Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Лео » 15 мар 2014, 12:44
stovi писал(а):XWKJC524880005469
МОДЕЛЬ SORENTO 06 (SEP.2006-) (2006-) [KEURPBL06 ]
ENGINE CAPACITY 2500 CC - A
ДВИГАТЕЛЬ SOHC - TCI
КУЗОВ WAGON - 5DR 5P
ТОПЛИВО DIESEL - DIESEL
ТРАНСМИССИЯ AUTO - 5 SPEED 4WD
VIN XWKJC524880005469
ДАТА ВЫПУСКА 29.06.2007
КОД РЕГИОНА C51 - EUROPE
КОД СТРАНЫ C40 - RUSSIA
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ WK
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 3D
Остальное попробую в понедельник или дай корейский ВИН из ПТС (в особых отметках).
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение igor672 » 15 мар 2014, 18:42
Помогите с расшифровкой комплектации по VIN KNEJC521865560227
igor672
Сообщение operator » 15 мар 2014, 19:12
igor672
МОДЕЛЬ Sorento - FY (BL) (2002-2006) [EURK3E002A ]
ENGINE CAPACITY D4CB(A ENG)
КЛАСС HIGH GRADE
КУЗОВ 5 DR WAGON
ТОПЛИВО /C INTER COOLER
ТРАНСМИССИЯ 5 SPEED AT 4WD
VIN knejc521865560227
ДАТА ВЫПУСКА 29.10.2005
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ CY
КОД ЦВЕТА КУЗОВА YC
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0950 DIESEL
2838 EMISSION EC 2000
4511 SPORTS MODE
5002 LSD
52BO TIRE-245/70 R 16
5274 HANKOOK
529E 15"(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)"A"TYPE
561D PLASTIC
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
6501 HIGH GRADE
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8165 O/H CONSOLE-STD
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
8241 TNTD
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
857U LUGGAGE NET
8639 RAD. GRILLE-B TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875D MRR-PA"S ELEC:HTR CONV
8761 MRR-DR"S ELEC:HTD CONV
877F GARNISH
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8801 CLOTH
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR"S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
898C SEAT BELT-RR CTR(ELR)
9211 HLLD
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN"G
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK"G COVER-GERMANY
970A TEMPERATURE UNIT "C"
9711 RR HEAT(STD)
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9862 CHIME BELL
W20 THE FROZEN ZONE
2924 ENGINE COVER
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4372 LEATHER(A/T)
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5692 A/BAG(P/S)
5891 ABS
8161 ROOF-SUN
8475 METAL GRAIN
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
976A S.A.T.C
9768 AIR CON-FULL AUTO
9867 WASHER-HEAD LAMP
Последний раз редактировалось operator 15 мар 2014, 19:20, всего редактировалось 2 раз(а).
operator
Сообщение igor672 » 15 мар 2014, 19:18
Спасибо! Жму руку!
igor672
Сообщение stovi » 15 мар 2014, 21:33
Это в особых отметках KNEJC524875777651 ?
Заранее Спасибо!
stovi
Сообщение operator » 15 мар 2014, 23:03
stovi
VIN knejc524875777651
ДАТА ВЫПУСКА 28.06.2007
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 3D
WT 2 COLD ZONE
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1"ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
371CA1 BATTERY SAVER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT"G - 7 SIZE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER"G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
813BA1 IMPACT SENS"G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR"S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK"G
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3 TAIL GATE FINISH"G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1 ***
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH"G - BODY COLOR
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
84FAA1 RR(W/O ILL)
842BA1 FOOT REST - METAL
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK"G
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
863CA2 GRADE - GLS
8631A3 A" TYPE - CR COAT"G
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD"G - BODY COLOR+CR COAT"G
8762C4 PASS"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8777A1 MLD"G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE - TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN"G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN"G
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8868A1 SEAT UNDER TRAY
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1 DRIVER"S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER"S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
89B1A1 W/O BOX
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD"G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9241A2 NON LED TYPE
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK"G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9402A1 SPEEDOMETER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK"G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2 SINGLE TILT"G & SLID"G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR"S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA"S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
876MA1 ELECTRIC FOLD"G CONTROL
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
8811E2 PURE LEATHER
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8827A1 POWER SEAT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1 CRUISE CONTROL
94G0A1 WASHER FLUID WARN"G LAMP
94H9A1 E.S.P
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
operator
Сообщение rnzh » 16 мар 2014, 17:17
Всем привет!
А можно по VIN номеру KNAKW815DEA508139 узнать мощность двигателя в л.с.? :D
rnzh
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Лео » 16 мар 2014, 17:21
rnzh писал(а):узнать мощность двигателя в л.с.?
Объем двигателя, куб.см. 2200, в л.с.- не знаю. Для внутреннего рынка, а у тебя такая,- обычно 200л.с.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Alexxx_reg_61 » 16 мар 2014, 17:49
Ребят, расшифровать оч просто. Регистрируйтесь на элкатс, (ищите поисковиком) и далее вбивааете свой вин для поиска запчастей. Ну и на вскладке спецификация почерпнете все то что относится к комплектации по ВИНу, ничего сложного ))))
Alexxx_reg_61
Сообщение Лео » 16 мар 2014, 17:53
Alexxx_reg_61 писал(а):на элкатс
Машины выпущенные для внутреннего рынка Ю.Кореи там не пробиваются 8) Проверь вышеуказанный ВИН :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение operator » 16 мар 2014, 17:57
Да и не все прочие пробиваются.
И регистрироваться на elcats для расшифровки vin-а вовсе не обязательно.
operator
Сообщение Alexxx_reg_61 » 16 мар 2014, 18:00
ну может и так )))
Попытка не пытка
вот что узнал про себя (KNAKU811DA5104792) :
МОДЕЛЬ SORENTO 09MY (2009-) [KEURPXM09 ]
ENGINE CAPACITY 2400 CC - THETA 2
ДВИГАТЕЛЬ DOHC - MPI
ТОПЛИВО GASOLINE - UNLEADED
ТРАНСМИССИЯ AUTO - 6 SPEED 4WD
VIN KNAKU811DA5104792
ДАТА ВЫПУСКА 17.06.2010
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ J7
КОД ЦВЕТА КУЗОВА D0
WT 2 COLD ZONE
2191A2 ROLL MTG SYSTEM - SEMI ACTIVE
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
327AA1 KICKDOWN MECHANISM
3711A9 BATTERY CAPACITY - 54AH (5HR)
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5631A6 STEER"G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
569BD4 PASS"S - D LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
569HA1 ROLLOVER SENSOR
569JA1 PAB ON/OFF LAMP
569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A1 HIGH GRADE
811AA1 HOOD INSULATOR
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
813AA1 SPEED SENS"G AUTO DR LOCK
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR"S & PA"S CTRL
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR"S & PA"S SIDE
817BA1 WINDOW TRIM
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
8194B3 TYPE - FOLDING
82A5A1 ***
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER"G - ARTIFICIAL LEATHER
824GE1 P/WINDOW SW DR"S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA"S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8261A4 FINISH"G - CR COAT"G
8262A3 LEVER FINISH"G - METAL PAINT
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
845BA1 W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK"G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
849AA1 CENTER GARNISH
852AA1 TICKET HOLDER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
853AA2 RR - 2 EA
8532A1 FR - 1 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
8612A1 MLD"G-WINDSHIELD - BLACK
863CA2 GRADE - GLS
8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT"G
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8649A5 ID PLATE - EUROPE("E" MARK) TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8711A1 MLD"G-BACK LITE - BLACK
8731C1 MLD"G - CR COAT"G
877FA1 WHL ARCH MLDG
8772A1 MLD"G-S/SILL - BLACK
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
8823A1 SLIDING
8825A4 ADJUSTER - PUMP"G DEVICE
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
8889A1 SEAT BELT REMINDER
889MA1 LOAD LIMITER
89F1A1 W/ CUP HOLDER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD"G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
8922A2 DOUBLE RECLIN"G
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
8983A4 SIDE - ELR
9218A1 BEZEL - A TYPE
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
9241A1 CLEAR
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK"G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94H6A1 IMMOBILIZER
94H8A1 ENG OIL LEVEL
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9402A1 SPEEDOMETER
9491A1 RHEOSTAT
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9542A1 IMMOBILIZER
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
961EA1 IPOD CABLE
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
9681A1 SEAT BELT
9686A1 PARK"G BRAKE WARN"G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9717A1 CLUSTER IONIZER
972LA1 FINISH - PAINT
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
974BA1 B-PILLAR VENT
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
834CA4 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER"S+PASS"S)
834DB5 AUTO UP & DOWN - PASSENGER SIDE
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
8511C1 ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE
857QA1 CARGO SCREEN
8579A1 LUGGAGE NET
858AA2 A PILLAR - DLX
858BA2 B PILLAR - DLX
858RA2 DR SCUFF - DLX
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
876NA1 SIDE REPEATER LAMP
8763C7 DRIVER"S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
8811E2 PURE LEATHER
8873A1 SEAT WARMER
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
928MA1 MOOD LAMP
94F4A1 SET CONTROL
94H9A1 E.S.P
94J0A1 E.S.P OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94V1A1 KEY OUT
9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
9571A3 RR PARK"G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9611XC RADIO+CDC+MP3+RDS - PA 760R
963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR
963SA1 SPEAKER - WOOFER
963WA1 EXTERNAL AMP - AMP
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
9815A1 RAIN SENSOR
9819A2 BLADE TYPE - AERO
Alexxx_reg_61
Сообщение operator » 16 мар 2014, 18:09
Alexxx_reg_61
:D :wink: Обычно здесь просят помощи в расшифровке.
Чтобы выкладывали свой расписаный вин - вижу впервые.
operator
Сообщение Alexxx_reg_61 » 16 мар 2014, 18:13
Ну я новичок еще ) так что звиняйте если не прав )))
Кому надо расшифровать - помогу чем могу ) так что обращайтесь )
Alexxx_reg_61
Сообщение rnzh » 16 мар 2014, 18:20
Лео писал(а):Объем двигателя, куб.см. 2200, в л.с.- не знаю. Для внутреннего рынка, а у тебя такая,- обычно 200л.с.
Как 2200 куб.см., мне озвучено 1995 куб.см , 184 л.с., в ПТС - 150 л.с. Верить или нет?
rnzh
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
