CABLE
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
9717A1 CLUSTER IONIZER
972AA1 FATC TYPE
operator
Сообщение Чип » 29 июл 2014, 11:48
operator
Спасибо!
Чип
Сообщение sasa » 30 июл 2014, 18:35
Ребята помогите узнать комплектацию по вин knaku814dca279751 интересует наличие сажевого фильтра. Зараннее благодарен
Добавлено через 35 секунд:
sasa
Сообщение lexa_i » 30 июл 2014, 19:14
Добрый день!
Можно ли узнать по вин есть ли в машине штатный усилитель? (под водительским сиденьем который)
KNEJC524875659526
lexa_i
Доп. информация: Кореец, чип-тюнинг от chipiko, ЕГР заглушен, пружины H&R +45мм.
Сообщение operator » 30 июл 2014, 19:53
lexa_i
KNEJC524875659526
МОДЕЛЬ SORENTO FL - FY (BL)(-SEP.2006) (2006-2006) [EURK3E106A]
КЛАСС HIGH GRADE
КУЗОВ 5 DR WAGON
ТРАНСМИССИЯ 5 SPEED AT 4WD
VIN KNEJC524875659526
ДАТА ВЫПУСКА 02.06.2006
КОД РЕГИОНА C51
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 6CALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0FL1 F/LIFT MODEL(1'ST)
0720 VGT ENGINE
0950 DIESEL
2839 EMISSION EC 2005
4511 SPORTS MODE
5274 HANKOOK
5276 KUMHO
529E 15"(AL)
5291 ЭМБЛЕМА
5613 STRG-NORMAL POWER
5691 A/BAG(D/S)
5812 BRAKE-FR(DISC)
5832 ДИСК
6501 HIGH GRADE
813E KEYLESS ENTRY W/ PANIC
8241 TNTD
8267 BODY COLOR
857U LUGGAGE NET
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
877F накладка
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
9211 HLLD
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 ИЗМЕРИТЕЛЬ
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9862 CHIME BELL
W20 THE FROZEN ZONE
0526 PRIME PACKAGE 2
4372 LEATHER(A/T)
52DJ TIRE- 245/65 R 17
53SF WHL-7.0JJ*17(AL)'A'TYPE
5467 SELF LEVELIZER
5615 LEATHER
569H AIR BAG(SIDE-CURTAIN A/BAG)
569Z CUT OFF SWITCH
5692 A/BAG(P/S)
5896 ESP(ELECTRONIC STABILITY PRM)
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8477 WOOD GRAIN
8587 DR SCUFF-DLX
8626 SOLAR
8721 SPOILER-LOWER
876C MRR-ELEC FOLD
877J GARNISH-SIDE(NARROW TYPE)
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8876 ACTIVE HEAD RESTRAINT
9341 A.C.C
96DA RADIO+CASS+EQ+I/D CDC+MP3(M465
96SJ SPKR-EXTERNAL AMP
9647 AUDIO CONTROL
9719 AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
9729 HEATER CONTROL(SOFT TOUCH TYPE
976A S.A.T.C
9769 AIR CON-DUAL FULL AUTO
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9867 WASHER-HEAD LAMP
96SJ SPKR-EXTERNAL AMP - внешний усилитель акустической системы
Где он находится, под сидением или нет, не знаю. Но, по VINу он есть.
Добавлено через 10 минут:
sasa
KNAKU814DCA279751
Автомобиль произведен на заводе Hwa-Sung, Корея. Комплектация для реализации на внутреннем рынке.
Теоретически сажевый фильтр должен быть. Вероятность - 90 %. Точнее не скажу. Сори.
operator
Сообщение НИКОЛАЙ DV » 31 июл 2014, 09:56
помогите с расшифровкой vin KL90E3ABDECB9K817 заранее благодарен.
НИКОЛАЙ DV
Сообщение Ustas » 31 июл 2014, 10:10
Ребята помогите узнать комплектацию по вин knaku814dca279751 интересует наличие сажевого фильтра. Зараннее благодарен[/quote]
operator писал(а):sasa
KNAKU814DCA279751
Если в расшифровке есть 2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F то значить и есть сажевый фильтр
Ustas
Сообщение operator » 31 июл 2014, 11:47
НИКОЛАЙ DV писал(а):KL90E3ABDECB9K817
Что за машинка?! Vin интересный.
operator
Сообщение НИКОЛАЙ DV » 31 июл 2014, 12:15
operator писал(а):НИКОЛАЙ DV писал(а):
KL90E3ABDECB9K817
кия соренто произведена в 2014 приобретена в 2013. корейская сборка для внутреннего рынка (со слов продавцов).
НИКОЛАЙ DV
Сообщение alexttum » 31 июл 2014, 12:56
НИКОЛАЙ DV писал(а):произведена в 2014 приобретена в 2013
Это как? :shock:
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
