Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Лео » 16 мар 2014, 18:21
Alexxx_reg_61 писал(а):Попытка не пытка
Твоя машина пробивается потому, что выпущена для РФ. А попробуй пробить ВИН
rnzh писал(а):KNAKW815DEA508139
Добавлено через 11 минут 22 секунды:
rnzh писал(а):Как 2200 куб.см.,
Здесь http://vinformer.su/ru/ident/vin/decode.php указано 2200см3
в другом источнике не указано:
Модель 쏘렌토 (SORENTO) 12
VIN KNAKW815DEA508139
Код комплектации GMW72EC5G
Номер двигателя D4HAEH507191
Номер трансмиссии BDEEH4701695
Цвет кузова SWP / SWP SNOW WHITE PEARL / SWP SNOW WHITE PEARL
Цвет интерьера VA / VA STEEL BLACK
Климатическое исполнение WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
Дата производства 20140115
Дата JDAT 20140212
Стандартная комплектация
Код Значение
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841M8 EMISSION REGULATION - DOM EURO 5
2842A2 EMISSION CONTROL SYSTEM - LP - E.G.R
2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
2921A2 ENGINE COVER - SEMI
3111A9 FUEL TANK CAPACITY - 64 LITER
3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
3731A2 AMS - W/ MICOM
3914A1 F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT`G)
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4371B7 AT KNOB - LEATHER WRAPPED+WOOD GRAIN
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A1 H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291XQ AL WHEEL 7.5J * 19 - C TYPE
5293JC 235 TIRE - 235/55 R19
5295A3 TIRE MATERIAL - LRR
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5414A1 STABILIZER BAR
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5611C4 4-SPOKE - WOOD+LEATHER
561AA1 W/ HEATED
5631A6 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
5695A1 CURTAIN A/BAG
569BB5 PASS`S - KOREAN LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
569DB5 AIR BAG LABEL-SIDE - KOREA LANGUAGE
569HA1 ROLLOVER SENSOR
569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
5711A6 MDPS
5719A1 FLEX STEER
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
589AA1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A2 LOW GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
819NA1 SMARTKEY WELCOME
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
824AA6 P/WINDOW DR`S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824BA1 P/WINDOW PA`S - NONE AUTO
824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO
824DA1 TIME LAG POWER WINDOW
824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
824GE1 P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8261A4 FINISH`G - CR COAT`G
8262B1 LEVER FINISH`G - SATIN CROME
826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
842AA1 FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
845BA1 W/ ILLUM
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
8465A1 VIDEO JACK
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
846SA1 CONSOLE MOOD LAMP
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
849AA1 CENTER GARNISH
8511G2 ECM+ETCS TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
852AA1 TICKET HOLDER
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
856AA1 SIDE - MANUAL
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8573A3 FLOOR - N/PUNCH
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858AA1 A PILLAR - STD
858BA1 B PILLAR - STD
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
858RA2 DR SCUFF - DLX
85ABA1 CUP HOLDER
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
8631AA A TYPE - GLOSSY BLACK PAINT
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8711A1 MLD`G-BACK LITE - BLACK
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731C1 MLD`G - CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8772A1 MLD`G-S/SILL - BLACK
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
877FA1 WHL ARCH MLDG
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8811F2 ARTIFICIAL LEATHER - ONE TONE
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
8841A1 AIR VENTILATION SEAT
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
885NA1 AIR VENTILATION SEAT
8862A1 POWER SEAT
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN`G
8924A1 DOUBLE FOLD`G
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
892WA1 SEAT WARMER
8931B2 FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD`G DOWN
8934C3 HEAD REST - UP/DOWN(LH/RH)
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
8983A4 SIDE - ELR
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9216A1 HID (XENON)
9218A1 BEZEL - A TYPE
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
921BA2 LEVELING DEVICE - AUTO
921JA1 ESCORT
921LA1 LED POSITION TYPE
9220A1 CORNER`G LIGHT - W/
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9241A3 LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA2 FR - REFLECTOR
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9401D1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9451A1 TYPE - DIGITAL
9491A1 RHEOSTAT
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F3A1 CRUISE CONTROL
94F4A1 SET CONTROL
94G4A1 FR FOG LAMP
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H2A1 WATER SEPARATER
94H6A1 IMMOBILIZER
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
94V1A1 KEY OUT
94X9A1 ACTIVE ECO
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9542A1 IMMOBILIZER
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
9618A1 USB+AUX
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
9638A1 VIRTUAL SURROUND
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
9681A1 SEAT BELT
9684A1 KEY OPERATED WARN`G
9686A1 PARK`G BRAKE WARN`G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9717A1 CLUSTER IONIZER
971BA1 AMBIENT SENSOR
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
9741A2 RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
974BA1 B-PILLAR VENT
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9768A1 REFRIGERATOR - STANDARD
979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9819A2 BLADE TYPE - AERO
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Заказные опции
816PA2 PANORAMA SUNROOF - POWER-ONE TOUCH SAFET
9283A1 PERSONAL LAMP
9299A1 W/ SUNROOF SW
9611NA NAVIGATION SYSTEM(LOW) - DOMESTIC
9624M2 ANTENNA MICRO GPS
963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR
963SA1 SPEAKER - WOOFER
963VA6 SPEAKER BRAND - ACTUNE
963WA6 EXTERNAL AMP - HF (MOBIS)
963YA1 SPEAKER - SURROUND SOUND
9652A1 BACK WARN`G CAMERA
A99 KOREA,SOUTH
Если нужно, могу в Пн проверить через дилерскую базу.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение rnzh » 16 мар 2014, 18:48
Лео писал(а):Если нужно, могу в Пн проверить через дилерскую базу.
Если не трудно!!! Заранее спасибо
rnzh
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Лео » 16 мар 2014, 19:14
rnzh писал(а):Если не трудно!!!
Тремя страницами назад у тебя есть расшифровка и указано 2000см3!!
это подтверждает и цифра 5 в ВИНе KNAKW815DEA508139
Лео писал(а):Здесь http://vinformer.su/ru/ident/vin/decode.php указано 2200см3
Получается, что здесь обманули :Yahoo!: Я не виноват 8) Завтра ещё раз уточню.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение ProIV » 16 мар 2014, 19:47
на wpc.mobis.co.kr по поводу ВИНа KNAKW815DEA508139 выдает: Рабочий объем двигателя 2000 CC - R Двигатель DOHC - TCI
ЗЫ. остальное, вдруг кому интересно :D
4509A1 H-MATIC
561AA1 W/ HEATED
5711A6 MDPS
5719A1 FLEX STEER
6501A2 LOW GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
845BA1 W/ ILLUM
8465A1 VIDEO JACK
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
85ABA1 CUP HOLDER
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8823A1 SLIDING
8827A1 POWER SEAT
885DA1 SLIDING
8862A1 POWER SEAT
888EA1 LOAD LIMITER
889MA1 LOAD LIMITER
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
892WA1 SEAT WARMER
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
8983A4 SIDE - ELR
9216A1 HID (XENON)
921JA1 ESCORT
9241A3 LED TYPE
928LA1 CARGO LAMP
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F4A1 SET CONTROL
94G4A1 FR FOG LAMP
94H6A1 IMMOBILIZER
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94V1A1 KEY OUT
94X9A1 ACTIVE ECO
9542A1 IMMOBILIZER
9618A1 USB+AUX
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
9681A1 SEAT BELT
A99 KOREA,SOUTH
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 мар 2014, 01:45
Alexxx_reg_61 писал(а):Ребят, расшифровать оч просто.
Где ж ты раньше был :lol:
Добавлено через 54 минуты 19 секунд:
Лео писал(а):Номер двигателя D4HAEH507191
Это 2-х литровый мотор. D4HB это 2.2
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение rnzh » 17 мар 2014, 07:23
С объемом двигателя разобрались - 2 литра, а по мощности похоже не определиться ?
rnzh
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 мар 2014, 07:25
rnzh писал(а):по мощности похоже не определиться ?
По VIN нет такой инфы, если кореец то 184 лошади наверное.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Лео » 17 мар 2014, 08:32
rnzh писал(а):а по мощности похоже не определиться ?
Моё мнение, что в этой машине 184л.с. Таможенники пишут в ПТС 150л.с, потому что официальным дилерам в РФ поставляют такие "придушенные" двигатели.
Добавлено через 1 час 58 минут 32 секунды:
если смотреть корейскую версию, то там ...
R 2.0 1,995см3 184 / 4,000 (ps/rpm) 41.0 / 2,000~2,500 (kg.m/rpm)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение vibe » 22 мар 2014, 10:22
Привет господа форумчане 2 дня назад взял сорика))))помогите с вином пжлста KNEJC524575753928
vibe
Сообщение vibe » 22 мар 2014, 12:06
всем доброго)) ребят подскажите по вину инфо KNEJC524575753928
vibe
Сообщение Лео » 22 мар 2014, 16:19
vibe писал(а):KNEJC524575753928
МОДЕЛЬ SORENTO 06 (SEP.2006-) (2006-) [KEURPBL06 ]
ENGINE CAPACITY 2500 CC - A
ДВИГАТЕЛЬ SOHC - TCI
КУЗОВ WAGON - 5DR 5P
ТОПЛИВО DIESEL - DIESEL
ТРАНСМИССИЯ MANUAL T/M - 5 SPEED 4WD
VIN KNEJC524575753928
ДАТА ВЫПУСКА 19.04.2007
КОД РЕГИОНА C51 - EUROPE
КОД СТРАНЫ C40 - RUSSIA
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ WK
КОД ЦВЕТА КУЗОВА AW
WT 2 COLD ZONE
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1"ST F/LIFT
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
4371A1 MT KNOB - SOFT PVC
4501A1 CLUTCH LOCK
4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT"G - 7 SIZE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5291SB AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5611C2 4-SPOKE - POLY URETHANE
5631A2 STEER"G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
813BA1 IMPACT SENS"G AUTO DR UNLOCKG
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR"S CONTROL
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK"G
817AB3 TAIL GATE FINISH"G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
82A5A1 ***
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8261A1 FINISH"G - BLACK COLOR
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
84FAA1 RR(W/O ILL)
842BA1 FOOT REST - METAL
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK"G
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8532A1 FR - 1 EA
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
8579A1 LUGGAGE NET
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
863CA1 GRADE - GL
8631A3 A" TYPE - CR COAT"G
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
8731D1 MLD"G - BODY COLOR+CR COAT"G
8765A1 COLOR - BLACK
8775A4 GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
8777A1 MLD"G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE - TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN"G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
8836A1 SEAT BACK POCKET
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN"G
8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
8868A1 SEAT UNDER TRAY
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
8881B1 DRIVER"S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER"S SIDE - ELR
89B1A1 W/O BOX
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD"G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W/ MAP LAMP
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK"G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9402A1 SPEEDOMETER
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK"G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A3 ANTENNA TELESCOPIC - ROD(FIXED)
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9721A2 CABLE TYPE - ROTARY TYPE
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
8762C4 PASS"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
889MA1 LOAD LIMITER
94E5A1 A.B.S
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение yuriy000 » 22 мар 2014, 19:54
помогите пожалуйста с расшифровкой KNAKU815BBA146899
есть ли в нем DPF?
yuriy000
Доп. информация: машина из Кореи
Сообщение operator » 22 мар 2014, 21:40
Последний раз редактировалось operator 23 мар 2014, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
operator
Сообщение Лео » 23 мар 2014, 03:01
operator писал(а):DPF есть.
Сергей! В первый год выпуска Соренто Нью с 2.0 двигателем машины были без D.P.F. :Yahoo!:
yuriy000 писал(а):KNAKU815BBA146899
KNAKU815BBA146899 쏘렌토 R (SORENTO R) 09 KOREA,SOUTH Дата выпуска 2010/11/24
Номер Модели GMW72EC5F Номер двигателя D4HAAH408925 Номер трансмиссии BBAEB4839596 KDOMPXM09
Ср. индикаторное давление двигателя P18R Ср. индикаторное давление трансмиссии P829 Seat MIP Цвет Кузова SWP / SWP (SWP) Цвет Внутренней Отделки VA
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE Кузов WAGON - 5DR 7P Рабочий объем двигателя 2000 CC - R Двигатель DOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 6 SPEED 2WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
2841M5 EMISSION REGULATION - DOM EURO 4
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
5291XA AL WHEEL 7.0J * 18 - A TYPE
5293J5 235 TIRE - 235/60 R18
5711A3 EPS(ELECTRIC POWER STRG)
5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
6501A2 LOW GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
8262A3 LEVER FINISH`G - METAL PAINT
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
845BA1 W/ ILLUM
8465A1 VIDEO JACK
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8579A1 LUGGAGE NET
858AA2 A PILLAR - DLX
858BA2 B PILLAR - DLX
85ABA1 CUP HOLDER
8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT`G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8823A1 SLIDING
8827A1 POWER SEAT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885DA1 SLIDING
8873A1 SEAT WARMER
888EA1 LOAD LIMITER
889MA1 LOAD LIMITER
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
892WA1 SEAT WARMER
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
8983A4 SIDE - ELR
921JA1 ESCORT
9241A3 LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F4A1 SET CONTROL
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94G4A1 FR FOG LAMP
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94X2A1 ECO INDICATOR
94X9A1 ACTIVE ECO
9552A1 BLUE TOOTH (AUDIO)
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967DA1 H/FREE REMO
9681A1 SEAT BELT
972MA1 AUTO DEFOG SYSTEM
9815A1 RAIN SENSOR
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0101A8 MODEL YEAR PACKAGE - 11MY
8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
8242A1 HYDROPHOBIC GLASS
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
834CA4 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER`S+PASS`S)
834DB5 AUTO UP & DOWN - PASSENGER SIDE
84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
8712B3 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/SOLAR CNT
876EA1 HYDROPHILIC
8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
9214A1 H/LAMP WASHER
9216A1 HID (XENON)
9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
94H6A1 IMMOBILIZER
94K3A1 TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICA
94V1A1 KEY OUT
9542A1 IMMOBILIZER
9574A1 TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE
963WA1 EXTERNAL AMP - AMP
9654A1 NAVIGATION SYSTEM(LOW) - DOMESTIC
A99 KOREA,SOUTH
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение operator » 23 мар 2014, 10:26
:oops: Виноват!
operator
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
